Kjelleren til Rudi
  • Rudi
    La det bli lys........og det ble lys, ikke ord av George Lukas, mannen som oppfant mørke.
    Vis vedlegget 1159305
    Dægærn og mye dårligere dette bildet ser ut på skjermen enn på mobilen....... på mobilen ser det klart og fint ut, her ser det ut som kom skal vi gå og dri...... . Skal man ta innebilder så spørs det om jeg ikke må blåse støvet av et vanlig fotoapparat, tydlige at mobilene ikke helt er der enda når det gjelder innebilder.
    Rudi
    Tandberg 2075'en stod på i 12 timer i går og fungerer perfekt, foreløpig har jeg kun prøvd den via bluetooth og den innebygde FM radioen. Det der med bluetooth og Quboz via mobilen funker helt greit, veldig stor forskjell på innspillingene, noen låter veldig bra og andre helt forferdelig..... det skulle vel tilsi at 2075'en er ganske ærlig.... skitt inn = skitt ut. Må prøve den med en platespiller og en cd spiller for og finne ut hvor landet egentlig ligger.
    Rart det der med bluetooth og strømming fra mobilen, jeg forventet egentlig dårligere lyd enn hva som kommer ut, jeg sier så fordi førsteinntrykket av lyden via Bluesound og separat dac er ikke sååååå himla mye bedre....... det er bedre ja, men bare strømming fra mobilen og direkte til bluetooth mottakeren i 2075'en og f.eks Yello er slettes ikke gæli.
    Rudi
    Ellers er Tandberg 3015A koblet opp....... og den spiller fint nå..... MEN den viser seg og være følsom for hvilke signalkabler som benyttes, f.eks hvis jeg bruker en Monster 950 kabel så får jeg bakgrunns forvrengning og nå jeg tar kablen ut av spilleren og kobler kablen i en Sony XA5ES.......så er allt 100, den var inne på verkstedet for dette uten at servicemannen klarte og fremprovosere problemet......her hjemme så funker den ikke sammen med Monster kablen, når jeg bytter til en vanlig 10 kroners rca kabel som man bruker og få med spillere.......så fungerer det hele uten lyter av noe slag....... jeg forstår det ikke.......konklusjonen er og holde Monster kablen langt unna Tandberg cd spilleren...... greit nok det, men jeg luer alikevel på hva i allverden det er som skjer.
    Peter
    Jeg hadde en Tandberg 3028a pre på 90-tallet, og lurer på om jeg var borti lignende problemstilling. Hvis jeg husker riktig var det pluggene som var problemet, ved eksempelvis Monster var de grovere enn billigkabel slik at de tok borti chassiset hvis du dyttet dem helt inn. Løsningen var å dra de ut noen mm, eller benytte billige kabler…
    Rudi
    Ja, noe snålt er det med kablene og Tandberg spilleren.......men jeg begynte og spille lp plater og 2075'en har fin riaa innebygd og den passer som hånd i handske med Signet pickupen, det spiller fint og oppløst med godt trøkk i bassen, jeg var noe forutinntatt vedr hva jeg ventet av lyd, men må tusle bort i skammens hjørne litt for dette spiller vesentlig bedre enn hva jeg forventet bådr på nye og eldre plater, begynner å tenke litt på hva man skal med alle disse dyre spillerne og pickupene når gamle greier som dette spiller såpass engasjerende som det gjør....... jeg blir litt : jeg driter i buksa så lenge jakka passer 😂
    Rudi
    Hentet en del hos repratøren i går, blant annet den andre 2075'en, så på tide og koble opp og høre på Tandberg Studio Monitorerne for første gang i mitt liv.....låter greit de, men de er tungdrevne gitt, vil tro det blir litt mer trøkk i de om jeg kobler til en 3016......får ta prøver det en gang. I kveld går det i Qobuz via mobilen og Bluetooth.
