Vera Audio M1600 monoblokk
Trenger du ekstra krefter til høyttalere, subwoofer eller basstårn så kan Vera Audio M1600 være midt i blinken.
Den nye monoblokken fra Vera Audio kombinerer heftig effekt med lav forvrengning.
Effekt er som følgende:
1600W i 8 Ohm med 1% THD
2500W i 4 Ohm med 1% THD
2000W i 2 Ohm med 1% THD
Den er stabil under 2 Ohm.
I god Vera Audi ånd har det vært lagt vekt på svært god kjøling slik at produktet skal ha lang levetid. Store kjøleribber som modulene er vertikalt montert på sammen med luftehull i bunn og topp sørger for det.
Monoblokken har XLR inngang, høyttalerterminaler, speakon og trigger inngang.
Det er utviklet eget bufferkort med svært lav forvrengning. I front sitter det en trykknapp for å slå den på eller sette den i standby. Det er også LED lys i denne knappen som har blått lys når den er påslått og oransje lyd i standby.
Merk at forsterkeren krever en 16A kurs for 100% ytelse. En 10A kurs kan benyttes, men vil begrense forsterkerne ytelse i effekt og kan slå seg av dersom den bli overbelastet.
Dimensjon og vekt
Bredde: 32 cm
Dybde (inkluderer terminaler): 35 cm
Høydet: 18.5 cm
Vekt: 10.9 kg
Pris: 29 500 kr inkl mva. Kan bestilles i vår nettbutikk:
MB-S124
Forstår ikke dette med 16A kurs for full utnyttelse. Om du kjører den på en 10A ender det vel bare opp med at sikringen tripper når man drar på hardt? Er det dette du mener når du sier den vil skru seg av?
lydogakustikk
Det er korrekt at den vil eventuelt trippe eller slå seg av ved overbelastning.
En 10A sikring kan levere maks 2300W (ikke kontinuerlig vel og merke). Det er litt under hva forsterkeren kan yte på maks. Er det kun forsterkeren som er koblet til kursen, så skal det mye for å overbelaste den og vil neppe være et problem. Men dersom man har en del annet koblet til samme kurs og spesielt en varmeovn, så er sjansen for overbelastning mye større med en 10A kurs. En 16A kurs kan levere 3680W.
joha
Du bør kanskje endre siste setning?
Når du sier "kan slå seg av", så tenker man automatisk på forsterkeren. Men jeg regner med du tenker på sikringen i sikringsskapet? En sikring slår seg ikke av, den går/ryker når den blir overbelastet (selv om det er automat).
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Den siste mohikaner-VA P150/600 RS
  • 3
Vera Audio P150/600 RS er på vei ut. Den vil til opplysning ikke bli erstattet. Vi har igjen et kabinett i svart og tre kabinetter i sølv som vi kan bygge med. Et svart kabinett dukket plutselig...
Vera Audio P400/1000 V2 på lager
V2 av Vera Audio P400/1000 effektforsterkeren er nå på lager med svart finish og sølv kommer også om ikke så lenge. Det er ingenting nytt utseendemessig og forsterkeren bruker det samme...
Introduksjon av Keele & Omholt Technologies CBT Atlantic
  • 10
Da er det på tid å introdusere en ny høyttaler som er på vei fra lyd & akustikk. Den går under merkenavnet Keele & Omholt Technologies eller med forkortelsen K&O Tech. og som er et samarbeid...
Rabatt på Vera Audio effektforsterkere
  • 8
Vi kjører rabatt på noen Vera Audio effektforsterkerne ut desember måned. VA P400/1000 til 35 000 kr - nå nedsatt til 29 925 kr...
Bestill RPG produkter før prisstigning
  • 2
Har tidligere nevnt at var usikkert om leverandøren i England kunne fortsette å tilby RPG akustikkprodukter. Det er nå inngått en avtale med RPG i USA som gjør at man kan fortsette, men det...
RPG akustikkprodukter til Bergen
  • 1
Det er mulig "å haike" på en bestilling av RPG akustikkprodukter til Bergens området nå. Dvs. at man betaler en mindre sum for frakt. Fraktkostanden avhenger av hva man ønsker å bestille. Paneler...
