3D-print høyttalere og andre "hifi-ting"
  • Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Har lenge tenkt å 3d-printe høyttalere for moro skyld. Så tenkte jeg, hva med så lage 3d-printet hfs-høyttaler? Altså dele tanker og erfaringer rundt dette. Jeg har sett videoer på yt, både av ren plast-høyttalere og der en bruker plastmal for å så helle støp. Er det noen som har prøvd? Hadde dette vært noe? Enten stativ-ht, eller gulv-ht der en må lime delene sammen. Min elegoo centauri carbon kan printe 398 mm x 404 mm x 490 mm med totaltvekt på 17.5kg pr print.
    Denne tråden er IKKE for salg osv men rett og slett dele erfaring, det hadde vært kjekt hvis flere hadde hevet seg på.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Her er en modul som jeg har tenkt på. Den har bass : 8" mellomtone : 5.25" og diskant : 1"
    Jeg har laget tegninger til hver modul, men her er de sammen. Total høyde hvis en setter de rett oppå hverandre blir 58cm.
    AleksanderMR
    Når du først skal 3D-printe kabinettet, hadde det ikke vært kjekt med en annen form enn en rektangulær boks? Ellers kan det vel like gjerne lages med MDF.
    Armand
    Jeg har en Prus Core One printer. Den er helt ny og 250% raskere enn min gamle (men gode) Prusa i3MK3.
    Jeg har kjøpt noen baser inkludert 6 tommers bass som ser slik ut. Jeg har tegnet basen med nøyaktige mål i Fusion. Den er 220x220mm, og har noen kanter osv som må passe. De kommer fra den Norske IXION som gikk konkurs, og er solide greier i metall.
    Oppå den skal jeg printe en høyttaler. Dette er første utkast. Målene er 220x220x250mm
    Undersiden ser dermed slik ut slik at den skal smette rett oppå basen. Jeg limer den fast der. Det er et eget rom på baksiden vi skal putte elektronikken inni. Volum blir 8 liter.
    Jeg har også sett videoene på nett om betongarmerning og gips+lim fylling.
    Betong og 3D printet støpeform
    Gips og 3D printet støpeform.
    Kun 3D print med forskjellige infill. Med målinger av resonans.
    Sandfylte vegger. Ingen målinger, men det må jo være bra.
    https://www.reddit.com/r/functionalprint/comments/zi978u
    1. Lage støpeform og bruke betong er kult, men det krever en del mer jobb, pluss at man har fremdeles masse jobb igjen med overflatefinish til slutt.
    2. Å bruke gips-trelim som fyllmateriale er nok en god ide som jeg har lyst til å teste ut.
    3. Rett og slett bare printe ut med 40-60% infill viser seg noe overraskende å gi et ganske dødt kabinett. Han viser det med resonansmålinger. Hvis man i tillegg designer inn noe avstivning og limer fast asfaltmatter på innsiden, så tror jeg dette er en svært lettvint løsning som blir bra. Ulempen er at en høyttaler vil ta 47 timer før den blir ferdig
    4. Sandfylling har jeg mest tro på. Ikke fordi det er tyngst, men fordi det må være en helt ekstremt god demper. Tenk deg hvilken jobb det er å sette alle disse sandkornene i bevegelse, og hvor mye energi som går tapt når disse skal gnisse sammen. En annen positiv ting er at man kan redusere innfill i veggene til en minimum og halvere utskriftstiden. Med 5% er jeg nede på 24 timer for disse.
    Med 12mm tykke vegger og gyroid 5% infill er åpningene gyriodmønsteret aldri mindre enn 5mm. Det vil altså være en kontinuerlig åpning i alle retninger der sandkorn med maks kornstørrelse på 1,2mm vil kunne komme frem i både X og Y retning.
    Her er 4 bilder fra sliceren ved 1mm, 5mm, 10mm og 15mm.
    Vi ser at det ved 5, og 15mm er Y-aksen lukket, men X-aksen åpen. Ved 1 og 10mm er det åpent i Y-aksen og lukket i X-aksen. I Z-aksen er det åpent hele veien. Heller man i sand i ett hjørne skal den i prinsippet ha en vei å gå i hele høyttaleren. På den tynnere skillevekken som er 8mm tykk ser man at det lukker seg nesten helt på 15mm, så der må jeg finne på nue lurt. Det kan hende jeg kan offsette hele gyroid-mønsteret i sliceren. Hvis ikke øker jeg bare denne veggen også til 10mm.
    På toppen av printet (bunnen av kabinettet) legger jeg inn fire "modifiers" i sliceren som gjør at jeg kan se rett ned i gyroid-mønsteret slik jeg kan helle nedi sand. Med litt banking og vibrering fra en stikksag eller noe så tror jeg dette skal gå. Når det er fullt limer vi igjen hullene og monterer oppå basen.
    Jeg skal i gang med dette neste uke. Skal bare se om jeg endrer litt på designet først.
    duc916
    Vestfold
    Spennende !
    Vibrering, hva med en festeplate oppå en opp/ned fastskrudd eksentersliper ? Så feste kassa oppå den plata på noe slags vis. Eksenterslipere har jo regulerbar hastighet, så en kan justere vibreringen.
