NeppeEr ho flink til å vaske vinduer?
Jeg har en Piezo ym-113 liggende ute på finn....
Finnes det mer info?Bare å begynne å spille på flaskelotteriet![]()
Husk å drikke øl fra boks, flasker er det ikke pant på
Om flaskelotteriet?Finnes det mer info?
Kall meg en lat faen, men det er normalt å dele litt linker etc om ikke annet enn for vennlighetens skyld!Om flaskelotteriet?Umami Black må jeg lese meg opp på
Står litt på hjemmesiden til Hana.
I knowKall meg en lat faen, men det er normalt å dele litt linker etc om ikke annet enn for vennlighetens skyld!![]()
Dette var litt kryptisk. Kanskje bare for de invidde med eksotiske platespillere (ser jo lekkert ut da)?DD på besøk….
Takk! Hadde ALDRI kommet på noe så banalt selv. Må være alderen...Direct drive....![]()
Du kan sammenligne det med aktiv drift av høyttalere. Alltså tallerkenen drives direkte med presisjon. I motsetning til løsningen med uinteligent symmaskinmotor, bufret av en syltestrikk for at nåla ikke skal gi plata attersting.Dette var litt kryptisk. Kanskje bare for de invidde med eksotiske platespillere (ser jo lekkert ut da)?
Prøvde å google, men ble bare dummere av det...:
"Dd" har flere betydninger avhengig av konteksten; det kan være en forkortelse for "dags dato" i skriftlig kommunikasjon, "Dagens Dobbel" innen norsk hestesport, eller slang for "du, da?" på sosiale medier, som et motspørsmål til «hva med deg?». Begrepet "dd" kan også referere til due diligence (selskapsgjennomgang), en grundig gransking av et selskap før en større investering eller fusjon.
Her er de vanligste betydningene av "dd":
- Dags dato:
I skriftlig kommunikasjon kan "d.d." forkortes til "dags dato", som betyr «fra i dag av».
- Dagens Dobbel:
Dette er et pengespill som tilbys av Norsk Rikstoto, der man tipper vinneren i to forhåndsvalgte travløp.
- Du, da?:
På sosiale medier er "dd" en forkortelse for "du, da?" og brukes som et spørsmål, tilsvarende det engelske "What about you?" eller "WBU?", for eksempel etter at noen har delt hva de gjør.
- Due diligence (selskapsgjennomgang):
I forretningssammenheng kan "dd" referere til due diligence, som er en grundig gransking av et selskap eller en investering for å avdekke risikoer og bekrefte informasjon før en avtale gjennomføres.
Gratulerer?
Tja... Spiller... DD....…. med hva? Besøk?![]()
Min har nok syltestrikkprinsippet, type slakk. Må byttes innimellom. Sikkert mye bedre med DD!Du kan sammenligne det med aktiv drift av høyttalere. Alltså tallerkenen drives direkte med presisjon. I motsetning til løsningen med uinteligent symmaskinmotor, bufret av en syltestrikk for at nåla ikke skal gi plata attersting.
Helt sikkert!Sikkert mye bedre med DD!
Attersting, altså brodering. Da skal strikken være slapp, gitt!Du kan sammenligne det med aktiv drift av høyttalere. Alltså tallerkenen drives direkte med presisjon. I motsetning til løsningen med uinteligent symmaskinmotor, bufret av en syltestrikk for at nåla ikke skal gi plata attersting.
Kan tenkes du er nødt til å strekke strikken lenger. DJ spilleren ser litt tarvelig ut der den står ved siden av vaffelpressa di... Vinyl er følelser!Hvis denne DJ spilleren låter bedre enn min
Jepp, men har ikke to like pu. RIAA har 3 innganger.Skulle hatt like stifter på begge, med lik RIAA, så kjørt A/B test!
Kan ikke velge mine besøkKan tenkes du er nødt til å strekke strikken lenger. DJ spilleren ser litt tarvelig ut der den står ved siden av vaffelpressa di... Vinyl er følelser!
Kontoen håper den låter drittMer spent på hvordan du opplevde jåleskiva
