Cary's VENNER
  • Keevenru
    Finnes nok verksted som har riktig test-cd, men man må ha servicemanualen så man ser hvor testpunktene på servokortet ligger, og hvilket nivå det skal ligge på. Er ikke sikker på hvilke drivverk Cary bruker, vet bare at de ikke lager dette selv.
    Ok, tror det er et Sony drev.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Da burde det være mulig å finne ett verksted. Men man må vite hvilket drev det er da.
    Bulter
    Det er en Rocket 88 / CAD-808. Flott klasse A effektforsterker fra rundt årtusenskiftet. Spiller i triode eller ultralinær modus med henholdsvis 20 og 40 watt, hvis jeg husker riktig. Behold denne!
    De grønne øynene viser uteffekt, i gamle dager kalt «trolløye».
    Slettet medlem 32125
    Noe å si om det er 16 ohms drivere? Ser det er 4 og 8 som er valget på caryen.
    Bulter
    Bør gå fint. Bare lytt deg til hva som låter best.
    tjua
    Eget Cary anlegg; effekt SLAM100 monoblokker, preamp SLP98, (tidligere Cary RIAA PH-301), Cary DMC/DMS..
    Fra en RIAA diskusjon vedrørende RIAA støy, her er mitt problem, kategorisert som mikrofoni
    https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/riaa-hjelp.110831/post-4196276
    Ved bruk av andre kilder, CD, streaming så er det ikke en "mikrofoni"lyd å høre, så og si helt tyst
    Her er et innspill fra et @LESSisdox@
    https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/riaa-hjelp.110831/post-4196680
    Fra @LESSisdox@ innspill, som litt dokumentasjon til fremtidige lyttere med Cary RIAA/preamps/effektforsterker med potensielle "ulyder" aka støy:
    "inverted signal ut fra pre til eff ,
    du må bytte + og - på Ht altså motsatt av fargen på HT med Ht ledning
    koble rette farge på eff ,kun snu på ht ledning mot HT ,,,sort på rød og rød på sort ,
    Microfoni ???, tipper det er Line rør som kan vere synder,
    har for øvrig brukt masse rør typer her på Cary pre boxer og de er meget følsomme for rør"
    For å sikre rett oppkobling:?
    1. + (rød) fra pre går til + (rød) inn på den ene monoblokken, - (svart) fra pre går til - (svart) inn på den andre monoblokken,
    2. + ut fra monoblokker går til - på høytaler, - ut fra monoblokker går til + på høytaler
    eller
    3. + (rød) fra pre går til - (svart) inn på den ene monoblokken, - (svart) fra pre går til + (rød) inn på den andre monoblokken,
    4. + ut fra monoblokker går til + på høytaler, - ut fra monoblokker går til - på høytaler
    Ser at jeg pr nå har + til +, og - til - fom preamp tom høytaler så invertering skal sjekkes ut. Må bare sikre invertering på rett sted?
    For mitt anlegg
    hvilken rør bruker du
    - kjøpte Cary SLP 98 upgrade package matched pair fra the tube store
    Line og buffer: TS-6SN7 Tung-Sol 6SN7GTB
    Phono section PH-5814A JAN Philips ECG 5814A / 12AU7
    Phono section output bufferPS-7025 Preferred Series 7025
    (kan være at de to phono section skal byttes om)
    hvilken (rør) stod i tidligere med samme resultat ,
    - det har jeg ikke oversikt over, bare byttet rørene (men skal se om jeg går tatt vare på de) til tubestore upgrade-package
    står der noen andre apparater nær pre, under for eksempel?
    - under pre står Cary SLAM100 monoblokker.
