Et dumt spørsmål om intern kabling i forsterkere
  • F
    Fixxman88
    Hei, nå får jeg sikkert masse flak for det spørsmålet jeg skal stille, men uansett..
    Man kan gå seg vill i jungelen av høyttaler og signalkabler, samt bruke tusenvis av kroner på det. OFC, OCC, sølvbelagt OFC og OCC, samt solid core sølv - men, kablene internt i en forsterker, si min LM Audio 34IA har jo korte, og ikke spesielt tjukke kobberledninger mellom komponentene. Det gjelder også i Step-Up trafoen.
    Dette gjelder sikkert en veldid stor andrel av forsterkere, phono-pre, step up og annet.
    Er disse interne kablene så korte og ubetydelige at de da ikke påvirker lyden i noen grad? Eller lurer man seg selv trill rundt ved å bruke tusenvis av kroner på sølvbelagte OCC høyttaler og signalkabler?
    4-string
    Almost there
    Det siste.
    Den interne kablingen er god nok, generelt sett. Om du går inn i et hvilket som helst platestudio, eller på en hvilken som helst konsertscene, finner du også bare
    standard kabling. Ingen Nordost et al i sikte. Godt nok er nok.
    møffe
    Lolland, i udkanten af Danmark
    Det er jo netop det paradoks: Man kan først "høre" kablerne når de kommer uden for apparatet. Der er de jo også synlige..! Den, måske ialt ene meter der gemmer sig inden i "kassen" kan "ikke" høres. Men. Når Jeg bygger og fumler, så er det altid med en intern kabelføring af alm. god kvalitet, så kort som teknisk muligt og gerne væk fra netdel/strømforsyning. Brug stjerne-stel. Når du nu om lidt har bygget et apparat, med et godt resultat i flot teknisk håndværksmæssig udførelse, med gode komponenter og flot finnich, kan man så undre sg over hvad et eksternt signalkabel til flere tusind kroner egentlig udretter.:rolleyes:.
    Spændt på at se billeder...
    xerxes
    Holmestrand
    Ja.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    JA.
    Men gjør deg selv en tjeneste.
    Bytt selv til den beste og dyreste, du har råd til. Låter det bedre?? Sikkert, siden du selv har gjort det.
    Det kalles "forventnings-bias".
    Eller få en annen til og (kanskje/kanskje ikke) bytte det samme. Nå vet du ikke, om det er byttet eller ikke.
    Hører du forsjkell?? ;)
    komfort
    Om du lurer deg selv trill rundt er det bare du som kan svare på ?! Det kommer an på hvorfor du kjøper akkurat den kabelen.
    A:Har du en forventning om at det blir bedre lyd?
    B:Kjøper du den fordi den er mekanisk bedre og ser bedre ut enn den du hadde?
    Heller du mest over på A er du på vei til å lure deg selv.
    Heller du mest på B er det bare et bevisst valg.
    Jeg har noen dyre kabler, fordi jeg liker dem, fordi pluggene er digg å koble inn, fordi de ser bra ut osv.
    Bedre lyd? Vet ikke? Gode nok = Ja
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    De interne kabler betyder skam noget.
    Jeg har modificeret mine forstærkere med Duelund kabler på Marantz PM 14 KI. Sign med bedre lyd til følge, for år tilbage. Jeg hat den ikke mere.
    Skiftet kabler i højttaler. Man bliver forbløffet, men er naturligt nok. Kan du høre forskel på højttalerkabler; så betyder de indvendige også noget.
    Mine subwoofere med 18 tommer bygget af en hi-fi ven, fik skiftet interne kabler til LessLoss og der kom højttalerbøsninger i Tellurkobber. Hvilken forskel det gjorde.
    Min Switz fra AfterDark, har jeg skiftet alle interne kabler til LessLoss med bedre lyd til følge samt bedre netbrønd end Furutech. Hørbart ja bestemt.
    Nu venter jeg på, min forstærker fra Andreas Knedahl , der bliver modificeret med bedre kabler mm.
    Så skal der sammenlignes forskel med en magen til på nær det nyeste.
    The Gunner
    Det hadde vært interessant om de brukte samme lengde på alle testobjektene. Feks 2,4 m, for å ta en realistisk lengde.
    (man finner nok ikke en 2,4 m lang banan eller agurk, men det er da bare å sette de etter hverandre?)
    F
    Fixxman88
    Takk for svar så langt. Jeg begynte å stusse litt da jeg så innsiden av røforsterkeren min - helt vanlige kobberledninger, og det samme gjelder for mono-switchen min som jeg for et år siden var sikker på at kludra til lyden. Men det må ha vært innbilt..
    4-string
    Almost there
    (man finner nok ikke en 2,4 m lang banan eller agurk, med det er da bare å sette de etter hverandre?)
    Enklere å kutte kobberkabelen til banan-lengde kanskje?
    Det var en annen blindtest i Danmark en gang hvor hele lyttepanelet hørte de samme forskjellene, alle var enige om forskjeller og hva som låt best. Daken var bare at ingenting ble koblet om, det ble spilt på samme kabler hele testen igjennom. Lurer på om ikke LessLoss-ambassadør Palvig var med, men mulig jeg husker feil.
    Uansett, internkabling i forsterker er det ingen grunn til å bruke hverken energi eller penger på.
