Side 2 av 17 FørsteFørste 123412 ... SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 325
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Dec 2004
    Flekkerøy
    Tagget i
    1 Innlegg
    Kvålsvoll fronter ser forøvrig svært fristende ut men jeg har ikke hørt de og de faller utenfor mitt budsjett på en lang stund. Fruen har vært mer enn snill i det siste som har latt meg kjøpe ShyHorn, forsterker, fire takhøyttalere og diffusorer...
  2. #22
    Jan 2008
    Tagget i
    3 Innlegg
    Snill frue
    Hvor dype er rpg-modfractal-diffusorene? Plasserer du dem bak på sidene slik GIK anbefaler? - spent på å høre dine inntrykk når alt er oppe og spiller med akustikktiltakene på plass. Lykke til!
    Sitat Sitat fra Ivaols Se Innlegg
  3. #23
    Dec 2004
    Flekkerøy
    Tagget i
    1 Innlegg
    Modffractal er 23cm dype. Jeg har plassert tre stk på veggen bak lytteposisjon og en på hver side skråstilt langs hjørneabsorbentene, vinklet litt mot lytteposisjon. Dette har fungert best til nå. Har testet de to skråstilte på sidevegg bak men etter en test synes jeg det gjorde lyden mer masete. Skal også teste med vinkling på de bak sitteposisjonen for å sende mer via sideveggene. Utfordringen med det er at den ene sideveggen har to vindu så det blir ikke likt. Kommer nok ikke til å sette en plate foran vinduene, kjekt å kunne lufte..
  4. #24
    Hifi Freak The Shy's Avatar
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Etter siste innvestering i denne kinoen er jeg jo litt spendt på hvordan det går her de nærmeste dagene. Subbene skal inn i hjørnet der andre ting har stått, og det ikke helt uten problemer har jeg skjønt.
    Skal bistå så godt jeg kan så resultatet blir tilfredsstillende.
    Tor
  5. #25
    Dec 2004
    Flekkerøy
    Tagget i
    1 Innlegg
    Holdt på til halv tre i natt. Stort sett kalibrering. Som forventet er det en dipp i 25-35hz området, akkurat som jeg fikk med de forrige subbene i samme lokasjon.
    Inntoget av to svære kasser i rommet medførte at middbasshornene ikke lenger har ønsket effekt der de tidligere gav rett respons fra 45-150hz. Må eksperimenterere med ny plassering for de.
    ShyHornene spiller med flott nivå høyere opp i frekvens så foreløpig best på målinger delt på 100hz og ingen mellombasshorn. Håper jeg får brukt tid på dette i dag, så da begynner jeg taktisk med frokost til kona på morsdagen
  6. #26
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da gikk det greit å få inn elementene? Er dippen rundt 30 Hz på mange db?
    Og ja, det er noen ganger lurt med litt innvestering på hjemmefronten
  7. #27
    Dec 2004
    Flekkerøy
    Tagget i
    1 Innlegg
    Pusset og spikket litt i hullet og så gikk det akkurat med litt justering og en del kraft hehe. Lurt at du saget de neste en tanke større.
    Dippen er nesten 10db ned. Den responderer på EQ så det er mulig å gi den 3db boost, burde være nok kapasitet både for hornsubben og forsterker til å takle det. Jeg vet hva som hjelper i rommet mitt, en sub bak i rommet men det er ikke aktuelt før alt annet er testet.
  8. #28
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ble 3mm større hull på de neste seks. og alle hullene til boltene er boret med maskinert bore-mal.
    Kan sikkert ta opp ennå mer nenn 3 db, men du som jeg, vil løse slike problemer på andre måter
    Kan brukes helt kompromissløst opp til 100 Hz, er blitt sagt av folk som har mere greie på dette en meg. Sikkert vanskelig med sikre svar ennå, men opplever du den som treg. Kommet meg for øra at enkelte ikke har helt troen på at så store elementer virker optimalt i hornkonstruksjoner. Disse elementene er jo egentlig spesiallaget til det formålet.
    Dette er forresten stive PA elementer som kan forandre seg noe med oppmyking/innspilling. Vi kommer til å ta en måling hos emokid før og etter det blir byttet til nye elementer. De som står i kassene hans nå har jo jeg dunket med i nesten to år
    Siste redigert av The Shy; 10.02.2019 kl. 12:07.
  9. #29
    Dec 2004
    Flekkerøy
    Tagget i
    1 Innlegg
    De spiller tight, trege er de definitivt ikke! Utfordringen hos meg, som hos de fleste, er plassering/kansellering.
  10. #30
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er noe å få gjort med. Du kan godt sende meg REW filer av målinger under veis. Tråden trenger jo litt info den også, på hvordan ting løses osv...
  11. #31
    Dec 2004
    Flekkerøy
    Tagget i
    1 Innlegg
    Skremmende fremtoning!
  12. #32
    Dec 2004
    Flekkerøy
    Tagget i
    1 Innlegg
    2 ShyHorn fremme i hvert sitt hjørne under en hjørneabsorbent. HP filter på 13hz, 24db/oktav. Et filter på minus 6db sentrert 83hz. Deling på 100hz i receiver. Dippen i 25-40hz området er lik den jeg hadde med de forrige subbene plassert på samme sted.
  13. #33
    Dec 2004
    Flekkerøy
    Tagget i
    1 Innlegg
    Har testet det lille som er mulig å flytte men de måler best klistret i bak og sidevegg. Legger ved måling av forrige oppsett der jeg også hadde en sub bak i rommet. Det gjorde underverker for frekvensresponsen mellom 25-40hz.
  14. #34
    Dec 2004
    Flekkerøy
    Tagget i
    1 Innlegg
    Waterfall med to ShyHorn. Er en del under 30hz men ikke galt ellers.
  15. #35
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja her er det litt å jobbe med. Tanken var å bruke de opp til ca 50 Hz?
  16. #36
    Dec 2004
    Flekkerøy
    Tagget i
    1 Innlegg
    I utgangspunktet tenkte jeg å bruke de til ca 50hz. Middbasshornene spilte lineært fra 45-150hz før de to store kassene ble plassert fremme i rommet. Det gjør de ikke lenger. Ble enda større dipp i 65hz området da jeg prøvde med middbasshornene.
    Har plass til et ShyHorn bak i rommet på høyre side så det kan testes, men da må jeg dele det lavere og klare å integrere middbasshornene igjen fremme i rommet.
  17. #37
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    He he, skal ikke være lett. Må begynne på nytt igjen.
    Rom er ikke så forutsigbart.
  18. #38
    Dec 2004
    Flekkerøy
    Tagget i
    1 Innlegg
    Når tanken har fått svirret litt så er det klart at jeg må teste med en sub bak. Det har fungert strålende før og det er plass. Takk og pris for hjul under Shyhornene!
  19. #39
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg ville også prøvd å vippe subben rundt. Ut på gulvet, vipp den rundt oppå noen filtfliser dytt den inn i hjørne opp ned. Bare for å ha prøvd
  20. #40
    Hifi Freak roadrune's Avatar
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Finnes det mer info om Shyhorna noe sted?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
