- Ble medlem
- 27.11.2010
- Innlegg
- 2.309
- Antall liker
- 720
Går an å sette opp mini sikringskap nært anlegget også. Slik man gjerne gjør i garasjen. Da blir det felles jordingspunktet nærme.
Tipper det PM sikter til er de som legger en skjøteledning fra to av nabokommunene for å få strøm til monoblokkene.Jeg leste innledningen. Ikke alt som fulgte.
Dette må være avansert synsing. Ikke noe i mitt hode som sier at separate tilførsler til enhetene skal gi "dårligere" lyd.
Ikke langt fra lytterommet kommer de fra samme punkt.
Som en lite dressert hund kan den stikke av :=)Pass nå endelig på å holde døra til sikringskapet igjen....
Åpnet lyden seg med stengt dør og ble litt innestengt med åpen???Nja... det var jo en fyr her for en tid tilbake, som hårdnakket hevdet at han hørte forskjell når døra på sikringsskapet var åpen eller lukket....![]()
Brokobl kursene så så blir det braDriter i hele problemet til PM Audio. Hos meg har jeg (eller elektrikeren) strekket 2x16A til anlegget. Fungerer fint det.
Hva hjelper egentlig det når PSU i forsterker stabiliserer strømmen uansett?Ville benyttet muligheten til å legge 4mm^2 til hver av de nye kursene for mindre spenningstap.
Påstanden forutsetter klasse A/B forsterker. Jeg har klasse D. Den er noe mer aggressiv på 220V siden. Kabler i 220V anlegg er ofte minimum krav med en viss % akseptert tap.Hva hjelper egentlig det når PSU i forsterker stabiliserer strømmen uansett?
På 20 meter kabel og 10a belastning så vinner du ca. 2 volt i favør 4mm^2 ledningen. Man har normalt mye høyere variasjoner i stikkontakten enn det, 10% typisk mellom 207 v og 253v. er det hørbart?Påstanden forutsetter klasse A/B forsterker. Jeg har klasse D. Den er noe mer aggressiv på 220V siden. Kabler i 220V anlegg er ofte minimum krav med en viss % akseptert tap.
I favør fra hva? 1.5mm2?På 20 meter kabel og 10a belastning så vinner du ca. 2 volt i favør 4mm^2 ledningen. Man har normalt mye høyere variasjoner i stikkontakten enn det, 10% typisk mellom 207 v og 253v. er det hørbart?
Da har du sikkert glemt å sku på anlegget...Tyst som i graven.
Står påslått 24/7Da har du sikkert glemt å sku på anlegget...![]()
Sliter en med støy må en finne årsaken. Uten å vite hvor eller hvordan kommer en bare til å rote masse og kaste kroner bort på ting som en ikke trenger eller som ikke gjør noen nytte.Trenger man 2 kurser til anlegget så monterer man det.
Evt. utfordring med jording og støy, en kan utjevne jording mellom kursene.
En kan jo også vurdere 4mm2 jordingsleder for bedre få støy vekk mot jord.
Trenger man mer enn en 16A C kurs under spilling, forbauser det meg om en orker være i rommet
En annen ting er startstrøm på digre forsterkere, men da er softstart tingen.
Sliter man med støy er det beste å jorde ting skikkelig. Blansert signalkabling (XLR) er kjempefordel.
Angående transienter så kommer det også an på foranliggende nett fra e-verks trafo, tykkelse på ledere og lengde.
Ellers har jeg enda ikke sett elektrikere som monterer slør fremfor høyttalere når de samtidig monterer flere kurser.
Gaia var et monster av en høyttaler, men lettdreven var den vel ikke. Har vel samlet støv i over 10 år nå. Slapt av eierDet er uansett lurt å tenke at dette ikke er en panelovn, men en variabel last. Man bør tenke på både resistans og induktans. Selv om en 16A kurs er plenty kan det å strekke mer enn én kabel til oppsettet gi mer stabil spenning. Man kan også gå opp i tverrsnitt.
Til Gaia ble det lagt opp 2 separate 6kvmm kabler, en til hvert forsterkerrack. Den opprinnelige 2,5kvmm ble benyttet til prosessor. Da kunne vi dra på til det blinket i lyset, hos naboen. Med bare 2,5kvmm var det merkbart mangel på strøm. Da kuttet noen av forsterkerne ved mye pådrag.