    Rudi
    Har jo som nevnt tidligere aldri hørt Studio monitorne spille før ........ og de spillte jo, men jeg syntes det var et veldig sentrert lydbilde med svært lite ut på sidene ...... altså bredde i lydbildet, dreiv og pussla med noe annt og satte meg ned en gang i blandt og lyttet litt........ veldig sentrert.... hmmm....... låt nesten mono aktig...... gruble-grubble, frem med en H/V channel test...... og joda, her var det kun mono gitt....... left channel test kom frem midt i mellom høyttalerne og right channel test ble nesten borte....... så det er noe muffens med bryterne for left mono, right mono og stereo..... så den må tilbake på verkstedet, koblet opp den andre 2075'en....... og den virker som en kule i stereo, så det får bli litt spilling på den i morgen........ noe gæli skal det alltid være :)
    Rudi
    Da er den andre 2075'en oppkoblet og spiller som bare det.......nå er det bredde og dybde i lydbildet.......og om jeg må få si det..... en ganske så oppløst diskant og monitor lyd i mellomtonen, dvs ikke farging, tror dette er temmelig ærlig gjengivelse, bassen er der, men ikke voldsomt påtrengende, den er til tider litt fysisk, dvs det er nok til at man kjenner den i kroppen, ikke rummlete og slapp.......men kanskje monitor aktig, altså presise. Skulle vært artig og hatt et sett helt u-renoverte og sammenlignet med fordi mitt sett jo er påkostet mange tusen kroner i nye delefiltere med topp komponenter hvilket jo kan utgjøre en god del lydmessig...... men de høres særdeles veloppløste ut og lyd langt utover hva jeg forventet i oppløsning og renhet.
    Eneste nå er at reciver og høyttalere ikke matcher hverandre finnish messig..... teak verses palisander...... men det går jo evt og bytte om på om ønskelig.
    Rudi
    En gledens dag er det også når det gjelder Teac kassettspilleren........den er oppe og går etter flere års stillstand, den har dog noen finurligheter når det gjelder oppkobling kabelmessig, jeg fikk ikke lyd ut av den først, allt slo seg på og kassetten gikk rundt, men det var også allt.....0 lyd 0 utslag på VU meterne........kontaktet repratøren.......han lo og sa: nøyaktig samme problem hadde jeg med den.......man må ha en kabel mellom inn og ut på procrssor på baksiden.......okidoki, kabel koblet til, og voila.......det ble lyd og alles in ordnung. Dolby IC'en fantes på lager i Malaysia og kom hit på bare 1 uke....... så akkurat nå er det Happy days når det gjelder Teac'en.
    Rudi
    Ellers så var RM innom på morran og leverte oppgraderte Mi forsterkere, både klasse A mono blokker og preamper, så i ettermiddag og kveld så må det testes mer. Har troen på disse 60w klasse A mono blokkene lydmessig......går dog innunder har ikke bruk for de i det hele tatt, så mest sannsynlig så havner de nok hos en entusiast med behov for slike før eller siden, forrige eier påstår at de lyder veldig bra......noe jeg ikke betviler og nå som de har vært hos RM en måneds tid for service burde de være gode som gull.
    Rudi
    Litt flytting på noen hyller i racket så smatt Teac'en inkl DBX enhet inn, tror det er en grei plassering...... må jo forsøke og ha det litt praktisk også slik at man kan bruke det hele litt.......spesielt kassettspillere og spolebåndspillere MÅ brukes jevnlig, hvis ikke står de ihjel.......platespillere også, alt med motorer egentlig.
    Rudi
    Alt som står på gulvet/slengt rundt må testes....... nok og pusle med bare man får ræva ut av sofaen 😄
    Den store Marantz 11 et eller annet cd spilleren skal bli gøy og høre spille igjen, den har vært hos Neby for fiks, men kom tilbake 100% lik som den var, men nå har den vært ute hos repratøren min og han fant at laseren hadde et tynt lag med gult støv som han renset borte hvorpå laseren bestod en 4 punkts måling med glans, den burde være oppe og gå igjen også.
    Marantz Cd63 k.i signature har fått nytt drivverk og laser, så den burde være up to date den også, er kanskje tullete og koste på en gammel cd spiller såpass, men jeg har alltid likt den spilleren, er mange dyrere cd spillere som har gått skoa av seg i lyttetester mot den.
    Rudi
    Litt testing igjen i kveld....... så viste det seg at Marantz 11 cd spilleren alikevel ikke ble fikset, den spillte hos repratøren, men vel hjemme hos meg så er det bare NO DISC, det kan rett og slett være at den ikke tåler og transporteres da den var slik etter besøk hos Neby også, men da spillte den i allfall av noen plater, nå gjenkjenner den ingen, så da må det nesten blie en ly laser på den også vil jeg tro. CD63 K.I Signature må tilbake også for en skuff justering og 2075'en må fikses på pluss at en Huldra 10 skal inn for service........ det blir fort mange hundre kilometer kjøring mellom hjem og repratør selv om det bare er 115 km tur/retur...... jeg kjører jo en hybrid som er veldig snill på dieselen, men alt koster........ bare tidligere i dag i Halden området så kostet dieselen helt ned i 17,33, mens nedover mot Kornsjø lå prisen på 23,66, altså 6 kroner og 33 øre i prisforskjell pr liter....... uansett så koster det mye og bruke bil i dag , så veldig mange unødige turer bør unngås. Får håpe repratøren klarer og fikse allt denne gangen.
