Høytt.kabler med og uten sølvbelagt solidcorekobber
  • The Shy
    Langesund
    Fascinerende å se at så mange baserer sine lytteinntrykk på fantasi. Fantaserer innimellom jeg også men akkurat på dette er jeg på linje med tosken.
    Håkon_Rognlien
    Takk, kjenner ikke han. Forlot AN "kjøret" for mange år siden.
    Armand
    La meg starte med å si at jeg kan like en pent laget "sølv i teflon" kabel godt jeg. Godt håndverk, og når man vet at dette er det ultimate med god margin så gir det ro i sjelen og lytteglede.
    Men jeg er dessverre også elektronikkingeniør med tilgang til nøyaktig måleutstyr og en person som liker å vite nøyaktig hva som er hva, og hvor mye.
    Det er allerede vist at sølv har ingen fordeler foran kobber. Dette må i så fall være noe vi ikke klarer å måle. (Noe som er rart siden vi lett kan måle forskjellene på hver eneste bit som spilles av i samme system). Men OK. La oss nå se på bomull, Teflon og PVC.
    Jeg har lekt meg litt med kalkulatoren og en tenkt signalkabel på 3 meter med disse spesifikasjonene og typiske verdier for bomull og de to plastikktypene.
    * Kabeltype: Koaksialkabel
    * Lengde (l): 3,0 meter
    * Geometri: Senterleder (a): Radius 0,2555 mm (tilsvarende 24 AWG)
    * Isolasjon/Dielektrikum (ytre radius b): 2,9469 mm
    * Skjerm (ytre diameter): 6,0 mm (ytre radius 3,0 mm)
    * Skjerm (tverrsnitt): 1,0 mm2 kobber
    * Materialverdier (Relativ permittivitet):
    - Bomull: 1,6
    - PTFE (Teflon): 2,1
    - PVC: 3,4
    * Materialverdier (Dielektrisk Absorpsjon - DA):
    - Bomull: 0,1 %
    - PTFE: 0,01 %
    - PVC: 1,0 %
    * Systemparametere:
    - Kildeimpedans (Rs): 5000 Ohm
    - Lastimpedans (RL): 47000 Ohm
    - Målfrekvens: 20 kHz
    Som vi ser fra den høye kildeimpedansen på 5k og den relativt lange lengden på 3m så er dette en kabel som virkelig får frem forskjellene som alle er ved 20kHz.
    ParameterBomullTeflonPVC
    Kapasitans110pF143pF232pF
    Amplitudetap-0,017dB-0,029dB-0,075dB
    Faseforskyvning-3,6 grader-4,7 grader-7,5 grader
    Tidskonstant0,49us0,65us1,05us
    Bomull vinner knepent over Teflon, og PVC er bare sorgen i forhold. Mye større kapasitans og dobbelt så "treg" er den også
    Men skal vi være helt ærlige tror jeg ingen av oss hører en forskjell på 0,058dB ved 20kHz. Selv hører jeg knapt 15k uansett :LOL:
    Hva så med en forskjell i fasforskyvning på 4 grader ved 20kHz? Nei, jeg tillater meg å tvile på dette også.
    Men hva med denne tregheten? Kan det være "noe der" som er hørbart?
    PVC har jo en "minne"-effekt ved at plasten "lades opp", og så lekker denne ladningen ut i lederen etter at signalet er "ferdig".
    Den dielektriskeske absorpsjonen (DA) er 100 ganger større for PVC (1%) enn for teflon (0,01%).
    Det er lettere å sammenligne dette ved å se på en impulsrespons. Alle kabler starter på 5V og den beste er den som kommer fortest til 0V.
    Bomull vinner, men det er fordi den har lavest kapasitans. Teflon ligger hakk i hel.
    PVC er "drittsekken" som er treg og fortsetter å mate på med spenning lenge etter at forforsterkeren har bestemt at signalet skal være 0V.
    I det lille vinduet ser vi at selv etter 10us så er spenningen 0,02V (0,4% av startspenningen). Det tilsvarer -48dB.
    Slike kurver elsker kabelpusherne å vise frem. Dette viser jo tydelig at det er "stor" forskjell.
    Men det som er viktig å være klar over er hvordan et lydsignal faktisk ser ut. Signaler med en så brå overgang fra 5V til 0V som på bildet finnes simpelthen ikke.
    Ved 20kHz tar det 50us fra topp til topp og hele denne effekten vi har snakket om her kan beskrives som fase og amplitudefeil vi kikket på over. Vi så at disse blir 0,058dB og 4 grader. Det er ikke ingenting, men det er jaggu ikke mye.
