Side 1 av 6 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 109
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast Boden9's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sonos modifikasjoner
    Er det noen her som har prøvd noen av de tilgjengelige modifikasjonene til Sonos ZP80?
    De mest aktuelle er vel:
    http://www.empiricalaudio.com/frPace...%20Application
    som lager en ekstern klokke inn kontakt (USD 1.100 ++)
    http://www.cullencircuits.com/webapp...tml?pid=299746
    som legger inn ny klokke mm (USD 550 +)
    Den fra Empirical Audio er nok den mest aktuelle, men litt mye penger for å bare prøve
    Boden9
    There is nothing so sad as a tomorrow gone bad, the future ain't what it used to be.
  2. #2
    Nov 2003
    Haugesund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har ikke testet dette, men det ser meget interessant ut.
    Spesielt det fra Empirical Audio virker lovende.
    Etter å ha lest endel på sidene deres har jeg ikke klart å finne ut om Empirical Audio kjøper en ZP-80 for kundene som skal modifisere, eller om kundene selv må sende en av sine egne.
    En utgave med AES utgang hadde passet perfekt til min Lyngdorf TDAI2200
    Eirik
    I kjellerstuen: B&W 804S og B&W ASW855, Scheu Premier MKII m. Funk Achromat, Mørch UP-4, Nordost Frey tonearmkabel og Ortofon Rohmann, Dynamic Precision DPR2.2 riaa, Sonos ZP80, Div. Black Magic, Nordost og SignalCable kabler, Clearaudio Smart Matrix platevasker
    På kontoret: Burson HA 160DS, Denon AH-D5000, Sonos ZP80, SignalCalble Silver Resolution Digital Coax, Nordost Vishnu Power Cable
  3. #3
    Hifi Freak ceroxol's Avatar
    Oct 2005
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hmm.. Virker spennede! Kjenner heller ikke til dette..
    Sitat Sitat fra Eirik O
    Fra Emp.Aud. hjemmesiden: "The Sonos must be shipped to Empirical Audio, where we install an "SMA" type
    coaxial connector for the Master Clock input."
    Så det virker som man sender inn sin egen ZP-80, som de modder. Deretter får man med en "Pace-car" og diverse i prisen på $1100.
    Personlig kunne jeg vært interessert i kun en klokke-inngang på Sonos, da jeg kan klokke det opp mot dCS jeg allerede har..
  4. #4
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra ceroxol
    Takker for du fikk lest det ordentlig Når jeg leser igjen oppfatter jeg det også slikt. Prisen inkluderer Pace-car type 1 mm. Har akkurat sendt en mail til dem hvor jeg etterspør prisen på kun klokkemodifikasjonen. Hvis de leverer det burde det være mulig å sende dem en ZP80 fra Amazon.com for modifikasjon og deretter videresending til Norge. Jeg poster evt. svar her.
    Boden9
  5. #5
    Nov 2003
    Haugesund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Godt det er noen som har øynene med seg når de leser
    Jeg venter spent på hva du finner ut Boden9.
  6. #6
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Svaret kom fort, men ikke helt som ønsket
    "the Sonos slave clock must be 11.2896MHz. This is a Master clock. Your EMM labs probably outputs a Word-Clock at 44.1kHz. This makes them incompatible.
    My Pace-Car outputs the Master clock at 11.2896MHz, so it is compatible with the Sonos and other WiFi servers. The Pace-Car clock will have lower jitter than the clock inside the EMM labs anyway.
    Steve N."
    Boden9
  7. #7
    Oct 2005
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Boden9
    Enig, det var dumt! Hadde håpet på å kunne klokke alt til samme klokke-kilde..
    Kan ikke spes mye innen digitalteknologi, men jeg synes egentlig det er litt merkelig at klokken i Sonos jobber på 11,2896Mhz, da den bare kan sende ut 16bit 44,1kHz.. Kanskje dette er et spm for tech-hjørnet?
  8. #8
    Medlem sonic-x's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Boden9
    Jeg har nettopp bestillt meg en modifisert ZP80/90 fra Cullen Circuits etter å ha testet en "moddet" ZP80 mot en vanlig ZP80 hjemme hos meg. Jeg var i utgangspunktet svært skeptisk til at dette skulle utgjøre noen forskjell, da jeg bestandig har tenkt at "digitalt er digitalt", og at eventuelle lydforskjeller må ligge i DA-konverteren, men allerede etter få sekunder hørte jeg at det var rimelig stor forskjell på disse to.
