Ragwos stuer
  • ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Det er superfine hunder på alle vis, men personlig vil jeg helst ha hunder med minst mulig jakt i seg.
    Men det er meg, og mitt bruk av hund.
    Han skal kun være selskapshund, så satser på at jaktinstinktet er like dårlig hos valpen som hos tispa.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Da har jeg rattet lyd i TV-kroken, og resultatet er lovende! @MakkinToskens modifiserte brystklang låter finfint, selv de mest nasale babystemmesyngedamene har plutselig fått pondus og tyngde, og Leonard Cohen ryster grunnfjellet.
    Ellers har jeg muligens funnet grunnen til at lydplanken låter enda dårligere enn før; DIY/Duplojulekrybben er ikke sentrert. Jeg beklager så meget, jeg skal gi en skarp men pedagogisk tilbakemelding til ungene angående dette.
    Peter
    Soundcare superspikes er så 1996! Fortjener ikke SBS’ene bedre? Kunne nye myke føtter stått på ønskelisten? Eller prioritert bort et par ribber og multekrem?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Har vurdert Egeland rund baut, men da det er lite output under 100 Hz på SBS.1 har jeg ikke prioritert det. Har heller satt av 4000 kr i ribbe- og multekremfondet 2026, så får vi håpe at den oransje skapningen på andre siden av Atlanteren ikke ødelegger aksjemarkedet fullstendig innen fondet skal brukes. Inkognito flotter seg selvfølgelig med @EgelandAcoustics sine kreasjoner, selv om jeg har massevis av 1996-årgangen liggende.
    _RoDa_
    Lurer på om du rett og slett har snublet over et par av musikkens grunnregler i jula.
    Liker du Pink Floyd så liker du ikke Sondre Lerche.
    Liker du ikke Pink Floyd så liker du Sondre Lerche.
    Nå må du bare ta for deg Sting, Jan Eggum og U2. 😁
    Proethifi
    Liker Pink Floyd, men kan også lytte til Sondre Lerche, men lytter mest av disse til Pink Floyd…
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Får Sting av Jan Eggum, U2?
    Uff, den der gjorde vondt.
    alfegutt
    tross hangen til gammelmannspop.
    Men så kan jeg også ta ut en ekstra ferieuke i 2026, og husker oppstyret ved lansering av "The wall I 1979". Andre tider og annen musikk, jeg er nok preget av den tiden jeg var tenåring.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Da det virker å være en trend med en årlige oppsummering av hifirelaterte krumspring, dilter jeg etter, som vanlig.
    Året startet med en ventepølse, da bestefar T lå kritisk syk i deler på pulten.
    Pølsen ble kjapt oppgradert, da første forsøk ikke gikk spesielt jevnt.
    Etter et tosifret antall blåste transistorer og et par kilo glassikringer kunne bestefar T startes i deler.
    Etterhvert fikk han plass på verdens minste rack.
    Som ble oppgradert til to meter teakbonanza.
    Kii Three/BXT gikk ut av huset etter 6 år.
    Inn kom noen flotte, Sigbergske kreasjoner.
    MiniDSP SHD Studio bragte Tannoyene i TV-kroken inn i 2020-tallet
    Mye vil ha mer Sigberglyd, så de stygge grå ble byttet ut med de vakre små.
    Med et par digre 12" bak ryggen.
    Til sist ble SHD erstattet av SHD Studio og RME ADI-2 i utsikten også.
    Snipp, snapp, snute; så var 2025 ute.
    alfegutt
    Fin oppsummering av 2025 @ragwo, det er to imponerende high-end hovedsystemer du viser (Sigberg & Kii). Siden du har levd med begge over en god tid, hva er din vurdering nå, altså litt plusser og minuser med disse?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Takker!
    En kort kavalkade av inntrykk med mer, kommer her, fritt etter dårlig (lyd)hukommelse:
    Kii Three med BXT låter feiende flott, med en ekstrem presisjon, stort lydbilde og knusktørr bass, men når volumet skrus opp merkes det at det er en skog av rimelige 6,5" som skal gjøre jobben, og det kan låte noe anstrengt tross 250w per element. Manta/10D har mer headroom i hele registeret, og mellombassen har mer kropp/punch, noe som er ganske naturlig med to 12" til rådighet. Bassen er ikke like tørr som Three/BXT, men fortsatt tight og svært presis. Det bli mer kjøtt på beinet, for å bruke blomsterspråk. Lydbildet Three/BXT tegner opp er fysisk høyere enn Manta/10D, da høyttalerne er høyere på strømpelesten, og det savnet jeg umiddelbart etter byttet, men plager meg ikke nå selv om jeg liker larger than life lydbilde, som jeg heldigvis fortsatt har grunnet høyttalerplassering og lytteposisjon. Lydmessig foretrekker jeg Manta/10D, da jeg opplever at de låter mindre påtrengende enn Three/BXT. Det at de har større kapasitet, gjør at de går på tomgang brorparten av tiden noe som bidrar til at forvrengningen forblir lav. Presisjon og detaljnivået står ikke tilbake for Kii.
