Bil, båt og motorsykkel Tildragningsmoment på hjulmuttere
ptb
Om man betaler for kalibrering så må man jo forvente at de justerer - og at de vedlegger en eller annen form for verifikasjon.
bambi
Sølvbyen
Ja, kalibrering betyr jo at det blir justert til å være innenfor kravene.
yellow
Hva med piper med moment? finnes det også.
Uansett hvor hardt du drar med muttertrekker så blir det ikke mer en det de er.
Vis vedlegget 1176029
Jeg har et sånt sett. Bruker en stav med noe mer moment enn instruksjonsboka sier, men har aldri hatt problemer. Når det går bra med "verksted-moment" (3-400nm) så går det meste bra :)
Det skal sies at jeg aldri har eid en bil som koster mer enn 100.000. Med en dyr bil hadde jeg kanskje vært litt mer nøye.
palmaris
Vel, billegare bil har ofte dårlegare sikkerheit, so kanskje endå viktigare at hjuli ikkje dett av?
Dr_BASS
Rælingen
så lenge man sjekker at ikke boltene er strekt og man har noenlunde mekanisk sympati så går det nok bra.
stort sett typiske dekkhotell o.l har ikke mekanisk sympati og dræler på med muttertrekker, glemmer å trekke til en bolt osv og selv det går jo stort sett bra.
Har brukt momentnøkkel, momentstaver og latmannsarm. Stort sett er det latmannsarmen som brukes
Ikke bruk fett e.l for da drar man fort til for mye. Spec for hjulbolter er for tørre (og rene) gjenger
na_X
Kort fortalt, aluminium tåler ikke all verden av moment. Med smidde originale alu felger, så er det greit å bruke nm som det står i instruksjonsboka. Da varer også felgene mye lengre uten at de blir herpa, da alu er endel mykere enn stål. Med stålfelg, så er det ikke så nøye med hvor mye dreiemoment. Bare man ikke drar på så bolten knekker, eller i nærheten av det når man får påkjenning på felg under kjøring. Om man bommer med noen nm, er ikke så veldig nøye.
Brukte bare latmannsarm før, nå bruker jeg momentnøkkel. Ikke hatt problemer med hjul som faller av eller bolter som knekker. Med momentnøkkel så slipper man også at det sitter så inni hampen når man skal bytte hjul også, og slipper å bruke 2 meter latmannsarm for å løsne det (det har jeg gjort flere ganger, da gjerne første hjulskift etter jeg har byttet bil). Derfor foretrekker jeg også å gjøre dette selv med hjulskift fremfor å ha bilen inne for å bytte, der de mest sannsynlig stripper boltene for gjenger på sikt også med fullt turtall og kraft på luftverktøy. Hjulbolter koster jo ikke all verden heller da, men greit at de sitter som de burde uansett.
steinost
Lillestrøm
Nå er det jo ett ganske lavt moment det er snakk om på hjulbolter. Mye av grunnen til dette er jo att det er fine gjenger. Noe som gjør att det sitter langt bedre en vanlige standard gjenger, da er jeg sikker på att momentet måtte være langt høyere.
Dr_BASS
Rælingen
på e-typen min som har senterbolt så skal man bruke en hammer :) Men så har man høyre og venstre gjenger også slik at de er selvstrammende.
På en annen bil så er det studs og man har ikke sentrering på boltene (mutterne) men flate anleggsflater
En tredje har studs, men der med koniske muttre
Så har du andre igjen som har vanlige bolter med kon.
Felles for alle er at de er typisk rundt 110nm
Pink_Panther
på e-typen min som har senterbolt så skal man bruke en hammer :) ....
Messinghammer, regner jeg med? Prosedyren er at man bruker den medfølgende nøkkel og drar til med håndmakt for deretter å gi nøkkelen et vennlig klask.
