MARTEN DESIGN og venner.
  • eral
    Son
    Heisan alle Marten venner! Hørte Marten Parker Trio oppsettet med Boulder og DCS på hifimessen forrige helg og ble veldig imponert over lyden i dette rommet. Det låt veldig naturlig, musikalsk noe som gjorde at jeg ble sittende en lang stund. Dette var var diamond versjon av Parker og jeg synes de hadde en veldig oppløst og luftig diskant samtidig med at det aldri ble spisst. Jeg vurderer å teste ut Parker Trio i mitt oppsett men spørsmålet mitt er hvor stor forskjell er det egentlig på standard versjon med keramisk diskant kontra diamant? Er jo vesentlig prisforskjell på disse :) Har Piega C711 idag som også er veldigoppløst og luftig i mellomtone og diskant, men her opplevde jeg faktisk at Marten var helt på høyde, og at de samtidig hadde en bedre mellom tone, mere organisk og punch.
    atletico
    Vormedal
    Sjekk på Finn, Marten Parker Trio standar versjon og Marten Parker Quintet Diamond Edition til salgs. Begge sett selges billig, under halv pris.
    Diamond versjonene av disse gulvstående er jo 150 -200K dyrere så her bør og skal det være stor forskjell. Jeg har Parker Duo og har ikke hørt Parker Duo Diamond versjonen som koster ca det dobbelte (268K).
    Har en kompis med siste versjon av Piega Coax 411 og disse imponerer med et behagelig og flott lydbilde med en luftig og oppløst diskant.
    eral
    Son
    Ja Coax elementene til Piega er veldig hurtige med masse luft i toppen, nærmest som elektrostater. Jeg må nok teste Diamond versjon av Marten for ikke å miste den magiske toppen. Får sjekke med Mala om jeg lånt med et par hjem for test, hadde vært gøy å sammenligne😃
    eral
    Son
    Noen her som har testet Marten med Soulution amp? Bør jo være en god match?
    eral
    Son
    Heisan, noen her på forumet som har Parker Trio Diamond Edition ? Vurderer å låne med hjem fra Mala og teste hjemme, men kunne vært interessant å høre fra andre som har eller har hatt disse :)
    eral
    Son
    Da er Marten Parker Trio Diamond edition på hjemlån og test i stua mi. Brukte noen timer igår kveld på oppsett for å få de til spille best mulig. Førsteinntrykket er veldig bra, imponerer stort på akustiske instrumenter, kvinnevokaler, jazz og klassisk. Toe in virker å være kritisk på disse og hos meg synes de spiller best med forholdsvis lite toe in og ikke altfor stor avstand mellom ht. Gleder meg til å teste videre....
    eral
    Son
    En liten oppdatering på lyttetest av Marten:)konklusjon er at Marten gir meg 90% av det jeg vil, absolutt null lyttetretthet etter lange sesjoner med all type musikk også når jeg spiller høyt. De er helt suverene på vokaler og akustiske instrumenter, vokaler har en varme og fylde som ikke mine Piega har. Bassen er også stram og rask, men de trenger mye luft og ca 110-120 fra frontvegg til forkant av ht for at det skal sitte ordentlig. Den siste 10% jeg mangler er at mine Piega har enda mer luft i toppen og transienter skytes ut i rommet og gir mere 3d effekt sammenlignet med Marten. Diamant diskantene er veldig oppløst på Marten og er ikke langt unna, men mangler den siste gåsehud opplevelsen og wow effekten. Plassering og rommet spiller sikkert mye inn, så kan være at Marten har mere å gå på her med litt finjustering av toe in osv. Marten er som en luksusbil som håndterer alle type veier og fartsdumper eksemplarisk, mens Piega er mere racebil med wow faktor men takler ikke alle fartsdumper like godt. Kanksje litt rar sammenligning men det er det som faller meg inn etter å ha levd med disse to forskjellige ht noen dager. Hva jeg velger gjenstår å se. Vet i hverfall at Marten kan jeg godt leve med hver dag i mange år fremover, den gjør det meste riktig men er kanskje litt for snill for min stil ? 😀🔊
    Kom gjerne med innspill og erfaringer dere som har hatt Marten i flere oppsett!
