gismo`s musikk-stue
  • gismo
    Væssia i Grue.
    Gratulerer med et par små dansker @gismo (y) Nå kan du slappe av og ta en lille en;)🥃
    Takker, vi får se hvor vellykket det blir da😅😂
    Men en/to 🍺 er på vei ned med litt ⚽ på tv’n😉
    Må nesten legge ut dette flotte bilde fra kjæresten som har besøk av sine flotte jenter i kveld😍
    gismo
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Nesten fælt at du har så gode høyttalere i hovedanlegget at du må supplere med et sett til.. 😁🙈
    Ert - ert..
    Helt tydelig at du har (dårlig) innflytelse på @gismo @sundkoien.
    Nå har han snart like mange høyttalere som deg.
    Ikke nok med det. Han skal bruke ALLE SAMTIDIG!
    Akkurat det må han nesten ta skylda for sjøl.🙈😆
    Må helt ærlig si at dette har jeg lite trua på, ettersom jeg anser kryssmatchingspotensiale for lik zero.
    For meg virker det omtrent som å drikke øl OG vin til maten samtidig, i tillegg til ei flaske cola til samme middagsrett.
    Men jeg har tatt feil en eller to ganger tidligere. 😆
    Skal snart ta en tur nedover, så får jeg høre sjøl. Kanskje dette er den nye vinen? 😉😎😊
    Uansett gratulerer med Dynaudio.
    Jeg er ganske sikker på at det går an å finne et bruksområde for disse. 👍
    gismo
    Væssia i Grue.
    Det ser inntil videre ikke ut som det blir noen god match med stativerene i samspill med magneststene. Begge bidrar absolutt med forskjellige positive sider men også «forstyrrelser» i lydbilde😅 Her er Q Acoustics til venstre og Dynaudio til høyre.
    Begge har gjort iherdige forsøk på å «blende in» uten å bli lagt merke til men kun bidra med positive tilskudd😉
    Det har ingen av dem fikset sånn som gismo ønsker😅 Han er jo litt sær og nøye den jævlen😎😂
    Så om det i hele tatt blir noen kamp om plassen så må nok den bli her😎😂
    Men til og med her er jeg usikker, på samme måte oppfører de seg forskjellig her åsså😅🎶
    Den ene er litt mere frempå og litt gøyal men også utemmet brite og den andre er en mere kultivert, korrekt og forfinet danske som gjør mye riktig men har ikke helt samme sansen for party😎😅
    Me får spelle litt, bytte litt og grunne litt😉🎶
    gismo
    Deng1
    VestBredden
    Ja, dere ler............. men hva er poenget, hvorfor trakter dere etter høyttalere med følsomhet på langt under 90 tallet ? Hva er greia?
    gismo
    Væssia i Grue.
    Magnestater er topp når bassene takler høy nok deling (y)
    Føler ikke det behovet med Diptyque, de spiller forholdsvis bra og god bass ganske langt ned.
    Har testet å dele høyt men fikk liten vinst med det her synes jeg😉
    Men har jo hørt andre magnestater som helt sikkert ville hatt nytte av «hjelp» litt høyere oppover😊
    gismo
    gismo
    Væssia i Grue.
    Det er jo ikke noe mål i seg selv at de må være tungdrevne, men for egen del leter jeg etter talere jeg liker og justerer derfor amp der etter😊
    gismo
    Deng1
    VestBredden
    Ja, det er jo ikke det at forsterkerwatt er dyrt, billigere enn noensinne imo.
    Men det er er jo et forhold med forvrengning etter som fler watt enn bruker.
    Og når det er snakk om HIFI, så ville jeg trodd at det var et mål i seg selv og ungå forvrengning.
    Jeg kan spille høyt med under 1 watt, så stort sett så ligger jeg på drøye halve :)
    Jeg spør får og forstå hvorfor....
