Diverse Gitarutstyr og stæsj
  • 4-string
    Almost there
    Yngstemann fylte tolv forrige helg, og fikk ny gitar og (brukt) forsterker. For en som har holdt på en stund er det nesten så man må klype seg i armen over kvaliteten på billige instrumenter nå til dags, man får sjokkerende bra saker til veldig beskjedne summer. Her har det skjedd mye siden jeg begynte for 40+ år siden.
    bambi
    Sølvbyen
    Bøssingene til de nye stemmeskruene var selvfølgelig litt større enn de som satt i gitaren originalt. Jeg prøvde å file med en rundfil, men det må bores opp. Det gjør ikke jeg med hånddrill, for å si det sånn, så blir det tur til gitardoktoren. Gotoh-stemmeskruene virket uansett å være av mye bedre kvalitet. Og bøssingene som satt i fra før, var av plast! Harley Benton sparer på detaljene, det er sikkert. Men som utgangspunkt for oppgradering er det supre gitarer, særlig hvis en kan gjøre litt selv. En får selvfølgelig ingenting igjen for gitarene, selv med oppgraderinger, så noen god investering er de ikke. Men liker en å modifisere og skru, så kan en få særegne og spennende gitarer uten å tømme kontoen.
    Når jeg skiftet stemmeskruer på 70-talls Les Paulen min så var hullene akkurat litt for små da også, men det var ikke mer enn at jeg kunne bruke et trebor og vri det forsiktig gjennom hvert hull for hånd så jeg fikk barbert vekk akkurat det lille som skulle til. Men hvis det er stor forskjell på gammelt og nytt går det vel neppe.
    bambi
    Sølvbyen
    Det er sikkert det riktige svaret, men på min var hullene akkurat store nok i den ene enden til at jeg fikk inn boret, og trangere i andre enden. Det var små nok justeringer til at jeg kunne gjøre det forsiktig med et skarpt bor og håndkraft som skulle til for å få montert moderne stemmeskruer som var tilpasset et 10 mm hull. 🙂
    ptb
    Å gå i gang med drill/bormaskin på frihånd kan være litt risikosport. Heldigvis er man satt opp med søylebormaskin - og skarpe bor. En konisk brotsj har jeg også, men, om godset er for tykt, så duger ikke den.
    P
    parafinoksen 2.0
    Må øke fra 6 til 8 mm, tykkelse 15 mm, også er det lønn. Det tar du ikke på frihånd.
    Reaksjoner: ptb
    bambi
    Sølvbyen
    Det er en god del tykkere, ja. På min var det små nok forskjeller til at det gikk helt fint å ta det med håndkraft.
    P
    parafinoksen 2.0
    Et triks er å kjøre drillen baklengs hvis det bare er en liten økning av hulldiameteren. Da unngår man at boret griper og drar ut fliser.
    Smart! Jeg lar likevel gitarreperatøren ta det. Han skal gjøre noe mer også.
    PeriodeLytter
    Et annet drilltrix er å benytte et litt mindre bor og snurre sandpapir rundt boret.
    Vebbis
    Hvis noen er interessert i en klassiker la jeg akkurat ut dette på Finn. Har ikke samvittighet til å la de samle støv lenger 😊
    atletico
    Vormedal
    New Amp Day og førjuls presang til meg selv.....🎅🏼
    Synergy sitt modul preamp system er etter hvert blitt veldig anvendelig med ca 26 raskt utbyttbare preamp moduler tilgjengelig. Noe av modulen er laget i direkt samarbeid med kjente merker som Tone King, Marshall, DR.Z , Soldano, Friedman, Engl og kommer da med deres logo.
    Jeg har nettopp fått Synergy 20-IR 20 watt forsterkeren med 2 preamprør og 2 EL84 power seksjon. Sammen med Tone King Imperial mkII modulen ( med 2 preamprør) låter dette veldig bra og tett opp til den originale Tone King forsterkeren. Fordelen med dette oppsettet er mange, men her har jeg nå en 3 kanaler amp tilgjengelig via den solide medfølgende midi foot controler. Clean kanalen default (kanal 1) innebygd i 20-IR ampen har en Fender/Boogie clean sound og kanal 2 og 3 blir da clean/break up kanalen og lead kanalen fra Tone King modulen (som låter helt konge...) Creamback H 75 12" høyttalere i to Mesa 1x12 kabinett.
