Hjelp II.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Streamer Tidal fra en laptop.Billig kinesisk USB SPDIF koaksial til dac.Kan ikke avspille gul max i ekslusive setting.Hvorfor?
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Hvis du tenker SPDIF så heter den Ying Tao Audio.Kostet et par hundre fra Temu!
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Den er i ei gammal JVC AX Z1010 som jeg fant i vaste elektronikk container.Før den hadde jeg en Airtight kt-88 forsterker og en DAC laget av Leif Christensen.Jvcen låt rett slett,bedre så jeg solgte Airtight og ga en venn daccen!Første gang etter 1978 uten rørforsterker.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Er ikke sikker på, hva du mener med "gul max i eksklusive setting", men hvis det har noe med
sampling frekvensen å gjøre (Hi-Rez), så husk, at JVC´en er fra slutten på 80-talet, og er
noe av det første med innebyggd DAC.
DAC´en klarer maksimalt 16bit med 32, 44.1 & 48KHz samplingfrekvens.
Altså standard digitalsignal ut fra alm. RedBook CD-spiller eller fra en DAT-recorder.
Om du forer den med annet, forstår den ikke signalet og sier ingenting 😉
Om du allikevel vil beholde dette, så sett en "dings" imellem, som nedkoverterer allt
til 16bit/48KHz.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Dac i denne skal etter manualen og spesifikasjoner håndterer 18 bit!Har sett disse tilsalgs på eBay for NOK.30 000..
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
18 bit er likegyldigt. Ingen formater (kjøpe eller streaming) bruker det i dag.
16, 24 eller 32 bit er det som brukes i dag. De 2 sisste i grupperinge "HiRez" (High Resolution).
Det, som betyder noe er dette:
pelsjeger
Om du går inn i innstillinger under lyd i Windows for denne adapteren må du sette denne til 16/44. Sett innstillinger i tidal til «high». Da vil du sannsynligvis få lyd inalle filer. Da nedsamples disse slik at dac i JVC klarer dekode.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Vis vedlegget 1170558
[/QU
Klar
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Dac har sampling 32-44,1 kHz! Jeg takker for gode råd, men har jeg misforstått hvis konkluderer at dette problemet løses ved en MQA-dekoder?
PeriodeLytter
MQA er en lossy komprimeringsalgoritme hvor den såkalte siste "unfold" var en liten programkode/filter som kjørte i DAC før selve konvertertering.
DAC står da selv ansvarlig for oppløsning som MQA dekodet innhold dermed kan benytte.
Av Tidal sitt MQA innhold er det svært svært lite ekte MQA. Veldig mye av det som ikke allerede er ryddet bort etter dem avsluttet sammarbeidet med MQA Ltd. er faktisk generert fra CD kvalitet 16/44100 som er kjørt MQA koding på. Altså ingen hi-res komprimering, — kun en resampling med et slakt filter og ny dither på et 16-bit format nå pakket som 24/44100 FLAC.
Reaksjoner: JMM
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
MQA er en historie for seg selv, og hele konseptet er bare å unngå....... stupid rip-off kort og presist.
Flor´s innebyggde dac i JVC´en kan ikke spille FLAC. Allerede 24/44.100 er over grensen for, hva den kan.
Om han absolutt VIL bruke den dac´en, er eneste utvei å sette en "dings" imellem kilder og JVC´n, som re/down-sampler
allt til 16bit/44,1KHz (evt. 16bit/48KHz) ukomprimert PCM. Allt annet virker ikke.
