Nok digitale innganger!
Rockefoten
Planlegger kjellerstueprosjekt hvor mange behov skal dekkes.
Kilder med behov for optisk:
Tvdekoder. Ofte optisk, vanskelig å få tak i coax. Måtte jobbe en del med altibox for å få til dette i stueanlegget. Fare for at ny dekoder kun har optisk.
Apple-tv optisk
playstation eller annen spillboks - optisk
Noen som har noen elegante løsninger på dette problemet? Vet om 1 dac med 2 optiske (peachtree grand pre), men ingen med tre. Må jeg virkelig ut og kjøpe optisk til coax-boks?
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Det finnes flere produsenter av digitale audiosvitsjbokser. Jeg har bl.a. sett den Ulf-B nevner, Gefen og Kramer. Sistnevnte lager utstyr for det profesjonelle markedet. Det er mulig at Kramer kun har koaks og XLR.
Du kan søke med Google etter f.eks.:
  • digital audio switch
  • toslink switch
Just4Fun
Sauda
Trenger du optisk ut på feks PS3? Tenker du å koble opp mot en reciver, så kan du vel med fordel bruke HDMI. Det samme gjelder forsåvidt Altibox og ATV2.
Altibox sin Motorola dekoder har vel coax mener jeg å huske, har den ikke selv lengre, så jeg får ikke sjekket.
Ellers så vet jeg at Wyred4Sound DAC 2 har 2xoptisk og 2xcoax 1xAES/EBU 1XUSB og 1xI2S
RJEL
Servicemann
En gammel audiolab 8000DAC har 3 optiske innganger.
Hvis det er nok?
Mr-T
Jeg løste kilde-problemet på stua med en Logitech Transporter. Den har tre digitale innganger, Coax, Toslink og AES/EBU... men ikke sikkert det løser DITT problem.
Rockefoten
Takk for alle tips. SEr at de som har nok er w4s dac 2 og peactree grand pre (de kunne godt hatt en optisk til) og burmester 099 (dyr!)
Til spillemaskiner og slik som det ikke er like nøye med som hifikilder kan man splitte optisksignalet med et y-ledd fra ebay. Så da går det opp :)
Så må jeg bare sørge for at dumme Altibox har dekodere med coaxdigital til meg
Rockefoten
Enda en til som har mange innganger er Naim sin dac. Den har 4(!) optiske, 2 bnc og 2 coax, samt usb. Da snakker vi. Hm.. Men ikke volumkontroll, så det er jo litt døllt når man prøver å holder antall bokser nede... "Må" vel også ha oppgradert strømforsyning med naim..
Mr-T
CDWMcInSpots skrev:
Logitech Transporter har da vel 4:
  • BNC koaks
  • RCA koaks
  • Toslink
  • AES/EBU XLR
BNC og RCA er samme inngang, bare med to forskjellige kontakter.
Og Transporter lever i beste velgående enda. Jeg har en og jeg vurderer å kjøpe en til "just in case".
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Mr-T skrev:
  • BNC koaks
  • RCA koaks
  • Toslink
  • AES/EBU XLR
Man kan da (vel) koble kilder til begge og velge hvilken man til enhver tid vil benytte(?) Det er 4 innganger på baksiden og 4 valg i menyen. Jeg benytter for tiden RCA og Toslink, men ikke BNC. Det kommer som forventet kun lyd når menyvalget stemmer med tilkoblet kilde.
Mr-T
Hm... det har du jammen rett i. :)
Da har den fire innganger da gitt.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Transporter har også mulighet for å ta imot et digitalt signal via nettverk eller digitalinngang(?), sende det ut til en prosessorenhet, f.eks. digital equalizer eller romkorreksjon, og deretter ta imot det prosesserte digitale signalet for konvertering til analogt signal. Jeg tror det kalles digital loopback i bruksanvisningen.
Jeg har ikke forsøkt dette, men jeg tror Valentino tidligere benyttet dette i en eller anen form.
Mr-T
Digital loopback fungerer, men KUN hvis man streamer. Det går altså ikke an å ta signal fra en digital input og rute dette via digital loopback.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Når man/jeg tenker seg/meg om er det vel sjelden noe stort poeng å gå fra en ekstern digitalkilde innom Transporter før prosessering (loopback)(?) Prosessoren bør jo ha noen digitale innganger. Hvis ikke, kan man jo benytte en digital inngangssvitsj som nevnt tidligere i tråden.
Mr-T
Loopen er tiltenkt ekstern romkorreksjon eller EQ antagelig. Denne kan man da benytte når man streamer, men ikke med digitale inputs. Man får heller ikke digitalt signal UT som kommer inn via digitale inputs. Jeg tenkte å gjøre det sistnevnte med mine dsp-styrte subwoofere (koble de til digitalt altså), men den gikk ikke gitt. Måtte kjøre analogt der.
geope
Jeg har løst det med å gå med hdmi fra fler kilder inn på tv'n og optisk ut fra tv til dac. Betinger at du har tv med fler hdmi innganger og optisk ut. Tv'n fungerer da som switch.
tore_v1
Dette vil også kunne løse problemer med lipsync når lyden kommer før bildet.
(Kobling inn til tv og optisk ut.)
Vil spare deg for ny dac.
Rockefoten
Har tenkt litt på dette i det nåværende oppsettet. Men da må TVen stå på for å få lyd ikke sant?
tore_v1
Stemmer. Men du kan fremdeles koble en av kildene direkte til dac. Det er rimelig å anta at ikke alle kildene er aktuelle som avspillere uten bilde.