Dr_BASS
Rælingen
iso standarden sier 1 år eller 5000bruk før kalibrering, så lenge man ikke lar den ligge med spenn så burde det holde lenge.
Tar man hjulbolter 2 ganger i året så har man gode 125år før man har brukt den 5000ganger
men etter å ha sett denne tråden her bestilte jeg meg en digital moment adapter, tanken er å spenne den i skrustikka mens jeg tar stikkprøver på mine nøkler.
Eneste er hvis den digitale er way off, men dersom alle nøklene er way off spec så burde det ringe en bjelle
69Variant
Ørland
Hvor gammel og hvor mye brukt er denne?
Jeg tipper den er rundt 5 år. Jeg har brukt den i arbeid på ett bilskadeverksted i ett par år å nå de siste tre årene har den fått ca 50 hjulskift i året.
Det er ikke mye bruk i næring men for en privatperson tilsvarer det nok ganske mange års bruk :) Jeg er flink til å spenne den ned, det har nok mer å si for nøyaktigheten.
De få momentnøklene som har blitt kassert har vært av rimelig sort og gjerne lånt ut til en «kompis» som har glemt å spenne den ned
yngvejos
På Mercedes gjelder 120nm på personbilene med opp til og med 18" felger og 150nm på 19-22", regner med at det er ganske universelt.
Det har nok mer med gjengene å gjøre enn felgstørrelse.
BMWene jeg har hatt med M12x1.5 gjenger skal ha 120nm.
Land Roveren min med M14x1.5 skal ha 140nm.
69Variant
Ørland
BMW med M14 har 140 de å :)
Nyere Ford har mutter å der sier de 200nm på alle modeller, enkelt å greit helt til man finner ut at nye Explorer er en folkevogn å hva gjør man da?
Rudi
Er vel samme gjenger på alle MB. Vår Range Rover skal ha 150nm i følge manualen. Husker i farten ikke hva Jaguaren skal ha, den skal såvidt jeg husker trekkes til med 120nm og så ettertrekkes med 125nm, eller var det 135nm ? ......er lenge siden vi byttet hjul på den.
Dr_BASS
Rælingen
sjekka for noen av bilene mine nå og ser det er 120, 125 og 130nm, som sagt trekker jeg til med latmannsarm (gefühlen sier rundt 120nm)
greie å få av når man ønsker det (går ganske raskt med muttertrekkeren eller omtrent som når jeg skrudde de til med latmannsarmen)
det har alltid funka, bilene brukes til banekjøring, vanlig kjøring, vinterkjøring, autobahn kjøring, off road kjøring. Sommer som vinter
Har knekt noen studs (men det var fordi de var strekt fra før), også testa jeg noen studs på en audi for enklere hjulskift på bane, det funka ikke så bra for de var skrudd inn i navet (ikke med splines og fra baksiden) og selv med locktite så sleit jeg med at de løsna.
Tror ikke man skal over komplisere det heller, hadde dette vært et problem så hadde man visst om det.
Og du merker hvis hjulet er i ferd med å løsne, og løsner det ikke etter 50km og du ikke trenger å etterstramme så vil det nok aldri løsne av seg selv heller..
xerxes
Holmestrand
Så da kan vi muligens si at de er ganske stabile.
Et avvik på under 1% er jo spot-on, dette er selvsagt bare et eksempel, ikke statistikk.
yngvejos
BMW med M14 er uinteressante biler beregnet på det kinesiske markedet. :)
xerxes
Holmestrand
For en privatperson vil det bety sånn ca 75 år, 37 hvis du har 2 biler.