Ok, ved:På 20 meter kabel og 10a belastning så vinner du ca. 2 volt i favør 4mm^2 ledningen. Man har normalt mye høyere variasjoner i stikkontakten enn det, 10% typisk mellom 207 v og 253v. er det hørbart?
Ja dette stemmer nok, men man har normalt større variasjoner i stikkontakten enn dette. Jeg har aldri hørt større variasjoner i lydbilde i mitt anlegg. Har dedikert 16 ampere med 2,5 kvadrat ledning. Ser Snickers i sitt ekstreme tilfelle med Gaia høyttalerene som han laget fikk det til å blinke i lysene, da har det kanskje noe for seg.Ok, ved:
20m @ 10A med 1.5mm2 er tapet 6.6 V
20m @ 10A med 4mm2 er tapet 2.24 V
Dette er nok ikke så merkbart, men hvis man har flere forsterkere og lenger kabel kan man ha mye mer enn 10 A i peakstrøm, f.eks:
40m @ 20A med 1.5mm2 er tapet 26.4 V
40m @ 20A med 4mm2 er tapet 8.9 V
Dette er en situasjon som det vil være behov for 4/6mm2![]()
Jepp, og hvis man har variasjon inn til huset ned i 207 V som du nevner så kommer kabeltap i tillegg til dette og da er du plutselig nede i 180VJa dette stemmer nok, men man har normalt større variasjoner i stikkontakten enn dette. Jeg har aldri hørt større variasjoner i lydbilde i mitt anlegg. Har dedikert 16 ampere med 2,5 kvadrat ledning. Ser Snickers i sitt ekstreme tilfelle med Gaia høyttalerene som han laget fikk det til å blinke i lysene, da har det kanskje noe for seg.
Det var 4*15" i hver høyttaler. Tror hver driver hadde ca 40-50 liter lukket kasse. Hver amp "så" 2 drivere i serie, så i utgangspunktet skulle ikke hver amp dra så fryktelig mye strøm.Gaia var et monster av en høyttaler, men lettdreven var den vel ikke. Har vel samlet støv i over 10 år nå. Slapt av eier![]()
...jeg må ha 16A-C sikringskurs for å i det hele tatt få slått på forsterkeren min ;-)Når man dimensjonerer kjøling til audio-elektronikk pleier man å legge til grunn at gjennomsnittlig effekt ved musikkavspilling er max 1/8 av makseffekten. Strømforsyningen i forsterkerne vil jevne ut dette slik at selv når Tor da drar på til det blinker i alle lamper skal han ikke overstige 1250W ut av forsterkerne i særlig grad. Med en forventet virkningsgrad på rundt 50% betyr det at dette skal kunne kjøres på en 10A kurs.
I tillegg, la oss si det er en 16A C-karakteristikk. Da vil den tåle transienter på 5-10 ganger merkestrømmen, så altså opp mot 36,8kW.
Det har egentlig ingen ting med strømforbruk å gjøre. Det er såkalt inrush current, og den kommer ofte ugunstig i sinusperioden så lenge man ikke har PFC. Dette er typisk for transformatorer uten soft start, og kan inntreffe allerede fra like over 500VA. Hvis du monterer en soft start er problemet løst, helt uten drawbacks....jeg må ha 16A-C sikringskurs for å i det hele tatt få slått på forsterkeren min ;-)
Det er mer en konstruksjonsfeil, eller mangel på konstruksjon enn noe annet....jeg må ha 16A-C sikringskurs for å i det hele tatt få slått på forsterkeren min ;-)
I gamle dager så var krav om kontroll på startstrøm slik at apparatet skulle kunne startes på en vanlig sikret kurs (typisk 10A) et av kravene for NEMKO-godkjenning, så egentlig, ja.Det er mer en konstruksjonsfeil, eller mangel på konstruksjon enn noe annet.
Har hatt noen slike tidligere jeg også, det er ikke et kvalitets stempel.![]()
Det er som regel sikringskarakteristikken som er avgjørende her....jeg må ha 16A-C sikringskurs for å i det hele tatt få slått på forsterkeren min ;-)
...vel, å kalle Luxman M6000 for en konstruksjonsfeil tror jeg du må bite i deg...Det er mer en konstruksjonsfeil, eller mangel på konstruksjon enn noe annet.
En dyr forsterker betyr ikke nødvendigvis at den er smart konstruert på alle vis....vel, å kalle Luxman M6000 for en konstruksjonsfeil tror jeg du må bite i deg...
