Dolbytor's anlegg og (mange) planer
  • Dolbytor
    Setesdal
    Det første du må gjøre er å få de opp fra gulvet, det er viktig ! Så kan du teste vinklingen.
    -m
    Jeg har jo tenkt å heve dem for å få riktig høyde på lydbildet, men visste ikke at de ikke fungerer uten "riktig" høyde?
    BeetleBug
    Jeg mener det er viktig å få dem opp fra gulvet og spesielt siden du sitter såpass nært dem: https://www.stereophile.com/content/jbl-4367-studio-monitor-loudspeaker-measurements
    While we were able to lift one of the speakers onto a short stack of 2 × 4s sitting on top of a dolly for the testing, the woofer was still relatively close to the floor. Reflections from the floor will therefore reduce the midrange resolution.
    Og er dem innspilt?
    My first three weeks of listening to the JBLs were pretty miserable. They sounded rhythmically disjointed, grayish, soft, bass shy, and so incapable of creating a soundstage that I at first thought I had connected them out of phase. This confused me, because the Harman rep had informed me that these were demo units, presumably with many hours of use. Yet, after about 200 hours of play, the 4367s had improved dramatically, and after 300 they began to sound great. I later learned that the pair I received had only a few hours on them. Mystery solved.
    Dolbytor
    Setesdal
    Og er dem innspilt?
    Jeg hentet dem for en god uke siden, så de er ikke i nærheten av å være innspilt hvis de må spilles inn i 2-300 timer.
    Jeg har 5-6 mini-paller på jobben og det var meningen å ta hjem 2 stk. i påsken, men jeg fant ingen som hadde helt lik høyde. De varierte mellom 10-13cm og da droppet jeg det. Nå fant jeg en palle til og da har jeg plutselig 2 stk. som er 12cm høye. Med en eller annen plate på toppen så vil de da bli ca. 13cm og det er omtrent det målet jeg skal ha for å få senter horn i ørehøyde.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    -m
    Det er mulig att 4367 må opp fra gulvet 20cm mine 4365 er plassert rett på gulv og har heller ikke opplevd problemer med det, ikke noe tilbake meldninger fra besøkere att er ett problem med lydbildet, heller tvertom :) Nå er det forskjell på konstruksjon mellom 4367/2 delt 4365/3 delt om det betyr noe?
    Men holder på og lager 2st betong plater 5cm/50kg som dem skal stå på fremover (pga litt ujevnt kjeller gulv) og ev Egeland føtter da blir det ca 10cm opp.
    Dolbytor du kan prøve og tillte opp dem i front og høre om det gjør noe forskjell?
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har tiltet dem maks opp i front og da ble lydbildet ok. Nå sliter jeg med at jeg ikke får et skikkelig stereoperspektiv. Vokalen sitter ikke like "dønn" i midten som med Klipschorna, men er mer utflytende.
    Jeg hadde fått med meg dette før i dag, men 4365 er jo hele 10cm høyere enn 4367. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke hadde merket noe nevneverdig hvis 4367 hadde vært like høye som 4365. Så er jo kommende 4369 hele 18cm høyere enn 4367 igjen og for meg så virker det som at de har bygget 4367 alt for lave.
    Dolbytor
    Setesdal
    Nå er høyttalerne omsider hevet med 14cm og jeg regner med at bestillinger på de spesialbygde høyttalerplattformene vil strømme inn om kort tid. "Hobbysnekkere" som @inselwind og @Hunsbedt blir nok arbeidsløse fremover… (y) 😂
    Som man ser så har de ingen ting å frykte og jeg skal nok holde meg unna mer "snekring" fremover. Plattformene gjør uansett nytten foreløpig og høyttalerne er nå 1,09m høye. Det virker som en tålig grei høyde, men nå kan jeg teste dette litt nærmere i ro og mak fremover. Problemet med manglende stereoperspektiv er antageligvis også løst, men det får jeg komme tilbake til når jeg har drukket meg opp på noen Tuborg. Jeg kan røpe såpass at det ikke hadde noe med høyden å gjøre…🍻🍻🍻🍻🍻🍻 😅
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Er du sikker? Spørs jo på hva slags høyde du sikter til. Kan hende at høyden du har hatt på musikken i en årrekke nå, omsider har satt sine spor. Du vet, Tuborg bare døyver smertene, de sikrer ikke hørselen din. 😁
    Lagga
    Enkelt og effektivt. De tydeligste tweakene her hjemme, har ganske enkelt vært å flytte litt rundt på høyttalerne, så kanskje har det noe med det å gjøre?
    Dolbytor
    Setesdal
    Det er bare å legge hodet på blokka først som sist, men det ene basselementet virker ikke og det burde jeg selvfølgelig ha merket før 🙈 😅. Jeg kjører deling på 120Hz mellom JBL'ene og subbene og så har JBL'ene deling på 700Hz mellom hornet og basselementet igjen. Basselementene i JBL'ene spiller altså kun midbass / nedre mellomtone hos meg. Etter å ha konstatert at det ikke kom lyd ut av elementet i går kveld så koblet jeg dem "full range" og da var det mildt sagt enkelt å høre at det manglet mye. Så skrev jeg at problemet med stereoperspektivet ANTAGELIGVIS er løst for det vet jeg jo ikke med sikkerhet før problemet er fikset, men jeg går ut ifra at dette løser problemet. Høyttalerne er for øvrig nye og har garanti, så jeg avventer beskjed fra forhandler om hva som skal gjøres.