pelsjeger
Trådstarter sier jo at han benytter en usb til spdif converter. Innstillingene på denne må settes til 16 bit/ 44khz.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
DACen avspiller blå max uten problemer.I hovedsak ingen lyd ved gul max,men enkelte album slipper igjennom.Har ingen problemer med avspilling ved blå max og hører tydelig kvalitetsheving av lydkvaliteten med exclusive innstilling.Høytalere er oppgraderte Merlin VSM X Black Diamond.Høytalerkabler 3 m. Cardas Golden Reference.Det vil si jeg får med meg detaljene.Dette er en god DAC!Trodde problemet var SPDIFen.Hvis en instilling til 16/44hKz medfører at jeg ikke kan benytte exclusive ved blå max eller en generell kvalitetsforingelse i lydkvaliteten,lever jeg godt med oppsettet.Lyden kan aksepteres ved spilling på gul max uten exclusive moode
nma
DAC'en i forsterkeren din takler ikke noe over 48khz sampling rate. Er ikke så mye å gjøre med det utenom å skru av exlusive mode.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Du har nok desverre rett min venn.Jeg innbiller meg å høre forskjell med exclusive når jeg spiller blå max.Vel-jeg er egentlig forholdsvis fornøyd med lyden og får sitte å undre meg over hvor god lyd jeg kunne egentlig fått ut av disse vidunderlige høytalere.Jeg har en uoppgradert Dynaco ST 70 og en Counterpoint SA 2000.ST 70 har for lite kraft til å drive Merlin tror jeg ,selv om det kunne vært morsomt å leke med rør igjen.Jeg har endel NOS Mullard Xf4 EL34 ,NOS Mullard GZ34 og merkelig nok et par GE 7199 som måler nesten spec...
Forresten vil jeg nevne at jeg ble anbefalt å finne et album av Höper& Lundgren på Tidal som et rent audiofilt experiment.Piano og bass.Musikken er uinteressant, men maken til dynamikk,sound stage og stram og dyp bass har jeg knapt hørt fra noe annet annlegg og for skryte har jeg, da jeg har solgt rør her på sentralen i snart 30 år ,vært hjemme hos mange av high-end folka i Oslo området.Jeg tar det som en indikasjon på at forsterkeren er bra nok og med en feks.Gustard DAC og med forsatt streaming fra laptop ville de problemer jeg har luftet bli løst?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Ja.
En annen DAC som takler HiRez, line out fra DAC til line in (CD, AUX, Tuner, Tape etc.) på
JVC´en, og problemene dine er en saga blott.
Flaskehalsen er den innebyggde DAC´en i JVC´en, som ikke klarer å spille av andre samplingfrekvenser enn:
32KHz (digitalt out fra tunere og sattellit tunere sisst på 80-talet)
44.1KHz (digitalt out fra alm CD-avspiller og MiniDisk)
48KHz (digitalt out fra DAT digitale audio båndspillere)
DCC (Digital Compact Cassette) kan avspille alle 3 = fritt valg på digital output.
Alle nyere digitalformater som 16/96, 24/44.1, 24/48, 24/96, 24/192 + sampling
frekvenserne 88.2KHz og 176,4 KHz i tillegg til FLAC kan ikke spilles på den innebyggde DAC´en i JVC´en.
Gustard´en kan spille alle.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Hvis du synes det låter bra, så er det langt viktigere enn at det ser bra ut. 44.1 og 48 er nok for folk flest.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Hva mener du Musikkmannen?Er det ingen elevering av lydkvaliteten ved kjøp en moderne DAC som kan takle Highrez(aldri hørt om før) avspilling.Da ville det være totalt uinteressant å kaste bort penger på kjøp en annen DAC.Jeg er født i 52,ikke i 90 årene der jeg har hørt at og vet at såkalte menn i generasjonen derfra, bruker parfyme for et par tusen i måneden!
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Jeg mener at det å kjøpe seg en ny dac ikke nødvendigvis gjør at du får bedre lyd. Du endrer ikke bare oppløsning ved dac-bytte men også klang. Noen foretrekker eldre dac selv med dårligere oppløsning.
Du bør i det minste teste ut før du kjøper.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
DAC fra Leif Christensen var av de første han satte sammen.Jeg antar at de har senere bygde var av atskillig bedre kvalitet, men jeg brukte den med Counterpoint SA 2000 pre og Airtight ATM2. Etter min mening låt til min overraskelse JVCen betraktelig mye bedre! Vil påpeke at dette gjaldt kun ved streaming..
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Dessuten har gitt DACen til en av mine beste venner.Han har flyttet langt bort i ødemarken et sted!
