www.hifisentralen.no
Hvis du målte på basen så er det strengt tatt ikke høyttaleren du har målt, men basen. Men man ser jo en forbedring, og man kan jo anta at høyttaleren også har mindre vibrasjoner. Mindre blir også overført til gulvet, som sikkert også er en fordel.Jeg målte på basen av mine stativer som er 43 kg og har en 13 kg høyttaler på toppen, og som nevnt er det en enkel måling med en app som heter Resonance.
Grafene viser vibrasjonsnivå (akselerasjon) i høyttaleren.
De måler hvor mye mekanisk resonans som går i kabinett og mot gulv, i tre retninger (X, Y, Z).
Lavere utslag i grafen, mindre vibrasjon, bedre demping.
Det eneste som hjelper er rom i rom, problemet er når det starter å bli litt luft som flyttes er at hele rommet flekser (ikke bare gulv, men også vegger og tak) og mye overføres i bjelkelag etc. Det er ikke direkte vibrasjoner fysisk fra kassen som er problemet, men luften som flyttes for å få lyd.Er det noen som har målt om det hjelper med myk avkobling for å redusere bass i rom som befinner seg under sub/ht? Tenker spesielt på trehus.
Ja, det er lett å se på enhver endring som et bevis, men før du leter, må du faktisk kartlegge hva du leter etter. Hvordan vil en slik feedback opptre med tanke på størrelse, frekvens, fase og tid?@MakkinTosken
Det var litt forskjell på forvrengning også:
Høyttalere - Min erfaring med Isoacustics Gaia ii
Etter å ha levd med Isoacustics Gaia ii på mine fantastiske Dynaudio Contour C60 i over ett års tid var det forrige helg tid til en aldri så liten justering i oppsettet. Man kan jo lese mye og mangt på nettet om disse føttene og ikke minst hvilken innvirkning de kan ha på ett oppsett. Vell, for...www.hifisentralen.no
Jeg har for øvrig ingen problemer med å akseptere at dempeføtter er et av de små tiltakene i forhold til å dempe akustiske refleksjoner, bytte høyttalere osv. Likevel kan det være nyttig å ha litt peiling på om føtter kan ha en effekt, og eventuelt hvor stor den er.
Men ikke tolk meg som at jeg avviser din hypotese. Har ikke tenkt på den før og synes den var interessant.Interessant, og en påminnelse om at målinger er lite verdt uten god tolking...
Igen ett bevis på å fjerne muligheten for å få vibrasjoner til underlaget er bra. Samme gjelder for ht kabinetter. De beste er stein døde. Det er membranen som skal lage lyden, ikke kassa.Eg stikker berre innoom for å skryte litt av dei føttene . Forskjellen mellom å ha høytalerene rett på gulvet vs Egeland gummiføttene var meget stor . Antageligvis best bang for the buck i hifi oppdateringer. Nå skal det jo seiast at dei låt veldig veldig bra der dei stod før også med noken andre føtter , men desse føttene forsvant under flytting så dei har stått plantet rett på gulvet ( laminat over betong med varmefolie ) siste tiden . Det er nok lavere i registeret ting har blitt meir definert og ryddigere . Så tommel opp herfra .
Vel, det spørs hva/hvordan det måles, de fleste ht-kabinetter vibrerer og er ikke stein døde. Har prøvd original hard avkobling , Egeland og Isoacu., hos meg fungerer medfølgende hard avkobling mot tregulv tilfredsstillendeIgen ett bevis på å fjerne muligheten for å få vibrasjoner til underlaget er bra. Samme gjelder for ht kabinetter. De beste er stein døde. Det er membranen som skal lage lyden, ikke kassa.
Er ikke tilfredstillende som er godt nok.Vel, det spørs hva/hvordan det måles, de fleste ht-kabinetter vibrerer og er ikke stein døde. Har prøvd original hard avkobling , Egeland og Isoacu., hos meg fungerer medfølgende hard avkobling mot tregulv tilfredsstillende![]()
Har du regnet på fysikken? Vet du hvilke frekvenser kabinettet resonerer? Har du regnet på absorpsjonen i gulvet og andre grensesnitt ved disse frekvensene?Dette handler om fysikk. Ingen vil vel att gulv skal være en del av lyden.
Fordelen med slike føtter er jo at noen tjener pengerHar du regnet på fysikken? Vet du hvilke frekvenser kabinettet resonerer? Har du regnet på absorpsjonen i gulvet og andre grensesnitt ved disse frekvensene?
Bare fordi noe fysisk eksisterer er det ikke sikkert det er et problem i vårt domene.
Om gulvet spiller med er det ikke via kabinettet dette foregår, men trykket fra elementene som trigrer resonanser. Du vet romflater er store og resonererer dypt. Kabinett har sjeldent metervis av flater og har ofte avstiving med få cm mellomrom som sikrer at det som lekker er av høyere frekvens. Dette spises av gulv, om det i det heletatt kommer forbi noe så simpelt som en møbelknott og er ikke støy vi kan høre.
Dette fokuset på spesialføtter under høyttalere og subber er egentlig like tåpelig som kabelfanatisme og opererer med samme kvasivitenskapelige tilnærming.
Lagde mine egne, som jeg er helt sikker på er bedre i forhold demping av resonanser mellom kabinett og underlag. Påvirker fortsatt ikke lyden, men jeg følte meg dyktigFordelen med slike føtter er jo at noen tjener penger.
Merket dette godt da ht ble stående på gummihjul.Har du regnet på fysikken? Vet du hvilke frekvenser kabinettet resonerer? Har du regnet på absorpsjonen i gulvet og andre grensesnitt ved disse frekvensene?
Men du har vel teppe rett på såle.Lagde mine egne, som jeg er helt sikker på er bedre i forhold demping av resonanser mellom kabinett og underlag. Påvirker fortsatt ikke lyden, men jeg følte meg dyktig![]()
Dette handler om en så dustet ting som å dempe A1b ampene for min del. Meningsløst men ser kult ut når du dytter på ampene. Oppfører seg som gele.Men du har vel teppe rett på såle.
Jeg har knotteplast og parkett som jeg mener vibrasjoner går lettere i.
Jeg sier heller ikke att vibrasjoner i gulv påvirker lyden, men irriterende synes jeg det var.
Gjort en blindtest?Merket dette godt da ht ble stående på gummihjul.
Vibrasjoner fra gulv ble så og si fraværende. Gjorde også en prøve med gummi under føttene på sofaen.
Mindre som forplanter seg i den.
Alt dette ble meg fortalt av en som kan dette innen fysikk.
Jeg har ikke utdanning innen dette. Men har ett åpent sinn når man snakker med folk som kan det.
Og forsøket hadde stor innvirkning på Vibrasjoner i gulvet.
Jeg trenger ikke legge ut i flotte formler og formulert ordelag rundt dette.
En ting kan vi godt være enige om. Att du og jeg er uenigEller var det en måte å prøve å stikke fingeren i øye på meg?
Løses enkelt med en vakker persisk matte med høy knutetetthet...Overføring til en resonant flate, f.eks parkettgulv kan forsterke lyden.
Er man så opptatt av perfekt lyd, kjøper man vel ikke kjipe høyttalere?På en kjip høyttaler vil føttene dempe selve bunnplaten også![]()
Nei, men med blokkerte ørerGjort en blindtest?![]()
Nei faan heller, bygger da selv må vite.Er man så opptatt av perfekt lyd, kjøper man vel ikke kjipe høyttalere?![]()
