+ bl.a. begrensningene i mediet mht. bl.a. loudness, det fysiske og taktile i snurre og plater, det rituelle i å samle på plater, ta vare på dem, plukke dem frem og spille dem, ditto det rituelle i å tavare på platesnurra og å sette den opp, samt den akustiske virkningen av å møblere lytterommet med en dugelig platesamling.Er det kun øyrevenleg forvrenging, eller er det andre ting som gjer at me favoriserer lyden frå lp-plater?
Engineers Finally Admit Which Vinyl ‘Defect’ Has Been Making Your Records Sound Better Than Digital
www.raretonemastering.com
Ikke jeg!Det er fordi vi er woke!
Større mysterium hvorfor så mange er fascinert av fopball, for ikke snakke om noe så kjedelig som golf.Er det kun øyrevenleg forvrenging, eller er det andre ting som gjer at me favoriserer lyden frå lp-plater?
Tipper koblingen med L101||R101 + C121 først og fremst er for å gi en mer eller mindre definert avrulling av HF/RF. C101 er vel der for å ta RF. L101 har en motstand på ca 34 ohm ved 20k Hz så den gjør ikke så mye for å isolere pickupen fra C121. L101 passerer 1k ohm litt under 600k Hz så der i området tar R101 over.ok,men hvorfor den koblingen med først kun 22pf i parallell og så signal i serie gjennom en motstand og spole for å så 220pf i parallell. Derfor æ lurte på hva PU ser,om det var 22 eller noe mer eller i verste fall 22 + 220. En kompis har denne og han bruker nå en Nagaoka MP200, har hatt Clearaudio Virtouso Wood på den,det låt bra. Har ikke fått høre med Nagaoka men han sier det låter bra. Og den skal jo ha lite pf som så og si alle moderne pickuper
edit Clearaudio låt ikke lyst
www.hifisentralen.no
Genial metoden å lage justerbar vinylplatestøtte. kilde Temu
Vis vedlegget 1209106
Jeg har kjøpt noen MoFi plater som låter begredelig iforhold til mine 40-50 år gamle plater som jeg har hatt på A-rotasjon i hele mitt liv..Er dei dyre platene sååå mykje betre enn dei vanlege, eller blir me lurt?
$10 Steely Dan Record Beats $150 UHQR Reissue As Reviewer Finds The Same Flaw Across The Entire Catalog
Sikkert @ragwo , med alle de sumpspillere han har kjøpt i østen, kan svarespiller det noen som helst rolle om den drives med AC eller 12V DC? Og hvis jeg velger DC, hva skal jeg se etter når det gjelder Ampere? Ikke allverden antar jeg siden den bare trekker 6W i DC modus, men greit om noen sitter på et definitivt svar.
Som samler av disse må jeg si at disse frostede skivene er det beste lerret for lyd på vinyl. Når det er sagt, ikke alle utgivelsene (2-3) fortjente dette lerretet imo.UHQR er dog stillere og med videre frekvensomfang, bass til 20hz i stedet for ca 40 f.eks. i den platen jeg har data på
Sl 10 går helt fint på 12v du kan putte den i bilenSå har jeg visst plukket opp en Technics SL-10 fra HiFi Do. Tror jeg vet det jeg trenger å vite, bortsett fra et par ting: spiller det noen som helst rolle om den drives med AC eller 12V DC? Og hvis jeg velger DC, hva skal jeg se etter når det gjelder Ampere? Ikke allverden antar jeg siden den bare trekker 6W i DC modus, men greit om noen sitter på et definitivt svar.
PS: den har forresten en Technics EPC-P24 pickup. Jeg antar at en JICO SAS/B er den optimale erstatningsnålen hvis den viser seg å være slitt?
