Stativer i valnøtt til JBL 4355
  • Hunsbedt
    Kvinesdal
    JBL 4355-prosjektet mitt har tatt litt lengre tid enn jeg ønsker, men bortsett fra Edley's foilcals som aldri kommer, så er det meste nå unnagjort. For en stund siden bygde jeg stativer til mine JBL Cabaret. Disse stativene ble bygget i 19mm finert MDF. Jeg laget dem slik at krysset mellom klossene på stativet var avtagbare. Slik at jeg kan bruke de på flere høyttalere, bare med å bytte kryss. Til Cabaretene ble det brukt furu i krysset. Til 4355 tenkte jeg først bare å bruke noen stenderester av gran. Det ble ikke riktig. Grana er for løs i endeveden til å holde på iskruingsmuttere.
    Så da ble nye planer lagt. Jeg hadde fremdeles en større rest av et tidligere stereo-reol prosjekt. Også dette 19mm valnøttfinert MDF. Hva om jeg lagde et kryss av dette? Det var ikke nok MDF, men det løste seg ved å ha undersidene i krysset åpne, delvis montert med vanlig MDF. Og hvorfor gjøre det enkelt og dårlig, når man kan bygge det komplisert og med masse utfordringer? Så her er bildene etter flere kvelder og sikkert i allefall en søndag:
    Her er resten jeg hadde liggende. Hadde egentlig tenkt å bygge et par småkasser av dette, men det ble aldri noe av det. Så nå kom plata til nytte:
    Etter å ha målt opp maks størrelse på det det var plass til på plata, ble sider og topp saget ut:
    Sidestykkene fikk frest inn et spor mot bunnen. Der skal tre små platedeler limes inn:
    Og her monteres de tre små 19mm MDF-platene:
    Her er alle fire rammedelene til to kryss limt sammen:
    Jeg monterte opp de fire klossene på ei sponplate slik at jeg kunne finne ut vinkler på kryssene:
    Og da ble det slik, her sett fra undersiden:
    Og oversiden, med rett høyde der de skal skrus fast:
    Siden benkesaga mi ikke har stort nok blad fikk jeg ikke saget gjennom da jeg skulle sage til de vinklede endene. Ikke ofte jeg bruker japansag, men her var den veldig nyttig:
    Krysset ble nesten perfekt, og helt innfor med mine snekkerferdigheter. Det skal sies at dette ikke var enkelt å få til uten å skade finer, og uten å bomme på bredde eller vinkel...
    Endevinkler stemmer greit, og krysset ble med vilje saget noen mm for stort slik at jeg hadde litt å gå på for finsagingen. Kryss med klosser skal nå være nøyaktig like stort som bunnplata til 4355, dvs 122 x45cm.
    Her fra testingen av vinkel og lengde:
    Endene i krysset skal skrus fast med to stk 6mm bolter til klossene. Derfor må det inn en plate som skal holde islagsmutter eller iskruingsmutter, har ikke bestemt meg ennå. Og for å få godt feste må det freses inn en fals der denne plata skal sitte. For å få dette til måtte jeg lage en jigg:
    Den opptegna firkanten på enden av kryssrammen skal freses ned for å feste en liten 18mm kryssfinerplate:
    Og her er det frest ned spor til å feste kryssfinerplata:
    Her vil det bli godt feste:
    Testing av plata som skal holde islagsmutterne:
    Jeg setter inn en skråsaget kloss bak kryssfinerplata for ytterligere styrke:
    Videre jobb blir å gjøre klosser ferdige å få satt dem på plass. Det kommer avslutning i neste bildeinnlegg!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Så var en uke gått, og i går ble jeg helt ferdig med stativene. Så får jeg se da, om høyden er passelig. Dette kan endres ved hjelp av høyde på klossene overst i hvert hjørne.
    I dag fikk jeg hjelp av Tore og Martin til å bære opp kassene til garasjeloftet. De veier 65-70kg uten baklokk og elementer, så det var ikke problem å få dem opp i det hele tatt. Jeg var egentlig mest redd for at vi skulle dunke borti noe. Men dette gikk veldig greit.
    Nå mangler montering av alt som skal inn i kassene. Elementer er klare. Måtte gjøre litt innsats for å få 12tommerne (2202H) litt penere, noen hadde vært særdeles rause med sortmaling, kunne ligne på Warnex. Dette ble pusset bort. Kanten som stikker opp på basket skal være blank, der måtte det også pusses en del malesøl bort.
