- Ble medlem
- 14.07.2012
- Innlegg
- 687
- Antall liker
- 2.149
TakkGod bedring. Ved feber kan du unne deg den største stikkpillen![]()
Jeg har en som ikke smelter i nå, en rosa en som jeg fant på soverommet.
Snakket nylig med læremesteren og fikk vel til svar at både RT60 og Clarity er for store rom og vil gi misvisende resultater, spesielt i bassen. Våre rom karakteriseres som små romTja, det er sikkert en smakssak, men vil tro de i det minste kunne vært litt jevnere.
Har ikke hatt så mye tanker om det egentlig. Sjekket Clarity mest pga mindre demping nå enn tidligere. Fint å viteSnakket nylig med læremesteren og fikk vel til svar at både RT60 og Clarity er for store rom og vil gi misvisende resultater, spesielt i bassen. Våre rom karakteriseres som små rom
RT 20 og 30 er bedre, og forteller noe om tingenes tilstand over 300 hz.
I små rom er spectrogram og vannfall mer nyttig.
Men alt dette visste du vel![]()
Ser du klarer å slippe litt opp for det som ligger helt øverst i frekvensområdet. Det er vel en bra ting.Har ikke hatt så mye tanker om det egentlig. Sjekket Clarity mest pga mindre demping nå enn tidligere. Fint å vite![]()
Har du et bilde som viser plassering av mikrofonen?
Hva tenker du på da?Da har du testet kvantitet..
Kvantitet som i lydtrykksmåling, snø, jallajello... Først karman så du...Hva tenker du på da?
Å ja, ørene er lammetKvantitet som i lydtrykksmåling, snø, jallajello... Først karman så du...
Jepp, det fungerer godt her også nå.Låter ganske slemt her nå. Må teste litt mer. Jeg deler bratt mot basstårn, her synes jeg det funket med 48db/oct.
Skal dele litt info når jeg har testet ferdigJepp, det fungerer godt her også nå.Trodde jeg hørte nøling ved 40Hz, tirsdag. Men etter den andre småtweakingen er den historie.
Vet, dette skal dreie seg om deg, men bare ville bare vise at jeg følger med.![]()
Følger også med og har også en kanal som nøler litt ved 40Hz. Lever ok med de problemene jegJepp, det fungerer godt her også nå.Trodde jeg hørte nøling ved 40Hz, tirsdag. Men etter den andre småtweakingen er den historie.
Jålete troll
Det var like før jeg dreit meg ut i dag også , men så tok jeg en Vitaplex og leste engang til. Det var lurtKvantitet som i lydtrykksmåling, snø, jallajello... Først karman så du...
Meg?Jålete troll
Jeg hørte hva som skapte opplevelsen av nøling og tok noen grep. Rett og slett timing av transient mellom ht og sub.Følger også med og har også en kanal som nøler litt ved 40Hz. Lever ok med de problemene jeg![]()
Ja, vet. Tester litt forskjellig. Hvor ville du vurdert å slippe litt opp?Ganske kraftig korrigering. At du i tillegg da har prering off...
Jeg ville satt opp IIR til 200, og 1/3 resolution. Satt ned cycles til 3 igjen, lengde tilbake til 100ms, prøvd å se på før fasekurven, se hvor/om de skiller lag oppe og satt Fir Ref like under det. 1/xms gir deg forankringsfrekvens. Den vil fortsatt gi et god faserforløp, men å forsøke å lineærisere fra 40Hz er overflødig imo. Viktigere at de er relativt koherent i forhold til hverandre, alltså H-VJa, vet. Tester litt forskjellig. Hvor ville du vurdert å slippe litt opp?
Nøt noen timer på Chanel i dag sammen med min kjære. Du vet intet om min legning...Det var ikke pent gjort av vår herre å gjøre dere heterofil![]()
Takk, jeg er absolutt ikke ferdig med å teste. Prøvde FIR lengde 100ms, men det funket dårlig. Det sikkert flere årsaker til detJeg ville satt opp IIR til 200, og 1/3 resolution. Satt ned cycles til 3 igjen, lengde tilbake til 100ms, prøvd å se på før fasekurven, se hvor/om de skiller lag oppe og satt Fir Ref like under det. 1/xms gir deg forankringsfrekvens. Den vil fortsatt gi et god faserforløp, men å forsøke å lineærisere fra 40Hz er overflødig imo. Viktigere at de er relativt koherent i forhold til hverandre, alltså H-V
Jeg har satt min til 1 ms grunnet sprik i toppen, som sannsynligvis bare er oppstilings unøyaktighet, men som du ser får nesten hele den relevante delen av kurven et ansiktsløft
Vis vedlegget 1162070
Ja, fordi Trinnov har belaget seg på IIR filter i bassen hvor de faktisk er ukontroversielle å bruke. Selv om du setter FIR til 300ms og gir dem en ukontrollert shelve ved å booste bm med en 1db, er det langt mer effektivt å bruke target og hensiktsmessig overgang mellom iir og fir.Takk, jeg er absolutt ikke ferdig med å teste. Prøvde FIR lengde 100ms, men det funket dårlig. Det sikkert flere årsaker til det![]()
Jeg har nok en del å sjekke ut. Skal teste litt småting, så vinylJa, fordi Trinnov har belaget seg på IIR filter i bassen hvor de faktisk er ukontroversielle å bruke. Selv om du setter FIR til 300ms og gir dem en ukontrollert shelve ved å booste bm med en 1db, er det langt mer effektivt å bruke target og hensiktsmessig overgang mellom iir og fir.
Btw: Du husker kanskje jeg har nevnt for deg dette med fir ref og slikt og issuer jeg har hatt. Om du merker så stor forskjell mellom 100 og 300 ville jeg dratt frem REW og feilsøkt.
Skal la deg få styre i fred!Jeg har nok en del å sjekke ut. Skal teste litt småting, så vinyl![]()
Lar du meg gå alene i mørket uten reflex?Skal la deg få styre i fred!![]()
Nei, men noe må du erfare selv! Ingen vits at jeg sitter å pumper deg full av info. Send heller PM om du lurer på noe. Du virker jo fornøyd, trenger ikke jeg sitte er å mene at du ikke skal være det.Lar du meg gå alene i mørket uten regler?![]()