    Normal kildeimpedans 100 Ohm
    Vi har så langt kikket på et ekstremt eksempel med 5k kildeimpedans som bare eksisterer på passive preamper og andre litt sære ting. La oss heller se hvordan de tre kablene vil oppføre seg med 100 Ohm som er standard.
    Amplitudetap-0,000008dB-0,000014dB-0,000037dB
    Faseforskyvning-0,08 grader-0,1 grader-0,17 grader
    Tidskonstant0,011us0,014us0,023us
    Nå ser vi at tallene blir helt sinnsyke. Bomull vinner med en tidskonstant på 11 nanosekunder. Det er periodetiden til et signal på 90MHz. Den fæle PVC klarer ikke mer enn stusselige 43MHz. Fysj..!
    Her er de tre kablene når de skal overføre firkantpuls på 100kHz. Vi skimter den stygge PVC kabelen i rødt.
    Zoomet inn er det lettere å se at den trege PVC kabelen bruker 100ns på å komme seg "på plass". (100ns er periodetiden til 10MHz)
    Konklusjon. (bare vitenskapelig)
    Min konklusjon er enkel. Jeg er ikke utstyrt til å høre disse tingene med ørene mine. Jeg er et menneske. :oops:
    Konklusjon 2 (den subjektive)
    Det er kult å lage noe som er overkill. Hvis noe er 10 ganger bedre enn det som trengs så kan man lene seg godt tilbake å vite at hvis det låter dritt så er i hvert fall ikke de faens kablene. 😁
    Armand
    Disse tingene er ikke så lett å tallfeste med matematikk siden det er en stor "kommer-an-på" faktor her. Men igjen er det nok ingen tvil om at både bomull og Teflon kommer godt ut av dette også.
    Men jeg kikket litt uhøytidlig på mikrofoni i en tråd for et par år siden, så det er ingen tvil om dette også er noe som er reelt. Spørsmålet er bare hvor plagsomt er det at det genereres 62pV eller noe oppå signalet vårt.
    Hvis jeg får tid en gang kan jeg måle dette på et par kabler som ligger i lytterommet når jeg mater på med 110dB med ABBA samtidig som jeg støvsuger rundt kablene 😁
    X-Cell
    King of the North!
    Nå er det bare en gang slik at vi er alle ulike og leker med denne hobbyen på vår egen måte.. noen leser ASR som om det skulle være bibel og Koranen, mens andre er subjektive og koser seg..
    Uansett leir så er det så enkelt som at den enkelte kan bruke pengene sine på det de vil og opplever de en verdi i det så skal andre bare godta det.. men i denne hobbyen så skal alle bli så veldig butthurt å presse sine meninger og trosretninger på motparten..
    Drit i det.. gjør hobbyen på din måte.. la naboen gjøre det på sin måte.. det er ikke dine penger og ditt problem.. :)
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Dette er en falsk dikotomi. Alle er subjektive, alle forsøker å kose seg, men noen kan mer enn andre, det får man bare godta. Ingen vits å bli butthurt.
    Til tross for en avvæpnende smiley, kommer du med en klar karikatur av en gruppe du mener du ikke tilhører. Det bidrar ikke til gjensidig toleranse. :)
    Snickers-is
    Hvilke leire snakker du om?
    X-Cell
    King of the North!
    Begge grupper er like gode, eller dårlige.. men er det nøye? Hva folk vil tro eller ikke å bruke penger på eller ikke burde være totalt irrelevant for den andre :)
    Armand
    Hvorfor så sur @X-Cell ?
    Jeg både starter og avslutter min lange nerdpost med en oppriktig melding om at jeg forstår at folk prioriterer ting som ikke på død og liv er så jævla korrekt. Jeg har selv ting i bula mi som ikke gir mening hvis man skal være snusfornuftig.
    Min intensjon med skrive en slik post er ikke annet enn å kaste lys på det som faktisk er kjent og akseptert vitenskap om kabler.
    Jeg håper virkelig at voksne folk har baller til å kjøpe og lage akkurat hva de de vil uten å sutre og grine selv om jeg presenterer litt fakta. Les det og bruk til hva du vil, eller drit i å lese det.
    Jeg synes kablene til @BeetleBug er kule jeg. De er overkill, men so what.
    X-Cell
    King of the North!
