Plater av trebetong i tak?
  • Petrucci
    Er det noen som har erfaring med disse? Jeg må legge et tak i nytt lytterom uansett, så tanken var å ha disse som base. Jeg har lagt opp til å bruke 10cm absorbenter over lytteposisjon i tillegg. Rommet vil bli kledd med eikeplater på alle vegger i tillegg til eikegulv. Vil det bidra positivt, eller overdempe rommet?
    bagde
    Hei!
    Jeg vurderer også noen slike plater i taket. Bygger på en ny etasje så de kan legges i stedet for gips og med 20cm isolasjon over.
    Noen som har erfaring med trebetong i taket? Troldtekt, Fibrotech, noe annet ?
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 931064
    Tynt med isolasjon over mange flater vil bli overdempet.
    Heller tykt i førsterefleksjon.
    De platene har jeg liten tro på, vil kun dempe i høye frekvenser. Hvis de overhode gjør noe som helst.
    Sikkert egnet til kontorlandskap.
    Audiomix
    Tror det blir et evig problem med støv. Ikke veldig mye, men mer enn normalt.....som er ille nok.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    steinost
    Lillestrøm
    Tror det er slike som ligger i taket på en herværende kafe.... funker greit som ekkodemping i et lokale, men som lydisoleringen tro tror jeg det er dårlig..
    Datablad finnes her.... https://www.bygghjemme.no/hus-och-b...betong-multifin-1200x600-mm/p-1407866-1407868
    Tror heller jeg ville satset på Glava akustikkplater...de finnes i mange utgaver, - dukbelagt, ferdigmalt, etc etc
    De er hard og demper kun i de øvre frekvenser.
    Denne veien er tøff og brutal å gå opp, driti meg ut med slikt, flere ganger også.
    steinost
    Lillestrøm
    Todani
    BeetleBug
    Til vanlig bolig og kontor er det helt sikkert bra.
    For å dempe/bryte opp litt.
    Men til musikk, har mine tvil sa grisen da han så slakteren å desember kom. :>}
    Poenget mitt er at dem fungerer i hverdagsrom, dem støver lite, er brannsikre og kan se ganske så greit ut. Optimale til vårt bruk er dem ikke.
    Jeg satt tidligere som formann i Fornebu Vel og håndterte der en del henvendelser fra beboere som hadde kjøpt leiligheter til 100k kroner pr kvm. En gjenganger fra flere var støynivået på verandaer. Løsningen var å innhente tilbud på tiltak og den vi gikk for var slike plater som vi diskuterer her limt i taket, altså gulvet på verandaen over. Tilbakemeldingene vi fikk var overveldende positive.
    steinost
    Lillestrøm
    Forsto det, men bare så trådstarter ikke tror att dette er greit innen hifi.
    @Audiomix de støver ikke når de er montert, hadde noen her på jobben som ble tatt ned.
    Støvet ikke de.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Med forbehold om at jeg husker feil - det skal du slett ikke se bort fra. Så et tilnærmet ubrukelig innlegg:
    Så på disse platene fra Fibrotech for 4-5 år siden. Da klarte jeg å finne data på absorbsjon. Minnes vagt at det var helt OK og passe lineært fra mid og oppover så jeg konkluderte da med at jeg skulle teste de i kombinasjon med 20 cm Hunton Nativo til bruk ved førsterefleksjoner.
    Enig med @steinost i at man må unngå ulineær demping. Den aller verste lyden jeg har hatt var med vegger i verkstedet dekket med Molton som gav masse demping over 3-5K (MYE Molton) men knapt noe i mellomtonen. Det var så jævlig at det virket som om noen lekte med fasen i en plugin på en DAW.
    lydogakustikk
    Vil fraråde dette. Du får markant overdemping i et spesifikt frekvensområdet og et ulineært resultat. Det er ikke psykoakustisk bra å dempe øvre frekvensområdet for mye til musikk.
    Petrucci
    Har levd med disse platene i taket i både studio/kontrollrom og dedikert lytterom i 2 år nå. Syns de gjør en kjempejobb i musikkstudioet. Mer usikker på den faktiske effekten i lytterommet. Tørt og fint her inne uten å være altfor dødt, men jeg har mye andre tiltak i tillegg, så vanskelig å si. Studioet har vegger av poppelfinér, lytterommet har vegger av eikefinér.
    Mute
    Skien
    Hvor handler jeg disse platene. Skal være i sort.Svar:
    Fibrotech
    Trebetong Multifin 1200x600 mm
    BeetleBug
    Fibrotech
    Du kjører til Larvik, setter deg på båten og handler dem i Danmark hvis ikke Bauhaus ønsker å ta inn platene i sort farge. Frem og tilbake på samme dag er fullt mulig.
