Rørutstyr Passende rørforsterker til mitt anlegg?
  • Eirik44
    Kristiansund
    Hei, jeg har lenge vurdert å teste én rørforsterker da jeg rett og slett er veldig nysgjerrig på hvordan det høres ut. Jeg har høyttalere av merket PMC twenty5.26 og en Argon Audio TT-4 Mk1 platespiller. Jeg har også en Wiim ultra streamer når jeg spiller digitalt. Hvilken rørforsterker anbefales det å teste innenfor prisklassen opp til 15.000,-? Har sett på mange ulike merker ( Cayin, Willsenton, Xindak, Prima luna, Meng, osv.. Hvilken gir mest valuta for pengene, og hva bør jeg se etter? Hva er godt brukt osv? Noen som kan og vil hjelpe meg litt på vei?😅 IMG_9318.jpeg
    Reaksjoner: nat
    ptb
    ^ Det er helt avhengig av hvor lett eller tung den høyttaleren er å drive. Det har ikke noe med den lave følsomheten (86db) å gjøre, men rørforsterkere er ikke spes. "glad" i variabel last - dvs den evt impedansekurven til høyttaleren. @nat vil sikkert kunne svare på det.
    BeetleBug
    Impedans og fase er hakkete, men er faktisk ikke kritisk for forsterkeren. Bare den ganske lave EPDR-verdien (grå kurve) mellom 70 – 120 Hertz er en indikasjon på at den tilkoblede forsterkeren skal ha en stabil strømforsyning. Men for de fleste forsterkere i 150 watt/kanal og over klasse (som vi vil anbefale), bør ikke dette skape noen problemer.
    Reaksjoner: ptb
    Audiomix
    Dine høyttalere vil være avgjørende her.
    Og din smak.
    Å få noe bra til under 15000 kan bli vanskelig.
    Før du kjøper en brukt rørforsterker må du få testet rørene.
    Det glipper fort med ditt budsjett hvis rørene er utkjørt.
    Hjelper deg gjerne.
    Hjelper deg med gode råd eller en advarsel også.
    nat
    Hei, jeg har lenge vurdert å teste én rørforsterker da jeg rett og slett er veldig nysgjerrig på hvordan det høres ut. Jeg har høyttalere av merket PMC twenty5.26 og en Argon Audio TT-4 Mk1 platespiller. Jeg har også en Wiim ultra streamer når jeg spiller digitalt. Hvilken rørforsterker anbefales det å teste innenfor prisklassen opp til 15.000,-? Har sett på mange ulike merker ( Cayin, Willsenton, Xindak, Prima luna, Meng, osv.. Hvilken gir mest valuta for pengene, og hva bør jeg se etter? Hva er godt brukt osv? Noen som kan og vil hjelpe meg litt på vei?😅 Vis vedlegget 1183645
    Jeg har spilt alt ifra Cayin CS-88 til Soul 170i på 2526/i med godt resultat. Om du liker å spille tung musikk på fult volum. Så må du nok se på kraftige rørforsterkere 100W +
    2526 er ikke så ille å jobbe med. Bruker bass spoler i delefiltret som ikke suger for mye dempningsfaktor ifra forsterkeren.
    ufo
    fant en her som ble solgt som norsk variant av importør audiofoni? tidligere..2x35watt i push-pull mener jeg på, om det holder, er ikke nødvendigvis automatikk at om man dobler prisen at resultatet blir bedre..
    BeetleBug
    Når en seriøs aktør har målt dem og anbefaler 150W så blir det vel litt merkelig å anbefale relativt fislete rørforsterkere? Jeg mener selv at er det en ting PMC trenger så er det kontroll.
    nat
    Enig.
    Ifra en god 50 Watt og oppover er å anbefale. Helst med f.eks KT88 rør. 4 stk. EL34 kan bli for slapt. Kan aldri bli for mye.
    ufo
    om følsomheten er riktig blir det godt over 100db 1m, med stikkord som kontroll kan man egentlig utelukke det meste av rørforsterkere pga den høye utgangsimpedansen.
    Eirik44
    Kristiansund
    Har vurdert Cayin cs-88 på bruktmarkedet, men skjønner at høyttalerne kanskje «krever» mer for å utnytte potensialet deres.. Stiller du ut noe på Oslo hifi-show senere i måneden? Jeg skal endelig få tatt turen for aller første gang 🤩
    Reaksjoner: nat
    nat
    Vi er med på Oslo HiFi Show. Ikke helt bestemt hva vi skal spille på.
    Eirik44
    Kristiansund
    Og din smak.
    Hjelper deg gjerne.
    Du må gjerne hjelpe meg i riktig retning om du har noe konkrete forslag👌🏻 Gjerne kom med advarsel på forsterkere / annet jeg burde holde meg unna også 😅👍🏻
    Dharmabum
    Cayin CS- 88A opp til 15k, men antageligvis ikke optimalt med krefter om du vil ha litt headroom. til rundt 20k så vil du kanskje komme over en CS-100A brukt eller enda bedre- Rundt 25K for en CS-150A.