    Systemet har bla. også en veldig bra innebygd reaktiv load høyttalersimulering med 4 valg via XLR for direkte lyd til mikser eller lydkort, og muligheter å laste inn mange flere via usb. Veldig anvendelig for raske gitar opptak direkte ut med realistisk god lyd til Logic Pro.
    ptb
    Driver og vurderer Valeton GP-200 opp mot Mooer GE150Max om dagen. Ulike syn på disse i ulike tester og sammenlikninger, men det heller mot at Valeton nok er det beste valget. Ikke minst ved at Mooer får litt trekk for kvaliteten til modelleringene.
    ptb
    I går var jeg hos en kollega og fikk testet og lekt litt med Valeton GP-200. Har jo vurdert en sånn:
    Snasen sak med en haug amp- og cab simuleringer, masse effekter og moduleringer, en brukbar looper mm. Enkel og intuitiv å sette opp er den også. Men, nei - konkluderte med at jeg egentlig ikke har bruk for en sånn. ME-80'n og de pedaler og amp's jeg har får greie seg.
    Kollegaen har spilt i forskjellige band i omtrent 50 år og har relativt mye utstyr. "Samler" på gitarer - spes Fender og har i dag 16 Strat's, 7 Tele'r, noen Gretch et par Les Paul + et par andre. 6 amp's, flere kabinetter og mye pedaler har han også. Siste anskaffelsen er en slik:
    En modell visstnok laget for Thomann's 70-års jubileum. 20W m/EL84. Låt meget bra.
    Har jo vært hos han flere ganger, og for moroskyld tok jeg med meg denne i går for å høre hva han syntes og mente:
    Vi ble spillende på den et par timer og testet med litt ulikt både i front og i sløyfa. Det er jo begrenset med volum man får ut, men kollegaen smilte, ristet på hodet - og var imponert over hvordan denne lille tassen egentlig låt.
    bambi
    Sølvbyen
    Hadde litt problemer med noe støy fra forsterkeren før jul, og var et par turer ute hos Forsterkerservice i Sørumsand for å få sett på det. Første gangen klarte vi ikke høre feilen på kabinettet som stod i verkstedet der, men så når jeg kom hjem igjen gikk det opp for meg at jeg spiller faktisk veldig lavt hjemme, relativt sett, og vi fant ut at dette var en feil som bare var tilstede når volumet var nesten helt i bunn. D.v.s. knapt hørbart under normale forhold.
    Ble isteden anbefalt å kjøpe en attenuator, og innehaveren av verkstedet som forøvrig var veldig hjelpsom og hyggelig mente at han ikke var sikker på at støyen kvalifiserte til å kalles en feil en gang siden det var på så lavt volum, og ikke er hørbart lenger med en gang man skrur opp volumet. Så jeg fulgte rådet, og det var noe av det smarteste jeg har kjøpt noengang. Det er en helt ny verden hvor jeg får fin og fyldig tone med volumet godt skrudd opp, men at det likevel er helt på behagelig stuenivå så jeg slipper å være redd for å plage naboene. Nå har jeg bedre lyd enn jeg kan huske å ha hatt noen gang tidligere. En billig Marshall, et par Boss pedaler, og en attenuator gjør jobben.
    ptb
    Fikk etter hvert GarageBand tilbake igjen etter at det ble «borte» med en OS-oppdatering:confused:
    Lengre historie, som resulterte i at jeg «måtte» kjøpe en ny (kjøpte en nyere brukt) iMac.
    Heldigvis var alle filene/prosjektene intakt.
    bambi
    Sølvbyen
    ^Har også Garageband, og tenkte at det er det sikkert lurt å lære seg.
    Reaksjoner: ptb
    P
    parafinoksen 2.0
    Kjøpte meg bass i går:
    Nok en Harley Benton, en PB-62CC (med «roasted/caramelized» hals). Fra en fyr lokalt her, nesten ikke brukt. Jeg måtte bare justere den litt (sadler, truss rod), og jeg oljet også gripbrettet, da det var ganske tørt. Denne er bare så god å spille på. Har bare testet den via Amplitube på PC, men den låter helt topp. P-basslyden er også utrolig allsidig. Digger den mer enn J-bass. På denne kommer jeg ikke til å bytte ut noen ting. Ikke verdens beste mekanikk og elektronikk, men alt funker mer enn tilfredsstillende. Harley Benton (Thomann) har virkelig prikket inn kvaliteten på de nyere instrumentene sine. Utrolig valuta for pengene.
    bambi
    Sølvbyen
    Noen andre som vil prøve seg? Jeg trodde dette skulle være ganske lett, men snuttene er så korte at jeg klarte vel egentlig bare 3 stykker ved første lytt hvis det holder at jeg kjente igjen artisten.
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg hørte hvem 2 og 3 var, også var det en sang lenger uti jeg kjente igjen. Men jeg er enig i at snuttene var nesten håpløst korte, og ikke egentlig ga så mye å gå på.