    Karmana
    Jeg ler da du ikke har behov for å forstå hvorfor, men kjeder deg og ønsker å ri litt på kjepphesten din 😄
    Forresten, ikke bland meg inn. Jeg har 98dB følsomhet på mine høyttalere……….selv om jeg antar det er å regne som relativt tungdrevet for deg 😊
    gismo
    Væssia i Grue.
    Forvregning ligger på flere steder enn amp, det kan komme fra kilde og ikke minst talere.
    Fort at det kan gå gæli vettu om du bare puster på dem😅🥹
    Jeg bruker nok 50-60w ofte her hjemme og det tilsvarer ca 10% av ampen, så den sliter ikke så ille😎
    Men en halv watt får du nok drive mæ sjøl😂
    Litt bytte frem og tilbake med min klasse D amp her nå, ikke watt i fokus med talere. Forskjellige på mye disse😎
    Men et glass hvitt hjelper jo litt på konsentrasjonen😉😂🎶
    gismo
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Personlig så liker jeg høyttalere som ligger nede på 86 til 89db med en kraftig amp. Da får ampen jobbet litt, istedenfor og ligge og vake på tomgang hele tiden. Støysvakt er det også, hater sus og rørplinging🤭. Men det er bare meg😉
    gismo
    Væssia i Grue.
    Se der ja😂….. flere som blander litt hummer og kanari ser je😎
    Sikkert mange som lykkes med dette, med aktiv deling, flere amper og dsp så kan dette si pling i bollen😂
    Men det gjorde det itte her, i alle fall itte om man er litt nøye og omfintlig på hvordan man vil ha lydbilde😎😅
    gismo
    gismo
    Væssia i Grue.
    Men etter MANGE timer med diverse musikk i dag så er valget tatt. Disse her nederste
    får bli og de øverst får leite etter en ny eier😉
    Dynaudio er mindre gøy men bedre på mye, en bedre balansert høytaler, bedre satt sammen i frekvensområdene og har en behagelig fremtoning. Ser f.eks. at frekvensdelingen er vidt forskjellig på disse, tross en dom og en 6,5’’ mellomtone/bass på begge. QA deles på 2,5khz mens danskene deles på 3,8khz. Noe som gjør den bedre i mellomtoneregistret og litt mindre på i toppen, men bass/bunn er relativt likt på dem.
    Britene er mere gøy og fremstår med en noe mere dynamisk spillestil og imponator effekt over kort tid, men foretrekker danskene over tid😉🎶
    Men om jeg hadde hatt et tredje oppsett hadde britene også fått husrom😎
    gismo
    sundkoien
    Kirkenær
    Vis vedlegget 1126921
    gismo
    Ved hvilken frekvens det deles i toveis systemer er veldig avhengig av hvilke diskanter og bassmellomtoner som velges. Trenden i det siste har vært å dele lavt, slik at ikke bassmellomtonens ressonansefrekvenser og oppbrytninger virker inn på lyden. Dette krever veldig mye av diskanten, feks å jobbe ned mot 2000 Hz. Da deles det ofte bratt, med feks 18 eller 24dB/oktav.
    Dynaudio lager egne elementer, og får god kontroll på kvaliteten. Hvis de har delt helt oppe ved 3,8 kHz betyr det antagelig at bassmellomtonen er av god kvalitet.
    Ingen av disse metodene gir automatisk best lyd, det er kombinasjonen av kasse, dele kvalitet og møysommelig jobb med delefilteret som gir mulighet for særdeles god lyd.
    Dynaudio har sin egen filosofi. Det har de fleste produsenter. For min del gir dynamikk, impulsvillighet (PRaT) og høy følsomhet det mest musikalske inntrykket.
    Dynaudio ligger i helt andre enden av skalaen.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Sitter ennå å lytter litt på disse «nye» danskene og nå via Qobuz Connect til tv-anlegget (WiiM), ennå noe nytt😅😂
    Her skjer det mye mere på et par mnd enn på 10-15 år da je var guttunge😎
    Men åkkesom sitter nå her å koser mæ uansett delefrekvenser og følsomhet og dette spillet såpass at det er derfor jeg sitter oppe😅😂🎶
    Spennende album åsså😉
    gismo
    gismo
    Væssia i Grue.