    Audio107
    Sandefjord
    Har hatt maange rørforsterkere fra 12000.- til mye mye mer.
    Spiller på en Graaf Venticinque (25) klasse a
    Har hatt 3 par Merlin vsm på den
    Har nå 4 veis Chario Hiper Masterpiece.
    Da den var på service hos en kjent kar i Skien , sa han at det var en av de bete rørforsterkerne han hadde hørt..
    Audiomix anbefaler Graaf Otl modellene..
    Finnes få av denne men er 2 på Hifi shark til ca15000.-
    6l6 driverrør og 3 stk 6922
    Audio107
    Sandefjord
    Eirik44
    Kristiansund
    Takk for svar 😊
    Tror jeg må øke budsjettet mitt litt om jeg skal få maks ut av høyttalerne mine ja..😅
    Ikke enkelt dette når jeg egentlig bare har lyst til å få testet hvordan «rør-lyden» er i forhold til vanlig klasse AB..
    Audio107
    Sandefjord
    Ja.
    Spiller på disse:
    2 x 8» basser i bunn.
    Prøvde Bladelius effekt med 2 x 330 i 4 ohm med dac som pre.. ikke i nærheten
    Dette er ikke « rørlyd»
    Krystallklart og 3 d man drømmer om…
    Eirik44
    Kristiansund
    Blir det ikke litt lite power med 25watt, eller er det noe jeg ikke helt har skjønt med effekten i en rørforsterker!?😅🤔
    Eirik44
    Kristiansund
    Ja.
    Spiller på disse:
    Oi, det var «snasne» høyttalere!🤩 Må få litt hjelp til å skjønne alt med effekt osv jeg.. 😅
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Du må regne med å bruke en del mer enn 15 tusen kroner på ampen for å rettferdiggjøre høyttalerne dine. Veldig gode høyttalere, men de må ha litt saft.
    Og det finnes alternativer til nevnte Audio Note Cobra, etter min oppfatning. Jeg har ikke hørt kombinasjonen, men El 34 som gir 28 watt ut, er i mitt hode vel optimistisk.
    I testen det blir vist til brukes Cobra på DeVore 0/96. Det er noe annet.
    Hør med Morten på NAT. Han vil hjelpe deg på beste måte.
    Lykke til.🙂
    Eirik44
    Kristiansund
    Og det finnes alternativer til nevnte Audio Note Cobra, etter min oppfatning. Jeg har ikke hørt kombinasjonen, men El 34 som gir 28 watt ut, er i mitt hode optimistisk.
    Lykke til.🙂
    Tror jeg må ta en nærmere prat med han som selger disse høyttalerne ja😅👍🏻
    alfegutt
    Hei, fint at du er interessert i rørforsterker, er de riktig bygd har de noen helt unike kvaliteter. Jeg har bygga flere selv, og sitter nå og konstruerer den neste, altså forstår jeg lastlinjer, operasjonspunkt, drivertrinn, strømforsyning osv. Det jeg ser er Akhillesælen for mange av de kinesiske og rimeligere rørforsterkerne er lav kvalitet på det som er viktig, men som du ikke ser. Altså, utgangstranformatorer, strømforsyning og ikke minst drivertrinnet.
    Det ble i tråden anbefalt Audio Note Cobra, dette er et ganske godt forslag (men jeg har ikke prøvd den) fordi sjefskonstruktør Andy Grove har høy kompetanse, og de benytter generelt gode komponenter, og ja, riktig bygga er 25W en mer en kraftig nok forsterker.
    Balle Clorin
    Har god erfaring med brukte Cayin. Kjøpte noen 70 watts monoblokker (for 12 k for 17 år siden og solgte dem for 5 år siden for 25k. ) poenget her er er ikke prisen men at de virket prikkfritt i over 10år og ingen støy eller unoter. Cayin er teknisk kompetente produkter, og måler godt til å være rørforsterker ,,, ikke alle rørforsterkere holder hved de lover men Cayin gjør det. Jeg har hatt to ulike modeller
    Husk at det koster noen 1000 å kjøpe nye rør. En forsterker med Feedback og 4 Ohm og 8 Ohm utganger er en fordel. Å kunne bytte mellom Ultralinear/triode drift er også gøy, nyttig. Triode og 4 Ohm låt best hos meg på lettdrevne høyttalere
    å få noen bra ny rørforsterker til under 15k og nok krefter anser jeg som vanskelig, så bruktmarkedet er tingen, da kan de også videreselges uten særlig tap..
    Eirik44
    Kristiansund
    Takk for langt og godt svar! Selger du også ferdigbygde forsterkere, eller har du det mer som en hobby?😊
    Skal se om jeg får mulighet til å ta en lytt på den Cobraen som er til salgs her 👍🏻
    Eirik44
    Kristiansund
    Takk for svar og tips!😊
    Cayin er foreløpig det som står først i rekken, og det høres ut til at det er kvalitet over det de lager 👌🏻
    LMC
    Drøbak
    lå en Audio Research VT100mkII på Finn for noen mndr siden......19K....gikk sikkert under.....