69Variant
Ørland
Går an å spe på med å bytte toppakning innimellom :)
Men uansett, jeg har aldri mistet ett hjul dratt til med momentnøkkel kalibrert eller ikke.
bambi
Sølvbyen
Angående å miste hjul, så startet jeg tråden fordi jeg var bekymret for at bolter kunne knekke hvis de var dratt til for hardt, har aldri bekymret meg for at hjulmutterne skal skru seg løs så hjulet faller av. 🙂
69Variant
Ørland
Ja. Så lenge du ikke låner den bort å spenner den ned etter hver bruk så skal det nok litt til at den havner så mye utenfor at det gjør noe. Men om du har glemt å spenne den ned i en periode eller det er en ny brukt momentnøkkel før deg så ville jeg nok fått sjekket hvordan det ligger an.
Er du av den glemske typen, eller drar til med samme moment hver gang så finnes det en type som kan stille inn å glemme :)
steinost
Lillestrøm
Det er pokker ikke så hardt 120Nm, er ca 12,5 kg på en 1 meter lang arm.
Dr_BASS
Rælingen
hvis du ser på boltenes gjengeparti og det ser jevnt og fint ut og diameteren på gjengene er noenlunde like så er vel sannsynligheten for at er strekt og kan knekke liten. Men bolter er jo ganske billige også, og det er jo slitedel som alt annet. For peace of mind kan man bare kjøpe nye
69Variant
Ørland
Om du ikke bruker en latmannsarm på 90cm eller en kraftig muttertrekker så skal det litt til.
«Standard» lengden på en1/2 skralle eller en 17mm nøkkel er ikke så dum, når du kjenner det begynner å bli grei motstand er du nok ikke langt unna anbefalt moment.
bambi
Sølvbyen
Ja, men det er vel ikke bare bare å bytte bolter når de sitter fast i navet. 🤔 Jeg tror forrige eier fikk gjort alt av vedlikehold på merkeverksted, så med mindre jeg har klart å dra til for hardt selv på de snart to årene jeg har hatt den, så bør det være greit. Men skal se ekstra nøye på gjengene når jeg legger om til sommerdekk.
bambi
Sølvbyen
Tror latmannsarmen min er kanskje 60 cm eller noe sånt? Vet ikke, men den er nok iallfall ikke 90 cm. Jeg pleier å dra til det føles som "passe motstand" og etterstramme sånn at mutterne ikke lar seg lett trekke videre. Vanskelig å forklare, men jeg har gjort det på alle bilene mine i sikkert 20 år og det har alltid gått bra. 🙂
steinost
Lillestrøm
Høres helt fornuftig ut, dette med strekk tror jeg er mer aktuelt på boltene til toppen på en motor.
Mer aktuelt på lengre bolter.
Mest sansynlig har du allerede dratt de mer en godt nok og ikke alt for mye, slik du beskriver det.
Laban MK3
Plankebyen
Felg bolter skal være rene , moment skal dras med tørre bolter de skal ikke smøres hvis du smører blir momentet langt uten for spec . Noe å tenke på for de som er redd om bolt kan ryke , ingeniører har det med ofte utnytte hele 75% av boltens strekkfasthet ( ikke mye igjen å gå på ) Beveger du deg ut over strekkfasthet til en bolt er den søppel da den ikke går tilbake til opprinnelige strukturell tilstand. Mvh
Laban MK3
Plankebyen
Edit
Kom til tenke på det er forskjell på kon på boltehode på stålfelger / alu kanskje ikke mange igjen med stålfelger igjen på veien i dag :)
xerxes
Holmestrand
Spurte gemini:
For en BMW og en Volvo i privat eie er en ubrukt/nyere momentnøkkel fra en vanlig bilrekvisita-butikk mer enn god nok. Pengene du sparer på å ikke kalibrere den profesjonelt (som fort koster 500–1000 kr), kan du heller bruke på et sett med nye bolter hvis de gamle er tvilsomme.
Så da kjøper jeg ny eventuelt.
Ingeniøren
Tranby
Nei, normalt er kalibrering kun en sjekk mot en normal hvordan status på utstyret er den dagen det kalibreres. Ser ikke for meg at Tess justerer momentnøkkeler av ymse fabrikater for deg - ikke en rett fram operasjon.
