Gratis verktøy for å designe optimale bassporter
  • Naturlyd
    Hobbyselger
    Det har vært mye forskning på bassporter i flere tiår. JBL/Samsung har publisert tunge saker og frittstående forskere publiserer stadig nyttige ting. På Diyaudio har det gått en virkelig dyptpløyende tråd med både teori og praksis, det har vært bygget og målt. https://www.diyaudio.com/community/...sonance-absorbers-and-port-geometries.388264/ Trådstarter STV lagde et regneark som utleder parameterene og en Fusion 360 modell som lager porten. Dette synes jeg har vært en tungvint prosess så nå har jeg og han ai laget et komplett verktøy som tar deg fra volum på kasse og ønsket tuning til ferdig 3D eller 2D fil klar til printing. Her kan man spare masse tid. For man ender opp med å leke med parameterne for å få den optimale porten for prosjektet sitt. OBS: Ønsket tuningfrekvens finner du slik du pleier å gjøre med et eller annet boxtuning program.
    Verktøyet ligger på freespeakertools.com og kjører i browseren din - trygt og godt.
    Kom gjerne med tilbakemeldinger. Har du spørsmål om bruken som andre kan ha nytte av og bilder av det du har laget så post i denne tråden. Føler du vrede over valg av font så kan du sende meg direkte beskjed.
    Når du har funnet fram til en port eller flere som passer til ditt høyttalerdesign så kan du laste ned STL printfil. Denne kan du sende til noen med printer og få en quote på pris.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Optimal Port Designer — User Guide
    Design optimized bass reflex ports for 3D printing. Based on the work of STV and Augerpro on diyaudio.com.
    Quick Start
    1. Enter Fb, Vb, and SPL from your favourite box simulation app
    2. Adjust port count if the port is too large for your cabinet
    3. Set wall thickness and flange diameter for your build
    4. Export STL for 3D printing or DXF for laser/CNC
    5. Remember — you do not want to scale the STL after exporting it. Unlike ordinary ports the optimized ports do not scale linearly on surface area vs length. If something is off with the size, just adjust in the tool and export a fresh STL. This convenience is why I made this tool.
    Sidebar Reference
    Optimizer
    The three inputs that define your port:
    ParameterWhat it isWhere to get it
    FbBox tuning frequency (Hz)Your box simulation (WinISD, Hornresp, etc.)
    VbNet box volume (liters)Your box simulation
    SPLTarget max SPL (dB)Based on your listening habits and driver + amp capability
    Port count (1-4) — Splits the total port area across multiple ports. Use more ports when a single port would be too large for your cabinet opening.
    When using multiple ports, the optimizer automatically adjusts per-port: enclosure volume is divided by the number of ports, and SPL is reduced by 6 dB per doubling.
    However, smaller ports come with real trade-offs:
    • More viscous and boundary-layer losses (proportionally larger in small tubes)
    • Less tolerance for 3D printing imperfections
    • Smaller absolute flare dimensions
    This is why one bigger port is generally preferred when it fits. The multi-port option exists for when a single port won't physically fit in the cabinet.
    Tip: Use the largest port(s) you can fit. If low coloration and low compression at high levels matter to you, consider making the box larger to accommodate a bigger port. Think of it this way: for a given diameter, this optimizer gives you the maximum port SPL before noise and compression set in. A larger port simply raises that ceiling.
    STR margin — Adds safety margin above the theoretical minimum Strouhal number. 0% = theoretical limit. +10-20% = conservative. Leave at 0% unless you're pushing high SPL and want extra headroom against turbulence noise.
    The effective bar appears when using multiple ports, showing per-port dimensions.
    Computed Geometry
    These are the optimizer's output — calculated automatically from your inputs:
    • Lact — Actual port length (mm)
    • Dmin — Minimum (throat) diameter (mm)
    • Dext — Exit (mouth) diameter (mm)
    The port profile is not a straight tube — it flares from Dmin at the inner end to Dext at the outer end, following an optimized curve that minimizes turbulence.
    Construction
    Physical build parameters:
    • Wall — Wall thickness (mm). 3-6 mm typical for 3D printing. Thicker walls recommended if using the split feature (8 mm minimum for threaded joints).
    • Dflange — Flange outer diameter (mm). Match this to your cabinet opening and the size of the inner aerodynamic flange — remember this gets rather large. Use 2D view for help-lines. Consider using the split function to get more port area for a given frontal area — you must have access to the inner part of the port to screw on the inner flange.
    • Flange — Flange thickness (mm).