    Det umiddelbare inntrykket jeg fikk var at stereoperspektivet ble mye bredere, stemmer/instrumenter flyttet seg fra selve høyttalerne og mer utenfor/til siden for høyttalerene, det ble mer luft mellom instrumenter/stemmer, lyden ble mer "avslappet" og detaljer i lydbildet "stod mer frem" om man kan si det sånn. Dette gjorde seg spesielt gjeldende når man skrudde litt opp, men var også tydelig på lavere volum. Det virket på meg som om det var fjernet endel "grums" fra lyden. Bassen ble også mer definert og detaljer i bassområdet ble mer tydelige.
    Anbefales å prøve.
    En ferdig "moddet" ZP90 kom på 847 dollar inkl frakt til Norge
  9. #9
    Aug 2005
    Tagget i
    9 Innlegg
    Når det gjelder klokkefrekvenser, så er det forskjell på word clock og master clock.
    I Sonosen så går master clock på 11.2896 MHz (eller 11289600 Hz). Hvis du deler dette tallet på 256, så blir det 44100. Og det er kanskje mer kjent ?? Man får en mer nøyaktig klokke hvis man kjører en høyere klokkefrekvens for så å dele den ned igjen etterpå..
    Når det gjelder denne modden som de utfører, så må man vel bruke en ekstern kvalitets DAC for å få best mulig lydkvalitet? Såvidt jeg ser så gjør de ikke noe med analogdelen selv om denne også nyter godt av bedre klokke.
    In the beginning, there was noise; and then there was signal.
  10. #10
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Glemte å nevne at man kan velge om man ønsker at Sonosen skal kjøre 48, 96 eller 192 kHz. Ifølge Rick Cullen låter 96 kHz best.
  11. #11
    Oct 2005
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra sonic-x
    Gratulerer, kom gjerne med mer info og tilbakemeldinger når du har fått den i posten.. Hvilke dac bruker du og ca. hvor mye må du ut med i toll? Ender nok med å bestille meg en tilsvarende en av dagene , testet oppgradering av klokke på dCS anlegget mitt tidligere (dCS Verona på hjemlån) og det var en veldig oppgradering, men så var det prisen... Under .5ps jitter på oppgraderte versjon virker da meget godt.
  12. #12
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har ikke fått den ennå, men norsk mva av 847 dollar blir med dagens kurs ca 1185,- dvs at den totalt kommer på i underkant av 6 tusen inkl frakt og norsk moms Det synes jeg ikke er så ille tatt i betraktning at en vanlig ZP90 koster omlag 3k.
  13. #13
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forresten vil jeg oppfordre alle med Sonos til å legge inn ønsker/kommentarer om mulighet til avspilling av musikk i 24 bit/96kHz eller høyere på Sonos sine forumsider:
    http://forums.sonos.com/showthread.php?t=7951
    Ifølge Rick Cullen er det kun softwaren som begrenser denne muligheten, i alle fall når man har modifisert Sonosen.
  14. #14
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Jeg har skrevet og spurt om dette tidligere på sonos forumet. Moderatorene svarer at Sonos systemet har så lite jitter og så korrekt avlesning at det ikke er noe å hente. Jeg bruker en PS Audio Digilink III dac, den har både USB og digitale innganger. I fjor hadde jeg Dynaudio Focus 140, en meget god høytaler med god oppløsning. Når jeg A/B testet Sonos ZP80 via MIT coax kabel kontra laptop med USB så mener jeg at jeg fikk mere ro og dybde i lydbildet med usb Kanskje det var placebo, kanskje ikke. Uansett så var det såpass interresant at jeg ringte Volker Hunger hos Electrocompanet og forhørte meg med ham om det stemte at man kunne høre forskjell på coax og usb, noe han bekreftet kunne stemme. Jeg spurte på sonos forumet om muligheten til å modde zp80 med en usb utgang hvorpå moderatorene lurte på om jeg var gæærn! Jeg leste også om en "monarch" et eller annet enhet man hadde mellom zp80 og dac som kunne gjøre noe!
