Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Panerai
    Jeg byttet akkurat til ny headshell (med ny pickup og stift). Hvordan vet jeg om den er justert riktig?
    Når jeg setter stiften ned på starten på plata «kjører» den veldig kjapt inn til første spor. Det gjorde ikke den gamle.
    erlanddf
    Virker som at du kanskje har litt lite anti-skating. 🤔
    Panerai
    Dvs at jeg bør skru litt på denne? Kan jeg skru mens jeg lytter? Eller når den står stille?
    erlanddf
    Ja, prøv med rundt 1,5. Mulig litt mer. Kan bare skru den når du spiller.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Du justerte muligens på vekten ved pickup-bytte? Anti-skating skal være ganske lik det du satte på vekten (f.eks. 2g på vekt og 1.8-2g på anti-skating)
    Singh
    The Dereneville brand by AVDesignHaus was founded in 2008 to build the most high-quality turntables and tangential arms in the world. The VPM 2010-1 is the most expensive record player to date due to its unique German engineering. This standout system features a complete Corian chassis, air-suspended feet with a laser measurement monitor, dual motors, built-in scanner, mini camera, and Neodyn magnetic disks.
    Price $600,000
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 1171763
    Price $600,000
    …. Og hele greie står og faller med kvaliteten på et gummi drivbelte til 60 kr…
    Panerai
    Bra, justerte du motvektloddet også?. Headshell har ulik vekt og vekten må balanseres/ stilles inn på nytt.
    Nei.
    har du noen tips til hvordan jeg bør gå fram?
    skal de loddet bak stå på omtrent samme tall som «anti-skating»?
    Balle Clorin
    @Panerai Det er ikke slik det virker. Motvekt arm og tallskive må først balanseres for å vise riktig.
    Det nye headshell et er tydeligvis tyngre enn det forrige og du kjører nå med for høy stifttrykk VTF.,, derfor ble antiskatingen feil også og måtte justeres.
    les bruksanvisningen for spilleren. Den vil fortelle at du først må stille motvekten slik at stiften svever 1mm over platen eller parallel med platen- sett så tallskiven til null UTEN å skru på loddet- deretter dreier du loddet til skiven viser ønsket stift trykk. Så setter du antiskate til samme tallverdi.
    Bruk så en stifttrykk vekt for å kontrollere… får for 59kr på Aliexpress. Stereofil har hatt den analoge vippvekten brukt i video under
    Se how to set correct tracking force VTF på YouTube.
    ser ca 12 minutter inn
    Balle Clorin
    Viser jo greit hvordan usentrerte plater får økt wow og flutter..
    Balle Clorin
    Beltehviler… at jeg ikke har tenkt på dette før..
    Edit har tenkt på å bruke startknotten som hviler, med kort ledning fra strømforsyningen tillater ikke å vri motor pod
    Balle Clorin
    Tenkt på støvkost har du heller ikke. Hva sier fru Clorin om at du presenterer hjemmet hennes slik?:eek:
    Nesten skilsmissegrunn det der, ja. Resten av hjemmet er dog strøkent, inntil jeg setter et glass feil på duken .
    Problemet nå blir å finne en audiofil pinne å erstatte fyrstikken med..
    Panerai
    Usikker på om det finnes en tråd for dette, men jeg fant det ikke.
    Sortering/oppbevaring av plater
    Hvordan gjør du det? Sjanger/alfabetisk? Andre løsninger?
    Jeg sliter litt med en god løsning. Har foreløpig 1x4 og 1x5 roms kallax (eller Expedit)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Separerer etter sjanger, sånn ca. og etter eget forgodtbefinnende, og deretter alfabetisk innen sjanger.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Jeg gjør det enkelt, sjanger også bare samler jeg slik at samme gruppe eller person står ved siden av hverandre, jeg har ikke mer en ca 300 stk, så det er ganske enkelt å ha oversikt.
    ptb
    Det er flere veier å gå. Jeg har sortert i flg grupper:
    Norsk
    Øvrig skandinavisk
    Soundtrack's og musicals
    Jazz
    Klassisk
    Øvrig pop/rock
    Alfabetisk etter artist/band under hver gruppering.
    ottone
    Nesten klassiker
    Interessant tema, og evige utfordringer. Her deles først i hovedsjangre, står i hver sine hyller. I tillegg til rock/pop, jazz og klassisk har jeg egne hyller for blås/korps og "resten/blandet"
    Rock/pop og jazz er enkelt, de sorteres alfabetisk på artist, så utgivelsesår.
