Spinnvilt introtilbud!
  • Nyutviklede Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker med masse funksjonalitet til 25 lapper – det skulle nesten ikke være mulig.
    Cayin Jazz 90 lanseres i disse dager. Dette er en håndbygget integrert forsterker, designet for musikkelskere som forventer naturlig analog lyd og moderne funksjonalitet.
    Den er utstyrt med KT88 utgangsrør, innebygd ESS DAC med mulighet for høyoppløselig bluetooth-streaming, MM-phonotrinn, høykvalitets utgang for hodetelefoner, VU-metre og det nyutviklede sikringssystemet Bias Monitoring Indicator (BMI), som kontinuerlig overvåker status for utgangsrørene. Alt dette for 25.000 norske er bare helt vilt!
    Rørene er konfigurert i en klasse AB push-pull-design som gir masse krefter og dynamiske egenskaper på tvers av ulike musikksjangre. Valg mellom triode- og ultralineær driftsmodus gjøres enkelt via en bryter på bakpanelet. Leveres ibåde sølv og sort!
    Introtilbudet varer til 20. august, så her gjelder det å gripe sjansen! kr 25.000.-
    Norsk AudioTeknikk AS
    Sofiemyrveien 12. Inngang A1.
    1412 Sofiemyr
    Tlf: 22200095
    Mail: morten@norskaudioteknikk.no
    Web: www.norskaudioteknikk.no
    Facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
    Facebook PMC: https://www.facebook.com/groups/384770248991790/
    Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker.
    Cayin Jazz 90 er en håndbygget integrert vakuumrørforsterker, designet for musikkelskere som krever naturlig analog lyd og moderne funksjonalitet.
    Med sin kombinasjon av vintage-design og moderne raffinement er Cayin Jazz 90 mer enn en forsterker – det er et musikkinstrument som inviterer deg til å nyte musikksamlingen din på nytt.
    Jazz 90 kommer med valgbar triode eller ultralinær drift, KT88 eller EL34 effektrør og Cayins egenproduserte toroidal-transformator. Dette gir gode muligheter for rørrulling og lydmessig eksperimentering. Jazz 90 er en hyllest til klassisk rørdesign, samtidig som den gir stor fleksibilitet og pålitelig drift.
    Rørkonfigurasjon
    • Inngangstrinn: 2 × 12AX7 / ECC83
    • Drivertrinn: 2 × 6SN7
    • Sluttrinn: 4 × KT88 (kan byttes til EL34)
    Rørene er konfigurert i en klasse AB push-pull-design som gir masse krefter og dynamiske egenskaper på tvers av ulike musikksjangre. Valg mellom triode- og ultralineær driftsmodus gjøres enkelt via en bryter på bakpanelet:
    • Triodemodus: Fyldig, lettflytende mellomtone med naturlige harmoniske overtoner – perfekt for vokal.
    • Ultralineær modus: Kraftig og kontrollert, med økte krefter for orkester- og elektronisk musikk.
    Ekstern biasjustering og rørvalgbrytere muliggjør enkel rørrulling og finjustering.
    Biasjustering gjøres intuitivt med dedikerte frontpanelmålere og toppmonterte velgere for hvert sluttrør. Dette garanterer at biasnivåene forblir innenfor optimalt område til enhver tid.
    Bias-overvåking
    For å sikre langsiktig ytelse og pålitelighet er Jazz 90 utstyrt med Bias Monitoring Indicator (BMI). Dette overvåker kontinuerlig status for sluttrørene og aktiverer beskyttelse ved unormal strøm. Hvis det utløses, vil forsterkeren slå seg av trygt, noe som beskytter både rørene og kretsene.
    Bluetooth-tilkobling
    Jazz 90 har moderne funksjonalitet, blant annet Bluetooth 5.1 med et Qualcomm QCC5125-brikkesett og ESS ES9018K2M DAC – som støtter høyoppløselige musikkfiler.
    Fjernkontroll
    Jazz 90 leveres med en fullfunksjonell infrarød fjernkontroll som gir praktisk kontroll over volum, demping og valg av inngang – noe som sikrer en avslappet og altoppslukende lytteopplevelse.
    Innganger og utganger
    • Innganger:
    o 1 × PHONO (MM)
    o 2 × LINE (RCA)
    o 1 × Bluetooth
    • Utganger:
    o Høyttalerterminaler (4Ω, 8Ω)
    o 1 × Subwooferutgang (full frekvens)
    o 1 × Hodetelefonkontakt (6,35 mm)
    Konstruksjon og design
    • Punkt-til-punkt manuell kabelføring
    • Oppgradert toroidal effekttransformator, egenutviklet
    • Analoge målere med dobbel funksjon for utgangsnivå og biasjustering
    • Avtakbart rørbur
    • Elegant chassis med en minimalistisk, men likevel vintage estetikk
    • Minnefunksjon for å hente frem de siste innstillingene
    Spesifikasjoner
    Utgangseffekt 28W + 28W (Triode), 50W + 50W (Ultralineær)
    THD 0,2 % (1W, 1kHz)
    Frekvensrespons 9Hz–45kHz (±3dB, UL)
    Signal-til-støy-forhold 100dB (Linje)
    68 dB (Phono MM)
    Inngangsfølsomhet 300 mV (Linje)
    3 mV (Phono MM)
    Inngangsimpedans 100 kΩ (Linje)
    47 kΩ (Phono)
    RIAA-feil ≤ ±0,25 dB
    Hodetelefonutgang 85 mW @ 32 Ω
    Mål (B × D × H) 420 mm × 379 mm × 215 mm
    Nettovekt 27,5 kg
    Maks. strømforbruk 310 W
    Bjørn.H
    Bra pris, hos Hifi im Hinterhof i Berlin koster denne €2,998 .