    Junction Reinforcement
    • Fillet — Controls the fillet radius at the port-to-flange junction. Higher values = larger, smoother fillet. Adds strength and reduces stress concentration at the joint. Range 0-8.
    Mounting Holes
    Optional bolt holes in the flange for fastening the port to the cabinet.
    • Count — Number of holes (2-12), evenly spaced around the flange
    • Hole diameter — Bolt hole size (mm)
    • Center in flat area — Automatically positions holes in the flat part of the flange. You should play around with the inset feature to manually find a more optimal placement for your design.
    • Inset — Distance from flange edge to hole center (mm)
    • Countersink — Optional countersink for flush-mount screws (set diameter and depth)
    Split Port
    Separates the port into two pieces that screw together with printed threads.
    Why split? The inner aerodynamic flare can get large relative to the exit diameter, forcing an oversized outer flange. If you want the largest possible port for a given cabinet opening, use the split function. You mount the main body first, then screw the inner part on from inside the cabinet.
    This requires access to the inner end of the port after mounting.
    Secondary benefit: the threads print fine using simple support. Printed with threads down this reduces need for support. If you are using mounting holes they may need support.
    Parameters:
    Play around with the parameters to optimize for your printer and filament. The standard settings are verified on Bambu Labs H2D and P1S using PETG and PLA matte. Warning — only tested on rather large ports yet.
    If you choose 2D view you can see the split between inner/outer threads. Helps with positioning using the thread pos placement.
    • Thread pos. — Where the split occurs along the port (% from inner end). 25-75%.
    • Depth — Thread depth (mm)
    • Pitch — Thread pitch (mm)
    • Clearance — Thread clearance for fit (mm). 0.3-0.5 mm typical for FDM printing.
    • Engage — Thread engagement length (mm). Longer = stronger joint.
    View
    Toggle between two visualization modes:
    2D Profile: - Useful for dimensioning the outer flange. There is a reference line showing the size of the inner flange relative to the outer flange. This helps you with dimensioning the outer flange. Pay attention to having to re-optimize when activating mounting holes/countersink. - Cross-section view of the port profile - Mirror toggle shows the full port (both halves) - Grid overlay for dimensional reference - Pan and zoom with mouse - Cursor readout shows X position and radius
    3D Preview: - Full 3D model with orbit, pan, and zoom - 270 degree cutaway to see internal geometry - Wireframe overlay option - LMB orbit, RMB pan, scroll to zoom
    Export
    Three export options:
    • Export STL — 3D-printable mesh. In 3D view: full port. In 2D view: side profile.
    • Export DXF — 2D profile for CNC
    • Save As (.optiport) — Save your complete design for later. Load it back with the Load button at the top.
    Advanced
    Expandable panels showing:
    • Derived values — All calculated parameters (areas, ratios, correction factors)
    • Optimizer details — Convergence status showing how the iterative solver reached its solution
    Workflow Example
    Scenario: You're building a 2-way speaker with an 8" woofer. WinISD gives you Fb = 38 Hz, Vb = 45 L. Your amp does 200W into the driver's 91 dB sensitivity.
    1. Enter Fb = 38, Vb = 45, SPL = 105
    2. The optimizer computes the port geometry. Check if the flange fits your cabinet — if Dext is too large for a single port, try 2 ports.
    3. Set Wall = 5 mm for your FDM printer
    4. Set Dflange to match your planned cabinet opening
    5. Add 4-6 mounting holes, M5, with countersink if you want flush screws
    6. If the inner flange is still too large, enable Split — mount the main body from outside, screw on the inner flare from inside
    7. Check the 3D preview, toggle cutaway to inspect the internal profile
    8. Export STL, slice, print
    Tips
    • The optimizer converges iteratively. Check the convergence badge in the Advanced section — green = converged, yellow = close enough, red = did not converge (unusual, re-check your inputs).
    • Higher SPL targets produce larger ports. Be realistic about your actual use case.
    • Multiple smaller ports can have lower total turbulence noise than one large port at the same total area, because each port handles less air velocity.
    • Wall thickness affects the outer dimensions but not the internal aerodynamic profile.
    • The .optiport save file stores everything — share it with others to reproduce your exact design.
    Entropy
    Kolbotn
    Kult!
    En nettleservariant av winISD hadde også vært magisk:)
    tofter
    Fantastisk! Denne skal testes ASAP!
    vidarje
    Rasta
    Første forsøk er i skriveren nå :giggle: Den ble rimelig stor, 45Hz, 70 liter 95dB og delt.
