DIY-Lydplanke med god lyd
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Junior har flyttet i ny leilighet og han har en slik benk. 65 tommeren skal henges på veggen over.
    Hva kan bygges oppå her mon tro?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har liggende Seas TPCD 6 tommer coax og kan f eks lage litt for stort kabinett med bassrefleks, undertune bassportene litt og fixe høypass og PEQ med EQ?
    utsikta
    Grenland
    Likner litt på ideen min. Jeg vurderte ørten tv-benker og sågar å ofre en dali 710 for bygge om til senter og plassere i en benk.
    Endte opp med å mekke en monster-senter som definitivt ikke er finstuevennlig. Nærmer seg ferdig., har igjen 3 strøk med 3 stjerners og montering av delefilter.
    Blir spennede å følge prosjektet ditt/deres 🙂
    duc916
    Vestfold
    Skal han bruke "rundingene" i hver ende til noe (?). Hvis ikke, så er det kanskje mulig å bruke de til et par små, skjulte subbasser (?). Borre noen nedover hull i bunnplaten og lage en kasse som passer inne i halvrundingene (?)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er faktisk en god idee å modde hele kabinettet og lage noen kule mikro satellitter på toppen.
    Men da ryker vi på en solid smell på komponenter. Wiim amp med ekstra forsterker 🙄🤭 nei det går ikke
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har jo disse og alle delefilterkomponentene liggende.
    Vår, delvis destruktive, venn sier:
    Ja — faktisk mer realistisk enn W4-1879-prosjektet, etter min mening.
    De koaksene fra SEAS⁠ passer overraskende godt til akkurat en flat on-wall TV-høyttaler.
    SEAS sin C16NX001/X (E0121-04/06) har flere fordeler her:
    • ekte punktkilde (bra til TV/dialog)
    • bred spredning
    • mer membranareal enn 4” fulltone
    • bedre dynamikk
    • mindre behov for «triks» som kvartbølge
    • passivt filter mulig uten DSP
    Og viktigst: on-wall løser baffle step-problemet gratis.
    Volumregnestykket ditt ser faktisk bra ut
    144 × 25 × 10 cm brutto:
    Grov netto etter vegger og avstiving:
    ca 24–27 liter totalt.
    Delt i stereo:
    12–13 liter per kanal netto.
    Det er nesten ideelt for en aperiodisk/akustisk ventilert løsning.
    Jeg ville IKKE laget bassrefleks
    På vegg + grunt kabinett + TV-bruk:
    Bassrefleks gir fort:
    • litt pukkel i øvre bass
    • portresonanser
    • mindre presis dialog
    • mer «kasse»
    Aperiodisk er mer elegant her.
    Hvorfor akustisk ventil fungerer godt
    Med disse koaksene får du noe mellom:
    lukket + bassrefleks
    Du får:
    • lavere system-Q
    • strammere bass
    • mindre plasseringkritisk
    • bedre overgang mot vegg
    • mindre risiko uten DSP
    Litt som gamle Dynaco/ScanSpeak/SEAS-ideer.
    For TV/musikk tror jeg det blir veldig riktig.
    Min anbefalte geometri
    Ytre:
    144 × 25 × 10 cm
    Intern oppdeling:
    • venstre kammer ~68 cm
    • midtvegg
    • høyre kammer ~68 cm
    Driverplassering:
    ca 22–25 cm fra ytterkantene
    Ikke helt i midten av hvert kammer — det hjelper diffraksjon.
    Netto volum pr kanal:
    11–13 liter.
    Akustisk ventil
    Jeg ville startet med:
    • én resistiv ventil pr kanal
    • nederst bak eller underside
    • totalt åpningsareal omtrent 40–70 cm²
    • tett filt / retikulert skum / resistiv matte
    Mer som «kontrollert lekkasje» enn port.
    Tenk Variovent, ikke bassrefleks.
