DIY med horn
  • erikm
    Dalemark
    Søgne
    Avhengig av toleranse krav. Disse har nokså høy toleranse for å klare en fin stigning i samsvar med hornet. Pris kr 6000.- + mva for begge.
    Dalemark
    Søgne
    Søker input for akustiske tiltak. Opplever for mye "gjenklang" i området fra 1000Hz og opp å i første omgang ønsker jeg å gjøre noe med dette. Vurderer å mekke sammen absorbenter i bakkant av lytteposisjon, ca 1 meter fra bakvegg. Jeg skal få laget en skisse av rommet.
    Her sees vannfall samt frekvensrespons av høyre og venstre ht. Sweep er spilt av i Roon med AL korreksjon.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Når du legger ut målinger så er det ganske standard å ha 50 dB oppløsning. Feks 40-90dB på målingene over.
    Dalemark
    Søgne
    Respons høyre, venstre. Glatning 1/6.
    Tegning av loft.
    Lytteposisjon i form av en toseters sofa og høyttalere.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Er mikrofonen der hodet ditt ville vært i lytteposisjon?
    Tror det er lurt å poste i en av REW måletrådene. Minnes det er en som heter "post dine målinger" eller noe. Poster er ofte ganske usynlige når de ligger i private tråder. En post i Audiolense tråden vil sikkert trigge endel kompetent respons.
    Hadde vært gøy å se et bilde av høyttalerne fra lytteposisjon. 😊
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Gøy rigg!! Vi er jo alle forskjellige. Jeg ville helt klart vinklet de to hornene slik at de krysset litt foran hodet mitt i lytteposisjon. Mye mindre nivå på førsterefleksjonen og et mer stabilt lydbilde. Alternativt minst tre 20cm med Rockwool eller trefiber på sidevegg.
    Bergfinn
    Enig med Naturlyd.
    Runde horn med "bløte" avrundinger på kanten (typisk jmlc)
    trenger mer space og luft rundt seg, enn f.eks CD horn.
    Så skarpere vinkling vil vel påvirkes noe mindre fra sidevegger.
    Drit tøffe basskasser. (y)
    The Shy
    Langesund
    Enig med Naturlyd.
    trenger mer space og luft rundt seg, enn f.eks CS horn.
    De bass kassene leverer meget godt i arbeidsområdet sitt. Noe av det bedre jeg har hørt. Er vel et forholdsvis billig Celestion element?
    Bergfinn
    Sorry, skrev feil i posten over.
    CS horn, tullball.
    Mener seff CD horn (constant directivety)
    erikm
    Det er Onken ja. Driver er Celestion FTR15-3070C.
    Jøss der er en slik jeg har liggende =) Trodde den var litt høy i resonansfrekvens til å kjøres som bass alene?
    Dalemark
    Søgne
    Ja, det er den. Har sub i tillegg. Deler på 65Hz.
    Dalemark
    Søgne
    Jeg forsøkte vinkling tidligere men opplevde da og miste bredde. Kanskje det er lettere med disse da de sprer mer. Jeg skal teste det.
    Uansett virker alternativet som et bedre kompromi.
    Det er også fremtredende rusk rundt 400Hz. Deling bass/horn er 850Hz som viser seg å fungere bra, og problemet er godt unna dele-frekvens. Vil det hjelpe med tykke absorbenter bak lytteposisjon eller vil en mer effektiv tilnærming være å søke området langsetter rommet hvor dette er pågående. Jeg ville da forsøkt å sette opp en bassfelle i dette punktet for utfasing.
    Dalemark
    Søgne
    Da er det blitt tid for lakkering av sub kasser nå i ferien og det fine været. Det blir å ta for seg 2 og 2 kasser om gangen.
    Sparklingen viser seg å være for upresis. Jeg har gått over til 1 komponent sparkel og denne er grei å pusse.
    Valget falt på å runde hjørner med radius 3mm da jeg synes dette gir en penere look, også er det mer praktisk med tanke på utsatte kanter. Fiberduken løsner ikke fra underlaget så det går bra.
    Lakkering blir å gjøre nå i dag. Grunnlaget før sprøyting med fillergrunning er pusset med 240 papir. Planen er å lakkere 2 strøk fillergrunning og 2 toppstrøk med hvit halvblank for så å pusse med 400 papir mellom alle strøkene.