    Diskantene (2405) så mildt sagt herja ut. De ble pusset godt ned, og fikk et par strøk med silkematt sort. Samme med horna til øvre mid (2311), ett hadde originalfargen, det andre var sandblåst, av alle ting. Det må være to helt forskjellige serier også, det som var sandblåst var en del lettere en det andre. Felles for begge to var at ingen av de var plane i anleggsflaten mot kabinettet. Svært dårlig støp, synes jeg. Jeg slipte ned en del for å i det minste få det flatt. Også inni hornet var det mye ujevnheter langs støpekanter som ble slipt ned. Både horna og kantene på 2202H var originalt malt med gråmaling. Litt lysere på horna enn på elementet. Jeg hadde stående to bokser med hammerlakk, en hvit og en sort, og klarte å blande meg til begge gråtonene ganske greit. Så får jeg se seinere om jeg får tak i et par bokser med rett fargekode.
    For å låse sammen stativbjelkene som har kryssfelling, laget jeg en liten jigg for å frese ut en liggende svalehalelås. Veit ikke helt hva denne kalles, men det blir en sterk binding mellom de to kryssfelte bjelkene:
    Så saget jeg ut låsestykket og pusset det til slik at det passet perfekt:
    Så skrudde jeg låsestykket oppå 12mm MDF og kopifreste alle fire låsene jeg trengte. Vurderte å bruke noe gran her, men tok det første jeg fant. Det blir plenty sterkt nok uansett:
    Så var det bare å slå bitene på plass, og de holder alt sammen uten problemer:
    Endestykkene som holder hjørneblokkene fikk iskruingsmuttere og to skruer hver som holder alt på plass:
    Testmontering:
    Umistelig verktøy for iskruing på trange steder:
    Alt testet her, før demontering:
    Klart man må ha skjørt for å skjule understellet! Fant noe tynne MDF-plater som passer perfekt:
    Disse var forte å få saget ut. Her er til 8 små skjørt-kasser:
    Teipe sammen...
    Lime...
    Og rull sammen til en firkanta kasse:
    De små skjørtekassene ble forsterket i hjørnene, og fikk også limt inn litt 6mm kryssfiner til å feste dem til hjørneblokkene:
    Her har alt blitt demontert, blitt olja to strøk, og montert sammen igjen. Nå skal hjul og skjørt skrues på:
    Stativer klare til bruk!
    Haha, her blir det trangt om saligheta, som ho sa:
    Men først litt reparasjoner på elementer og diverse:
    Nedpussing av 2405, klare for sprøyting:
    To stk 2311. Begge dårlige i støpen, og det ene sandblåst, av alle ting!
    Og 2202 med maling oppetter falsen:
    2405 ble fine etter sprøyting! Ser flott ut her i alle fall
    Miksing av gråtoner i hammerlakk til flekking:
    Ferdig flekket. Blir sikkert fint når det tørker:
    Fikk litt bærehjelp før jeg skulle på jobb i dag. Må nok flytte på litt horn bak der, før jeg blir fornøyd...
    Nå blir det kosejobbing utover i neste uke. Kabler må på plass, terminaler likeså. Og en hel haug med elementer, horn, stålvinkler og interne stativer. En ny DCI skal opp i drift, og så blir det bare ågrovjustere, slik at karmann med gullørene kan komme å ta resten. Spennende dager dette!
    Leit at ikke foilcalsene kommer, alt håp er ikke ute, men det ser mørkt ut... Snart 6mnd siden bestillingen ble sendt, og Edley lover og lover, men ingen pakker er sporbare, selv om han har lovet tracking...
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Du og insel kan snart drite og dra med denne trekunsten deres ass! Det trekker ned humøret til oss stakkarer med svekket fingerføring!
    Kom med en advarsel i det minste! :mad:
    Beklager på det sterkeste her altså! Det er jo søndag også, og så kommer jeg og forstyrrer med treflis og bøss. Jeg lover på det helligste å komme med advarsler neste gang. Kors på halsen!
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Kunne virkelig ønske at jeg hadde drivet og evnen. Mine drømmer må via lommeboka istedet for rett ut i henda! Du bør snart få en Youtube kanal, det hadde vært digg!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Har jo en kanal på YT, mest med testing av diversehøyttalere. Har hatt lyst lenge til å lage litt byggefilm for YT også, men så var det dette med tiden da. Med to jobber og hobbysnekring på si så er det vanskelig. Men det er håp her, for neste år runder jeg 40 år i statens tjeneste, og da tenker jeg at vi setter sluttstrek der. Da blir det muligens tid nok, jaffal...
    habicht
    Noen av oss later som vi er litt hobbysnekkere i bland. Men så forviller vi oss inni trådene dine og tenker, Nei, nei det er bar å legge den beskjedne vektøyssamlingen ut på finn, glem det, ingen vits.
    helt NYDELIG !!!
