Technics Matsushita Electric Trading Co., Ltd
  • motoren
    Flekkefjord
    Kanskje på tide å gå videre og satse på en ny spiller, ting varer ikke evig og kan være vanskelig å få fikset.
    Lykke til hva du en gjør :)
    CopaCabana
    Er en del ICer i denne som er nesten umulig å få tak i såfremt du ikke kjøper en delespiller og plukker derfra, blant annet den som styrer hastigheten hvis jeg ikke husker feil. Hvis en av ICene er gått, kan nok ikke Servicekompaniet hjelpe deg.
    Denne type feil er nevnt i servicemanualen. (runaway operation). Det er en serie med tester av blant annet IC'en. Testes med voltmeter og oscilloskop. Kanskje servicefolkene kan kjøre testene og si om det er IC'en som er gåen.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Eit par timer med feilsøking koster fort meir enn det smaker om du ikkje kan gjere det sjøl.
    Og som andre har nevnt, er det feil på ic så er du like langt frå ein fungerande spelar, bare mange fleire kroner i minus.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Du kan jo først forsøke med å rense hastighetspotmeterne som sitter på print inne i spilleren, da disse er kjent for å korrodere. Om det ikke hjelper stort, så er det nok som @ragwo sier, defekt IC. Lykke til
    https://www.reddit.com/r/turntables/comments/zbmuy7
    MK-2 har ikke potmetre for justering av hastighet når jeg tenker meg om. Har slaktet et par slike for å finne ICer til SP10-MK3.
    Ett av mine ofre til den blå magiske røyken min MK3 slipper ut med jevne mellomrom.
    Norlenning
    Min SL1025 med 10,25 Blank Widow
    Armbase adapter skal flyttes,måtte stå slik mens den var Black Widow,før den knakk i skjøten
    CopaCabana
    Testet spilleren en gang til. Den har korrekt hastighet på 45. Den øker likevel hastigheten et kort øyeblikk når armen har gått tilbake etter endt avspilling. På 33 starter den på full pinne med en gang og klikker jeg på stoppknappen hopper armen litt frem og tilbake. Mon tro om det kan være noe mekanisk?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det på 45 er mekanisk.
    Mekanikken drar litt på krefterne, så når "arm tilbake" bevegelsen er avsluttet, er det ikke noe merkeligt i,
    at den kortvarigt spinner opp lite.
    Det med 33 er den "store" feilen. At arm beveger seg litt frem/tilbake, er kanske fordi hastigheten er tilpass/for stor til,
    at mekanikken ikke går i inngrep.
    CopaCabana
    Ser ut til at jeg har funnet feilen. Åpnet spilleren en gang til. Viste seg at knappene var helt klistret igjen og trykt ned. Spesielt 45 rpm og
    + knappen på pitchen. Brukte en q-tip med litt wd40 og smurte på fjærene under knappene i tillegg til å dra de opp og ned for å løsne de.
    Utrolig nok virker dette til å ha løst problemet og spilleren har nå helt stabil hastighet. Glad for at jeg ordnet dette siden servicekompaniet i Bergen ikke ville ta imot spilleren pga alder.
    Pedal
    Ser det kommer en matchende serie med kompakte aktive bokhyllehøyttalere.
    Positivt at Technics satser i budsjettmarkedet.
    Et sted må de tjene pengene, og får de opp antallet på volummodellene, bereder det grunnen for den påkostede modellinjen, som vi er i markedet for.
    Det var det store volumet på 70- og 80-tallet, som muliggjorde at Japanske toppmodeller kostet en månedslønn, og ikke en årslønn.
    musicus
    ad hoc
    Std
    Knapt sett seg tilbake etter SL-1210G
    Man skal vel være forsiktig med å si aldri, men har vanskelig å minnes det har vært så kult å snurre vinyl som med denne, ikke minst! Gi den gode partnere å leke med og det er duket for mye go lyd! :cool:
    TTs
    Lost in music
    Arnestedet
    Like sjeldent som "hønsetenner", så ligger dette oppsettet ute til salgs på Finn. Hadde jeg ikke hatt huset fullt av Technics, hadde jeg lagt inn et bud
    TTs
    Lost in music
    Arnestedet
    Det forsvant fort gitt. Noen her inne som fikk kloa i det?
    Vapor
    hei, spiller på en strøken 1210 fra 89, og har veldig lyst på en 1300G .
    Men det er jo en del penger, noen som har oppgradert fra mkII til 1300G ?
    Er det mer ett steg til siden enn opp ?
    Resten av utstyret : Ortofon 2mblack, Asr riaa, Accuphase e480 og Tannoy Cheviot.
    André
    Dr_BASS
    Rælingen
    Spent på hva de erstatter den med.
    Men da betyr det vel at vi med "gammel" G kan kjøpe den oppgraderte strømforsyningen. Men hvor mye delta sigma fancy greier trenger man egentlig? Veldig fornøyd med min as is..
    duc999
    Haugesund
    Kjøpte G modellen for å se om de var bedre enn de gamle 1200/1210 Må bare si att her var forskjellen stor ja. Det gjorde valget om å gå for SL 1000R veldig lett. Tipper det ikke kommer noen ny platespiller i hus etter dette ( kan jo være det kommer noen innom, men ikke som skal erstatte denne)
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det er oppgraderinger (Kits) med andre armer på disse spillerne. Det er der en merker den største forskjellen. Da kan man komme opp i 30k på de beste armene. Har sett at det kan være rega eller ortofon sine tonearmer. Da spørs det hva man er ute etter :)
    Pedal
    De rimeligere spillerne har tonearm i aluminium, mens G og GME bruker magnesium. Er dette samme magnesium arm som sitter på SL1000R, eller har Technics et kvalitetshierarki også blant magnesiumarmene?
    musicus
    ad hoc
    Std
    Har vært på hjemmesiden til skyfiaudio.com og sett hva de sier om disse Technics spillerne :)
    Tror jeg beholder min SL-1210G, med dette svaret fra skyfi! (ikke mitt spm men quota fra dem)
    I just bought an SL-1200G - is this worth the trouble?
    "Probably not, the drive and power supply in the current SL-1200G series is superb. We don't feel there will be any discerning difference in terms of sound, or the difference will be somewhat minor. Technics has a history of making small incremental improvements to their technology, always moving forward, but none of them have been giant leaps.
    However, the gold accents, special badging, and limited production makes this model super desirable and a must if you are a Technics fan"
    Finns en lignende eldre utenfor Göteborg til en meget bedre pris...
    Trondmeg
    Tullepris for hallikversjonen av SL1200/1210 😎
    Trondmeg
    Fant du prisen? på den nye mener jeg, hva folk er villig å betale for det eldre blinget behöver jeg ikke ha noen mening om....
    Det trenger du selvfølgelig ikke. Men så var jeg frivol og uttrykte min 😉
    musicus
    ad hoc
    Std
    Helt ok,selvsagt, men jeg er oppriktig nyfiken på hva prisen på den nye er siden det er 1200 ex og de vil 500$ i handpenning på bestillingen, egentlig er det jo bling som de selv er så ärlige og innrömmer små om noen forbedringer i lyd :)