    Nyter Qobuz Connect på tv-anlegget, spiller jo meget bra😉
    Har jo hatt litt hang Qobuz fremfor TIDAL i lengre tid og ser jo nå at dette er helt riktig valg av oss som bare streamer, ikke kjøper fysiske formater👍🏼
    De bidrar tilbake til artist med mer enn 3 ganger pr stream enn TIDAL og ennå mer enn de andre aktørene så da blir man jo fornøyd🤗🎶
    Listen under her
    gismo
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Hvilken modell Dynaudio er det du har fått i hus?
    Mulig du har sagt det i en tidligere post, men det er ikke alt jeg får med meg.
    Bakgrunnen for at du kjøpte QAcoustic var vel nettopp det at de hørtes svært friske og morsomme ut på messa i Gøteborg (?)
    Jeg synes også det, og jeg mener de er tullete gode ifht prislappen.
    Har du allerede gått lei? Disse som var så fantastisk gode for et par sider sida...🙈😆
    Kunne det være en ide' å rigge opp et anlegg hos kjæresten?
    Barbaresco
    Det er Hoffmanns jernlov, eller "SEX"-loven: Size, Efficiency, eXtension; du kan få to av disse på bekostning av den tredje. Prioriterer du Efficiency må du kompromisse på enten Size eller Extension, altså hvor langt nedover i frekvens du får dem til å gå for en viss kabinettstørrelse. Og for alle andre enn rørhuene så er Watt det billigste i et anlegg.
    Hoffman's Iron Law states that the efficiency of a woofer system is directly proportional to its cabinet volume and the cube of its cutoff frequency (the lowest frequency it can usefully reproduce). Sitat fra Hoffman's Iron Law - Techtalk Speaker Building, Audio, Video Discussion Forum
    En lenke til: THE DIY SUBWOOFER NETWORK: Hofmann's Iron Law
    Josef Anton Hofmann was a physicist, audio expert and entrepreneur.
    In addition to earning Ph.D. in physics from Harvard and working on the Manhattan Project he was a co-founder or partner in no less then three groundbreaking audio companies; KLH (the H stood for Hofmann), Advent, and Acoustic Research. These companies, which today are all shells of their former selves, were the giants in hi-fidelity home audio back in their heyday.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Ja de ER morsomme, friske og dynamiske blues og ja jeg fikk litt hakeslepp i Gøteborg😂
    Men over tid så kan man bli litt mett av nettopp dette😎
    Mulig de kan få bli med tell Røgden, hvem vet🥹
    Uansett så har jeg nå fått et par/tre dagen med disse Dynaudio Emit 20, mere balansert i lydbilde og kryper inn i hodet/ører på en mer riktig og behagelig måte🎶
    Dynaudio byr ikke på noe kortvarig show/imponator effekter men er seriøst bedre og riktige over tid👍🏼
    Det er det flere som også har oppfattet😉
    gismo
    _RoDa_
    Ikke noe show/imponator effekter men seriøst bedre over tid👍🏼
    gismo
    Jeg rettet på teksten fra Stereopluss, tydelig at de har dårlig korrektur. Nå stemmer det med hva du beskriver:
    gismo
    Væssia i Grue.
    Vis vedlegget 1127011
    Ja ja, de unge må jo more så litt😅
    Rettet til:
    gismo
    gismo
    Væssia i Grue.
    Slekta blir bare bedre og bedre👍🏼
    Henriette Jæger løp inn til andreplass under Bislett Games. 21-åringen løp de 400 meterne på 49,62 sekunder. Det er ny norsk rekord og personlig rekord med 23 hundredeler. Jæger ledet inn på oppløpet, men ble spurtslått av amerikanske Isabella Whittaker.
    Ble slått med fattige 4 hundredeler💪💪🇳🇴🇳🇴❤❤
    gismo
