Hva tenkte du på? Jeg hørte ingen forskjell på lyden hverken med riktig element eller de nye tralleneEdruelig og T(emu)homann går hand i hand?
Hadde det ønska effekt på lyden?
Ja jeg forstår hva du menter, men jeg gidder ikke å modifisere noe på disse trallene. Jeg har vært i kontakt med @Hunsbedt og går ut ifra at han lager noe som er betydelig finere enn hva jeg får tilJeg syntes ikke de nye trallene var så aller verst. Blå hjul matcher jo resten. Jeg hadde funnet frem sagen og tilpasset størrelsen til høyttalerne. Skrudd av hjulene og flyttet dem inn slik at du benytter de to innerste mutterne og deretter lager to nye hull på innsiden av disse igjen og benytter de to mutterne som blir til overs etter kuttingen - om du forstår.
Jeg hørte som sagt ikke noen forskjell, men det kan jo hende det endrer seg når de er ferdig innspilt om 4-500 timer…Lurte igrunn berre på om dei nye trallene ga et lydmessig løft på lyden.
Fin løsning det, men jeg går nok for 4 hjul. Så ønsker jeg at det "skjørtet" jeg snakker om kan tas av på en enkel måte sånn at jeg ev. kan trille dem over dørstokker og inn i det andre rommet hvis jeg ønsker å bytte rundt på dem. Så blir kanskje neste "prosjekt" å få hjul under K-horna...Jeg har lignende løsning på basstårna, men kun hjul skjult i bakkant, og gummi foran. Veldig lett å vippe litt bak og flytte de.
Ja jeg så at du utrykte en viss bekymring i din egen trådGodt å se at verden endelig er i vater igjen på en fredag![]()
Prøv med mindre toe-in. Jeg hadde den samme opplevelsen med mine 4365. Og nå spiller de nesten rett frem.Så funderes det veldig sterkt på å bytte rundt på Khorna og JBL’ene. JBL’ene kan bli litt for mye "frempå" på noe av musikken jeg spiller og det syntes jeg aldri at Khorna var. Så er mitt "hi-fi minne" helt elendig og dette trenger på ingen måte å stemme, men det kan kun et skifte ev. bekrefte. Min foreløpige magefølelse sier at Khorna passer bedre i stereorommet og at JBL’ene passer bedre i kinorommet. Kanskje trenger jeg å skifte tilbake igjen og det er da alle disse hjulene kommer inn i bildet…![]()
Ja jeg har planer om å prøve det. JBL anbefaler en "rett frem" plassering så lenge avstanden mellom høyttalerne er mindre enn 3m (?)Prøv med mindre toe-in. Jeg hadde den samme opplevelsen med mine 4365. Og nå spiller de nesten rett frem.
Nå spiller de rett frem selv om det ser ut som at de spiller utover fra lytteposisjon..Prøv med mindre toe-in. Jeg hadde den samme opplevelsen med mine 4365. Og nå spiller de nesten rett frem.
Da låter de sikkert best med toe-in en plass mellom de to vinklene du har prøvd. Og det er nå du skal være glad for at du har vært smart og gikk for plattformer med hjulNå spiller de rett frem selv om det ser ut som at de spiller utover fra lytteposisjon..
Førsteinntrykket var at jeg likte "toe-in" bedre enn "rett frem", men "time vill sjåvv"…![]()
Vis vedlegget 1204980
Jeg kan bare si at HJUL er tingen! Helt siden steinalderen faktisk (sitat @Hunsbedt )Da låter de sikkert best med toe-in en plass mellom de to vinklene du har prøvd. Og det er nå du skal være glad for at du har vært smart og gikk for plattformer med hjul![]()
Ja jeg har en Nova som "camper" hos Geir Arne hvis det var det du tenkte på?Enig med E. Largo, kan være små knepp på toe in som kan få det til å sitte. Hadde ikke gitt meg med det. Om du ikke får det til å funke må du få dratt i gang den du vet som du ikke har tatt i brukTror den er hos en hifi-kompis av deg. Lister over hjul trur jeg blir bra
Det enste problemet her er, ar du er alt for utålmodig.men uansett så påvirker ikke toe-in noe på "hardheten" i lyden.
Vel vi får se over Jul om ikke dette har blitt toppers.Det enste problemet her er, ar du er alt for utålmodig.
Du har vel ikke spillt 50 timer på de ennå??
Som jeg sa tidligere.... Før 500+ timer på de, kan du ikke gjøre deg noen mening.
De mjuker opp med tiden..... men det tar laaaaaang tid.
Klart jeg er utålmodig!!! 500+ timer, jeg kan jo ha havnet i penalet for lenge siden før jeg rakk å spille dem inn…Det enste problemet her er, ar du er alt for utålmodig.
Yepp.Jeg kjøpte mine 4365 brukt så dem hade nok fått en god del av element gympan som trengs, syns ikke de har noen hardhet/frempå i lyden og jeg spiller mye rart som skulle trigget frem dettelite toe-in ca4cm på akse, 150cm ut fra frontvegg til front Ht og ca 45cm fra sidevegger her.