    - over pre står RIAA (har over tid brukt følgende; PH-301, EAR 324, Luxman EQ-500) og over der igjen Cary music center, og over der streamboks, og apple router samt en mini mac, på toppen vinylspilleren
    -- problemet med "mikrofoni" har vært der fra (hele)tiden før streamboks, apple router og mini mac ble installert
    Har forsøkt å justere høyde opp/ned ift. preamp plassering til hhv monoblokker og RIAA uten noen effekt
    Men lyden i anlegget er helt upåklagelig bortsett fra ekstrem følsomhet ift "tapping" på hele HiFi installasjonen (rack, utstyr som står i rack)
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    eller
    Ser at jeg pr nå har + til +, og - til - fom preamp tom høytaler så invertering skal sjekkes ut. Må bare sikre investering på rett sted?
    For mitt anlegg
    Hei🔊🔊
    Flott oppsett du sitte på ,, eg har Cary Rocket 88 mk2 eller R som den heter ,Cary Slp 50B pre (vanvittig god meget åpen)den pre du har er noe varmere, har også en Cary pre Prosessor Cary CAD 5500Laget for CD som får tilført rør magi,med volum , balanse og 2 innganger 1 sett utganger(pre til eff)4 rør i denne ( mint med ekstern strøm)meget sjelden ,finnes ikke i sortimang ,denne er spesial bestilt, alle boxer i sort.
    For og sikre rett oppkobling ,,,innlegg nr 2 ,Rca kobles vanlige ,R på R og L på L bruke line 1 ut fra pre, bytte om HT ledning mot HT.rød mot sort og sort mot rød,Rett farge brukes på Eff, kun snu om bak på HT
    Ser du har flotte rør på box ,tipper de er ok,sette på Dempere under preamp mot hylle/ eg bruker skifer hylle som er dempet mot rac ,og dempere mellom den og pre,
    Gummidempere som eg bruker men tipper andre ting også kan brukes.
    Vet eg hadde tapping å slikt ve bruk av noen rør,men husker ikje ka type,
    Har du andre 6sn7 rør så prøv og bytt alle de, har du bare 2 så prøv de begge plasser og bruke ett sett av de du sitte på nå,
    Skru e av pre for tuberolling ,,,,,,vent 5 min minimum før du tar ut rør / bytt /skru på og vent noen min så pre får stabilisere seg,
    Signal kabler ,,,,, Cary liker lange ,godt skjermedeSignal kabler og Korte HT kabling .
    Mvh Roy
    tjua
    Hei🔊🔊
    Mvh Roy
    Takk for god respons, tester ut invertering av +/- på høytalere. Mener jeg har testet det ut en gang tidligere med et litt mystisk resultat den gang.. Prøver på nytt og sjekker det videre
    Preamp, og annet utstyr i rack står på isoacoustics dempere. Rack er kun alu ramme med krysstag, Solid Tech; Rack of silence (men preamp med iso dempere og ikke Solid Tech demper)
    Racket står på ei steinplate som står på to L stålbjelker som er skrudd fast i grunnmuren.. eneste anger; skulle installert ei større steinplate slik at man kunne fått side-by-side
    Balle Clorin
    12au7 equivalents:
    • 12au7A alternativer
    • ECC82
    • ECC802
    • E82CC
    • 5814
    • 5814A
    • 13d5 (approx. equivalent)
    • 6189
    • 7316
    • 6680
    • CV4003
    • ECC186
    • ECC802S
    • M8136
    • 7025
    • B749
    • 6067
    • 6670
    • 7730
    • B329
    • 5963
    • 7489
    Fenalaar
    Inverterte utganger fra effektforsterkeren vil ha absolutt ingen innvirkning på evnt mikrofoni.
    Siden problemet kun kommer når du bruker vinyl, så må du se på rørene i Riaaen.
    Phonodelen bruker to 12AX7 og så er det to 12AU7 i bufferet.
    Du kan evnt prøve med disse demperingene, men jeg ville prøvd å byttet de med noen rimelige, nye rør og sett om du fikk noen forskjeller.
    Johan-Kr
    tjua
    Johan-Kr
    Mener du RIAAen som er integrert i SLP98? Jeg bruker ikke den, men kan det likefullt skape problemet med mikrofoni?
