Vennetråd Wiim Streamere
  • eosten
    Haugesund
    @Valentino Mange spennende muligheter! Min miniDSP Flex i kjelleren har Dirac Live, så korreksjon gjøres der. Det blir spennende å prøve Wiim Ultra som riaa. Får se om jeg eventuelt gjør litt EQ for pickup i Wiim Ultra i tilegg. Muligheten for å bruke Wiim Ultra som riaa hadde jeg ikke tenkt på før helt nylig, så jeg har en brukt Dynavox riaa på vei i posten. Den blir nok lagt ut for salg med en gang den ankommer meg.
    Phonoforsterkeren i Ultraen er ikke all verden, så ta gjerne litt A/B mot Dynavectoren før du bestemmer deg.
    eosten
    Haugesund
    @Valentino Skal teste ja. Oppsettet for vinyl blir ganske enkelt. Ingenting i forhold til en svært dyr rigg (ca 100k) jeg hadde tidligere. Har en Denon DJ direct drive spiller på vei.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Min WiiM Pro Pluss står på loftet og gjør en utmerket jobb med litt eq. Den fungerer også som dac og låter vesentlig bedre enn hva min gamle WiiM Pro gjorde analogt ut.
    xerxes
    Holmestrand
    Administrende ble avbrutt under avspilling av Handmaid’s tale.
    Lyden ble borte.
    Wiim Ultra meldte HDMI/arc, og det pulserte på fronten som antyder aktivitet, men ingen lyd.
    Andre input fungerer uten problem, men ikke TV.
    Noe dumt jeg ikke tenker på?
    t-roten
    Emigrant…
    London
    Lyden ble borte.
    Kan være HDMI krøll fra TV. Slå av strømmen til TV og Wiim. Start dem igjen og se om det er bedre. Synes mye av software implementeringen av HDMI og anti-kopiering er dårlig på mange produkter.
    xerxes
    Holmestrand
    Skal prøve når jeg er hjemme igjen.
    Takker for tips.
    SiSt
    Hamar
    Flere som har fått kontroll av wiim-appen på låseskjermen nå? Good times. :)
    xerxes
    Holmestrand
    Ville kjøre dette systematisk, og trengte litt tid for å få koblet opp en annen TV m arc. Det fungerte, så Wiim Ultra er ok.
    Så var det TV-en.
    Kjørte diverse restarter før jeg kjøre factory reset.
    Da kom det.
    Takker for innspill.
    Jeg tenkte Titt tei, Eversolo.
    Ah, økosystem.
    Ah, økosystemere!
    Sober
    Spent på pris 🙂på Ultran
    SiSt
    Hamar
    Er det noen mulighet til å stille/redusere gain i wiim? Skulle gjerne hatt den muligheten etter å ha satt parametrisk EQ.
    roesok
    Har en Bluesound Node 2 som har tatt kvelden. Flere gjenopplivingsforsøk, men ingen tegn til liv.
    Ser de enkle streamerne fra Wiim får mye skryt. Forskjellen fra Pro til Pro Plus er vel i stor grad innebygd DAC. Med Bluesound har jeg benyttet coax til Hegel H80. Den skal ha en brukbar DAC, hvordan den er i forhold til Pro Plus vet jeg ikke. Trolig vil en Pro holde.
    Ser også på Hi-Fi Klubben sin Argon Audio Solo, men «Vennetråden for Wiim Streamer’s» er kanskje feil sted å spørre om den.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Med så liten forskjell i pris hadde jeg hevet meg på en "plus" - plutselig får du brukt for en grei dac...
    Pro låter "ekstremt" dårlig analogt ut, "plus" låter meget bra analogt ut.
    Det er en tusenlapp i framtidssikring å velge en Pro Plus. Plutselig har du byttet ut Hegelen i en av de deilige helanaloge japanske integrerte og da…
    Deng1
    VestBredden
    Hjelp til en latsekk...... Beste overføring ifra Wiim Pro + til Topping A70
    Og hvor og kjøpe en grei kabel..
    Bonus
    Hi-Fi- entusiasmen ebber ut!
    For meg ser det ut til at Wiim Ultra må ha nettilgang for å kunne settes opp? Er det riktig oppfattet, bruksanvisningen omtaler også oppsett basert på et tilgjengelig nett?
    Når jeg forsøker å sette den opp på hytta, der jeg ikke har nett, sier den at telefonen ikke er tilkoblet internett?
    Det burde virke dersom du setter opp delt internett på telefonen og har teledata slått på.
    Norlenning
    Heisan. Akkurat handlet en Wiim Pro Plus. Satt den opp og testet den i et par timer i går kveld. Veldig fornøyd og låter veldig bra på analog utgang. Nevner ikke digital ut,den e vel bitperfect anyway. Får se senere hva som foretrekkes; analog ut eller digitalt til SMSL D300 dac. Men har et spørsmål. Er det ekstremt små lydmessige forskjeller på de seks filtrene,eller er det ørene mine det er noe galt med ?
    mvh mekaniker snart 53
    Reaksjoner: KMR
    Norlenning
    Ok,takk for svar. Får finne et ekstremt bra opptak og finlytte en dag😎
    PeriodeLytter
    @Norlenning - når man raskt flipper mellom filter kan det være vanskelig å høre forskjell. For tiden bruker jeg et spor kalt Stay fra Bendik Hofseth sitt album Antonement som er ganske avslørende.