    Espen L
    Skien
    Hei eral
    Gøy at du tester Marten :)
    Hvordan du opplever disse mot Piega er det bare dine ører som kan "svare" på.
    Vil ikke uttale meg noe som helst bastant om hvordan Piega spiller da jeg ikke har hatt de i min egen stue.
    Har hørt flere modeller av Piega ,men dette er i rom og på elektronikk jeg ikke kjenner godt nok til å si noe bestemt.
    Det jeg kan si er at det etterlatte inntrykket mitt med Piega er at de oppleves litt for "lyse og Tynne" oppover for mine ører!
    Men igjen dette er i rom og elektronikk jeg ikke kjenner godt nok.
    Kan være opplevelsen min hadde vært anderledels i min egen stue?
    Personlig har jeg gått for rør i preamp delen på forsterkeren min ,og nå også kjøpt rør DAC.
    Dette synes jeg mine Marten passer mine ører meget bra!
    Lykke til med videre testing.
    Mvh: Espen L
    eral
    Son
    Hei Espen, Marten Mingus ser utrolig lekre ut, og kudos for et gjennomført og nydelig oppsett:) Skulle vært morsomt og hørt anlegget ditt, dette må jo spille bra.
    Hvis jeg beholder Marten Trio, så ser jeg at jeg må endre litt på spilevegg og benk som er i eik og kræsjer litt med den mørke og rødlige valnøtt fargen på Trioene. Jeg ville nok helst hatt de i sort piano for å matche resten av oppsettet, men det er jo sjelden disse dukker opp på brukten.
    Jeg har hatt flere Piega og Coax elementene er veldig raske, men kan som du sier av og til være litt tynne i mellomtone. De spiller magisk på mye, nærmest som elektrostater, på noen innspillinger blir det nesten for mye av det gode.
    Marten derimot har den litt varme og fyldige mellomtonen som jeg mangler på Piega. Senest i går kveld satt jeg i 3 timer og testet alt mulig fra rock, klassisk, jazz, og til og med AC/DC låter bra på Marten :cool:
    Så det blir i så fall en liten trade off hvis jeg bytter til Marten, da mister jeg litt eksplosivitet og wow fra Piega men som ikke håndterer all musikk like bra.
    Marten derimot ser ut til å håndtere alt du kaster på de med finesse, og det blir aldri spisst eller ubehagelig.
    Bilde under fra lytting sent i går kveld, da glir Marten bedre inn med litt dunkel belysning ;)
    Espen L
    Skien
    Vis vedlegget 1198249
    Super hyggelig at du liker systemet mitt :love:
    Synes ikke spile veggen din og benken ble feil med de høyttalerene!
    Spesielt ikke når høyttalerne står så langt fremme.
    Soulution 331 forsterkeren din synes jeg er en flott sak (y)
    Forstår godt at du liker lyden med systemet du har.
    Mvh: Espen L
    Mvh: Espen L
    Ketil
    Jeg har litt motsatt opplevelse med mine Piega Coax 611. De har en ganske fyldig mellomtone og spiller det meste av musikk fra violinkonserter til metall. Jeg spilte en stund med den lille kabelstumpen mellom terminalene som de leveres med, men de bør biwires med em god kabel for å få det beste ut av dem. De kan også kreve litt forsterker-kraft, og de spilte bedre med to brokoblede forsterkere. Jeg ville testet ut 811 også som en sammenligning mot Marten.
    eral
    Son
    Hei Ketil, jeg har ikke hørt 611 men mener jeg har lest at siste generasjon Coax elementene har enda bedre dempning og frekvensområde, dvas at de spiller lenger ned. Når jeg beskriver at mellomtone på 711 av og til oppfattes som litt tynn så snakker vi om marginale forskjeller. Coax elementene er super raske og det blir litt feil å sammenligne med en dome mellomtone som tross alt har mer masse. Piega båndene er raskere enn Marten, men Marten har litt mere varme og fylde på vokaler. På elektronisk musikk spiller Piega helt fantastisk, der vinner de foran Marten som er litt mindre wow og morrofaktor. Soulution 331 har uendelig med strøm og har en unik kontroll og timing så det skal være mer enn nok forsterker kraft. Den spiller i hevrtfall fletta av de monoblokkene jeg hadde tidligere på 300W. Jeg har også testet Piega 811 hjemme men de ble litt i største lager for mitt rom på 25 m2. 711 var faktisk bedre til min romstørrelse:) Jeg er egentlig Piega fan og har hatt 3 andre Piega før 711, så det sitter langt inne å bytte ut Coax elementer med dome elementer. Det er noe eget med den luftige toppen som Piega har.