    Jeg benytter ekstern RIAA som input til Phono på SLP98
    Problemet med mikrofoni var tilstede da jeg kjøpte SLPen. Dengang var jeg ikke klar over et slikt problem og "kjøpte" selgers argument med kabelproblematikk. Sikkert fordi musikkopplevelsen med dette anlegget var av en helt annen verden en jeg til da hadde hørt...
    Fenalaar
    Ok. Hvilken ekstern riaa bruker du? Hvis du mater inn et linjesignal fra cd/streamer og ikke er plaget med mikrofoni, så må nesten problemet liggeni enten mikrofoni i riaa eller mekanisk tilbakekobling i platespiller/arm.
    Johan-Kr
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Vis vedlegget 1118252
    Hei 🎸🔊🔊🎸
    Bytt ut 6sn 7 rør ,disse er Russiske rimelige saker, ikke er de gode heller ,ring Audiomix han har NOS rør fra USA ,,,, hadde også tull med disse rør mener eg å huske ,,, da stod det i EH som leveres med box ( dårlige rør var det i min og de var nye) Fikk alle målt på samme tester som Audiomix bruker,rett i bosset med de ,de er generelt skrikende også de russiske nyproduserte rør
    Smårør som du bruker Preffered series er greie men ikke mere en det,har hadd av de med feil på disse også,,, Kina rør dette, Bytt de,
    Strøm ,,,,,,,, strøm rett vei - rett fase på alle boxer ,,, mono og pre er meget viktig på disse Cary boxer,,, gir god respons på bytte av strømkabler på Gamle cary boxer her hos meg og har gjort tidligere på samme box (pre) som du har .
    Mvh Roy
    Balle Clorin
    Hva mener du her? Har du ekstern RIAA som går inn på phono = RIAA inngangen på rørpreamp?? Det blir ikke riktig å ha 2RIAA i serie… ikke rart du har problemer da da har man 80-100 db forsterkning (120db i bassen ved 20hz), og dobbel RIAA Eq…kan ikke gå bra.
    Ekstern RIAA må kobles til Linjeinngang Line
    Eller så kan du prøve 5751 rør isteden for 12ax7, da går du ned fra 100 til 70x forsterkning , men om det er hjelper er jeg ikke sikker på,
    koble til AUX ikke Phono..å koble til Phono kan gi mye av de problemene- brum-microfoni osv som du beskriver, rart at du fikk uforvrengt lyd i det hele tatt
    @tjua , hvilken pickup bruker du?
    Balle Clorin
    tjua
    Takk takk for alle tilbakemeldinger og gode innspill
    Helt rett som @Balle Clorin angir, Phono inngang på SLP 98 er ikke og har ikke vært i bruk til ekstern RIAA i mitt eie. RIAA går, og har alltid gått, inn på Aux så litt egen forvirring ute og går.. Får skylde på 1. mai som arbeidernes internasjonal kampdag, og jeg kjempet tydeligvis hardt med hodet den dagen...
    Har to MC pick up hhv Miyajima Lab Madake og Palo Santos Presentation (syk bra på dette anlegget)
    Johan-Kr
    Phono inngang er som nevnt ikke i bruk. Men kanskje lurt å prøve denne mht. mikrofoni, det har jeg ikke aktivt testet. Koblet den opp en gang mot daværende platespiller og det låt helt elendig ift. Carys egen RIAA PH301. Og jeg la ikke merke til mikrofoni på det stadiet (glæden over anlegget overskygget lett "alle" issues).
    Benytter nå hhv EAR 324 og Luxman EQ 500 med samme type resultat.
    CD og streaming er som sagt absolutt tyst.
    Mikrofoni problemet ble mindre etter at isoacu demping ble montert under SLP og platespiller. Litt usikker på hvilke av de 2x iso som bidro best til reduksjonen, men tror det var SLP (endel år siden..)
    Og sist, men ikke minst, hva er grunnen til invertering av utgangssignal fra SLP98? Jeg klarer ikke etter litt lytting å høre veldig mye forskjell, men kanskje bassen er mer klarere og punchy (Marten XL Django uten ytra bass forsterkning)?