    Var jeg sur? :) smiler og koser meg ganske så mye så tror ikke jeg er noe spesielt sur :)
    MakkinTosken
    Godseier
    Helt enig! Problemet er at man er mennesker. Når man søker råd, søker man som regel bekreftelser. Deler man opplevelser, vil man gjerne få skryt. De fleste er enige med folk man identifiserer seg med, røkla er tufser. Faktumet er vel at vi alle er tufser på en eller annen måte.:)
    Men en diskusjon er nå en gang en diskusjon, harmløs med mindre man manipulerer for vinnings skyld.
    X-Cell
    King of the North!
    Ja du har helt rett..
    Problemet er desverre at jeg ikke har opplevd på noen forum, facebook, reddit eller youtube at en diskusjon som handler om temaet her ender godt :)
    X-Cell
    King of the North!
    De eneste jeg kan komme på er:
    Gruppe 1: Jeg er et geni.
    Gruppe 2: Jeg tillater meg litt sunn skepsis.
    Var det disse du siktet til?
    Hva du vil legge i gruppene er jo helt opp til deg :) finnes sikkert flere enn 2 :)
    Hønndjevelen
    Synergi, sølvkabler kan være litt "lyse" men i kombinasjon med fx rør utstyr som har en viss varme kan de låte fortreffelig.
    På visse transer uhorverlig spisse
    X-Cell
    King of the North!
    Vet du hvor god stemning det er når hififolket samles? Vi har det kjempegøy sammen. Ingen krangler om kabler, ingen sloss. ❤
    Synd det ikke gjenspeiles på forum 🤣 man får vel spille litt beatles... all you need is love ;)
    X-Cell
    King of the North!
    Er det ikke bedre å forsøke å slå ihjel stereotypien?
    Nei jeg er mer opptatt av å finne rett midichlorian antall og retningen de har i kablene mine samt rørene. :) mer givende.
    X-Cell
    King of the North!
    Nei, sur var kanskje ikke det rette ordet.... snodig hvilken retning dette tok etter at du meldte deg på men dine smilende fjes..
    Et smil lyser alltid opp et rom
    Håkon_Rognlien
    Duelund-tesen besto jo i all hovedsak av flatvalset sølv ledere og isolasjon av natursilke. Ja, i tillegg til litt linolje og "et stoff der absolut ikke må nævnes", da... ;)
    Selv ble jeg kabelagnostiker etter at jeg fikk i oppdrag å sammenligne noen kabler for deretter skrive om det, en oppgave jeg ga opp etter et par uker. Det får faktisk være grenser for hva man skal bruke fritiden sin på. Den ene dagen var den ene kabelen best, den andre dagen en annen, så en helt annen, så den første... og sånn fortsatte det. Helt håpløst.
    Men derimot har jeg en greie for isolasjonsmaterialet, og det er Kimber sin skyld. De hadde noen flettede kabler som het TC med et nummer etter (eller var det før...?), og jeg hadde et sett TC8 med blå og svart isolasjon. Uten unntak låt det ubehagelig når disse var i kretsen; det ble et hardt skimmer på stemmer og enkelte instrumenter. Så byttet Kimber isolasjon, og gikk fra sin blå/svarte plast, over på hvit teflon. Og voila! Den irriterende harde kanten var borte vekk. Duelund-tesen var at isolasjonen lot seg lade opp, og i det spenningen falt, gikk ladningen tilbake i kabelen, og skapte en slags "ekko", som av vårt øre oppleves som en hardhet. Egentlig eksakt samme fenomen som man opplever med førsterefleksjon fra nærmeste flate; det oppleves utelukkende som hardhet, ikke noe annet. Skal ikke påstå noe om sannhetsgehalten i Duelunds tese, men opplevelsene var tydelige nok med Kimber-kabelen, i alle fall.
    Bortsett fra dette benytter jeg i hovedsak greie kabler med elektriske egenskaper som ikke skaper trøbbel for rørforsterkere, og når det er mulig bruker jeg kabler fra proffmarkedet. Jeg er fortsatt kabelagnostiker, og det sparer jeg mye penger på. :)
    ptb
    Det er vel slik mht isolering at alle materialer i større eller mindre grad er ledere og da i ulik grad vil påvirke en kabels egenskap. Om det vil påvirke "lyden" er i den sammenheng uinteressant. I teorien vil da også den isolerte kabelen kunne påvirkes av det den ligger an mot - f.eks gulvet, da det blir en "forlenging" av isolasjonen. Og da igjen avhengig av hvilket gulvmateriale det er.
