Fake kabler, hvordan vite
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Panny
    Etter litt «forskning» ble det klart hvorfor en «bedre» kabel hørtes annerledes ut, og dermed mistenkt for en kopi, eller falsk.
    litt vanskelig å forklare, men Heimdall 2 kabelen ga tydelig mer riktig bass opplevelse, og det var ingen forskjell på mid og høy som man burde forvente med Frey 2.
    Årsaken er sannsynligvis at Heimdall 2 gir en fyldigere, men ikke helt korrekt bass, og Frey 2 gjengir bass mer riktig, frekvensmessig, og dermed med mindre «tyngde». Dette var veldig hørbart.
    ved å flytte høyttalerne bakover ca 5 cm forandret dette seg. frey 2 spilte opp med presis bass og mer detaljer i mid og høy.
    Konklusjonen min er at med bytte av ht kabler må også ht plassering sjekkes.
    For de av dere som ikke hører forskjell på ht kabler : ingenting er bedre, behold de dere har.
    steinost
    Lillestrøm
    Ta og mål så vi får ett bevis på dette.
    Hvis det du sier stemmer vil det være lett synlig på en måling i REW.
    Panny
    Trenger ikke REW her, jeg var virkelig skuffet over Frey2 når jeg prøvde de.
    men kan bruke REW for å sjekke, følte ikke det var nødvendig.
    Jeg har brukt REW på noen akustiske forbedringer, men dette var ikke vanskelig å høre.
    Vi har alle litt forskjellige elektronikk og det responderer forskjellig på f.eks. kabler.
    Ved lave utgangsimpedanserg (høy dempingsfaktor) så har kabelkaresteristikk mindre å si, og kan oppleves annerledes
    For meg må hver enkel ha sin opplevelse, men dessverre hører jeg stor forskjell med ht kabler… og ht plassering.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Hvis du hører stor forskjell så bør det også vises stor forskjell ved måling i rew. En hører ikke forskjell som ikke kan vises ved måling, det er rett og slett ikke mulig.
    Armand
    Ser gjerne en REW måling jeg også.
    Klarer ikke forstå fysikken bak at kabelkaresteristikk er viktigere hvis forsterker har høy utgangsimpedanse. Hvorfor det?
    Panny
    det er jeg helt enig i.
    Jeg er helt sikker på at det vil være forskjell i REW, men har ikke prioritert det.
    Jeg har prioritert å finne den beste kombinasjon av kabel og ht plassering for optimal lyd.
    Panny
    dette har jeg ikke fullt ut forstått selv, og det er nok kun teori. Mola mola Kaluga har lav utg.impedans men jeg hører forskjell med kabelbytter.
    Teorien er visst at lav utg.imp. gir forsterkeren veldig god kontroll over ht, inkludert kabel.
    Med høy utg.imp. er kontrollen mindre, og en forandring i LCR ved kabelbytter påvirker derfor mer.
    Roald
    Er det ikke humor nok å lese :ROFLMAO:
    steinost
    Lillestrøm
    Husk en ting @Panny en kabel kan kun fjerne ting ikke legge til.
    Så du mener i fult alvor att kabler er den rette måten å justere lyd på ?
    Du melder deg nå inn inn klubb som hører store forskjeller, men de vil ikke bevise dette for oss.
    Slik er de fleste som tester og tror på kabler, kommer aldri med hndfaste bevis.
    Groove
    Det er vist ikke rigtigt, hvis jeg forstår dig ret? Hvis et kabel betragtes som en kombination af passive komponenter (R-C-L), vil der i visse sammenhænge kunne forekomme resonanser, der så enten vil kunne dæmpe eller fremhæve bestemte frekvenser i forhold til andre. Så eksempelvis et fremhævet diskantområde er bestemt muligt med nogle kabler i nogle systemer.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    En kan kun dempe/fjerne. Men, ved å fjerne eller dempe noe så blir noe annet fremhevet selv om den ikke forsterkes.
    Groove
    Her er et eksempel på hvordan et kabel ikke dæmper, men kan bidrage til en resonans, der så giver et løft i responsen. Der er ikke nogen aktiv forstærkning, men en passiv resonans der giver et gain over 1 gang...
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Vis vedlegget 1168366
    Er det kabelen eller pickupen som gjør dette?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ingenting kan "fremheves". Oppleves dette, er det på bekostning av andre frekvenser, som er dempet.