    4-string
    Almost there
    En annen ting som slår meg er hvor mye av dette jeg overhodet ikke har noe forhold til. Hørt det før, ja, men ikke akkurat festet seg. Så er jeg heller ingen
    storkonsument av classic rock.
    Noe helt annet, er det noen som har erfaring med Swiff Audio WX510? Heller mot XVive U45 da så godt som alt jeg leser om den er positivt, men førstnevnte
    ser ut til å gjøre omtrent det samme til en tusenlapp mindre så blir jo litt nysgjerrig. Noen som har erfaring med sistnevnte forresten? Andre alternativer å anbefale?
    Mono er helt OK, men det bør være 5.8GHz båndet. Jeg har en billig Powerplay P2 fra før, og den gjør jobben i massevis lydmessig sett. Jeg sliter imidlertid med å være koblet til en (i denne settingen) tung XLR-kabel, derfor ønsket om noe trådløst.
    skranglefant
    Bartistan
    Jeg tok kun Knopfler og Harrison er og ûberfornøyd med det, siden jeg ikke har hørt på50+% av kandidatene og uansett liker låter bedre enn fnuttenutternerderier :D
    bambi
    Sølvbyen
    Det var Knopfler og Hendrix jeg klarte, og Hotel California. Men er i samme båt, mye av dette har jeg ikke hørt så mye på, men burde kanskje klart EVH. Jeg trodde f.eks. Boston var Slash, for de hadde litt den samme midfokuserte tonen.
    ptb
    Først i går jeg tok meg tid til en lytt - og det var ikke enkelt. Klarte etter å repetere litt Gilmour, May og Walsh.
    Så burde man kanskje klart Knopfler, Beck og Young, men med så korte snutter - vanskelig:)
    ptb
    Litt Guitar Workshop i går.
    Etter å ha hatt Lundgren 60's i min '94 American Standard omtrent siden jeg kjøpte den skulle den i går få tilbake sine originale (undervurderte) pick up's
    Videre ble det å bytte ut MIM trem-blokken med den mer korrekte 70's Mazak 1-piece blokken i denne:
    4-string
    Almost there
    Ikke gitar akkurat, men definitivt stæsj. Trommis og produsent Simon Phillips er interessant å lytte til, han har erfaring med og tanker rundt litt av hvert. :)
    PeriodeLytter
    Ved å selge monteringsett som opsjon tok Strymon et Apple-trick med Zuma psu'et. Vel jeg hadde behov for å få den festet til en trehylle i dag. Hvor jeg endte opp med gjenbruk av restene fra en blisterpakke fikk laget noen L-brakketter som ser ut til å fungere helt fint.
    Klippet til med saks og laget hull hvor skruene til dekslet er montert. Ut med skruene og snek plasten mellom boksen og deksel før skruene ble montert igjen.
    P
    parafinoksen 2.0
    På festival med 2000-kroners gitar, laptop med gratisversjon av Amplitube og Steinberg-lydkort rett i PA-anlegget.
    Funket som fy. Filtertron-pickupene, særlig bridge, er fantastiske og gir veldig mye av den klassiske Telecaster-lyden, dog med litt annen karakter. Også er de støyfrie :11
    (Men jeg tror jeg skal få installert Strat-vibbsystem. Savner det som krydder på ballader og som effekt på f.eks. rockabilly-låter.)​
    PeriodeLytter
    Fender har ikke lykkes med dette i hjemlandet enda dem har forsøkt opp til flere ganger. Kan bli spennende å se konsekvenser av denne dommen videre.
    4-string
    Almost there
    Det står spesifikt Stratocaster som jo er et svært så særegent design.
    Selv om det florerer av kopier endrer det ikke på at det er nettopp kopier.
    Synes dette var litt spennende, men samtidig kan man kanskje frykte hva det neste blir.
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    Joa. Eg har ein Aria Pro II STG frå starten av 1990-talet. Det er definitivt ein kopi, utan tvil, sjølv om han ikkje er identisk.
    Men kva med alle "superstrat"-gitarane som florerer (Ibanez RG, ESP, Yamaha Pacifica et.al)? Det er jo openbert at dei er utviklingar av Stratocaster, variasjonar der grunnforma er strekt og tilpassa og styla annleis?
    4-string
    Almost there
    Ja, det er de definitivt. Man kan jo ha ulike synspunkter på at andre merkers mest vellykkede gitarer er såpass åpenbare kopier, selv om de har sine egne variasjoner over temaet.
    Eller sagt på en annen måte, dersom Ibanez sine AZ gitarer for eksempel er avhengige av akkurat den eksakte kroppsformen for å lykkes kan man kanskje diskutere om de har livets rett.