    F
    Fixxman88
    Innsiden av en DartZeel forsterker.. er nok ikke noe sølvbelagt occ her nei. 😜
    Det er en butikk som prøver å overbevise meg om at jeg må ha signalkabler til 9000,- for å få best utbytte av rørforsterkeren min. Jeg skal med glede prøve det paret, men mje.
    Elmer
    Det siste.
    Som jeg pleier å si : "Er det godt nok for Abbey Road (Studios) er det godt nok for meg"
    Irrgjenger
    Høyttalerterminalene i min gamle DP var koblet til med patentbånd av kobber.
    I en EC jeg hadde lenge før det var de koblet til med relativt tynn uisolert og fortinnet kobbertråd.
    Kan ikke si jeg tror det hadde allverdens negative konsekvenser for lyden.
    Elmer
    Sven Palvig lever i Sven Palvigs univers. Som vist i #9. Intet galt med det, men hans naturlover er nok bare gyldig der.
    Jeg lever i mitt, men der gjelde de generelle naturlover og anerkjente vitenskapelige metoder, det har jeg spart mye på. Og et enklere liv.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Hadde det vært meg, hadde jeg forladt butikken med en gang.... sikkert med en ikke så pen kommentar samtidig.
    Slike butikker/selgere bør boykottes. Ingen etik eller moral.
    Lurer på, at hvis du hadde eiet de til 9000,-, om samme selger ville ha sagt, at du da trengte de til 19.000- ??
    F
    Fixxman88
    Det var også kabelen som ble brukt til ide harddisk og floppy disk, sikkert samme flatkabel og konnektorer?
    Ser ut som at det er benyttet IDE-kabler i DartZeel forsterkeren til 40.000 usd 😄
    na_X
    De er billige og fungerer jo de. Men de har begrenset båndbredde, derfor det brukes sata kabler til disker idag. Til lyd, så er det ikke samme krav til kabler for båndbredden som er latterlig mye lavere.
    Jan300
    Oppland
    Foreslo 2,4 m siden det var en realistisk lengde brukt hos mange. 13 cm blir det litt dårlig stereo av, selv om det er kanskje godt nok for noen.
    Nå er jo spørsmålet fra trådstarter innvendig i en forsterker så og oppkonstruere lengder på 2.4m blir bare tull og tøys.
    The Gunner
    Jeg svarte på forsøket i innlegg 10.
    Skal man sammenligne noe, så bør det være samme premisser, men det er vel tull og tøys i din bok.
    Jan300
    Oppland
    Det er korrekt at det skal være samme premisser.Ofte blir det ikke det.
    PKL
    Jylland
    Det er jo sådan, der bliver bliver manipuleret med kabler ;)
    Ved sammenligning, giver man altid det dyre 2dB mere styrke, så er den hjemme(y)
    Dr_BASS
    Rælingen
    Thesecret
    Danmark
    Jeg havde sagt at jeg ville købe det, hvis sælger selv kunne udpege det i en blindtest.
    Han skulle udpege det kabel 10 ud af 10 gange hvor han ikke ved om du har skiftet det eller ej.
    geirendre
    Bodø
    I noen tilfeller så kan det være noe å hente på å bytte intern kabling i forsterkeren ja.
    Her er et eksempel fra en Harman Kardon 330A:
    Her kommer signalet ut fra utgangene på de blå og grønne kablene i bakkant før de snor seg rundt på høyre side og frem til høyttalervelgerne forran på forsterkeren for derfra å gå hele veien tilbake igjen til terminalene på baksiden.
    Begge utgangene deler i tillegg felles minusledning som er tilsvarende tynn.
    Når jeg målte ledningene her, så lå hver på ca 0,7 ohm fra utgangstrinnet og ut til høyttalertilkoblingen.
    Som om ikke det var nok, så er det som forer begge utgangene med strøm, den enslige tynne røde ledningen som går fra kondensatoren midt på bildet og bak til to sikringer og derfra ut til hver utgang.
    Så med litt oppgradering av kabler, og et mer fornuftig valg av ruting av de, så ble resultatet langt bedre:
    Selv med mine gamle ører så ble det en merkbar økning spesielt i de lavere frekvensene etter denne operasjonen.
    Thesecret
    Danmark
    Det giver også meneni da de er ekstremt tynde.
    Men at skifte kabler fra 2 mm2 til noget "bedre" 2 mm2 er lidt som at tisse i bukserne :ROFLMAO:
    The Gunner
    Jeg tror de fleste merker at noe har skjedd om man tisser i buksene.😜
    Men hva er poenget ditt her? «Å tisse i buksene« betyr i Norge at en evt forbedring er kortvarig, før det kan bli enda verre enn før. Hva blir verre, iflg deg, når man går fra «2 mm2 til noget «bedre» 2 mm2»?
    Thesecret
    Danmark
    At man hører en klar forbedring og senere finder ud af at det var ren luft
    Frezzaldo
    Har byttet sikring på streamer og forsterker, noe som ga en bra forbedring. Jeg blir ikke overrasket om bytte av intern kabling gjør noe med lyden. De fleste tør vel ikke gjøre dette selv, og de fleste vil vel ikke bla opp mange titusen ekstra for bedre intern kabling. Noen høyttalerprodusenter reklamerer jo med hvilke kabler de bruker.
