Fange bass i et lite-ish rom
  • Roald
    Jeg har ikke noe mer ekspertise på dette her enn det jeg har lest og det jeg har målt i eget rom. Men her er en liste over hva jeg har funnet ut så langt.
    Punkt 1.
    Angående 3x2 og 3x2 grid, så betyr ikke det noe. Det er største avstand mellom driverne som bestemmer øvre brukbare frekvens. Hos meg har jeg 4 i bredden og 2 i høyden foran, men bak har jeg bare 3 i bredden (og 2 i høyden) på grunn av dører som kom i veien. Altså 8 foran og 6 bak.
    Rommet er 5,5m bredt og 2,3m høyt. Jeg får da disse tallene:
    Vis vedlegget 1166310
    Vis vedlegget 1166311
    Bak der jeg bare har 6 elementer blir regnestykket slik:
    Vis vedlegget 1166312
    Vis vedlegget 1166313
    Punkt 2.
    Det er viktig å plassere elementene symmetrisk på veggen. Dette er simpelthen fordi man få ulikt trykk i rommet hvis de ikke er plassert slik. Alternativt må man bruke flere kanaler og drive elementene med forskjellig effekt.
    Punkt 3.
    Det er helt klart enklest å bruke like elementer i like kasser. Da får man automatisk lik respons fra alle kassene, og man kan serie/parallellkoble disse uten at det oppstår nivåforskjeller mellom de. Alternativt må man tune dette med ulik kurve og bruke flere kanaler
    Punkt 4.
    Bruk lukkede kasser. Da kan man koble flere i serie uten at de påvirker hverandre i særlig grad. Med portede kasser kan små avvik i impedansforløpet føre til ulik respons når de er koblet i serie.
    Punkt 5.
    Det kan hende man trenger litt mindre effekt bak enn foran. Dette har jeg ikke sett så nøye på, men forskjellen er i så fall liten. Når jeg tunet inn dette brukte jeg en kombinasjon av mic og ørene og testet ved forskjellige frekvenser. Jeg kikket da på litt forskjellige ting, men husker ikke helt detaljene. Her kan det hende jeg har mer å gå på :unsure:
    Punkt 6.
    Ikke forvent mirakler. Det er den dypeste bassen som virkelig får seg et løft. Jeg sliter fremdeles like mye over 100Hz, og må ta tak i dette når jeg får tid.
    Uten at dba er noe jeg har testet så tenker jeg Instinktivt at symmetri er like viktig front/bak som internt front eller bak og avvik vil jo først spise ytelse i øvre frekvensområde
    Lakka
    Det tyder på at du har laget kassene solide nok :D
    Det blir spennende å se hvordan dette blir til slutt. Post gjerne en million målinger og informasjon om systemet underveis.
    Vær forsiktig med de tunge kassene. Plasseringen av mine kasser endte på en tur på legevakta for min sønn som presterte å glippe taket så den havnet på tåa hans. :eek:
    God jul
    Aiaiai, ikke bra!
    Fikk akkurat det jeg ønsket meg under treet, verneklogger, så fars tær skal hvertfall gå klar.
    Lakka
    Mange måter å komme sånn noen lunde i mål på uten å få blå tær
    Wow, tøft!
    Byggeskillsa er i orden! Vurderte å kle inn hele veggen, men ville ha mulighet til å utvide med en ekstra 3'er seinere om jeg trenger mer umph.
    Stoler ikke på at jeg hadde klart å lage hele veggen tett med mange avtagbare frontpanel rundtom 😅
    Lakka
    Skulle kanskje startet med å lese denne før jeg endevendte tv-rommet...
    Lakka
    ok, et første utkast av dba målinger fra REW.
    Grafer og terskler er sikkert ikke optimalt for lesing, og jeg aner ikke hvorfor REW på laptopen ikke klarer å rendre waterfall på en smooth måte.
    Figur 1: kun dba, med litt EQ, delt på 100hz:
    Figur 2: waterfall
    Figur 3:
    Her har jeg prøvd å integrere med front høyttaler på høyre kanal, psykosmoothing.
    Figur 4: waterfall
    Da har jeg plutselig et par dilemma å ta stilling til.
    Frontveggen kan jeg pepre med tiltak, så der må jeg bare finne ut hva som gir best effekt. Absorbsjon, diffusjon osv.
    Men, fikk plutselig en case med hvor jeg skal gjøre av prosjektor og lerret. Akkurat nå vil hornene stå i veien for bildet. (De svært midlertidige stativene vil bli erstattet)
    Hmm, her må det mye tenking til.
    Og den store sofaen er nok kommet for å bli en stund. Jeg må rett og slett finne de aller beste kompromissene med tanke på løsninger som blir valgt.
    Armand
    Du finner garantert en løsning.
    REW målingene er ikke jeg så god på å vurdere, men hva er din subjektive vurdering? Har du jevn bass i hele rommet?
    Hva har du gjort med delay? Hos meg så startet jeg på de fysiske målene (5m / 343m/s = 14,6ms.) Jeg prøvde litt opp og ned, men det var rett og slett det som fungerte best.
    Lakka
    Har ikke fått lyttet noe særlig enda, bare koblet opp og lekt meg litt i REW.
    Har holdt meg til den "fysiske" delayen, som hos meg er 12,7ms.
    Prøvde litt opp og litt ned uten store utslag på målingene.
    Har 24ms delay pga FIR filter i hornene, så det måtte tas med i beregningen også. Og så kan det virke som det er litt delay i mini-dsp også, uten at jeg har sjekket det noe grundigere.
    Det virker som en jevn bass hvertfall. Skal ta meg en god lytte-session snart.
    Det går for det meste i nå å finne løsninger som kan fungere for hele familien.
    Lakka
    Neste gang du lager kasser kan du tenke på French cleat oppheng. Veldig lett, veldig solid, skjult, og enklere å løfte på plass osv.
    Kult at du har denne ståpåviljen.
    Det er et godt tips, ville gjort dette enklere.
    Alt blir skjult når jeg er ferdig, så ikke så bekymret for det estetiske heldigvis.
    Og takk for kompliment :)
    Er en ekstra motivasjon å bli ferdig med rommet så kidsa har en annen plass å henge enn oppe i stuen når de har besøk.
    Og det er sosiale unger for å si det sånn 😅
    Lakka
    Prøver å få pushet prosjektet mitt imål, og skal straks til med litt demping.
    20cm hunton trefiber er levert i massevis, og alt som henges på frontveggen blir skjult bak enten lerret eller svarte sider.
    Det står fortsatt litt på hodet i rommet, så prøv å se forbi alt rotet :)
    Tenkte mellomrom, topp og sider fra gulv til tak kan dempes. Bunn blir åpen for å gjøre plass til utstyr, playstation, receiver osv.
    Nydelig illustrert her:
    Bak i rommet er det en litt annen sak, da jeg har lagd masse hyller for oppbevaring av alt mulig. Tenkt demping tegnet inn:
    Noen tanker? Åpenbare do's eller dont's?