    Den store fordelen med coax her
    Siden du vil bruke en enkel analog forsterker, er dette mye mer elegant.
    Du kan lage:
    • passivt delefilter
    • én stereo-forsterker
    • null DSP
    • null aktiv deling
    og fortsatt få:
    • god dialog
    • ekte stereo
    • sammenhengende lydbilde
    Det blir mer «ordentlig hi-fi under TV» enn soundbar.
    Ett forbehold
    144 cm bredde betyr stor avstand mellom kanalene.
    Bra for stereo på musikk.
    Men ved kort TV-avstand (<2,5 m) kan dialog trekke litt ut til sidene.
    Det kan løses ved å trekke koaksene litt inn fra endene (f.eks. 24–28 cm inn).
    Det jeg oppriktig tror
    Hvis målet er:
    «best mulig flat TV-høyttaler uten DSP»
    så tror jeg faktisk SEAS-koaksene + aperiodisk ventil er en bedre løsning enn Tang Band fulltone + kvartbølge.
    Mindre eksperiment, høyere sannsynlighet for at det bare låter riktig første gang.
    Og med dine høyttalerinteresser tror jeg du hadde likt uttrykket: litt BBC-monitor møter moderne on-wall.
    Hornlyd
    Musikkglad
    For akkurat den kassen (144 × 25 × 10 cm brutto med SEAS C16NX-koaksene), ville jeg dimensjonert den akustiske ventilen som en kontrollert lekkasje (aperiodisk vent) – ikke en port.
    Målet er å senke system-Q til ca 0,6–0,7 uten å lage resonans.
    1. Startpunkt (per kanal)
    Du har ca 11–13 liter netto per side.
    Da er et veldig godt utgangspunkt:
    Åpningsareal
    A \approx 50\text{–}70\,\text{cm}^2
    2. Praktisk dimensjon (enkelt å bygge)
    Velg én av disse:
    Alternativ A (trygt startpunkt)
    • 10 cm × 5 cm = 50 cm²
    Alternativ B (litt mer åpen / mer bass)
    • 12 cm × 5 cm = 60 cm²
    Alternativ C (åpent og dypere, men mindre kontroll)
    • 15 cm × 5 cm = 75 cm²
    👉 Jeg ville startet med 10 × 5 cm per kanal.
    3. Hvor ventilen bør plasseres
    • nederst i kabinettet
    • helst bak eller mot vegg
    • ikke rett ved siden av driver
    • gjerne sentrert i hver kanal
    Dette hjelper coupling til boundary og reduserer hørbar “luftlyd”.
    4. Materiale (veldig viktig her)
    Ventil = ikke bare hull.
    Du må fylle/kle den med resistivt materiale:
    • akustisk filt (3–10 mm lag)
    • eller retikulert skum
    • eller polyester + perforert plate
    Start med:
    2 lag tett filt + én perforert backing
    Dette er det som gjør systemet stabilt.
    5. Hvor “sterk” ventilen skal være
    Tenk i praksis:
    • mindre åpning = mer lukket (strammere bass)
    • større åpning = mer «bassrefleks-light»
    For denne kassen vil du sannsynligvis ende rundt:
    A_{opt} \approx 55\,\text{cm}^2 \;\text{per kanal}}
    6. Viktig realitet (uten DSP)
    Denne løsningen gir deg:
    • ikke dyp sub-bass
    • men veldig kontrollert 60–80 Hz region
    • mye bedre stemmeklarhet enn bassrefleks i grunt kabinett
    • veldig “hi-fi monitor”-aktig lyd
    Og fordi den er on-wall, får du ekstra bassstøtte fra rommet.