    Jeg har erstattet originale jumpere med noen av bedre kvalitet og kjører Ansuz C2 mellom forsterker og ht.:)
    Ketil
    Da høres det ut som om du har gjort en grundig jobb i forhold til å orientere deg i høyttalermarkedet. Interessant at du vurderer Marten Parker Trio. Jeg har selv hatt de i tankene hvis jeg skulle vurdere noe nytt, men diamant-diskant løsningen synes å dra litt fra prismessig. Men egentlig er jeg mer enn nok fornøyd med Piega, og de får nok bli stående en stund.
    eral
    Son
    Ja diamond edition drar opp prisen, men diamant diskantene trengs for å matche toppen og luften på coax elementene til Piega😀
    eral
    Son
    Hei Marten venner, da ble det Marten Parker Trio Diamond Edition på meg😀det ble umulig å levere de tilbake etter en uke hjemlån🫣😀veldig fornøyd.
    Porcupine
    Grattis med flott høyttaler. Er super fornøyd med våre Trios (dog ikke diamant versjonen) Som spiller veldig engasjerende på nyinnkjøpt Accustic Arts Power ll som erstatter MBL 7006 som jeg vurdere å selge….
    Tavli
    God søndagskveld til alle Marten frelste🌞
    Jeg har nå fått min første klasse-A forsterker på hjemlån. Var virkelig spent, kun eid diverse A/B opp igjennom.
    Du verden for et behagelig, stort lydbildet med masse micro dynamikk og detaljer!
    Musikken analyseres ikke lenger, den nytes, den bare er der. Og trangen til å skru opp volumet til fult er og redusert, her får du alt også på moderat volum.
    Forsterkeren som er innom er Acuphase e-650, høyttalere Parker Duo. Syntes dette var en deilig match, redd den kan bli stående.
    Andre som kjører klasse-A med sine Marten?
    vim
    Fiff Avenue
    Tja, Bladelius Oden 2 kjører vel noe sånt som 58w kl. A (400 totalt). Låter magisk på Parker Duo!
    musicus
    Ktêma
    Std
    Brukte en tidligere modell av samme amp på Miles III for endel år siden, funket meget bra vil jeg minnes 🤔
    HRN
    Jeg har to balanserte Musical Innovation MI 10.1 monoblokker til å drive mine Miles V, låter nydelig
    erikbiej
    Langesund
    Hei :)
    Jeg har kjørt PassLab Int 60 (klasse A opp til 30 W) i alle 5 år jeg hadde mine Parker Duo. Låt nydellig og jeg deler din oppfatning. Nå er Duoene byttetut med JBL Summit Ama, men den samme klasse A følelsen er fremdeles tilstede.
    Kos deg.
    Vennlig hilsen
    Erik
    Tavli
    Hei :)
    Kos deg.
    Vennlig hilsen
    Erik
    Gratulerer med Summit Ama. Virkelig lekre høyttalere, enda litt større enn Parker Duo?
    Hvordan opplever du disse, opp mot Duo, om jeg kan spørre?!
    erikbiej
    Langesund
    Ama'ene er en full range høytaler. I tillegg er det mer detaljer samtidig som jeg opplever å ha den samme varme fine klangbalansen som i Duo'ene. Begge leverer et stort lydbilde (3D) og er veldig homogene. Ama oppleves å ha et hakk større lydbilde. Homogenitet (ingen ting skal stikke seg særskilt ut) er egenskaper jeg setter veldig høyt hos en høytaler. Ama er mer tungdrevne, men det er ingen problemer for forsterkeren.
    Personlig så føler jeg at det ble et hakk opp på høytaler stigen, men Duo'ene er også noe av det beste du kan få av to veis.
    Vennlig hilsen
    Erik
