JBL P749 - en liten restomod tråd
  • Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    For noen år siden kjørte jeg og Karmann opp en tur til vestlandet og kjøpte med oss den gamle høyttalerriggen til Vestlandsfanden. Vi fikk med oss mye rart, deriblant en god del saker fra JBL's Soundpower series. Mesteparten er fikset opp eller solgt nå, men jeg har noe ennå på lager på låven. To stk 4771A og to stk P749-kabinetter. Elementene (2243H) til en av de to subbene har Karmann pusset opp og reconet for meg, og etter at jeg solgte hornsubbene jeg hadde bygget for dem, blir de strøkne elementene nå satt tilbake der de kom fra.
    De gamle kabinettene bærer preg av et svært heftig bruk. Sidene er svært slitte, og det har vært utført en del reparasjoner. Alt av metall er rustet, nesten som de har stått i saltlake. Blir vel sånn etter noen år langs kysten ute i alle slags vær.
    Kassene skal fikses opp slik de en gang var. Det blir litt ekstra forsterkning innvendig, med trekantlister i hjørner, samt forstekning av eksisterende avstivere.I tillegg skal den få en egen hjultralle, samt fikset grill i metall.
    I første omgang skal den brukes sammen med Cabaretene på en sommerfest om ikke så lenge. Etter det så blir den å ha på reservebenken til utebruk, evt inne, hvis det kommer bruk for den der.
    Nå gjelder det bare å komme i gang med dette her, en større jobb på to stk JBL 4748 starter snart, og da blir det full pakke med blåfront og valnøtt...
    Her er først specs og så litt bilder:
    Før demontering:
    "Lett" slitasje, en smule rust...
    Spesielt kortsidene er slitte. Her er det også satt inn skruer på et tidspunkt. De må ut. Jeg gjør som på tidligere prosjekter, og freser ut det slitte hjørnet og feller inn en ny trelist:
    Avtiverbraketten mellom baffel og bakside har løsnet og blitt festet opp med noe kapp. Det så ikke pent ut, og var skrudd inn fra baksiden med noe som så ut som to forskjellige og tilfeldige skruer...:
    Alle håndtakene må ut. De er naglet på denne typen. Heldigvis så er naglemetallet mykt som smør, og kunne lett borres ut:
    Innvendig demping måtte ut. Det gikk greit på tross av langt over hundre stifter:
    Stiftene var godt rustet, men med en god tang ble også disse fjernet:
    Tomt cab, klart for pussing og reparasjon:
    Tester her for å se hva som er løst. Og det vart mye! Satte kryss på alt som må limes:
    Rakk å pusse to sider før det ble for sent på søndagskvelden. Mirkaen ble for liten her, måtte over på båndsliperen med 80-papir!
    Voldsomt med støv på gulvet etter pussingen. Støvavsuget på båndsliperen er bare en vits...
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Veit ikke om noen av dere så over Thiele-paremetrene øverst her, for elementet jeg skal bruke (2 stk). Helt nederst står det at X-max er på HELE 5mm, og da med 10%THD.
    Helt utrolig lite vandring her, men dette er ikke uvanlig innen slike typer drivere faktisk. Man har en råsterk motor, stort membranareal og lite utsving. Setter man en kraftig amp på (i hvertfall 1000W) får man veldig bra dynamikk ut, og et "raskt" element (banner vel i kirka nå). Selv om dette ikke går så langt ned i frekvens kan man få litt utbytte også under 30Hz innendørs. Dette er helt perfekt for min egen del, og bruksområdet blir vel opp til ca 120-150 Hz, avhengig av øvrige høyttalere.
    W.Sand
    moelv
    Amplituden på ei pauke er mindre.
    oen
    Portugal
    JBL bygget solid.
    Kassene har hatt tøft liv og jobbet hart.
    Er elementene opp til spec.?
    Elmer
    Når vi først nerder litt. Membranareal ! Den største pauken i et normaloppsett har en "Sd" som er 4 ganger større enn nevnte basselement iflg databladet. Selv om utsvinget ikke er lineært over hele trommeskinnet, så er det nok mer luft som fløttes - vil jeg tro(!), da "Xmax/Xlin" på tromma er ukjent for meg.