    Tenker da på eksenterslipere som ikke roterer.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Har også sett de videoene, har nok lyst til å teste det jeg også etterhvert. Jeg har noen fulltonehøyttalere som jeg også vil lage kabinett til.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Den infill videoen er ganske useriøs. Husker jeg ble irritert over å ha kasta bort tid. Husker ikke detaljer men minnes at det verste var at resultatene ikke var sammenlignbare. Gidder ikke se den igjen. Vi var noen som disset den på ASR eller diyaudio og var ganske enige. So be warned om risken av å trekke noen konklusjoner fra den.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    En ting er resonanser. En annen er lydlekkasje fra innsiden av høyttaleren og ut. I utgangspunktet er det like høy lyd fra baksiden av høyttalerelementet. En smart akustisk dempestrategi tar veldig mye. Men har du satt opp noen lettvegger og hatt ambisjoner om å ha lite lydlekkasje så vet hvor mye som kreves.
    Minnes en artikkel fra gamle High Fidelity hvor det ble målt med aksellerometer. Ved resonansfrekvensen til en av sidene på et kabinett gikk lyden nesten nesten udempet gjennom. Ble litt sjokkert. Tror det var under 3dB demping rundt den frekvensen. Dette var på slutten åttitallet eller tidlig nittitallet.
    Ikke lenge etter startet Proac med å ha forskjellig tykkelse på kabinettveggene i tillegg til bitumen på veggene. Den remsa med skumgummi de brukte som akustikk demping er jeg usikker på.
    Armand
    Dette blir første testprint. Målet her er å se om målene stemmer slik at de passer på IXION-basen og hvor lett det blir å få sanden til å flyte utover hele inmaten.
    Jeg måtte legge på en rekke "modifiers" i sliceren for å lage hullene, og for å overstyre at sliceren ikke tettet hullene inni veggene.
    nma
    Dere burde designe en offisell HFS-høyttaler. 2-veis med 5-7 tommer bass. integrert waveguide i baffel. Under 1000kr i deler uten kabinettet, laget for å stå nærme veggen og måle uanstendig bra :)
    Armand
    Min testprint av dette er klar og jeg har kjøpt sand.
    Underveis printen. Vi ser at 5% infill med gyroid pattern gir ganske store lommer.
    Ferdig fylt
    Sanden ligger ute i alle hjørner og alt føles kompakt.
    Her er en video som viser hvor lett sanden renner gjennom strukturen
    Jeg må kalle dette en suksess. Det var null problem å fordele sanden i høyttaleren. Man kan nok ha opp til 10% innfill uten problemer. Man må bare kikke litt nøye på mønsteret i sliceren slik at det ikke oppstår steder med mindre enn 3mm åpning noe sted.
    Jeg kommer til å bruke litt tykkere yttervegger på neste testprint, men nå ville jeg ha de litt tynne så jeg lettere kunne se hva som skjer inni,
    GunnarS
    Flott initiativ Musikkmannen :)
    Leker meg litt med 3D print jeg også. Hadde lyst til å ha et kompakt plint til Garrard 401, hvor det er lett å bytte tonearm.
    Lett utbyttbar armpod med høydejustering
    Det er doble vegger, og jeg har fylt hulrommet med fiberarmert avrettingsmasse.
    Foreløpig uten noen form for finish, men skal prøve å legge på finer.
    Vh GunnarS
    Her er en link til pchøyttalerne jeg lagde i fjor
    Det er et "smørbrød" med to aluminiumsplater og 3d print i mellom. Relativt enkelt 3d print (trur eg).
    GunnarS
    Bare for å holde litt liv i tråden:
    Lagde for noen år tilbake en Boenicke W5 clone i kryssfiner. Har printet en versjon også, men ikke kjøpt elementer enda. Kanskje det blir PC-høyttalere
    Tenkte først å støpe "veggene", men kanskje sandfylling er tingen ?
    De gamle kryssfiner klonene
    Armand
    Sandfyllingen gikk greit, så vekten gikk fra 800g til 3900g og det føles litt mer som en høyttaler. Printet like godt ut en trakt som passer i hullet også. Med krykker!! Dette var faktisk ikke så dumt siden trakten da med litt tape satt godt fast i fylleprosessen når jeg snudde og vendte på høyttaleren for å få det til å renne ut i alle hjørner. @duc916 nevnte at vibrator kunne være lurt, så jeg spurte kona om kunne låne hennes.
    Konas lille blå fungerte utmerket 😄. Sandpåfyllingshullene er her tettet med hvit TEC7.
    Når man har 3D-printer trenger man ikke være gnien på avstivingen. Dette 60mm høye rakleverket skal stive at topplokket og øverst på sideveggene. Det er laget med 0,5mm klaring mot sideveggene. Tanken er at TEC7 skal fylle ut de siste 0,5mm slik at det ikke oppstår vibrasjon mellom avstiver og vegg.
    3D-printing er fantastiske greier...
    Mellomtonen skal ha egen boks, og den printes ut i en unit sammen med avstivingen i midtseksjonen. Denne limes og tettes også med TEC7.
    Blir spennende å se om dette blir brukbart, eller om det ender i katastrofe med sand utover gulvet 😄
    W.Sand
    moelv
    Vis vedlegget 1184622
    Vis vedlegget 1184626
    Vis vedlegget 1184623
    Vis vedlegget 1184627
    Vis vedlegget 1184624 Vis vedlegget 1184625
    Spennende prosjekt ! Del gjerne inntrykk etter innspilling. Burde vært et DIY-rom på messa for slike.
    Har du sett dempinga i det nyeste Purifi-kit som nylig ble lansert? Nytt for meg;. stappet med gymmatte-kvalitet skum (140 kg/m3),
    Kun pustekanaler ut til slavene.
    Bergfinn
    H.R printet Fostex T-500 holdere til meg.
    Han var på besøk i caven i 15 min, og må umiddelbart ha observert hva jeg trengte.
    Ett par dager senere var de oppe for duty.