    Når koret synger "Stay" vil man høre tydelige siblianter når resamplingfiltre eller rekonstruksjonsfiltrene ikke er optimale.
    Samt de lavere register i stemmen til Mr Hofseth kan spille av noe mer avdempet og sterilt. Jeg kjører med RME sitt slowfilter og med dette sporet er det såpass påfallende at det nesten høres ut som dem har flyttet mikrofonen.
    Filter 5 i listen din er nok filteret som mest vil skille seg ut mot dem andre. Merk at mine tester er gjort med 44.1kHz. Høyere SR kan potensielt utgjevne resultatet.
    Norlenning
    Takk for tips, skal testes ut 😃 Skal gi tilbakemelding på det når æ får testet
    marsboer
    Phobos
    Wiim Home appen var ganske kjip i begynnelsen på Apple TVen, men nå har de fått polert den til å vise informasjon på et bra vis. Dette er for meg noe jeg har ventet på at skulle komme i sikkert 10 år. Dette gir mye mer mening enn et uansett for lite display på boksen! Faktisk vil jeg si at selv om du _ikke_ har en TV i anlegget fra før (av gode grunner), så er det verdt å gå til anskaffelse av en Apple TV og en egnet TV bare for å fungere som "Nå spiller" display for musikken et eller annet synlig sted fra lytteposisjon selv i et dedikert lydrom om du har en Wiim. Displayfremvisningen fungerer helt sømløst enten man bruker Roon, Tidal, Spotify eller annet, dog virker det å være tjenesteavhengig om f.eks bitdybde vises. Helt klart et enormt fortrinn i favør Wiim økosystemet for oss som ikke har en fantastisk utsikt å hvile øynene på ved avspilling! Display på boksen som eneste visning virker nå helt avlegs.
    Haakonsunden
    Norge
    Noen som har fått wiim appen til å funke på samsung tv (Tizen er vel systemet de bruker)?
    Hvis ikke, hva er billigste måte å få now playing på tven min? Apple tv boks? Hvilken modell trenger jeg (kjøpe en gammel brukt en)?
    På forhånd takk!
    Testet på vår Philips TV i dag. Kjekt gimmick her; skjermen er ca. klokka 5 fra lytteposisjonen.
    marsboer
    Phobos
    På forhånd takk!
    Jeg ville bare å ha kjøpt den billigste Apple TV 4Ken ny, og bruke den til absolutt alt som du bruker smart tv appene til i dag. Du finner ikke en bedre supportert og mer sømløs streamingopplevelse enn den boksen uansett strømmetjeneste. Selv bruker jeg ingen av smart tv funksjonene fordi Apple TVen er helt overlegen på dette området.
    PeriodeLytter
    Bruker Google tv 4k, siden Samsung tv ikke støtter noen apper lenger.
    Dessverre støtter heller ikke eldre Samsung TV HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) så man får ikke streamet film da de fleste nå kryptere HDMI overføring. Ikke et problem for Wiim, men verd å notere om man tenker forlenge levetiden på TVn med en streamingboks.
    1/2 Tam
    Vis vedlegget 1127275
    Hva skal man egentlig med Wiim når man har Apple Tv? Hva er bedre med Wiim? Youtube konserter får man jo ikke spilt av med Wiim.
    Kan Apple TV strømme Qobuz, Tidal, Spotify og LMS i opprinnelig oppløsning (opp til 24/192) og funker den uten skjerm?
    1/2 Tam
    🎵 Strømming av musikk i høy oppløsning på Apple TV
    TjenesteStøttet på Apple TV?Opprinnelig oppløsning støttet?
    SpotifyJa (egen app)Nei – maks 320 kbps (Ogg Vorbis)
    TidalJa (egen app)Delvis – Tidal HiFi støttes, men ikke full MQA/HiRes 24/192
    QobuzNei – ingen offisiell appKun via AirPlay – og begrenset til 16/44.1
    LMS (Logitech Media Server)Ikke direkte støttetMå bruke tredjepart (f.eks. iPeng via AirPlay) – igjen begrenset av AirPlay
    🔊 Begrensninger i lydkvalitet
    Apple TV støtter ikke 24-bit/192kHz direkte. Den:
    • Nedkonverterer lyd til maks 16-bit/48kHz via AirPlay
    • Tidal HiFi fungerer, men ikke Tidal HiFi Plus med MQA full unfolding
    • Qobuz Hi-Res støttes ikke i det hele tatt direkte
    📺 Fungerer Apple TV uten skjerm?
    Delvis:
    • Apple TV trenger en skjerm for oppsett og for å navigere i apper
    • Når den er konfigurert, kan du bruke AirPlay til å strømme lyd, men det krever at den er koblet til et TV eller en skjerm for å aktiveres
    • Hvis du kobler den direkte til en forsterker via HDMI eARC, trenger du fortsatt skjerm for styring – ingen støtte for "headless mode" offisielt
    Så er spørsmålet, hører man forskjell? Jeg har blindtestet mot Wiim i mitt anlegg og jeg er ikke i stand til å plukke ut når det ene eller det andre spiller. Sover jeg bedre når jeg vet at at anlegget har full oppløsning? Nei ingen forskjell der heller gitt.