    Kort oppsummert
    Per kanal:
    • Start ventil: 10 × 5 cm (50 cm²)
    • Typisk sweet spot: 55–60 cm²
    • Max (hvis for stramt): 70–75 cm²
    • fyll med resistivt materiale (kritisk)
    • plasser nederst
    Hvis du vil, kan jeg også skissere:
    • nøyaktig plassering av koaksene i 144 cm baffelen for minst diffraksjon
    • eller et enkelt passivt delefilter som faktisk matcher dette volumet uten DSP
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det en ting ChatGPT er god på så er det linjeskift. Det skal hun ha 👍🏻
    Jeg skriver hun fordi jeg er vant til å bli fortalt hva jeg skal gjøre av GPSn som også er hunkjønn, og …….. ehhh… 🤭
    utsikta
    Grenland
    😂 Gøy med chatgpt og AI... tenkte jeg skulle prøve claude på neste prosjekt. Chatgpt og AI var faktisk relativt like i sine konklusjoner.
    oks81
    Hjemme
    Coax i hver sin liten lukket kasse, også en subb.
    Sjekk ut Fosi BT30D.
    Coaxene beregner en kassa til så membranutslag bremses og høypass filter ikke så viktig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Godt tips
    Storebroren låter vesentlig bedre da den har TPA3255 og større strømforsyning
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har som nevnt disse. Kan passe i en slim lydplanke og assistere med sub ja :)
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Blir mye cleanere om du integrerer høyttalerene i benken. Mye kult høyttalerstoff å få, du har selv linket til noe. 3 medium size Synergy for LCR? La høyre/venstre være asymetriske/vinklet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Også en god idee, da er det jo bare å åpne sjalusidørene under avspilling.
    duc916
    Vestfold
    En ide til...
    Selve benken står på et understell, hva om du fikk tak i noen lengder av samme materiale og gjorde slik at den ramma gikk lengre ned til gulvet. Akkurat nok til at en kunne skjule en basskasse eller to i mellom og oppunder bunnplaten til selve skjenken.
    Alternativt, se litt nøyere på hvordan det rammeverket er festet til de 4 bena, samt opp i bunnplaten. Og så rett og slett lage noen nye som går lengre ned langs bena. Da kunne en plassere et par satelitter i de halvrunde hjørnene på hver side av skjenken, og åpne dørene ved bruk (?)
    oks81
    Hjemme
    Godt tips
    BT30D Pro er basert på TPA3255. Så det er to varianter BT30D :)
    Fosi Audio BT30D PRO 165Wx2 2.1 CH Bluetooth 5.0 Power Amp
    Har den som er basert på 3116, driver Fostex 208EZ og 8.ordens bandpass sub, det dundrer faktisk ganske bra.
    ePi
    En ide til...
    Eller droppe beina helt - lage en fortsettelse av formen på kabinettet i buet akrylglass som erstatter beina og møter en bunnplate, og så bruke hele det nye volumet som kabinett for en eller annen bassløsning...? Verken direkte billig eller enkelt, men det er kanskje noe rester å få tak i etter Covid.
    Dårlig illustrasjonsbilde som var alt jeg fant i farta;
    (jeg mener såklart en oval form (samme som topplata) og sub montert der led-lyset er på bildet under)
    vidarje
    Rasta
    Enig at tv henger høyt, men det er en Samsung Frame som vi har et bilde på når vi ikke bruker den. Vi sitter også ganske langt unna, så det går helt fint med nakken :giggle:
    cbarth1
    Arendal
    Den bør jo ha HDMI arc. Bruker selv Arylic B50 og er fornøyd med den. Den har som sagt HDMI arc inngang, variabel subutgang og app med blant annet eq funksjoner. Utrolig funksjonibel liten sak. En liten 3E Audio A7 mono på subutgangen så har man en potent liten rakker.
    Ett par GR Research LGK 2.0 fulltoner og en SB Acoustics SB23MFCL 45-4 sub i 15-20l lukket kabinett hadde vært min tilnærming.
    W.Sand
    moelv
    Avcom 10" har Infieon amp. Ligger en snutt på YouTube om mulige tweaks for småpenger. Sammen med tuningmuligheter i Arylic utgjør dette et mulig " benkeforslag" for stue og hytte.