    Om du ikke "tror" på dette, så se på det sånn:
    Ta´ 3 høyttalerkabler. En som fremhever bass, en som fremhever mellemtone og en som fremhever diskant.
    Sett de på alle tre i paralell, og vupti...... Nå har du oppfunnet eveighetsmaskinen. Gratis forsterkning helt uten strøm.
    Dette har ingenting med diskussionen å gjøre.
    Dette er pickuppen som reagerer på last/resonerer pga kapasitet.
    Det er dette signalet fra pickuppen, du forsterker.
    Ikke kablet.
    steinost
    Lillestrøm
    Dette er vel målt igjenom en Riia?
    Ikke ett "bevis" på att denne ht kabelen tilfører noe.
    Mål i rommet så det beviser att dette påvirker lyden i rommet. Slike målinger er enda ikke kommet. En ht kabel kan kun fjerne ting. Dette kan selvfølgelig ses andre veien. Men en kabel skal sende igjenom all info.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Både ja og nei.. det er forklaringen på hvordan en phonokabel får en MC PU til å avlevere forskjellig frekvensgang - som ble brukt som en påstand for at kabel tilfører noe.... den gjør jo ikke det, - hvis man forstår forklaringen....
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Er det noen av oss som har et avslappet forhold til kabler som fornekter effekten av LCR?
    Men disse komponentene er velkjente og gir forutsigbare resultater.
    At kabelluringene i årevis har prøvd å lure HF og bølgeteori ned i vår relativ enkle og bedaglige verden er også velkjent, men kan likevel virke forførende for de som aldri har hatt transmisjonteknikk på skolen og/eller testet i praksis med etterprøvbar dokumentasjon. Faktumet er at stumpene vi leker med er noen kilometer for korte til at man trenger å tenke på problemstillinger som er høyst reelle for de som jobber med radio og telekom og alt annet hvor bølgene begynner å bli fra noen armlengder og mye mindre og/eller avstandene veldig store.
    Dette er fysikk, velkjent fysikk...
    Bulter
    Trådstarter ber om «Noen råd, enten hvordan jeg spotter fake kabler, eller hvordan man handler «trygt»?» Det er det denne tråden handler om.
    Cobra2
    Min enkle handle-filosofi: ingen kabel i verden er værd over 1000,-/m (snautt NASA ville betalt mer...) dermed vil all handel, ekte/fake gi minimalt tap.
    Om jeg ikke har værdens beste kabel, (fordi den lå over budsjett), har jeg ingen problem med de har, og også, fordi jeg ikke tømmer kontoen på ett par, har jeg ettevert en anseelig samling. Og ingen 100% favoritt...
    Ellers liker jeg best kabler fra fabrikanter som oppgir spec. som Furutech, QED, Canare, Belden....
    De som ikke er i bruk..:
    _RoDa_
    Sikkert fra en lærebok som ble skrevet på syttitallet, og det er veldig lenge siden.
    Det som har skjedd i denne tråden siden i går kveld er veldig veldig veldig mye ferskere og morsommere! 😁😁😁
    Til trådstarter: Noe av grunnen til at det ikke finnes så mye kvitteringer på originale kabler som selges brukt, er at de selges med rabatt. Da blir bruktprisen redusert om man skal vise frem hva man egentlig kjøpte dem for. 🤷‍♂️
    steinost
    Lillestrøm
    Det morsomme med fysikk er ting som ikke endre seg med tid. Akustikk er fysikk og der er det fysiske lover som gjelder. De endrer seg ikke. Men du kan få ting til å bli bedre ved å bruke de.
    Snickers-is
    Det er ikke presist å bruke uttrykk som "legge til" og "trekke fra" om reaktive filtereffekter.
    Men å snakke om hvor presis en kabel er, da er man seriøst på ville veier.
    jonas
    Byttet ut XLR og høyttalerkablene nylig. Har tidligere ikke merket betydelige hørbare endringer, men nå låter anlegget klart mer (på kanten), slik at jeg ikke lenger kan dra på volumet som jeg vil. Drengs ikke målinger for å slå dette 100@% fast, kun et par godt brukte ører, med en viss kompetanse😂
    steinost
    Lillestrøm
    Hele poenget er att kabler kan ikke tilføre noe.
    så da er du mest sansynlig enig med meg. Det låter nå ikke bra. Noe er blitt fjernet.
    For en kabel kan være ett filter.
    Trenger ikke være vanskelige en det.
    Dette har du og jeg diskutert ansikt til ansikt før.