    Jeg ble rett og slett lurt av Wattmeterne til McIntosh for de spilte likt på begge blokkene, men de virker tydeligvis på input-signalet og ikke på hva som faktisk går ut av dem. Så har jeg kjent på begge basselementene i JBL'ene, men det var så og si ingen bevegelse i noen av dem. Når jeg spilte litt høyt så kunne jeg kjenne en ørliten bevegelse i begge to, men det ene må da ha beveget seg pga. bassen fra subbene. Så merket jeg etter hvert at lyden var litt "rar" på enkelte sanger, men når man bøtter nedpå Tuborg så blir man gjerne litt "rar" selv også etter hvert... 🍻🍻🍻🍻🍻 😅
    Dette var jo litt kjedelig, men det blir fort glemt når man har fått orden på det. Jeg kjøpte også Klipschorna mine nye og de hadde en feilkoblet mellomtone fra fabrikk. Ved nærmere ettertanke så er det kanskje tryggest å kjøpe amerikanske høyttalere brukt hvis man vil ha minst mulig problemer og bruke minst mulig penger...:unsure: 😅
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Er ikke alle som så lett innrømmer å ikke ha oppdaget en såpass graverende feil nesten umiddelbart, så jeg synes du fortjener masse cred for det!😇
    Når det er sagt regner jeg med at selger raskt ordner opp her og skaffer nytt element. Og gjerne tar en sjekk på delefilteret også.😉
    ELJ
    Harstad
    Maks uflaks. Men det må være en lettelse å ha fått svaret på problemene du har hatt med lyden.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vi har vel alle gjort våre brølere😜 Husker godt første dagen med Arc Deco. Synes det låt fett men noe smalt lydbilde. Nå var det noe promille første dagen🤓 På andre dagen oppdaget jeg at ene høyttaler spilte både left og right kanal, men den andre spilte rett(right) En felle en kan gå i pga digital inngang. Men så morro det ble når anlegget tente på alle sylindre😀
    Kjipt med et defekt element, men tenk hvor gøy det kan bli, når du får dette fikset😀
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja hvis jeg er heldig så kan det være en ledning som har løsnet, men jeg har sikkert ikke så flaks. Hvis alle ledningene sitter som de skal så kan det jo være både elementet eller delefilteret. Etter å fått lov av forhandler så forsøkte jeg å ta ut elementet i stad, men det sitter selvfølgelig fast selv om alle skruene er ute. Det virker som at pakningen/elementet har "sugd" seg skikkelig fast i underlaget.
    KMR
    Fyresdal
    Hmm å jeg som hadde fått det for meg att MC kanskje var di eneste som faktisk viste uteffekt på watt meter, veit att det vanligvis er på inn signal på det meste, men trodde altså att MC skilte seg ut der 🤔
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Vis vedlegget 1191446
    Eleentet skal sitte ganske godt fast, disse har pakning langs ytterkanten, og den klemmes ned rundt basketens ytterkant. Jeg har samme opplegg på mine M2, og bassene sitter ganske godt fast selv om skruene er ute.
    Prøv forsiktig å løsne/vippe opp pakningens ytterkant mot baffelen med et plastkort. Så kan du ta to maskinskruer som går akkurat nedi hullene til basket, en på hver side av sirkelen. Pass på at du får godt tak i godset, og bøy de litt utover samtidig som du løfter elementet. Da skal det gå greit å få det ut.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja jeg trodde også at de viste uteffekt. Jeg skal ikke legge skylden på det, men jeg ble litt lurt der… 🙈 😅
    Reaksjoner: KMR
    MakkinTosken
    Godseier
    Din tror jeg ikke har ekte wattmeter. De er veldig nøye på å fremheve det i manualene. På din beskriver de bare Power meter som indikerer effekt.
    Dual Power Output Meter Shows both the vacuum tube and solid state amplifiers’ power output. The vacuum tube scale is displayed on the top and indicated by the longer needle. The solid state scale is on the bottom and indicated by the shorter needle.
    Slik som på MC1.25 beskriver de det slik:
    The Illuminated Power Output Watt Meter on the MC1.25KW is peak responding, and indicates the true power output of the Amplifier.
    X-Cell
    King of the North!
    Som det meste fra USA så er det oppblåst, pompøst og fake news :)
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg fikk lånt meg litt utstyr i ettermiddag og da fikk jeg omsider ut elementet. Så ble elementet tilkoblet en av utgangene til sub-forsterkerne med resultatet null lyd og en sjekk med multimeteret tilsier vel at dette elementet er dødt. Dette er jo helt nye høyttalere og jeg kjenner at det er meget skuffende at internkontrollen hos JBL er så dårlig, men det blir forhåpentligvis fort glemt når jeg får et nytt element (y)
    Så har jeg stående et par Klipsch RF-3 i tilfelle rottefeller. Jeg gadd ikke å løfte JBL’ene opp igjen på plattformene og hentet like godt frem RF-3’ene fra glemselen. Stereoperspektivet satt umiddelbart, men heldigvis så mangler det mye annet i forhold til JBL’ene og Klipschorna. Kortversjonen er: Små høyttalere = liten lyd - Store høyttalere = stor lyd (y) (y) (y)
    RF-3’ene kjøpte jeg for øvrig nye når de kom på markedet. Jeg husket ikke helt når i farten, men tror det var i 2000/01. Jeg solgte dem så til en kamerat, men kjøpte dem tilbake når han "la ned" stereoen. De spiller knallbra til prisen, tåler mye juling og jeg fikk plutselig lyst til å høre på dem igjen. Jeg kunne heldigvis puste lettet ut og konstatere at der er forskjeller på høyttalere (y) 🍻 😅
