iPad til dac
Fjaggen
Kristiansand
Jeg har en iPad Air gen1. Kan den brukes til å streame musikk via dac,vist det hvilken kabler/adapter. Har også t+a dac8 også helle HD 2. vil det forbedre lyden med å koble Hegels hd2 til t+a dac8 ?
Eller best å bare koble fra iPad og direkte til dac8
Proethifi
Du kan det med en USB-B i ene enden, men du tapper iPaden for strøm ganske raskt….
iPaden din blir da USB-Host, som forsyner signaler og strøm til USB-reciver:
fra Wikipedia:
Proethifi
Mener du att den tapper iPaden blir tappet av strøm via Hegels hd2 eller uansett?
Jeg har erfart at hvis det brukes kabel fra iPad, og til en USB-B kontakt, så tappes Ipaden for strøm ganske raskt… Var en FiiO ESS K9 Pro, i mitt tilfelle, så regner med det godt kan være det samme med andre enheter med USB-B inngang, noe som Wikipediautklippet over beskriver.
Fjaggen
Kristiansand
Så du anbefaler ikke iPad til dac?best med laptop eller streamer? Ville helse brukt gamble iPad til dette,for skal ha ny iPad. Vil helse ikke ha laptop .og trådløst streamer har æ ikke lyst på🙂
Proethifi
Jeg ville anbefalt streamer, da det skaper minst problemer. Hvis du vil lade iPaden ofte, går det vell greit?
Fjaggen
Kristiansand
Må se hva det blir til.for vil ikke kjøpe ny både iPad ,som jeg må ha og ny streamer.den ipade jeg har nå er 11 år gammel😱😂😂mange sider jeg ikke kommer inn på men på tidslinjen og spotting kommer jeg inn på.
Vil ha iPad for 2 grunner grei størrelse å gode🙂men servicen her hos appel i Kristiansand er milevis foran de andre,de når appel til under knærne🤩🤩
1/2 Tam
Med en slik adapter så får du ladet ipad samtidig.
Apple Lightning to USB Camera Adapter with Charging Port
joha
Jeg ville kostet på meg 1200 kroner på en Wiim Mini eller lignende streamer, for så å styre den med Ipaden. Vet ikke hvorfor du ikke vil ha trådløst (Ipaden er vel trådløs?), men hvis ikke så må du velge Wiim Pro som har kablet tilkobling.
xerxes
Holmestrand
Du kan også benytte en USB-hub med strømtilkobling.
f eks en slik:
DagT
Jeg har hatt en gammel iPad (med den gamle, brede, kontakten) koblet med USB til en gammel Arcam-DAC i årevis på hytteanlegget. Lyden blir helt OK, mye bedre enn med den innebygde DACen, og den lader via kabelen. Nå får jeg ikke lagret musikk på den lenger, men strømming fra iTunes går helt fint.
1/2 Tam
… men iPad Air gen1 har ikke lightninig.
Står no det her i hvert fall:
iPad Air (1st Generation) Released:November 2013
iPad Air 2 Released: October 2014
iPad Air (3rd Generation) Released:March 2019
iPad Air (4th Generation) Released:October 2020
Connector Type:
Optimal Wattage:
  • 1st and 2nd Gen: 12W
  • 3rd Gen: 18W
  • 4th Gen: 20W
The iPad Air series has seen significant changes in charging technology. The first two generations use the Lightning connector with a 12W power adapter. The 3rd generation iPad Air requires an 18W power adapter, while the 4th generation, which uses a USB-C connector, benefits from a 20W power adapter.
Gjest.
Jeg bruker en iPad mini og Apple tv3 som er koplet til dac, optisk.
xerxes
Holmestrand
Connector Type:
Optimal Wattage:
  • 3rd Gen: 18W
  • 4th Gen: 20W
My bad.
rolfrander
Norge
Et par andre alternativer som ikke svarer på nøyaktig det du spør om, men som kan gi deg det du ønsker oppnå:
  • Apple sin «dongle» måler ganske bra, dette er en måling av usb-c-versjonen, men det er jo grunn til å tro at innmaten i Lightning-versjonen er veldig lik: https://audiosciencereview.com/foru...pple-vs-google-usb-c-headphone-adapters.5541/
  • Det finnes Lightning-til-hdmi-adapter som gir deg digital lyd ut, kan evt kobles med en hdmi-til-spdif for å kobles til eksisterende dac
  • Støtter for øvrig ideen om å ikke sende lyd fra iPad men heller bruke den til å fjernstyre en streamer. Hvis du vil ha en billigere «diy»-løsning finnes løsninger basert på raspberry pi
xerxes
Holmestrand
Jeg ville ha gått for en eller annen streamerløsning, da kan du benytte iPad-en uten noe mere bekymrer.
Der kan du starte med f eks Wiim Mini som du sikkert finner på finn til 500kr eller noe slikt, eller i andre enden en streamer til all verdens penger.
Alle disse har en DAC som du kan starte med, så kan du jobbe ut i fra det, og eventuelt gå for en ekstern DAC hvis du føler for det.
Liotheles
Husk at eldre iPads ikke nødvendigvis kan kjøre den appen som streamerleverandøren benytter.
Man må som regel ha et relativt nytt OS på epledingser for at apper vil la seg installere.
Fjaggen
Kristiansand
Jeg skal kjøpe ny iPad 👍 blir iPad A16 som kom ny i 2025