    W.Sand
    moelv
    Hva er vinkelen mellom kantoppheng og X max pkt, masse pr cm2, rise time....:);)
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    JBL bygget solid.
    Godt spørsmål, jeg er ikke sikker på om de er 100% like originalen, nei. Elementene var særdeles råtne og hadde mye rust. Husker ikke hvor reconesettet ble kjøpt fra, kanskje kan @karmann belyse dette bedre. De ser støkne ut nå i alle fall, og karmann kan dette med reconing, han har gjort dette titalls ganger før, spesielt på 2242.
    karmann
    Monkey Island
    Jeg må hjelpe hukommelsen din litt 😀.
    Jeg stakk av med samtlige 2243 drivere fra disse kassene, de var søppel. De ble forøvrig 2242 hos meg.
    Mens 2243 du har, har du kjøpt av Naturlyd, minnes jeg. 2243 reconinger er litt hønsetenner. Men jeg har reconet drivere for deg bla 2241 🤓.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Har ikke så mye JBL nå, kun et par sinnsyke doble 15" i ASB-serien som jeg skal ha som basser i et hornoppsett med ATH OPUS 12 samt 3 stk 5674. Og noen småting. Hva med en ønskes kjøpt annonse? Var en kar som hadde en 749 ute på Finn i vinter så jeg, tror ikke den ble solgt.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Siden den ferdig restaurerte subben spilte på sommerfesten på terassen her på lørdag, så var det vel på tide med en oppdatering i tråden...
    Har hatt det veldig travelt de siste månedene, har holdt på med salg fra dødsbo som jeg har styringen med, og det gjenstår ennå flere ting som skal ut. Får heldigvis litt hjelp fra familien, så det hjelper jo.
    Ellers er jeg nå ferdig i Posten, etter 40 års innsats. Det får holde synes jeg. Så nå er jeg kun vaktmester for tre hus og ei hytte, og kan gå og dille rundt etter eget forgodtbefinnende med det som jeg har lyst å gjøre. Kinomaskinistjobbentar også littegrann tid,men det er egentlig bare en koselig liten kveldsjobb. Har tre kveldsvakter annenhver uke, så det passer meg fint. Blir kanskje litt mer på dagtid også fremover, får se hva sjefen trenger av hjelp.
    Men tilbake til P749, her er litt bilder:
    Etter et par titalls år på veien begynner slike gamle Soundpower-kasser å skrangle. Det har blitt brukt for lite lim, og platene løsner. Så da kjører man på med skruer, og satser på at det holder. Det gjør det ikke, her må det mer enn en kvikkfiks til. I tillegg har det blitt brukt inneskruer, de ruster med en gang. Flere brakk rett av under fjerning, noe dritt var det:
    Hjørnene var svært nedslitte, flere lag av kryssfineren var slitt bort. Derfor ble hjrner frest ned, og nytt tre lagt inn. Da hadde jeg også noe å sparkle opp etter slik at platene ble rette og fine:
    6mm ny kryssfiner limt inn i den nedsenka falsen. Sjekk den slitasjen på hjørnene, her har det blitt slitt bort flere millimetre med solid bjørk:
    Skruer satt inn fra bakside i avstiver var revet løs og hadde ødelagt mye finer. Løsningen ble å felle inn ny kryssfiner i to lag:
    Ferdiglimte hjørner, klare for sparling og nedfresing:
    Slitasjen var størst på undersiden av kassen. Det sees lett her:
    Grunning med Jotun pure color matt, som vanlig. Da ser man lett alle feil, og det må som regel sparkles i tre omganger for strøkent resultat:
    Godt opprusta håndtak etter mye saltvann langs kysten. Vestlandsfanden har kjørt disse hardt. Heldigvis for det meste overflaterust:
    Røyk på med kjemisk malerfjerner fra Biltema. Etter å ha lagt på godt ble alt pakka inn i plastfolie. Det satte god fart i effekten, og malingrester kunne lett skylles av:
    På med et par lag primer først:
    Og sånn så de ut etter noen timer med pussing og stålbørsting. Her klare for primer:
    Litt krater på den verste, men alt fikses med finsparkel og filler:
    Testet passform etter oppfresing etter sparkling:
    Før grunning ble alle hull klargjort for nedsenkede skruer. Opprinnelig var alle popnaglet, det var ikke aktuelt nå:
    Grunning:
    Var ikke helt fornøys, så da ble det mer jobb :
    Her er et bilde av en avstiver som går inn i en fals i kassen. Avstiver var helt løs, og måtte limes opp. Jeg brukte enhånds-tvinger for å klemme platene fra hverandre slik at limet kunne komme inn på baksiden. Limet ble litt fortynnet slik at det rant godt inn på baksiden:
    Her tvinges platene fra hverandre slik at avstivere kunne limes på nytt:
    Nye avstivere og trekantlister ble saget til for å forsterke kassen innvendig:
    Brukte en spikermaskin og små stifter for å feste avstiverne slik at limet fikk godt tak:
    Trekanlistene er de som har mest effekt her. De styrker kassen i hjørnene og gjør den pottetett igjen. Ingenting løst her nå:
    Perforert stålgrill, med skumgummi på baksiden originalt. Skummet ble fjernet, og malingen pusset bort. Mye overflaterust under malingen, så alt ble pusset av:
    Noen bilder fra sprøytingen med en Bosch HVLP-sprøyte. Brukte litt vanntynnet Warnex, og la på godt:
    Grovstruktur på malingen, og klar for hardt bruk...snart:
    La på litt inni også, slik den var originalt:
    Etter lett rengjøring bli originaldemping brukt om igjen. Ingen grunn til å kaste dette:
    Pakninger (Biltema rørisolering 25mm) pålimt, og på med 4mm sortelokserte senkehodeskruer fra Skruehuset:
    Original printplate med viderekobling og store Speakonterminaler ble tatt av, og inn kom NL4 terminaler som passer mitt bruk. Kun en av terminalene blir foreløpig tilkoblert, resten får bli pynt foreløpig:
    Forskjell i størrelse:
    Nye terminaler ble skrudd fast med 4mm skruer og låsemuttere. De gamle store terminalene var popnaglet. Heldigvis like avstander mellom alle hull:
    2,5 kvadrat kabler på alt. Korte lengder, og dette holder fint:
    Videre montering, beklager litt støvete kasser...
    Hadde faktisk en stk label, den mått pusses litt og fikk så ny sølvbokstaver på sort bakgrunn:
    Subben passet utmerket sammen med Cabaretene.
    Har lenge hatt lyst på en portabel kasse med hjul og rackskinner. Da ble det slik:
    Sort optikk er det som gjelder, skinner og skruer sprøytet, selvfølgelig:
    Hulrom i sokkel til kabler og kontakter:
    En gammel pre fra Denon gjør nytten. Den har balansert ut også, så det er flott sammen med ampene:
    Kobler opp her, alt kjøres aktivt gjennom Crown Audio Architect. Åtte kanaler ble brukt, seks til Cabaretene og en til hvert element i subben, når jeg først hadde mulighet til det. Ampene var en stk 4/300N og en stk 4/1250N. Nok til drifte dette lille hybelanlegget, jaffal!
    Gøy å holde på i finværet. Så lenge det varte på lørdagen, det kom et par bøyer, så måtte over med en presenning. Men det gikk også helt greit:
    Kort videsnutt:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Naboen har lagt huset ut for salg.
    Over 300m til nærmeste nabo, men det er et feriehus på andre sida av Litleåna som nok er i trykksonen, ja...:ROFLMAO:
    Husker for noen år siden da vi testa fire OThorn med 21" Ipal på jordet her, da ble det leven.Folk kom på tunet her og lurte på hva dette var. Trafikken stoppa opp på andre sida av åna, og rekkverket gikk i egensving. Fruen forbanna for potteplanter og lamper som datt ned av karmene...fine minner.
    Her er Thohaug og Simen i gang med kobling av to Itecher og testing:
