Lage spilevegg, trenger råd
sammy
Lillestrøm
Hei alle sammen
Endelig har jeg flyttet inn i det nye huset og holder på med å lage en spilevegg-seksjon med absorbsjon bak. Veggen bak og på siden er av gipsplater. Jeg har tenkt til å bruke 36x98 lekter som spilepanelene kan festes på.
Her kommer spørsmålet, hva skal jeg bruke mellom lekterne.
Jeg kjøpte Rockfon Cosmos plater på 100x600x1200 for mange år siden, nok til å dekke veggen på 240cm i bredden opp til taket. Men disse er på 10cm og lekterne er på 9.8cm, vil det gå?
Eller kjøpe inn glassull/steinull/glassullplate?
Hva er best å bruke bak spilepanelene?
Har du sjekket denne?
sammy
Lillestrøm
Hei, jeg har tatt en titt i denne tråden tidligere. Tråden handler mest om akustikk for bakveggen, min gjelder frontvegg. Om jeg ikke har misforstått kan det være litt forskjellig demping som skal til.
Jeg har allerede Rockfon Rosmos platene, spørsmålet om disse kan brukes, eller bør jeg gå for andre materiell som passer bedre til formålet. Jeg kan også lage dempe-øy av de og feste til taket hvis de ikke skal brukes
lydogakustikk
Hva ønsker du å oppnå?
På frontvegg er det ønskelig med spesielt mest mulig lavfrekvent demping og demping for nedre mellomtone. Det får du nok ikke i særlig grad med de tiltenkte tiltakene. Cosmos med 100mm tykkelse? Er du sikker på at det stemmer? De selges i dag med kun 40mm og 50 tykkelse, noe som er for lite med god demping til musikkbruk.
sammy
Lillestrøm
Akkurat nå ønsker jeg bare demping, for det er null demping i rommet. Jeg har lest at noe demping er bedre enn ingen demping, og dette må gjøres for WAF også. Ellers hadde jeg ikke valgt spilepaneler, og gått rett på mineralull/plater med duk over. Kanskje bør jeg ha mere enn 10cm demping... Spørs hva kona sier til en veggparti som stikker f.eks 30 cm ut fra veggen, hehe.
Cosmos platene kjøpte jeg for 9 år siden. De har siden vært lagret i bod og nå i garasjen. Endelig får jeg brukt dem til noe (y)
Entropy
Kolbotn
Valgte selv RPG bak + hunton i utforingene. Hunton virker mye mer safe mtp innemiljø enn glassull synes jeg.
Rockfon platene du allerede har er mulig å ta i taket kansje?
Hvis du vil ha de bak spilevegg vil det fint gå det, hvis du bare shimser ut veggen med 2-3mm. Bare legg i mellom noen av disse: https://www.biltema.no/bygg/festeel...MIvISy-uSXkwMVMliRBR1BVxQVEAYYASABEgKhM_D_BwE
Før du skrur det fast i veggen så er ikke det et problem.
Jo dypere du lager den jo mr effekt vil du få, feks 16cm er mye bedre enn 10cm.
sammy
Lillestrøm
Takk for gode råd Entropy. Jeg har sett at Hunton har trefiberisolasjon på 15cm og 20cm. Jeg skal også ta en titt på de. Men da må lekterne være såpass tykke, tør ikke tenke på størrelsen på skruene, hehe. Jeg har aldri gjort noe sånt før, så blir blir et spennende prosjekt.
Entropy
Kolbotn
Skruene trenger jo ikke være gjennomgående?
Du bygger rammen, fester feks til vegg med vinkelbeslag, fyller med hunton og deretter fester spileplatene utenpå.
sammy
Lillestrøm
Jeg har aldri gjort det før, så jeg stiller sikkert mange rare spørsmål hehe. Bra med råd, triks og tips :11
lydogakustikk
Til musikkbruk er det viktig med demping på de rette stedene i rommet.
Det finnes kommersielle produkter som går mye lavere i frekvens med mindre dybde, men da også til en annen kostnad. F.eks kan man få veldig god demping ned til 100 Hz og brukbar ned til 80 Hz med 10,4 cm tykke paneler. Eller et stykke under 200 Hz med 7,8 cm dybde.
sammy
Lillestrøm
Takk @lydogakustikk , jeg skal finne frem UMIK mikrofonen og bruke rew til å se hvilken frekvens som bør jobbes med i stuen. Tenker det kan være greit å starte der :) Det er ganske nakent i stuen nå, hele bakveggen er det vinduer fra gulv til tak(heldigvis er vinduene 2-3 meter bak lytteposisjonen), men der skal jeg ha doble gardiner med 10cm mellom gardinene. Et lag for lysisolasjon og et lag for innsyn. Skal ta en ny måling etter at gardinene er på plass, siden gardinene vil også endre lyden i stua også.
sammy
Lillestrøm
Endelig er spileveggen ferdig. Selve rammen er laget av 36x98 lekter og fylt opp med 10cm Hunton trefiberisolasjon. Spilepanelene er Advanced valnøtt paneler med eikefiner som er på tilbud hos Right price Tiles. Gjenstår bare å koble til høyttalerne å høre på resultatet.