    Absolutt sist.. skal sjekke ut nye rør..
    tjua
    Dagens valg og spørsmål..
    Har en 4 sett med eldre rørversjoner av 6SN7. Kan alle disse bare plugges inn og testes ut?
    Det hjelper kanskje ikke så mye på mikrofoni, men kan jo gi litt moro med uttesting og respons
    Basert på innholdet i esken så var SLP98 opprinnelig satt opp med 12AU7 Cary Audio Design rør på phono buffer section. Cary har vel bestilt disse fra en leverandør og fått satt på sitt merke, made in.. og resten er slitt bort
    stingsilda
    Lillehammer
    Snodig problem du sliter med detta der gitt.
    Har selv SLP98, dog L, dvs uten Phono-del / riaa og bruker ekstern riaa uten å ha opplevd de problemene du nevner.
    SLP98 inverterer signalet ut så derfor "snur du tilbake" med å bytte + og - på høyttalerne.
    Fra manual:
    tjua
    Fra manual:
    Vis vedlegget 1118570
    Ja, litt av et opplegg, har lært meg å leve med det, og plager meg ikke nevneverdig. Men det hadde vært fint å fått det helt iorden. Lyden fra Cary anlegget er blitt min lyd..
    men hvorfor inverterer Cary signalet, og evt hva oppnås med det?
    stingsilda
    Lillehammer
    J
    Du der må jeg melde pass.
    Men mener det har med konstruksjonen å gjøre.
    Men der får de mer rør kyndige svare ut tenker jeg :)
    Har også SLP308 forforsterker fra Cary, som gjør det samme, inverterer signalet ut.
    tjua
    Litt Google fant noen svar.. ikke uvanlig for rør forsterkere, og noen har prøvd med bytting med tilsynelatende samme opplevelse som meg mht. liten lytteforskjell
    Og flere som lurer relatert til SLP98
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Vis vedlegget 1118562
    Hei 🎸🔊🎸
    Bruk de rør som eri midten av eske.(gamle skikkelige rør ) Du kan også bruke 2 og 2 av alle merker og blande om hverandre,,, uendelige kombinasjoner der med alle de 6sn7 rør💪
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Kort fortalt så enkel krets som mulig og da er den inverted. Andre merker snur fasen med rør krets (2 rør til) eller annet for og snu fasen, Cary lager på noen boxer inverted for enda bedre lyd med krets laget med mindre komponenter/ deler om du vil.
    Mvh Roy
    tjensen
    Jeg har en Cary 500 streamer. Den har super lyd og fungerer godt. Men radiodelen (vTUNER) fungerer dårlig. Helt super lyd og grei som gammeldags radio, men pausefunksjonen skaper mye støy og søking etter programmer fungerer ikke. Spilleren oppgraderes jevnlig, men virker ikke som om radioappen er med på oppgraderingene .Kan radioappen oppgraderes (vTUNER) ?
    tjua
    Har du abonnement på vTuner? Tror du må logge inn og tegne abbo dersom du ikke har det. Og dersom du ikke har det tror jeg du kun får tilgang til de kanalene du hadde før abbo greiene trådde i kraft
    og mulig dette kan ordnes fra Carys hjemmeside dersom vTuner er levert på streameren av Cary
    ihvertfall er det slik på en internet radio jeg har...
    tjensen
    Takk for tips. Nei, ikke noe abbo og ikke funnet informasjon om det. Leter litt mer....
    tjua
    litt om det samme, dog annet utstyr
    mk1classic
    Sandvika
    Det ser ut til å være mulig å kjøre en egen vTuner server
    Tommen21
    Mo i Rana
    Hei,er ute etter 2 gode 6sn7 rør til min cary sli 80 signature,noen forslag?
    Andy
    Nøtterøy
    Hei. I min Cary bruker jeg Psvane rør. Har prøvd mye forskjellig både nos og nyprodusert men disse har noe spesielt ved seg.