    Ellers var RM her siste søndag og leverte preamper og mono blokker....... og lydmessig er de veldig lovende, den neste uken skal stabiliteten på klasse A monoblokkene sjekkes nøye og hvis de oppfører seg bra, så skal jeg sette litt dyrere høyttalere på de, men foreløpig er det de gamle Wellex'ene som må gjøre jobben........ jeg tror dog aldri at Wellex'ene har spillt bedre enn de gjør akkurat nå. Tenker jeg lar mono blokkene prøve seg sammen med Doxa Signaturene snart, Doxa'ene er jo særdeles velspillende høyttalere som burde passe utmerket sammen med 60 watt klasse A....... så gleder meg litt til det.
    Ellers så må jeg få tak på noen flere XLR kabler, trenger noen sånne 1.5m - 2 m kabler for litt større fleksibilitet........ og høyttalerkabler eller spader som passer ordentlig bak på Tandberg reciverne må også oppdrives, må kanskje se til bilstereofolket for litt smale gullforgyllte spader ?....... og så må man finne en grei kabel som passer inn i spadene....... allt skal jo passe hverandre, sådet er ikke bare og kjøpe hva som helst....... tips tages i mot med takk.
    Rudi
    .......et blankt lerret, klar til og fylles. Romsterer noe voldsomt i kveld.......kona vil ha det sånn......og sånn........og og og.... på tide og bytte kjærring tror jeg. Ho prøvde seg inni stereorommet med.....hadde det ikke vært fint med, men før ho fikk avsluttet setningen så fikk a marsjordre UT herifra.
    Rudi
    Det for holde med ho-kjønnene i huset har forvandlet resten av huset inn og utvendig til et jædrans amerikansk juleshow.......i kjelleren min er de persona non grata, der er stereo eller stereo....... eller.....ja du skjønner sikkert tegninga. 😆
    Rudi
    ......ellers har repitøren mottatt et lass i dag og jeg lærte noe nytt i dag også gitt....
    ...Tandberg Huldra 11 og 12 er bredere enn resten av 2000 serien, det tok meg 50 år gitt før jeg så det. Plasserte 2075'en oppå en Huldra 11 og hmmmmmm, her er det noe muffens 😂
    Rudi
    Storinnrykk ventes om en halvtimes tid og mat og søtt til etter maten er klart. Minsta har laget Kanelsnurrer og jeg har laget 2 digre bringebær rullekaker, på ovnen står 10l bankekjøtt klar og nå er bare og la potiter, gulerøtter og surkål gjøre seg ferdig og så topper vi det hele litt grønnt for syns skyld. I kveld blir det nok en aldri så liten lyttesesjon i kjelleren tenker jeg.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vis vedlegget 1165548 Vis vedlegget 1165549
    Kudos for komfuret (y) (y)
    Fett.
    Rudi
    Om folk viste hva du kan trylle frem kjøkkenet Rudi, så hadde det stått kø på utsiden av inngangsdøra :cool:
    Bon apetit!
    Jo takk for hyggelige lovord, jeg ar sagt det mange ganger før....... tar i mot gjester jeg, dog er det ikke alltid jeg orker 6 timers matlagning i forkant, men en gang i blant så....... ;)
    Ellers er gjestene dratt hjem, eller som en av de sa: ........ nå ruller jeg ned trappa, han forsynte seg 3 ganger av bankekjøttet og det ble både rullekake og kanelboller på'n....... og alle gjestene ville ha med boller og kaker hjem....... og bankekjøttet ble gøtt om jeg skal si det sjøl.
    I morgen håper jeg på en rolig dag for nå er jeg sliten........ men "god" sliten og happy, masser med gjester og alle var happy med maten og jeg har fått flere sms'er i kveld med mere takk for maten..... det er veldig hyggelig at folk setter pris på det når man forsøker og gjøre litt ekstra for de.
    Regner med at det blir litt romstering i kjelleren i morgen, har litt lyst til og sette opp Rockportene igjen, men samtidig så synes jeg det er veldig gøy med alle vintage tingene også...... og spesielt når de spiller så bra som de gjør........ me får skjå å e finn ut av i morgo 🙃.
    Lagga
    Bon apetit!
    skriver under på den, har fått servert mat av ypperste klasse chez Rudi mer enn én gang, den kællen vet hva han holder å med. 😋
    RM
    Slankekost er ikke det jeg mest forbinder med Rudi.
    R
