Har to jenter i huset som hjelper en stakkars analfabet, så baker jeg pizza. Blir familiehygge av slikt!Blir en heftig sorteringsjobb, men sånt er jo kos hvis man tar tiden til hjelp![]()
Skulle akkurat til å skrive at du var en heldiggris, så kom jeg på at jeg fikk faktisk hjelp med platene jeg ogHar to jenter i huset som hjelper en stakkars analfabet, så baker jeg pizza. Blir familiehygge av slikt!![]()
Ah. Då er jobben, utover pizzabakinga, redusert til å skriva algoritmen. Nydeleg.Har to jenter i huset som hjelper en stakkars analfabet, så baker jeg pizza. Blir familiehygge av slikt!![]()
Tonight, though, I’m trying to put them in the order in which I bought them. That way I can write my own autobiography without picking up a pen. Pull them all off the shelves, look for Revolver and go from there. I’ll be able to see how I got from Deep Purple to The Soft Boys in twenty-five moves. What I really like about
my new system is that it makes me more complicated than I am. To find anything you have to be me, or at the very least a doctor in Rob-ology. If you wanna find Landslide by Fleetwood Mac you have to know that I bought it for someone in the fall of 1983 and then didn’t give it to them for personal reasons. But you don’t know any of that, do you? You would have to ask me to
Vinylen har jeg noen kategorier, utvalgte diskografier og en generell alfabetisk på etternavn. Kommer nok til å gjøre det litt annerledes med CDene avhengig av hva som dominerer, men skiller affal ut skandinavisk, klassisk og metall og har en mer generell hovedsamling med musikk jeg lytter mer på. Føle seg litt frem. Vurderte også fornavn, men Dylan er liksom Dylan, Bowie er Bowie osv, droppet det.Fra spøk til fjas, hvordan sortere du? Jeg har tatt alfabetisk og sorter på etternavn. Nå vil jeg gjør om og sortere på fornavn og band helt likt Discogs.
Sorterer LP og CD også på fornavn. Dvs. samme sortering som rippede CDer har når de er lagret på hardisk. Dvs. F.eks. The Beatles, havner på T….Fra spøk til fjas, hvordan sortere du? Jeg har tatt alfabetisk og sorter på etternavn. Nå vil jeg gjør om og sortere på fornavn og band helt likt Discogs.
Tror jeg fint klarer å irritere min kone på egenhånd, men takk for tilbudet!Dersom det er av interesse, kan eg tilby gode innspel på korleis ho kan alfabetisera innhaldet i kjøkenskapet.
Jeg er ute av skapet forlengst...Va med ett walk-in vinyl/cd closetett Shy prosjekt
Med andre ord, du gjør dette:?Tror jeg fint klarer å irritere min kone på egenhånd, men takk for tilbudet!![]()
Hvis du henger alle cdene i speilen på bilen så blir du ikke tatt av laseren til politiet, bare til info.Tenk! Helt siden starten av 2024 har denne massen med plast okkupert verdifull kubikk i Grotta. Om ikke lenge er alt stablet og sortisert!
Vis vedlegget 1143824
Håper det fungerer enn alle wunderbaumene jeg hadde i min bil i ungdommen, hans majestet konstabel likte ikke de.Hvis du henger alle cdene i speilen på bilen så blir du ikke tatt av laseren til politiet, bare til info.
The Shy velger kunder med lave krav til gjennomføringVa med ett walk-in vinyl/cd closetett Shy prosjekt
Sludder å vås! Du får til det meste!The Shy velger kunder med lave krav til gjennomføring![]()
Ser tosken har rundt 3500 plater og det er litt over 0,5 m³ - Nesten 35 meter hylleplass.Hvor mange cd har du?……. Ca to kubikk![]()
Hmm, ca halvparten av estimatet du gjorde nå du og Roald var her. Tipper ca 5k jeg. Plass til ca 4k i reolen.Ser tosken har rundt 3500 plater
Der kan du se hvor unøyaktig jeg er. Sa jeg 7k da så tok jeg godt i. Ser nå at det er ca 0,6m høyde og 9x10 cd'er . Et vanlig cd-cover er veldig nærme 1 cmHmm, ca halvparten av estimatet du gjorde nå du og Roald var her. Tipper ca 5k jeg. Plass til ca 4k i reolen.
Enig! har alltid gått ut i fra 3500+1400 fra før.Der kan du se hvor unøyaktig jeg er. Sa jeg 7k da så tok jeg godt i. Ser nå at det er ca 0,6m høyde og 9x10 cd'er . Et vanlig cd-cover er veldig nærme 1 cm
Blir i hvert fall fint når alt er på plass.
Bund rekorden har jeg. Ejer ikke en eneste. Droppede LP da min nuværende hustru tørrede pladespilleren af. Af røg også den dyre pickup.Ser tosken har rundt 3500 plater og det er litt over 0,5 m³ - Nesten 35 meter hylleplass.
Roald har vel rundet gode 200 meter, og da er det kjekt at det går an å lagre det på noe så smått som 2x7x0,3cm
Nettopp , litt av et dilemma. Deep Purple på P passer liksom ikke mens JJ Cale på J hadde jeg antakelig ikke funnet.Fra spøk til fjas, hvordan sortere du? Jeg har tatt alfabetisk og sorter på etternavn. Nå vil jeg gjør om og sortere på fornavn og band helt likt Discogs.
Derfor jeg bare kommer til å gjøre det likt som når jeg sortere alfabetisk med Discogs. Lei av å leite etter plater i egen samlingNettopp , litt av et dilemma. Deep Purple på P passer liksom ikke mens JJ Cale på J hadde jeg antakelig ikke funnet.
Eller kanskje som på streaming? Etter dato![]()
Hardcore ville vore assosiativt: kvar plate skal passa saman med den som står ved sidan av.Eller kanskje som på streaming? Etter dato![]()
Du er nå en kosing! Trappa gåkke helt opp til loftet, gjør den?Hvordan går det med CD stablingen?
Jeg tenkte mere på effekten av å ha sidediffusorer på plass!Du er nå en kosing! Trappa gåkke helt opp til loftet, gjør den?![]()
Nå skal jeg først finne ut hvilke 3780 CDer jeg skal ha i den reolen. Så blir en del snikkeri og annet smågreier, før en liten ommøblering med påfølgende kalibrering.Jeg tenkte mere på effekten av å ha sidediffusorer på plass!![]()