    Kii Control er er virkelig snop ting som jeg titt og ofte savner. Pre med innganger, PEQ og forskjellige presets i en og samme kompakte boks, var veldig kjekt å ha. Overføring av lyden via RJ45 var også finfint. Med Kii kjørte jeg konvolusjonsfiltre fra Audiolense i Roon, jeg prøvde meg med MiniDSP/Dirac, men syntes Audiolense låt bedre. Det skal sies at jeg har fått mer brukererfaring med MiniDSP og Dirac nå, så mulig forskjellen ikke er så stor lengre, men jeg vil tro at er nesten uendelig antall taps gjør at Audiolense har et fortrinn. Da jeg ikke har Audiolenseskills i det hele tatt, og ikke en lisens heller, ble det plundrete å generere nye targets, gjennomføre målinger osv, siden jeg var avhengig av en kamerat for å gjøre jobben. Global korreksjon var også svært plundrete å få til, da alt måtte gå via Roon, noe som ikke er et problem med MiniDSP som pre. Alle innganger samt strømmedelen blir korrigert. Hvis 10D hadde hatt digitale inputs hadde det vært knall, da hadde jeg sluppet en ekstra AD/DA-konvertering og RME ADI-2 AD/DA samt lange analoge strekk. Det får stå på ønskelisten til 10D v2 hvis de en gang kommer.
    Alt i alt vil jeg si at Manta/10D var en oppgradering fra Three/BXT. At høyttalerne er utviklet i Norge er veldig moro, og at de er kortreiste er også et pluss, med tanke på eventuell servicetid hvis det skulle være behov for det. Kii'ene mine var utenfor reklamasjonstiden, og eventuelle reparasjoner ville blitt kostbart, selv om reparasjonsprisene virker å være rimelige for et såpass dyrt system, hvis en kan stole på internett. At de måtte sendes til Tyskland for reparasjon var også et minus. Frakten er lang og tilsvarende dyr, og begge høyttalerne måtte sendes for å kalibreres opp mor hverandre. Jeg hadde noe strømforsyningstrøbbel med ene høyttaleren under garantitiden, og begge høyttalerne var borte i totalt 6 måneder grunnet to reparasjonsturer. Jeg regner med at Sigberg Audio har betraktelig bedre responstid enn det, da både forsterkere og elementer er hyllevare, og eventuelle reparasjoner gjøres i Norge. Kundeservicen til Sigberg Audio er også enestående, jeg har flere ganger fått svar på under en time på epost, selv i helg, Kii kunne tidvis være noe trege i responsen.
    t-roten
    Emigrant…
    Thornhill, Stirlingshire
    ^^ Merker meg at Kii ga merkbart sortere bakgrunn enn Sigberg :p
    Gjetter Kii slet med den mørke bakgrunnen hver gang Glimt hadde kveldskamp. Videre gjetter jeg at håpet var at Sigberg var så kraftig at de svekket flomlyset på samme stadion 🤷🏻‍♂️
    Eier får oppdatere oss om dette var vellykket
    alfegutt
    Tusen takk for helt utrolig god informasjon @ragwo, tenk om hifi publikasjoner kunne være i nærhet av like god. Jeg forstår veldig godt reparasjons-aspektet ved denne type aktive system. Du skriver videre:
    Dette har jeg tenkt på siden jeg sammenlignet Kii3 (uten BXT) mot AudioNote (AN-E, amp, dac); og ble helt blåst av banen av presisjonen og klarheten i Kii. Men jeg likte likevel Audio Note bedre, det låt mer naturlig for meg. Jeg vet ikke hvorfor, om det er valg av dårligere elementer eller om all avansert DSP for kansellerende oppførsel som spiller hjernen et puss.
    Karmana
    Takk for god sammenligning! Selv har jeg hørt Kii med BXT noen ganger, og flere ganger vurdert om det skulle bli min neste høyttaler. Har alltid falt ned på at jeg er redd det hadde blitt for «tørt» i lengden ift mine preferanser. Synes fremdeles Kii med BXT er noe av det tøffeste av høyttalere å hvile blikket på 😊
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Etter jeg fikk Sigberg i hus ble Glimt så forstyrret av all musikken under kampene at de besluttet å flytte stadionet. Dyrt for dem, flott løsning for meg.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Nå har jeg lest meg svimmel på krangling og trenger derfor å skifte fokus. Jeg "trenger" en rimelig blurayspiller til stuekinoen, og lurer derfor på om noen har kjøpstips. Budsjettet er en tusenlapp og bruktkjøp er tingen. Spilleren må ha fjernkontroll, HDMI ut samt digital lydutgang i form av spdif eller toslink. Den bør funke ok som drivverk for å spille av cder hvis jeg skulle finne på noe slikt, og jeg kommer ikke til å bruke DACen i spilleren. Tips mottas med takk!
    t-roten
    Emigrant…
    Sony har flere som er helt grei. Har en selv. Funker helt greit
    Proethifi
    Har denne, som har HDMI og Coax ut. Fungerer fint til CD-transport også.
    Proethifi
    Takk for tipset, skal holde utkikk. Muligens den blir noe dyr i forhold til budsjettet på 1000 kr.
    Er digital utgang som er begrensende faktor for å få spilleren til 1000 kr, er ikke så mange av dem…
    Denne er også en mulighet:
    Regner med du har lett igjennom Prisjakt?:
    Flageborg
    Denne har fungert upåklagelig i systemet her - en drøy tusenlapp på Outlet
    Sony BDP-S3700 Bluray-spiller
    BDPS3700B / 860737
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Takker. Ser at mye gammelt BD-ræl på finn har spdif eller toslink, men frister med en eskeny Sonysak.
    Flageborg
    Stikker du innom i Tromsø selv ellers så kan jeg handle den i Kristiansand og sende til deg så Vippser du bare over.