    Klassisk er komplisert, der står bokser i egen sektor, sortert på komponist etternavn. Plater med flere komponister havner på den komponisten som er mest framtredende, men dette er et evig dilemma. Norske komponister har egen hylle. Unntak for utvalgte serier, som står for seg selv. Jeg vurderer egen underkategori for solo piano, og orgel, men sliter med avgjørelsen.
    Blåsemusikk sorteres på utøver, for platene typisk har et ensemble, eller en solist, og musikk av mange komponister.
    Kategorien Blandet inneholder viser, folkemusikk, underholdningsmusikk, sortert på utøver, og audiofile demo- og test-plater.
    Tildligere, da samlingen vokste, resorterte jeg hver gang det ble for trangt i hyllene, nå prøver jeg å kvitte meg med like mange plater som jeg kjøper.
    ELJ
    Harstad
    Jazz og klassisk/opera/filmmusikkfor seg(alfabetisert)
    Øvrig er alfabetisert men blander feks Pink Floyd og Waters
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Har etter eget hode sortert samlingen etter nytt/brukt 70/80/90t rock/pop/ hårdrock/Soul/Jazz/fusion og kvinnelige artister mm. Da får man samtidlig også bruke nøtta for og huske hvor ting står :rolleyes: :unsure:
    ptb
    Man kommer jo ut for situasjoner der man må/kan ta noen valg.
    I min sortering så er bandmedlemmers (både eksisterende og tidligere) soloutgivelser separert fra band de er- eller har vært med i.
    Mht PF så står Waters, Gilmour og Wright for seg. Likeledes med Jon Lord, Blackmore's Night, Coverdale og Glover (har ikke noe av Gillan). De er ikke sortert sammen med DP.
    Roger Daltrey er ikke under The Who. Det samme gjelder Knopfler. Ikke under DS. Men begge de (Waters og Waits m.fl også) har også gitt ut Soundtracks - så de utgivelsene har jeg sortert under Soundtracks.
    Videre så kan man jo eksempelvis nerde litt om Ritchie Blackmore's Rainbow og David Coverdale's Whitesnake (album Snakebite) skal sorteres separat, eller under hhv Rainbow og Whitesnake. Jeg har valgt det siste.
    Det er godt å ha noen utfordringer og valgenes kval i hverdagen :cool:
    CD og SACD separert, siden CDene mine er rippet (i en mappestruktur der det bare er Lyrion som duger) og jeg ikke vil slite ut Yamahaen på plebeiersk redbook.
    Pop og rock: Alfabetisk på bandnavn ("The" strøket) og artistetternavn, deretter utgivelser kronologisk.
    Jazz: Det samme. Det blir jo litt rør med alle disse Meets-platene da.
    Klassisk: På komponistetternavn, dirigent/ensemble dersom flere komponister på samme plate. Spesialtilfelle: Alle Víkingurs utgivelser på artist V...
    Filmmusikk: Alfabetisk på tittel.
    Julemusikk (men Wolfgang Plagges juleplate er SACD, så...)
    E. Largo
    Disco Volante
    Jeg sorterer på bandnavn (uten the) og artistens etternavn. Men hvor setter jeg Alice Cooper platene 🤔
    BurntIsland
    Det kommer an på om du setter Talking Heads på T eller H, om du gjør det siste bør du sette Alice platene dine på C...
    Audiophile-Arve
    Eg sorterer alfabetisk etter komponist/utøvar innan kategoriane norsk - skandinavisk - sært (audiofilt og sånt) - Musikalar - klassisk -audiofilt og "anna" i audiophile-stova. Det er ikkje plass til alt der, så eg har eit fjernlager som er sortert alfabetisk om lag på same måte.
