Sjekke hastighet på platespiller?
  • SOEDAL
    Hvordan kan jeg på enkleste måte sjekke om en platespiller holder korrekt hastighet?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Har du smarttelefon, kan du laste ned diverse apper som måler dette. Jeg bruker Turntabulator bl.a. (iPhone)
    Reaksjoner: ptb
    Medlem-
    Du får kjøpt stroboskop også.
    Før var vel det standard på alle japanske dd spillere mfl.
    Fenalaar
    Last ned en 50Hz stroboskopskive som er tilpasset printeren din her: Download a free disc
    Brukes med en gammeldags glødelampe.
    Går spilleren korrekt, skal det ene stripesettet stå stillet. Om den går for fort eller sakte, ser mønsteret ut som det går sakte med eller mot klokka.
    Johan-Kr
    T-1
    Bruker denne. Funker fint :)
    211.
    Verdens navle
    For Andriod telefoner finnes ikke "turntabulator" og da er alternativene "RPM-Calculator" (fungerer på samme måte) eller "PlatterSpeed" som krever avspilling av en testtone (på 3150Hz (finnes på mange testplater)) og angir da avvik etc.
    equilibrium
    Østenfor sol og vestenfor måne
    Absolutt, det er intet annet enn en gucciveske for lydfreaks. En designerveske rommer ikke så mye mer enn en plastikkpose den heller :)
    Får med en vekt/puck her da, men prisen kan selvfølgelig ikke forsvares noen vei annet enn at noen sikler på slike gadgets.
    Grumpy
    Tar vi med et digitalt tachometer så har vi favnet de aller fleste varianter. Denne er min preferanse:
    jane
    Ja hvis den drives slik at den blinker med en frekvens på 50 Hz slik glødelamper gjør tilkoblet nettet.
    En glødelampe (koblet til 50Hz nett) blinker vel strengt talt med 100Hz.
    Reaksjoner: TT.
    Z
    Zomby_Woof
    Hvilken som heslt estplate med 3150 Hz og platterspeed-appen til Feickert.
    Z
    Zomby_Woof
    En gang pr. halvperiode, vil jeg tro. En hel runde er fra null til maks positiv til null til maks negativ, og tilbake til null. Men blir glødetråden kald nok mellom maks utsving til at man ser stroboskopstripene særlig godt?
    wildbuck
    Jeg bruker appen "RPM Speed and Wow" på min Android-tlf, men resultatene er mildt sagt varierende (se under). Mitt inntrykk er at nøyaktigheten til disse gyroskop-baserte appene ikke kan stoles på 100 % på grunn av flere ukjente faktorer. For eksempel telefonens maskinvare, telefonens innvirkning på platetallerken og sikkert flere.
    En annen mulighet er selvsagt at appens resultater er nøyaktige, og platespillerens hastighet tilsvarende unøyaktig 😐
    Appene for android som nevnes i denne tråden, "RPM Calculator" og "Platterspeed" er ikke lenger å oppdrive. I en annen tråd nevnes WFGui for PC til bruk med 3150hz testtone, men den fikk jeg ikke til, i alle fall ikke med laptopens innebygde mikrofon.
    Jeg har:
    Testplate med 3150hz testtone (Ultimate Analogue Test LP)
    Android-tlf
    windows-laptop
    Stroboskop-skive
    Hvordan kan jeg foreta en troverdig måling av wow og flutter?
    Mitt Cyber-orakel foreslår å ta opp testtonen med et eksternt lydkort med 6,36mm inngang til Audacity og analysere med Wf_measurer. Alternativ og billigere måte å ta opp på: Behringer UCA222 USB. Har noen erfaringer med disse?
    Legger ved et par målinger tatt på rappen med appen "RPM Speed and Wow"
    superhkm
    Hvis du som jeg har et moderne hjem uten glødepærer, men vil bruke strobe allikevel, finnes det svar.
    på ebay
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Jeg har:
    Android-tlf
    windows-laptop
    Stroboskop-skive
    Vis vedlegget 1207080 Vis vedlegget 1207081
    Uffda......... Hva faen er det for en platespiller??
    Slikt ser mine ut......
    wildbuck
    Ingen glødepærer igjen her heller.
    Den lampa koster mer enn en slik USB-konverter, som også kan muliggjøre w&f-målinger ...
    Holbo platespiller. Og det er vel det jeg prøver å finne ut av. Om det er noe til platespiller.
