Sven_Palvigs lytterum
  • Kaj.
    Aalborg, Danmark
    For nu at komme Sven i møde må vi , som jeg ser det, skulle bevæge os over i den spirituelle verden for at forstå deres virkning. Kan det tænkes, at plastikkens udformning skal indfange elektronernes aura og derved undgå den forsvinder ud i den blå luft ....?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det er jo kun udover stikket, at Jam Gloves sidder.
    Igen...... Jeg ved det.......
    Men som den Duelund-prædikant, du har været det meste af dit liv, var al PLASTIK en forbandelse,
    som med djævelens vold og magt måtte eksorseres.....med eller uden præst.
    Kappen på (alle) elektrolytter måtte/skulle fjernes, da al PLASTIK i elektronik var djævelens
    ondskab.
    Nu prædker du så for, at PLASTIK igen skal indføres. Som med elektrolytter sidder det "bare" udenpå
    og har ingen som helst indflydelse på funktionen, men der var tidligere ingen ende på, hvilket hifi-nirvana
    man fik af at fjerne det.
    Sven........ kan du få øje på, at din troværdighed har fået et "lille" knæk???
    Hvordan er det??? Har du taget fejl hele dit liv???
    For enten skal PLASTIK væk, eller også skal det ikke, eller har det slet ingen indflydelse???
    Nu mangler vi så bare, at du påstår at kunne høre forskel........ Eller skulle der være sket det forkastelige.....
    At LessLoss har snydt dig??? Du har jo ikke meldt ud om den fantastiske forbedring, man ALTID får
    med LessLoss-produkter........... Er det fordi, det er fup og fis????
    Armand
    Forklaringen på hvordan dette virker er enkel og grei.
    "Micro-vibrations caused by the power current at the crucial electrical junction are effectively reduced"
    Tanken bak produktet er altså at når det går strøm så skaper dette små vibrasjoner som dermed skaper høyere resistans hvis kabelen ikke er i ro.
    Selvfølgelig - i god tradisjon fra svindelfirmaet Lessloss - er det ingen målinger selv om kontaktresistans er svært enkelt å måle.
    Men jeg lurer på om du har montert de feil Sven. Jeg tror de skal monteres slik at de støtter kontakten. Altså må de monteres lengre ut på kontakten slik at de støttes opp mot apparatets bakside. Hos deg sitter de simpelthen bare utenpå kontakten. Hvordan skal de da ha noen effekt?
    Også spent på dine lytteintrykk.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Vis vedlegget 1204655
    De var så svære at montere. Jeg måtte bruge vold for at presse dem på plads.
    Jeg har haft travlt, og jeg købte bare 2 af en ven, der er blevet forhandler af dem.
    Jeg forventede, at de skulle støtte kablet, og det skal de måske også. Jeg kunne bare ikke gøre sådan.
    De er produceret for små. Derfor kan jeg ikke tage dem af og gøre en sammenligning.
    Jeg får nogle andre nye i stedet for. Snart.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    HasseBasse, jeg har ikke meldt ud, fordi de går så stramt, at jeg ikke vil tage dem af igen. Jeg vil ligesom dobbelt tjekke, før jeg udtaler mig om dem.
    Jeg undrer mig også over, hvis det er plastik. Mon ikke, at det er Teflon, som er bedre end plastik.
    Du har helt ret i, at jeg hsr fjernet meget plastik igennem tiden. Det gav anderledes og bedre lyd
    Jeg tror, at Louis har været inspireret af Duelund med opbygning af kabler. Men er ikke sikker.
    Jeg får to andre dimser, så kan jeg afprøve dem rigtigt.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Denne intelektuelle spagaten du nå prøver å komme ned i synes jeg du kan kutte ut. Jeg var der i Duelund perioden og husker godt hvor kategorisk dere var. Nope, dere gjorde ingen unntak for PTFE, det var kun linolje-pasifisert bomull som tilnærmet seg det optmiale.
    Husker jo Duelund la frem som bevis, Hawksfords hypoteser. Essex Echo var vel det navnet hypotesen fikk.
    HC
    Disse Jam Gloves skriker etter en runde med linolje, "best of both worlds".
    Ask4me22
    Synes disse Jam Gloves viser med all ønskelig tydlighet hva slags firma LessLoss er. Her er det bare å sammenligne hva det faktisk går ann å bruke i material og produksjonskostnader med salgspris. (til og med Palvig nevner at de var dyre...)
    Er vel ikke lenge før det kommer slike Gloves beregnet for alle andre termineringer som inngår i et anlegg tenker jeg. ;)
    Drossel
    Nu der vi heldigvis ikke alle fra Kjøv'n havn. Fra den selvstyrende del af det så kaldte udkants Danmark, er vi mange
    opvakte sjæle der sætter "?" ved det af horderne vedtagne. Fladlandet i syd, mellem Danmark og resten af EU. (og hele verden)
    Eu er en vederstyggelse
    Drossel
    Vis vedlegget 1197030
    Jeg har gjort forsøg med ingen mus på Kef'en. En mus og 2 mus á 2 kg. Sidste lød bedst.
    Jeg synes, at Kef'en er godt bygget. Men kabinettet måtte gerne have været større.
    I hvertfald kan jeg mærke vibrationer i musens hoved. Det viser, at musen dæmper disse vibrationer.
    Mus er noget man fanger i en fælde ifølge min opfattelse!
    Drossel
    Hører stort set aldrig musik. Jeg har hørt Svends Kef højttalere på et tidspunkt. Såvidt jeg husker det var det skrækkeligt tyndt og skingert. Flere måneder siden jeg var der. The Christian skal modificeres voldsomt inden længe er planen. Bl.a biampes og bedre komponenter i filteret.
    Biamping afstår jeg fra. For kompliceret og tvivler på det vil have en positiv effekt???
    Har fået reparerede Holton Hpa NXL 500 L Retur fra Holton.
    Drossel
    Var hos Sven fornylig fra Helsinge til Hillerød på cykel. Nu skal jeg og hustruen i bil til Hillerød og gå en tur hved slottet. Først et hurtigt bad. Har været i Tisvilde på stranden. Fik lækker mad deroppe masse salat.
