Side 2 av 3 FørsteFørste 123 SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 56
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Hifi Freak
    Apr 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    En lynspenning forplanter seg i lysets hastighet langs en luftledning, og med halve hastigheten i en kabel. Det er svært fort. Vi skal være glad for at resulterende strøm ikke bygger seg opp like fort. Just saying.
    Har jeg nevnt at elementer beveger seg proporsjonalt med strømmen gjennom spolen i dem.
  2. #22
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    3 Innlegg
    Arve... 299.792,458 km/s.... hastighetsfaktoren i kabel ligger typisk på mellom 0,6 og 0,9
    Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler
  3. #23
    Hifi Freak
    Apr 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jepp, spenningen forplanter seg sykt fort også i kabel. Men siden det tar tid å bygge opp strømmen, som først bare ser kabelens karakteristiske impedans, for så gradvis å se høyttalerlasten, så gir dette seg noen utslag. Nok til at Harbeth advarer mot visse typer kabler.
    https://www.hifisentralen.no/forumet...nary-tale.html
  4. #24
    Hifi Freak oyvjorge's Avatar
    May 2002
    Akershus,Vestby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra BigSwifty Se Innlegg
    Beklager overskriften. Kunne ikke dy meg
    Men jeg har et reellt spørsmål: I mitt nye oppsett vil den ene høyttaleren stå like ved kraftforsterkeren (stereo). Den andre vil stå ca 4.5 m unna.
    Jeg bruker Duelund kabel (fortinnet kobber) og har allerede et 2 m sett. Spørsmålet er altså; hvis jeg bruker 2m kabel på den ene siden og 4.5m på den andre siden, vil forskjellen i lengde utgjøre en hørbar forskjell? Jeg kjører dac (Luminx1) rett i poweramp (Mcintosh Mc2000 annivrsary) og har ikke mulighet for å justere balanse.
    Noen som har gode råd/erfaring med dette?
    Hører du like godt på begge ørene?
    Kanskje, hvis du er heldig, vil det kompensere litt på hørselen. Men uansett så lite at det ikke har noen betydning.(hvis man skulle diskutere det seriøst)
    Hilsen Øyvind
    Xindak A600E (09), Platespiller: Dr. Feickert Blackbird m/Tracer-arm og PU Concept MC (itv) fra Clearaudio . RIIA: Rogue Ares, HT: PMC Fact8, CD: OPPO 105D Coris(oppgradert), AU24 HTkabler ,
  5. #25
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    20 Innlegg
    Jævla tullebukker
    Og a apropos rundt oppi hue Sluk - på tide å planlegge juleblotet?
    Avtaleboken er ryddet og klargjort for loggføring av årets #1 pri aktivitet
    Nå er begeret nådd!
  6. #26
    Hifi Freak Lgrons58's Avatar
    May 2012
    Nord for Sinsenkrysset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Naim har sine grunner, https://www.hifisentralen.no/forumet...nary-tale.html les innlegg 1 der det nevnes Zobel Network, utdrag:
    (Disconnecting the speaker so the amp was not actually generating power into a load, and again, stability. The solution was a 'zobel network' comprising a small resistor and capacitor in series soldered directly across the output terminals. Cost about GBP 0.10 (ten pence) and commonly fitted to amplifiers to partially-cancel the inductive/capacitive reactive load of a speaker cable and/or loudspeaker itself. But not this one.)
    NAIM hadde ikke sådant før i tiden ihvertfall, defor du måtte være forsiktig med kabel.
    So the message from this is .... we want to assume that audio power-amplifiers are well designed and stable into the sort of loads that typical cables + speakers present, such as this combination. But that may be over optimistic on our part.
    Sitat Sitat fra Sevald Se Innlegg
    Det første en kan glemme er tidsforsinkelse. Om en kabel er 1 meter og en 10 meter så er det vel snakk om nano sekund. Noen kabler, spesielt med mindre tverrsnitt har en gitt motstand/resistans. Den vil nok forandre seg noe med forskjellig lengde. Naim oppgir at deres Nac A5 kabler skal være minimum 3 meter. Jeg har fint lite troen på at dette har noen si. Men kjenner til mine nevroser, og hadde nok prøvd å hatt lik lengre. Problemet mitt er altså, ikke ørene, men tomrommet i mellom;-)
  7. #27
    Hifi Freak lovemusikk's Avatar
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Naim sine høyttalerkabler må vel være feilkonstruert?
    Hadde et naim oppsett der jeg fjernet de og testet med helt tilfeldig ikke så dyre chord jeg hadde liggende. Det berømte ullteppe vart fjernet av høyttalerne.
    Ganske dramatisk forskjell.
    Hovedanlegg: One place , Heed Obelisk DA, Musical Innovation MI25, Musical Innovation MI18, Uscher Dancer Mini 2 DMD
  8. #28
    Hifi Freak
    Apr 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det er viktig (vell relativt viktig) å være klar over at at dette gjelder kabel/høyttalerlast. Derfor må man være forsiktig med kabel i kombinasjon med høyttalerlast for å unngå slike unoter. Men det løses lett med ett zobelfilter, gjerne i forsterkeren.