    Ta modellen høyde for at porten også utgjør et volum?
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Man designer jo kasse og tuningen først og de fleste tuningverktøy tar vel høyde for volumet til den porten du spesifiserer. Den aerodynamiske innerdelen på STV porten trekker opp volumet mens innsnevringen midt på trekker ned sammenlignet med en vanlig port. Det går vel opp i opp totalt sett.
    Bra spørsmål! Har du prøveprintet bare gjengene for å teste? Det må fort noen justeringer til før rett kombo sitter. Heller mot at det bør være litt vanskelig å skru på. Så sitter den bedre over tid.
    vidarje
    Rasta
    Jeg brukte SpeakerBoxLite til beregning i utgangspunktet. Har ikke prøveprintet gjengene, så det blir spennende. Leste for sent at du foreslår å starte printet med gjengene ned. Det ble litt grums i flensen som skal inne i kassen, må sparkle og slipe litt (eller skrive ut på nytt).
    Matsj2
    Fersking
    Klippan
    Vad anger ni på SPL? Vilket är ett rimligt värde? Jag lyssnar ganska högt. Porten ökar stort om man ökar spl. Bygger med horn 114db/1w och 18" i botten.
    SpareImp
    BERGEN
    Dette var nydelig! Skal teste det ut, og bestille en print i løpet av morgendagen.
    vidarje
    Rasta
    Nå gjenstår det å lage et stort hull i kassen og få porten montert.
    Gjengene passet fint sammen.
    Er det noen anbefalinger på hvor mye infill som er passe?
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Du har vel svart på det selv :) Du lyssnar ganska högt!
    Som du ser så blir porten for VELDIG stor om man skal ha det optimalt. Ut av det kan man avlede at veldig mange høyttalere man ser der ute har for små porter i forhold til hva som er optimalt. Ref kommentar om KEF LS-50 og L-acoustics KS28 som har svært store porter.
    Har man plass til en riktig stor port så kjør på. Har man ikke plass til optimal størrelse og må senke SPL port for å få ytre dimensjoner man har plass til så er det godt å vite at port optimiser gjør det beste ut av den plassen du har.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Litt smak og behag. Selv lager jeg endel høyttalere med kraftige proff elementer og velger å lage portene svært solide. Så 3-4 vegger og 15% infill.
    Entropy
    Kolbotn
    Det er jo endel gode verktøy der ute. Kan du liste opp hva drømmeverktøyet skulle ha av funksjoner?
    Jeg er utdannet møbelsnekker, og har veldig lyst til å prøve å lage en aktiv subwoofer av slim format.
    jeg har ikke tilgang på Windows, og et ideelt hjelpemiddel ville vært å hatt klassedeling, med volumberegning, velge lukket eller portet kasse og deretter fått forslag på elementer som passer både plateforsterker og volum og da spesielt dybde på kassen (les som passer slim).
    Virker som winISD er det verktøyet flest folk bruker til alt bortsett fra foreslåtte elementer.
    na_X
    WINE er en windows "emulator/port", som har blitt brukt i en år rekke for de som kjører Linux og må bruke windows apper.
    Georgb
    Sandnes
    Veldig kult verktøy! Eg laga ein gong i tida eit excelark for design av portar basert på mykje av innhaldet i tråden til STV, A. Bezzola sitt paper og Salvatti/Devantier/Button sitt paper. Men excelarket kunne sjølvsagt berre spytta ut tal, så eg måtte framleis teikna porten i Fusion. Dette er mykje meir praktisk. Bra jobba!
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Optimal Port Designer er oppdatert med SVG og CSV eksport. Hvis du vil ha pris på 3D-printing av en port du har tegnet er det bare å sende meg fila.
    vidarje
    Rasta
    Porten er ferdig, så nå gjenstår det å lage en jigg for å frese ett 17cm hull i kabinettet :giggle:
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Grattis! @vidarje
    Ser finfin ut. Husk pakning mot kassa. Små lekkasjer er latterlig ugunstig.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Port Optimizer verktøyet er oppdatert med:
    - Volum opptatt av port
    - Split med flens for liming
    - Justerbart punkt for split
    Holder på med en variant med 2 flate sider og kurven fordelt på sideveggene. Nyttig for når det blir trangt inni kassene. Må nok testprinte og måle for det er ikke bare å "porte" beregningene. HAHA.
    Snickers-is
    Er det du som har laget selve applikasjonen? (Altså du og din digitale venn)