    I følge nevnte Cyber-orakel kan en telefon balanserende på toppen av platevekta påvirke den luftbårne tallerkenen og få den til å gå ujevnt.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vet ikke, hvilket smart "Cyber Oracle", det er tale om, men de fleste telefoner veier omtrennt det
    samme som en 180g-200g plate, så om telefonen er sentrert, og målingene ser ut som de, du viste,
    så er den vel dårligt egnet til lydreproduksion, eller noe er feil med det luftlageret ;)
    Elmer
    Ja hvis den drives slik at den blinker med en frekvens på 50 Hz slik glødelamper gjør tilkoblet nettet. Nei hvis den lyser hele tiden.
    Glødelamper blinker vel ikke med 50 Hz ? Tråden slukker ikke med hver periode. Den gløder vel hele tiden.
    Barbaresco
    Jeg hadde en app på telefonen som ga helt feil målinger dersom sensoren på telefonen ikke var plassert nøyaktig over spindelen. Altså dårlig programmering. Og hvem vet hvor sensoren i telefonen sitter? Det var stygge avvik på wow og momentanRPM. Før jeg legger i 29 kroner for en annen app vil jeg gjerne vite om den er programmert av et forstandig menneske.
    Barbaresco
    De blinker ikke, men fluktuerer tilstrekkelig med 100 Hz til at stroboskop virker.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det er jo spørsmålet.......
    Fakta er, at øynene slett ikke klare å følge med på hverken 50 eller 100Hz.
    Gamle CRT-TV hadde vertikal oppdatering/"blink" på 50Hz, basert på, at det menneskelige øyet ikke
    klarer å oppfatte det.
    PeriodeLytter
    Min erfaring er at glødepæren kan gi synsbedrag. Både pærens evne til å starte og stoppe samt at fargen i lyset fra pæren er for likt rombelysning ellers. Farget pære eller filter hjelper litt.
    Jeg endte opp med å lage min egen for et par tikroninger. Den blinker ved 100Hz og lyser 25% av tiden.
    erlanddf
    Jeg bruker Ultimate Analogue sitt 3150Hz testspor og denne appen. Da ser jeg den faktiske frekvensen og justerer deretter.
    Tenker det er så nære jeg kan komme.
    Du kan også bruke det testsporet for 45rpm.
    Jeg har:
    Android-tlf
    windows-laptop
    Stroboskop-skive
    superhkm
    Trådstarter ønsket seg en enkel løsning, men jeg ser nå at det var i 2017 :rolleyes:...
    Ser jo lekker ut den Holboen, jeg ville vært mye mer bekymret for wow & flutter enn for et steady hastighetsavvik på 0,54% jeg vil tro det er innafor toleransen når Jimmy Page stemmer gitaren. Hvis det er en referanse for noe som helst...
    Elmer
    Legg på ei plate og nyt musikken! Ingen bryr seg om den går +/- 0,1++ omdreining feil...
    En kompis av meg haddet er Rega Planet spiller. Han spelte i et amatørband, og bassisten i bandet hadde absolutt gehør. En sølle dag han var på besøk sa han: ".......platespilleren din går ei kvarttone for seint... "
    Han hadde jo levd godt med spilleren siden midten av -70. Hørte det selvfølgelig ikke selv. Men dette gnagde og gnagde og gnagde. Han blei etterhvert så stressa at han kjøpte en ny spiller.
    Jeg fikk Regaen - funker som f.... . !
    Pink_Panther
    Bassisten i bandet, du liksom. 😁 Det var nok deg, sleipingen.
    wildbuck
    Takk for gode forslag!
    Appen Grooved fungerte fint på lånt iPhone ("coming soon to Google play"), og ga et øyeblikksbilde av hastigheten. Som varierte litt fra gang til gang. Dessverre ingen w&f, og usikker på om den fungerte på 45 RPM (brukte 33 1/3 "skala").
    Jeg har bestilt en Behringer USB-konverter, kommer tilbake med en liten rapport 👍
    @Cobra2 Bare slapp av, jeg passer på å koble av med litt pink noise mellom testtonene
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    100% enig.
    Men du må da innrømme, at (spesiellt klaver) umuligt kan låte bra på dette......
    " To alter a standard 1,000 Hz audio test tone by 1 Hz at 33,3 RPM, it requires a tiny deviation of only 0.0333 RPM".
    Hønndjevelen
    Og hvor sikre kan vi være på at utstyret brukt til å lage platene går eksakt 0.00% ?
    Digitalt er en ting, men når det er både mastertaper og analog gravering i bildet?