  9. #29
    Overivrig entusiast Sevald's Avatar
    Feb 2005
    Aksdal, Rogaland
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra lovemusikk Se Innlegg
    Hæ? Påstår du at det er forskjellig på kabler her på sentralen? Det er dristig
    Vienna Acoustics The Music. naim NAC-N 272, naim XPS DR, naim Nap 300 dr, REL S5 SHO
    Dr Feicker Woodpecker,ZYX 4D Ultimate, naim Superline, naim HiCap DR
    JVC DLA-X5900 D-ILA, Marantz SR7010
  10. #30
    Hifi Freak
    Apr 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hæ? Påstår du at det er forskjellig på kabler her på sentralen? Det er dristig������
    Man kunne sikkert konstruere ett case hvor dette er hørtbart. Da står Slukets anlegg for fall
    If you understood everything I say, you'd be me!
  11. #31
    Feb 2005
    Aksdal, Rogaland
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Hedde Se Innlegg
    Hehe. Må bare presisere at jeg har et ganske edruelig forhold til kabler.
  12. #32
    Aug 2006
    Tagget i
    20 Innlegg
    Mitt tilbud om gratis anlegg gjelder for trådstarters innledende scenario.... 2 m. vs. 4,5m. lengde av samme høyttalerkabel! No free lunch.
    Nå er begeret nådd!
  13. #33
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra Audiophile-Arve Se Innlegg
    Eg gjorde ein kabeltest for det no for lengst gløymde hifibladet HiFiPuls. Der samanlikna eg ulike høgtalarkablar, og høyrde tydeleg skilnad på ting. Eg var 25-26 år den gongen, så høyrselen er ganske annleis no, syner testplatene mine. Men eg hugsar også at oppsettet mitt krevde at eine høgtalarkabelen måtte vere ti meter, så eg fekk tilsendt to slike lengder. Sånn praktisk måtte eg berre ha halvannan meter til til næraste høgtalar, Så kva skule gjere med dei 8,5 overskytande meterane? Eg kveila dei sjølvsagt saman og la dei saman med resten av ormebolet bak stereoracket.....
    Testen vart publisert, og bladet gjekk inn før eg rakk å kommentere testen på nytt. Men etterpå kom den store kabelhypen, og det er slett ikkje mangel på meiningar om kablar. Så eg har ikkje tatt opp dette igjen.
    Seinare har eg opplevd at lengda har lite å seie. Straumen går vel med 30 000 km/sek gjennom ein koparleiar (eller var dette farten til lynet gjennom luft?), så faseforskyvingar er knapt tenkjelege. Andre faktorar trur eg heller ikkje er alvorlege, sjølv om alle høgtalarleidningane mine er like lange (eg kveiler dei ikkje lenger, men prøver å legge dei parallelt med straum og signalkablar i slike IKEA-boksar som held dei på plass). Eg har rigga både multikanal og anna moro der leidningane har vorte kappa slik det var mest praktisk. Fyrste gongen eg jobba med dette, var eg veldig medviten om akkurat dette, og eg har hatt kabelmoro så godt eg kunne. Men eg har ikkje lyst til å gjere fleire kabeltestar, iallfall ikkje utan å ha svært kompetente bisitjarar, som skiftar kablane for meg - eg forventar at ABX-testing er eit must.
    For spesielt interesserte: Kabler - de farlige forbindelsene... (Det var denne jobben som gjorde meg lei av kabeltesting)
    300 000 km/sek sånn ca, så å si det samme som lyset.
    Manglet bare en 0 :=)
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton+8 stk 15" Dynabel i motfase. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem, 9m3 med isolasjon på de rette stedene for godlyden.
  14. #34
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    Så om kabelen er en meter eller to lengdeforskjell tror jeg ingen hører.
  15. #35
    Æresmedlem Pink_Panther's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra steinost Se Innlegg
    Så lenge du tier stille om det så er det ingen som hører forskjell. Får du et gulløre på besøk så prøv å gjemme at de har ulik lengde, da går det bra.
    Er det fremskritt om en kannibal bruker kniv og gaffel?
    Stanislaw Jerzy Lec
  16. #36
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Folk her inne hører stor forskjell på hvilken plettering av nettstikk det er, så at det ikke er hørbar forskjell på forskjellige lengder av HT kabler stiller jeg meg sterkt tvilende til.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  17. #37
    Hifi Freak The Shy's Avatar
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har sikker info om folk som har skrytt et anlegg opp i skyene, som noe av det bedre de hadde hørt... men det varte ikke lengre en til de fikk sett bak anlegget. Der lå det en del meter standard CO høyttalerkabel. Da var det plutselig snakk om roing i verdenseliten, og ikke var det så bra lengre heller, manglet en masse på oppløsning og div. Det du ikke vet har du ikke vondt av! er det noe som heter
  18. #38
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Nei det er det ikke. De er vist tidligere av Asbjørn til og med at det kan være hørbar forskjell.
    Og da spesielt hvis det er en såkalla feilkonstruert kabel.
    Seriøst ment altså.
    Det er ikke noe hokuspokus dette.
  19. #39
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    Det er akkurat det som er kvantefysikken med kabler.
    De blir feil laget fordi vi skal tro det er slik.
    Verden vill bedras, og spesielt de som driver med dette
  20. #40
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kvantefysikk er det vel ikke. Heller mer vanlig fysikk
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
