JBL P749 - en liten restomod tråd
  • Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    For noen år siden kjørte jeg og Karmann opp en tur til vestlandet og kjøpte med oss den gamle høyttalerriggen til Vestlandsfanden. Vi fikk med oss mye rart, deriblant en god del saker fra JBL's Soundpower series. Mesteparten er fikset opp eller solgt nå, men jeg har noe ennå på lager på låven. To stk 4771A og to stk P749-kabinetter. Elementene (2243H) til en av de to subbene har Karmann pusset opp og reconet for meg, og etter at jeg solgte hornsubbene jeg hadde bygget for dem, blir de strøkne elementene nå satt tilbake der de kom fra.
    De gamle kabinettene bærer preg av et svært heftig bruk. Sidene er svært slitte, og det har vært utført en del reparasjoner. Alt av metall er rustet, nesten som de har stått i saltlake. Blir vel sånn etter noen år langs kysten ute i alle slags vær.
    Kassene skal fikses opp slik de en gang var. Det blir litt ekstra forsterkning innvendig, med trekantlister i hjørner, samt forstekning av eksisterende avstivere.I tillegg skal den få en egen hjultralle, samt fikset grill i metall.
    I første omgang skal den brukes sammen med Cabaretene på en sommerfest om ikke så lenge. Etter det så blir den å ha på reservebenken til utebruk, evt inne, hvis det kommer bruk for den der.
    Nå gjelder det bare å komme i gang med dette her, en større jobb på to stk JBL 4748 starter snart, og da blir det full pakke med blåfront og valnøtt...
    Her er først specs og så litt bilder:
    Før demontering:
    "Lett" slitasje, en smule rust...
    Spesielt kortsidene er slitte. Her er det også satt inn skruer på et tidspunkt. De må ut. Jeg gjør som på tidligere prosjekter, og freser ut det slitte hjørnet og feller inn en ny trelist:
    Avtiverbraketten mellom baffel og bakside har løsnet og blitt festet opp med noe kapp. Det så ikke pent ut, og var skrudd inn fra baksiden med noe som så ut som to forskjellige og tilfeldige skruer...:
    Alle håndtakene må ut. De er naglet på denne typen. Heldigvis så er naglemetallet mykt som smør, og kunne lett borres ut:
    Innvendig demping måtte ut. Det gikk greit på tross av langt over hundre stifter:
    Stiftene var godt rustet, men med en god tang ble også disse fjernet:
    Tomt cab, klart for pussing og reparasjon:
    Tester her for å se hva som er løst. Og det vart mye! Satte kryss på alt som må limes:
    Rakk å pusse to sider før det ble for sent på søndagskvelden. Mirkaen ble for liten her, måtte over på båndsliperen med 80-papir!
    Voldsomt med støv på gulvet etter pussingen. Støvavsuget på båndsliperen er bare en vits...
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Veit ikke om noen av dere så over Thiele-paremetrene øverst her, for elementet jeg skal bruke (2 stk). Helt nederst står det at X-max er på HELE 5mm, og da med 10%THD.
    Helt utrolig lite vandring her, men dette er ikke uvanlig innen slike typer drivere faktisk. Man har en råsterk motor, stort membranareal og lite utsving. Setter man en kraftig amp på (i hvertfall 1000W) får man veldig bra dynamikk ut, og et "raskt" element (banner vel i kirka nå). Selv om dette ikke går så langt ned i frekvens kan man få litt utbytte også under 30Hz innendørs. Dette er helt perfekt for min egen del, og bruksområdet blir vel opp til ca 120-150 Hz, avhengig av øvrige høyttalere.
    W.Sand
    moelv
    Amplituden på ei pauke er mindre.
    oen
    Portugal
    JBL bygget solid.
    Kassene har hatt tøft liv og jobbet hart.
    Er elementene opp til spec.?
    Elmer
    Når vi først nerder litt. Membranareal ! Den største pauken i et normaloppsett har en "Sd" som er 4 ganger større enn nevnte basselement iflg databladet. Selv om utsvinget ikke er lineært over hele trommeskinnet, så er det nok mer luft som fløttes - vil jeg tro(!), da "Xmax/Xlin" på tromma er ukjent for meg.
    W.Sand
    moelv
    Hva er vinkelen mellom kantoppheng og X max pkt, masse pr cm2, rise time....:);)
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    JBL bygget solid.
    Godt spørsmål, jeg er ikke sikker på om de er 100% like originalen, nei. Elementene var særdeles råtne og hadde mye rust. Husker ikke hvor reconesettet ble kjøpt fra, kanskje kan @karmann belyse dette bedre. De ser støkne ut nå i alle fall, og karmann kan dette med reconing, han har gjort dette titalls ganger før, spesielt på 2242.
    karmann
    Monkey Island
    Jeg må hjelpe hukommelsen din litt 😀.
    Jeg stakk av med samtlige 2243 drivere fra disse kassene, de var søppel. De ble forøvrig 2242 hos meg.
    Mens 2243 du har, har du kjøpt av Naturlyd, minnes jeg. 2243 reconinger er litt hønsetenner. Men jeg har reconet drivere for deg bla 2241 🤓.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Har ikke så mye JBL nå, kun et par sinnsyke doble 15" i ASB-serien som jeg skal ha som basser i et hornoppsett med ATH OPUS 12 samt 3 stk 5674. Og noen småting. Hva med en ønskes kjøpt annonse? Var en kar som hadde en 749 ute på Finn i vinter så jeg, tror ikke den ble solgt.
