Forsterker til Basstårn m/dsp
JonasH
Naturlig nysgjerrig
Nord Trøndelag
Vurderer å teste annen løsning på forsterker til Basstårna. (2x6 Seas Lroy26)
Kjører i dag Icepower amps, uten noen form for justeringer.
På utkikk etter forsterker som har nok juice til god kontroll på tårna.
Samtidig må det være dsp innebygget.
Da må man nok inn på proffmarkedet som jeg ser og der har jeg ikke stort kjennskap på hva som gjelder.
Finner en del informasjon og erfaringer på nett, men spriker jo i alle retninger som alt annet.
Sett nærmere på Labgroup sin 3000PDX, en relativ rimelig kraftig forsterker med Dsp.
Er dette drift sikre ok Amper? Eller er det andre bedre alternativer der ute i dette sjiktet?
JonasH
Naturlig nysgjerrig
Nord Trøndelag
Har du mulighet for separat justering av hvert element i tårnet?
Nei, 1-tårn=1kanal
Pr. i dag tar Trinnov seg av alt fra deling mot frontene og filtrering.
Tanken var å gjøre enkel nivå justering, og grunnleggende eq før Trinnov mates.
Vurderer Minidsp til oppdraget, men er nysgjerrig på om det kan gjøres vel så godt i en boks når det er snakk om kun bass.
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Jeg er litt i samme båt. Men jeg har planer om å droppe lokal dsp til basstårna, og la Trinnov gjøre hele jobben. Har lyst å unngå ekstra AD/DA uten at jeg er bekymret for at det har noe å si for lyden.
Roald
Har alle tre nevnte merker og virker gjør de alle, nok effekt er pri 1 og litt usikker på hvorfor ekstra dsp når du har Trinnov
JonasH
Naturlig nysgjerrig
Nord Trøndelag
Hovedårsak er flexibilitet.
Slik som nå er jeg helt avhengig av kjøre aktiv deling i Amethyst.
Skal man ha ulike/teste ulike delinger å jobbe med, må man ha måliner/optimizer og preset for hver deling.
Gjør man små endringer på plassering HT etc. må man kjøre hele hopprennet på nytt. Har 6 presets med ulike delinger.
Lyst til å teste bass managment også som krever mer jobb før mating inn i Trinnov som jeg forstår det.
KMR
Fyresdal
Jeg slår også eit slag for Crown xti. Di er nok ein gylden middelvei, bra effekt, bra dsp, bra pris OG slipper viftestøy
Armand
Viftestøy er noe man må være oppmerksom på når man beveger seg over på profforsterkerne. De er ofte laget for å overleve i et trangt rack med høye temperaturer. Labgruppen er seriøse greier, men den jeg har ( C 68:4 ) må stå på eget rom 😄
W.Sand
moelv
Til hjemmebruk kan viftene erstattes med low-noise typer eks Noctua NF-A8 FLX. Rotasjonshastigheten reguleres med medfølgende motstander.
I tillegg til at viften er desgnet for lavt støynivå, er det også tatt hensyn til myke oppheng mot chassi. Lyden endrer seg voldsomt i ei vifte ved turtallsendring, 50x log av endringen: ΔdB ≈ 50 × log₁₀(N₂ / N₁)
Naturlyd
Hobbyselger
Vis vedlegget 1182648
Den ampen har veldig lite å gjøre med de flotte og dyre variantene som har bygget opp Labgruppens gode rykte. Den er mer eller mindre en Behringer iNuke i penklær. Heldigvis er ikke det så dumt for iNuke gir mye power for pengene. Men å bruke den DSPen i et highend oppsett med Trinnov er litt rar ressursfordeling etter mitt hode.
Har også brukt alle forsterkervariantene ovenfor. Samt solgt @Armand Labforsterkeren (som er uten DSP). Crown XTi er også bra men enkel DSP. Se heller på de dyre modellene fra Crown eller noen av de som er brandet JBL. Powersoft er nevnt, kjøp noe nyere evt. Er fornøyd med LEA selv, det er ex Crown/Harman folk.
Naturlyd
Hobbyselger
Hvordan har du wiret opp elementene internt? Seriekobling blir fort skummelt når du skal gønne på med effekt. De seriekobla ellementene eller grupper av elementer bør ha så godt som identiske arbeidsforhold.
Naturlyd
Hobbyselger
Lyst på noe som høres ut som en støvsuger? Da velger du Crown iTech HD. Masse power, tror kanskje du kan seriekoble alle elementene i hvert tårn? Knallbra DSP med FIR mulighet (ikke all verdens med taps) og fin PC styring. Også AES digital inn for null ekstra AD-konvertering.
LMC
Drøbak
noe herfra tenker jeg på...spesiall sydd for bass under 500
inselwind
Hobbyselger
Toten
Dalemark
Søgne
Har selv Crown dci med særdeles god dsp og nettverk. Men den har viftestøy. Gå heller for Crown cdi serien med samme dsp som er helt stille helt til frem til du belaster den.
Elmer
Denne siden har litt av hvert å by på. Ikke den aller billigste løsningen, men det er mulighet for skreddersøm
https://www.powersoft.com/en
Hvis du med skreddersøm mener modulene deres så er de forbeholdt OEM. Ellers ser jeg at de har krympet utvalget kraftig på nettsiden deres.
De andre forsterkerene deres i ferdigtapning er jo tilgjengelig, men de koster fra dyrt til veldig dyrt, det er jo også et top notch merke.
Elmer
Dette er Labgruppen sin rimelige serie, produsert i Kina i gigafabrikken Behringercity som lager "alt". Behringer eller Musictribe som konsernet heter samlet, kjøpte opp Labgruppen for noen år siden samt en drøss andre toppmerker.
Tror ikke det er noe å være nervøs for noe av dette, suboppgave i heimen er en relativt enkel jobb. Det er faktisk ganske mange rundt om i verda som benytter "slektningene dens" fra Behringer til dette og sover godt med det.
En slektning.