    Reaksjoner: nat
    nat
    Med lavere moms. Så det tilsvarer rundt Kr 35.000.- (beregnet med 25% Norsk moms) Jeg så den i Munchen:love: så her er det bare å slå til. 80 stk til produksjonsklare 20 august.
    X-Cell
    King of the North!
    Røverpris i kaptein Sabeltann ånd for de som er nysgjerrig på litt god rør lyd :)
    Reaksjoner: nat
    Bjørn.H
    Bare overrasket over hvor billig den ble her. Røverkjøp til prisen.
    Reaksjoner: nat
    nat
    Hjelper også litt til med en svekket USD.
    Prisen vil stige etter 20 august. Dette er et introtilbud på første forsendelse.
    kan dessverre ikke holde så lave priser fremover.
    Espen R
    …tipper menigmann er litt uenig med deg i det😜
    Uansett, er digg å se fornuftig prisede produkter i denne galematias-hobbyen :)
    Reaksjoner: nat
    nat
    Det kan jeg forstå. Men dem er ikke gratis å kjøpe inn og fraktkostnadene er 😱
    Men tviler sterkt på om det finnes et bedre kjøp???
    Cayin er det største og er kjent for kvaliteten, ikke minst på transformatorene som dem selv utviklet/produserer og leverer OEM over hele verden!
    nat
    Den har en DAC, men eneste digitale inngang er Bluetooth?! Hvorfor ikke coax/optisk slik at man koble til en streamer?
    For at den har Bluetooth streamer som støtter Audio Format: UAT, LDAC, apt-X, apt-X HD, apt-X Low latency, SBC, AAC
    nat
    Bluetooth på en rør forsterker?
    Yes sir. For dem som ønsker å streame direkte.
    Ellers så kan man la være😉 har også en god phono om du ønsker å kjøre full analogt. Samt en fin hodetelefon forsterker er med for å gjøre Jazz-serien til en veldig så komplett forsterker.
    HeyHo
    Fristende men eg pusser opp kjøkkenet 🤦‍♂️
    Reaksjoner: nat
    pryp
    Blåtann ?? Grøss.... Burde vært 2 phono innganger og en mer "analog" av og på bryter hehe.
    Reaksjoner: nat
    nat
    Av og på bryter har den også. Så full pakke👍
    Terje-A
    Flott med Bluetooth, den blir mer anvendelig for flere. Hekt på en DAC og streamer så er du der.
    Denne hadde vært glimrende for meg, men dessverre så er det omstendigheter fremover som gjør dette umulig. Men lykke til med fine produkter.
    Reaksjoner: nat
    Evo III
    Nobody’s Perfect.
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Du flytter til det store utlandet du?
    Groove
    Gætter på phono er med opamps, i hvert fald ikke med rør...
    Reaksjoner: nat
    nat
    Jazz 90 kommer inn på tirsdagen 2 september. Nok til alle som har bestilt og til lager🎼👍
nat
nat sine annonser
Norsk Audio Teknikk, PMC og Bladelius/Norse Audio....
  • 4
Norsk Audio Teknikk, PMC, Bladelius/Norse Audio og AB-Tech vil takke alle som tok turen innom våre to rom og som satte seg ned for å lyttet under Oslo HiFi Show. Ikke minst takk for de gode...
Norsk Audio Teknikk ønsker velkommen til dager med kremlyd og bakoversveis, Del 3
Siste del av hva vi presenterer på Oslo HiFi Show: AB-Tech Sweden ble startet for noen år siden av sønnen til Mike Bladelius, Alexander Bladelius. AB-Tech utviklet en egen isolatorteknikk, som...
Oslo HiFi Show: Norsk Audio Teknikk ønsker velkommen til dager med kremlyd og bakoversveis, del 2!
  • 2
På messa får vi også besøk ifra PMC, blant annet av R&D-akustikkingeniøren Toby Ridley. R&D står for forskning og utvikling, og han skal forklare hvorfor noen av verdens beste studioer velger PMC...
Oslo HiFi Show: Norsk Audio Teknikk AS. Ønsker velkommen til dager med kremlyd og bakoversveis! Del.1
  • 1
På vår stand kan du møte grunnleggeren av Bladelius Design Group, Mike Bladelius. Han er mannen bak mange kjente og legendariske konstruksjoner, og startet sin karriere med å bli headhuntet som...
Nok en gang har Bladelius Oden Klasse-A utmerket seg med den høyeste prestisje prisen! Nå Audio Video sin 2025/2026 Audio Award!
  • 5
Nok en gang har Bladelius Oden Klasse-A utmerket seg med den høyeste prestisje prisen! Nå Audio Video sin 2025/2026 Audio Award High-End Integraded Amplifier! Vi har den på demo og den kan...
Norsk Audio Teknikk ønsker alle god lyd i det nye året!
  • 18
2025 ble et godt år for Norsk Audio Teknikk AS, og flyttingen fra Oslo til Sofiemyr våren 2024 har gitt positive effekter. Vi har nå større plass, fri parkering og lett kommunikasjon fra Oslo med...
