Vennetråd Wiim Streamere
  • Norlenning
    Ja,e mange ting innebygd i den. Har aldri testet bluetooth i Wiim streamere men kan se ut som det e mange som plages
    nma
    Du kan ikke sånn uten videre streame *fra* et nettbrett/telefon med Chromecast slik du gjør med AirPlay.
    Hvis du har en NAS i nettverket, kan du sette opp en AirPlay/Chromecast-bridge. Dette fungerer helt topp, men lyden er ikke i synk med bildet.
    Norlenning
    Skjønte ikke helt dette. Ultra har cast innebygget,har prøvd dette selv når æ hadde Ultra. Dog har æ kun prøvd å streame fra Nrk radio-app fra iPad og OnePlus tlf,det fungerte men kan ikke uttale mæ om lyd og bilde vil være i sync
    nma
    Hvis appen i seg selv støtter casting, kan du caste lyden, men du kan ikke klikke deg inn på en video og se bilde på pad’en og lyden over anlegget - synkronisert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har en WiiM mini. Er det noen som har vurdert/testet analogutgangen i et ok oppsett. Skal hjelpe en venn av meg å lage et rimelig anlegg.
    BeetleBug
    Ja. Den suger! Enklere kan den ikke beskrives. Daff, flat og kjedelig. Kjøp heller Wiim Pro Plus som har en utmerket innebygget DAC. Fortsatt temmelig fornuftig priset.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da trenger den en dac med optisk inn. Det fungerte utmerket når jeg brukte den
    Hva med analog inngangen? Er den grei til en gammel Systemdek platespiller med rimelig MM pickup? Grunnen til at jeg spør er at jrg ønsker å bruke den supre dspn i WiiM.
    BTW har noen avde andre WiiM produktene riaa?
    Edit: ser at ultra preampen har men ikke ultra amp?
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg bruker Wiim Minis analog-utgang på romaskinanlegget, egentlig veldig fornøyd med den der.
    BeetleBug
    Den innbygde DAC´n i Wiim Mini er en svært enkel sak og det samme gjelder analog inn. Du trenge ikke ta mitt ord for det og heller sjekke målingene hos ASR: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/wiim-mini-review-streamer.33099/
    Prosessorkapasiteten i Wiim Mini er såpass dårlig at du heller ikke kan benytte EQ / DSP funksjonene uten at det samtidig påvirker lyden i områder du ikke ønsker å manipulere. Dette står også beskrevet i ASR tråden.
    Alt dette er løst i de mer påkostede versjonene hvor min soleklare favoritt er Pro Pluss med AKM dac.
    …så siden spørs hvor langt dere vil dra det. WiiM Mini fungerer fint som digital hub uten EQ. Suppler med en Topping E30 DAC.
    Dersom platespiller og phonoforsterker eksisterer blir bøygen ADC. En Pro Plus kan gjøre alt på sørsiden av phonoforsterkeren riktig utmerket.
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Må svare ja på begge deler😊
    Til prisen har jeg aldri hatt bedre tv-lyd og streaming lyd, stortrives med dette👌🎶
    gismo
    Hei gismo! Og andre som har Ultra.
    Ifm at jeg har kjøpt platespiller nylig, -og VM i ball, så skal jeg flytte over en del utstyr fra et sted til et annet. Dermed er jeg i beit for en liten boks med HiFi ambisjoner borte på "hybelen". Jeg tenkte først på en Denon CEOL N12, som har en del tilkoplinger Ultra ikke har. Men Ultra har en del funksjoner jeg kunne tenkt meg: Romkorreksjon som slik jeg forstår det inkluderer subwooferen, samt manuelle justeringer på x-over og volum, samt valgfri høypass på/av slik at man kan høre hva som låter best. Noen som har testet disse funksjoner?
    Ny boks skal koples til JBL-L52 og REL T-Zero som jeg benytter i TV oppsettet nå. Noen som har hørt denne kombinasjonen? Skal bruke ARCe til Philips OLED.
    Dalix
    Bruker "alt" av funksjoner, inkl phono. Finnes som alltid bedre, og dyrere alternativ. Greit å kunne dele ht og sub, å er det noen album som er litt daff i bassen, skrur man bare litt i appen fra tlf. Er godt fornøyd med ultra.
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Om du klarer deg med de tilkoblinger Ultra har hadde jeg nok ikke ville vært uten de andre tingene du nevner her😊
    Min WiiM Amp Ultra har mye bra ting som kan bidra til god justering og tilpassing av lyden i mitt lille tv-oppsett👌🎶
    gismo
    BritFi
    Vis vedlegget 1204294
    gismo
    Det som er med Denonen er at den bortsett fra HEOS og DAB radio, har en analog (tror jeg) phono inngang og pre-out om behov. OG integrert CD spiller. Disse muligheter har jeg dog også i andre bokser,men ikke samlet i 1. Denon er svakere wattmessig, men JBL driver jeg også veldig godt med den lille Arcam Solo Uno med ca samme effekt.De tre som nevnes er jo alle også klasse D, men Ultra har mye mer power og jeg leste ASR/Amir testen. Er du fornøyd med oppløsning i diskant og måten mellomtonen blir formidlet på dine Dynaudio? Og bruker du romkorreksjon og funksjonene ellers i amp for bass management? For det er spesielt her jeg mener Ultra vinner.