    Uansett, siden jeg ikke har ekstern klokke, hva gjør denne cullencircuits saken? Vil det fungere bra mot min dac? Er dette noe av det samme Morten på Norsk Audio Teknikk har gjort av oppgraderinger på cd spillere?
  15. #15
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tja, jeg vet ikke helt hva som er forskjellen, annet enn det jeg hart lest på Cullencircuits.com:
    "This is indeed a product worthy of a Cullen Circuits modification. We can transform this great product into a killer sonic bargain. Why? Because it's built well, has many bells, but no whistles. We will make up for the last 20% that makes the product a joy to listen to. They have made the sonos right on everything but the performance.
    The Sonos Reclocker modification is now available. This upgrade entirely replaces the mediocre Cirrius Logic CODAC and the associated high jitter clocks. The mod was designed to intergrate the SONOS system into a high end audio system thru an outboard Digital to Analog Converter.
    The upgrade consists of installing a new custom Cullen Circuits designed PCB that contains:
    High-end sample rate converter made by TI
    Low jitter clock with less than .5ps jitter
    Low noise power supply for the clock and SR
    Micro processor controller
    Input & output digital buffers
    This new custom board is installed in the SONOS and directly converts the I2S into 96kHz up-sampled SPDIF. This new ultra clean low jitter signal is now available thru both the Coax and Optical digital outputs. The SPDIF output's sample rate can also be factory configured to 48, 96 and 192kHz.
    The sonic benefits are quite dramatic. An entire level of low level grunge (hash) is removed from the sound. This improves the low level detail and imaging. The bass is now much tighter and controlled. Inner detail and transient attack are both greatly improved.
    The upgraded ZP-90 in our system, with streaming lossless ripped CD's over my 100Mbps network, is now a true high-end source."
    I miner ører er det relativt stor forskjell på den vanlige og den modifiserte ZP80en, og det når den sender signalet med digital coax inn i en Denon 4308, med NAD M25 effektforsterker, som driver et par B&W 803D. Trodde ikke det var mulig å høre forskjell på digitalt og digitalt, men det gjorde jeg altså Det er definitivt ikke placebo ute og går, for forskjellen er lett å høre, og jeg har A/B testet begge samtidig..
  16. #16
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er det noen som har kjøpt en slik moddet Sonos fra Cullen Circuits?
    Jeg har bestilt en slik.
    Noen som har erfaring med leveringstid?
    Member of NBPM
  17. #17
    Hifi-interessert Fenris's Avatar
    Mar 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Erland
    Har fått 2 leveranser fra Cullen Curcuits. Begge gange kom varen i hus innen 2 uker.
    Musical Fidelity av eldre årgang, Meadowlark Blue Heron2, Sonos ZP 90 cullen mod, Sense Diy kabler++
  18. #18
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kult
    Takk for info. Da er jeg sikkert snart oppe å går med Sonos-systemet mitt.
    Neste spm. Har den Cullen Modifiserte ZP90 fortsatt den std DAC'en fra Sonos innebygget (jeg har ikke noen ekstern DAC oppe å går ennå)?
    Jeg har bestilt min Cullen-ZP90 med 192khz utgang på grunn av at jeg har fått tak i en av de nedenforstående enhetene:
    TORX142L Toslink receivers, capable of 192kHz, which will be in the Toslink kit instead of the standard 96kHz TORX147L, while supplies last. The TORX142 was obsoleted and not replaced by Toshiba, so unless I find more, this is it.
    Mangel på en slik er grunnen til at enkelte opplever at 96khz har fungert bedre.....
    Member of NBPM
  19. #19
    Mar 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du er ikke avhengig av ekstern dac på den modifiserte, men "den rette" dac gir ett ytterligere løft
  20. #20
    Hifi Freak Baard's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rart ingen nevnet at Danske HF har testet en Cullen modifisert Sonos i siste nr. Spennende og godt beskrevet som vanlig fra den kanten.
    Something new, something old and something very old:
    |SB Touch - Chromecast Audio as Roon endpoint | Meridian 568.2MM | Copland CTA 501 | Klipsch Heresey 1 w/Crites upgrade A-55G driver - CT120 tweeter| Kino: Sony HW50 - Sony UPB-X800 - Meridian DSP senter |
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
