Dolbytor's anlegg og (mange) planer
  • Torolan
    Gratulerer med nye kule produkter Tor , ligger an til påskekos nå 😀👍
    Dolbytor
    Setesdal
    Grattis og glad påsk! 🥳
    Bare nevne at når du etterhvert finner den utilstrekkelig, send din gode kjære bror i det blå en PM!
    Takk for det og god/glad påske til deg også (y) :giggle:
    Skal du inn med mer Mc? 💙 Trodde det bare gikk i Bladelius nå? :unsure: 😅
    Dolbytor
    Setesdal
    Emballasjen ble bært opp igjen i bilen på lørdag kveld og i dag ble den satt på plass sammen med resten. Jeg har heldigvis et rom på jobben der alt kan stå, men det rommet blir også fullt inn i mellom og da må den mindre emballasjen opp på kaldtloftet som ligger rett over. I dag så fikk jeg tatt opp noen esker da det hadde hopet seg litt opp nede. Det er for øvrig ikke rart at det hoper seg opp her og der hvis man ser hva man samler på. Jeg har bla. fremdeles emballasjen til Marshall kjøleskapet mitt og en liten plankebit av den enorme trekassen som Klipschorna kom i.. 🙈 😅
    Dolbytor
    Setesdal
    I dag leverte jeg 4 stk. Motorhead LP og 5 stk. singler på posten og så har jeg 3 stk. pakker på innkommende. Den første vet jeg ikke hva er og den skulle vært levert i går, men den har fremdeles ikke dukket opp. Så skal det komme 7 stk. LP'er i dag og noe annet "dill dall" i morgen. Spennende påske hos Dolbytor i år altså (y) :giggle:
    Så begynte fruen å mase om noen påskekrimmer vi visstnok skal se. Jeg skjøt kjapt inn at jeg hadde planer om å bruke en del tid i kjelleren de neste dagene, men det ble ikke så godt mottatt. Dette kan jo for øvrig bli en ny påskekrim for 2027: "Hvor ble Dolbytor's frue av..." :unsure: 🤪
    Dolbytor
    Setesdal
    Så var det MC452 da. I utgangspunktet så hadde jeg flere potensielle ting jeg tenkte å bruke den til, men med kjøpet av 4367 så har det dukket opp flere muligheter.
    Det første var å se om den kan erstatte 3 stk. MI502 til å dra ShyHorna. Jeg brukte først kun en MI502 og det gikk greit, men den blinket rødt ved skikkelig pådrag. MC452 skal være stabil ned til 2ohm og skal vel i teorien klare dette bedre enn en MI502. Da kan jeg ev. frigi mer plass i racket til andre "lure" ting jeg har lyst på. Racket er passelig høyt nå, men kan ikke bli høyere pga. betjening av platespilleren.
    Det andre var å teste den på P-27C, senterhøyttaleren i kinorommet. MC501 blinker rødt ved skikkelig pådrag, men med en bi-ampet MC452 så skal effekten være nesten doblet.
    Det tredje var å erstatte MC252 med MC452 på bakhøyttalerne, men akkurat det er ikke så kjempeaktuelt.
    Så har det som sagt dukket opp flere muligheter ved kjøpet av 4367, men det får jeg heller komme tilbake til
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Nytter ikke med "småamper" til subber og shyhorn, Du må inn med skikkelige proffamper på sånt. Rødblinking, biamping og krøkkehjelp er fyfy og lager bare krøll og vreng. Kjøp skikkelige saker til bånndraget, og få deg noe med DSP. Så tar jeg med meg karmann på tur til fjells og hjelper deg i gang. :cool:
    KMR
    Fyresdal
    Burde ikke følsomheten være så høy på 6×24" hornsubber att 200w burde blåse folk ut av rommet? 🤔
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Kan godt være sant det, ja. Men det er noe med å ha massivt med headroom også. Da er man aldri i nærheten av rødblink. Og ha nok power til å blåse ut en gang i mellom, eller hver gang, alt ettersom. Og selv om følsomheten er høy, så er det noe med dreiemoment og nok krefter. Det er min erfaring.
    Mine Khorn, med godt over 100dB/1W, kan for eks fint drives med en 20W røramp. Men det blir aldri i nærheten av hva som skjer når man setter på ti ganger så kraftig amp, det låter bare så mye mer dynamisk og rent...
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Spilles vel på over 140db i bassen der
    Ja, det var vel ment som en spøk, 140 dB inne er ikke til å anbefale! Men har man slike horn så er det vel greit å ha nok effekt også. Har du testet horna utendørs på hvor mye de kan yte på 1m med tilstrekkelig effekt?
    Dolbytor
    Setesdal
    Det kommer nok ikke inn noen støyende PA-amper her. Jeg prøvde 2 stk. Crown XTi6002 på subbene for noen år siden, men de måtte jeg dessverre returnere pga. alt for høy viftestøy selv på laveste nivå. Da måtte jeg hatt et eget teknisk rom som noen over her har, men det har jeg ingen planer om. Her er det kun McIntosh som gjelder med mindre noe helt utenomjordisk oppstår (y) 😅
    Nå har jeg spilt litt på dem og bla. justert spikesene foran på maks. høyde. Det hjalp betraktelig på lydbildet og det er godt mulig at det blir sånn inntil videre. Så har jeg dratt på litt og det varierer en del på sangene, men jeg har generelt mer bass/midbass med JBL’ene og har justert ned bassnivået. Før så lå jeg typisk på -25 som utgangspunkt på miniDSP’en, men nå ligger det mer på -30/-32. Så dro jeg skikkelig på med "godsanga" og der trøkket det skikkelig til i brøstkassa, mer enn det gjorde med Khorna. Da lå speedometerne på MC451 og vippet helt i bunnen og det ble også observert noen gule blink på ss-delen som forsyner basselementet i 4367. MC451 skal uansett flyttes inn til K-horna og så er det meningen at MC1.2KW tar over JBL’ene. Da får de 1200W i kontinuerlige Watt med spiss-effekter opptil 4800W og hvis ikke det holder så får det bare bli sånn…😬 😅
    The Shy
    Langesund
    Elementene har en følsomhet på rundt 98db/w. og utendørsmålingen på bakkeplan 1,5 meter var slik. Uten hornet/linjen som hjelp ville avrullingen vært vesentlig større, kanskje 6-10 db ved 20 Hz. Disse ble tunet for å funke optimalt med en gjennomsnittlig rom forsterkning. Altså helt uten en stor kul nede ved rundt 40Hz som er vanlig for PA.
    Hvis jeg regner litt på det vil 6 stk. klare rundet 130db uten forsterkning av rommet ved 20Hz med 400watt inn i hvert element. Da har jeg tatt i forsiktig.
    Dolbytor
    Setesdal
    Vedrørende bass så hadde jeg funnet en slags mellomvei med mine enkle justeringer som har fungert brukbart på det meste av musikken jeg spiller på Khorna, men nå høres det annerledes ut på en del sanger med JBL'ene. På ovenfor nevnte AC/DC sang så stemte det meste og jeg fikk et ganske voldsomt trøkk som jeg umiddelbart likte. Så treffer det ikke like bra på alt og jeg må nok ha en ny runde med enkle og manuelle innstillinger i miniDSP'en.
    Så hadde jeg med 3 esker hjem på lørdag, men det var også med 3 esker bort. Den siste esken var Trinnov Nova som jeg lot stå igjen hos Geir Arne Nilsen som jeg kjøpte høyttalerne av. Det er da meningen at han skal leke seg med den hjemme hos seg og så komme bort til meg å kalibrere anlegget en eller annen gang ila sommeren. Jeg trøkket litt på Nova'en når jeg fikk den, men innså fort at man trenger litt forkunnskaper for få noe ut av denne burken. Så blir det spennende å se hva Geir Arne syns om Nova'en og så blir det enda mer spennende å se/høre hva den kan utrette i kjelleren hos Dolbytor... (y)
    Dolbytor
    Setesdal
    Vis vedlegget 1189569
    Bare til info så kjøres det 500W på hvert element som det står nå.
    Dolbytor
    Setesdal
    Påskehandelen er for lengst unnagjort og jeg måtte "kjøre på fruen" mens hun hadde seg noen nyinnkjøpte øl etter storhandelen. Så var hun med ned i kjelleren og satt der en stund, men så skulle hun plutselig opp igjen for å se på en eller annen forp… påskekrim. Det var mindre populært, men jeg var ikke i nærheten av "påskekrimmodus" og takket høflig nei. Det kan jo straffe seg, men det driter jeg i akkurat nå…😬
    Hun mente for øvrig at frontdekselene måtte på, så som sagt så gjort…🍻🍻 (y) 😅
    Elmer Midd
    Gratulerer med 4367, er de i stand til å fylle tomrommet etter Klipschorna?
    skorob
    Brumunddal
    Vis vedlegget 1189751 Vis vedlegget 1189752
    Kjedelig når all elektronikken forsvinner bak boksen 😅. Kabel rot å. Men skal male mer i påsken 😅🐤