    BritFi
    Melder meg inn som Wiims venn på hybelen,
    Kostet på meg hele 49kr i ekstra utstyr fra C.O da jeg synes det er veldig liten klaring undrer ampen. Den blir jo relativt varm, denne saken. De «dørstopperene» sitter fint rundt knottene under ampen. Og gir selvsagt en
    utrolig stor forbedring og ro i lydbildet.
    Fine ting, men det er faktisk ikke nødvendig å løfte den, hverken for kjølingen eller audiofilien. Amp Ultra er en jysla kjekk dings. Hvilke høyttalere er det den driver hos deg?
    BritFi
    Det er kanskje ikke det, men tenker det er greit å lufte den litt. Det er JBL L-52, samt en REL T-Zero Mk3 sub. Har vel hørt høyere lydkvalitet, men funker i et TV oppsetting. Lekt meg gjennom alle funksjoner, og den har mye bra for seg.
    BritFi
    Fant frem et par Pro-Ject Speaker Box av nyere type modell 5E. Helt grei høyttaler for slike små oppsett, og faktisk en bedre match med Wiimp her, enn L-52 som jeg ellers alltid foretrekker. Integrert og tidssyncet med REL T-Zero i Wiim appen, samt benyttet EQ tuning for å få min foretrukne hengekøye graf. Funker bra dette, til mindre kritisk TV oppsett på hybelen. Fint å kunne benytte Apple TV fjernkontrollen gjennom hele kjeden, og at alt bare switcher dit det skal, til profiler jeg har tilpasset pr. lydkilde.
    Jeg har også testet USB output til Quad med USB input, og gjennom Topping DAC til annen amp. Gått igjennom forskjellige metoder og settinger. Det låt ikke særlig godt, ift. PC på de samme enheter. Men det gir muligheter for artige oppsett. Som f.eks. Wiim som HUB/Kilde, ut til og gjennom en DAC med USB inngang, som videre gir fullt signal ut til en effektforsterker.
    Legger ved noen bilder. Racer bilen på toppen av subben gjør at lyden oppleves hurtig/god PRaT, og vente flagget før kampstart og avspilling av nasjonalsangen gir stemningsfull lyd. Ellers er det helt cool Vincent Vega her før kveldens spennende matcher🇳🇴
    BritFi
    En liten oppdatering, som relativt fersk venn av Wiim :)
    Denne er ikke venn av 2.4G båndet ved behov, og heller ikke kablet via enheter som er lagt til i et eksisterende (Ikke utvidet) nett. Den fyrer opp på HDMI osv., men blir titt og ofte ikke funnet på nettet før etter en re-start. Om man låser den til 5G, så virker den være stabil.(Bank i bordet) Meldt inn til Wiim som fikk loggen og jobber med dette. Jeg har litt svakt signal på 5G båndet, da den den står lavt plassert, men hastigheten er god og ingen drop-out, så da skal vel ikke dette ha noe å si for lyden. Sier folk.
    Ellers sitter lyden etterhvert som en kule, i det lille hybel oppsettet. Funnet en god x-over og volum grunninnstilling på subben, så har jeg laget forskjellige EQ profiler på de kildene jeg bruker som matcher opp mot denne. Så da blir lyden slik JEG vil ha den, og slett ikke slik den er ment å være;) Fra anemisk og tynt, -også med romkorreksjon profiler, til fett, juicy og tøft der det skal være. Hengekøye - Ja.
    Nå merker jeg jo (dessverre) at det nok kan være mye å hente ved å oppgradere høyttalere her, og det er jo risikabelt med feriepenger på bok og det før ferien er tatt.. Får holde pølsa i skinnet. Tror jeg.
    Wiim oppdaterte BTW med ny SW i går, med bla. Wiim nettradio. Inn med Radio Paradise på preset 1,2,3 på remoten. Låter bra:)
    Borte i den andre leiligheten står nå Quad tilknyttet TV, Argon platespilleren og Linn Nexus. Helt annen type leilighet, en helt annen type lyd. Ingen fikling med lyden, kun plassering. Bedre komponenter. Subjektivt mye høyere lydkvalitet og kos med musikken på en annen måte. Men liker alle Wiims muligheter, og nå når lyden begynner å sitte så er det ikke så mye å klage på til sitt bruk. De små Pro-Ject høyttalerene var ikke innspilt, men begynner å myke opp. Topp stemning før kveldens kamp.⚽🇳🇴❤🍺
