Pleier faktisk å kaste headshellene hardt i gulvet noen ganger før bruk. Dette gjør molekylstrukturen mindre uniform og vil derfor dempe innboende resonanser!Da er det endelig innspilt
Heldigvis så var det ikke jeg som bar dem inn @MakkinTosken. Phuuuuu...Gratulerer med nye amper.
Jeg har Oden2 og den brukte iallefall 400 timer før den begynte å bli innspilt, legg gjerne på 200 timer.
Hvis du liker dette så blir det bedre.
Nå vet jeg hvem som er årsaken til den vonde ryggen til @nat
Prøv. Ikke vanskelig å høre forskjellHva er grunnen til at et produkt skal trenge 600 timer innspilling før det yter optimalt? Høres jo helt vilt ut!
Tosken, ligger på hornet når jeg passerer deg ved 11 tiden. Feirer dagen i serp
Når M5en var kjørt inn måtte den på service etter ferdig periode. Om ikke Ymerne må inn å få ny kabelolje eller biasjustering blåser jeg i dette innspillingsgreiene!Prøv. Ikke vanskelig å høre forskjell
fair enough. Det viktigste er uansett gjengivelsen av musikken! og ikke minst dagen i dag!Når M5en var kjørt inn måtte den på service etter ferdig periode. Om ikke Ymerne må inn å få ny kabelolje eller biasjustering blåser jeg i dette innspillingsgreiene!
Sorry gutter, la oss droppe temaet og nyte musikken. Jeg er lykkelig, trenger ikke mer overbevisning...
Jepp! Elsker de nye ampene Morten og de to som driver bassveggen går bare på tomgang, selv når fyllingene rasler i kjeften!fair enough. Det viktigste er uansett gjengivelsen av musikken! og ikke minst dagen i dag!
Gratulerer med dagen
Mange takk og det er godt å høre at kjøpet ikke var helt "uhørt"Jepp! Elsker de nye ampene Morten og de to som driver bassveggen går bare på tomgang, selv når fyllingene rasler i kjeften!
Tok frem regnestaven. Hver kanal må levere ca <4W ved 100dB, gir meg 23,1dB headroom - tror jeg dropper tre til...Mange takk og det er godt å høre at kjøpet ikke var helt "uhørt"
Da er det godt at du ikke har løs(e) tenner
KorpsmusikkenNår M5en var kjørt inn måtte den på service etter ferdig periode. Om ikke Ymerne må inn å få ny kabelolje eller biasjustering blåser jeg i dette innspillingsgreiene!
Heldigvis ingen korps som trekker ut hit!Korpsmusikken
Da blir det bi-amping på Dynaudio daTok frem regnestaven. Hver kanal må levere ca <4W ved 100dB, gir meg 23,1dB headroom - tror jeg dropper tre til...
Dynaudio tror ikke på slikt og ha bare et sett terminaler. Men er sikker på at vi kan finne på noe kult utover. Hadde vært morsomt om mannen i Svea regnet ut hvor mye A han potensielt kunne tynet ut i 4 ohm med kretsene gjemt i disse lekre boksene.... Strøm har jeg nok av, bilene mine går på flytende!Da blir det bi-amping på Dynaudio da
Er det 8 basselementer, som forsynes av 4 kanaler med xx watt i 4 ohm?Tok frem regnestaven. Hver kanal må levere ca <4W ved 100dB, gir meg 23,1dB headroom - tror jeg dropper tre til...
2 ohm... Men det er rundt resonanse som da er ca 15 ved 20HzEr det 8 basselementer, som forsynes av 4 kanaler med xx watt i 4 ohm?
Kunden har som regel aldri rett, men la han/hun får inntrykk av at vedkommende har rett så er alle fornøyd.God kjøbmann, kunden har alltid rett vettu!
Du trenger vell bare 2 forsterkere til, evt.?Tok frem regnestaven. Hver kanal må levere ca <4W ved 100dB, gir meg 23,1dB headroom - tror jeg dropper tre til...
Trenger og trenger... Nei, tror det er bra som det er. Siden de operere rundt resonanse er det ikke nødvendigvis strøm som setter effekttaket men spenning.Du trenger vell bare 2 til, evt.?
Jeg tenkte bare en kanal per basselement, ergo totalt 4 forsterkere, la ikke noe mere i det.Trenger og trenger... Nei, tror det er bra som det er. Siden de operere rundt resonanse er det ikke nødvendigvis strøm som setter effekttaket men spenning.
Vis vedlegget 1121670
Skjønte det, men som sagt, vet ikke hvor mye peak spenning ampene leverer, for det er åpenbart at last per nu er null stress for dem.Jeg tenkte bare en kanal per basselement, ergo totalt 4 forsterkere, la ikke noe mere i det.
For å sittere Evil Cooper:Livet er ikke behov, men ønsker. Gratulerer med utskiftninger i et helt ubeskrivelig flott senter for rehabilitering.
Single wire er best. Minsker risikoen for fase og tidsfeilDynaudio tror ikke på slikt og ha bare et sett terminaler. Men er sikker på at vi kan finne på noe kult utover. Hadde vært morsomt om mannen i Svea regnet ut hvor mye A han potensielt kunne tynet ut i 4 ohm med kretsene gjemt i disse lekre boksene.... Strøm har jeg nok av, bilene mine går på flytende!
Fu%#... testet dette nettopp. Burde selvsagt tenkt på det selv, men for andre som vil prøve dette kan det være lurt å ta av pickup først. Jeg får derfor ikke bekreftet Torsken sitt tips helt enda.Pleier faktisk å kaste headshellene hardt i gulvet noen ganger før bruk. Dette gjør molekylstrukturen mindre uniform og vil derfor dempe innboende resonanser!
Takk det samme! Ikke forsterkerbiten, men 17.Grattis med nye forsterkere og grattis med 17mai til deg og resten av folket.
Var på rådeveien helt fram til 7-11. Da tok jeg inn på E-6 for å slippe det synet.Hvis du er like heldig som jeg var når jeg kom tutende forbi så får du se Tosken paradere på plattingen
Forstår deg godt, særlig om du hadde med fruen! Ingen vits å minne henne på at det finnes sprekere og mer ungdommelige kjekke karer rundt om...Var på rådeveien helt fram til 7-11. Da tok jeg inn på E-6 for å slippe det synet.
Døh! Må ikke du rykke i snora og gneldre bare fordi jeg erter eieren din!Har du fått tivolispeil i gave, snekkeren har jo medlemskap på treningssenter
 Konklusjon:
 Konklusjon:Kan annbefale, at du gjør det samme minnst en gang i måneden med pickuppene dine.Pleier faktisk å kaste headshellene hardt i gulvet noen ganger før bruk. Dette gjør molekylstrukturen mindre uniform og vil derfor dempe innboende resonanser!
Min mor trodde ikke jeg kjente noen og var forundret over at folk hilset på meg!17.mai tog i sentrum, pølse i vaffel på Go’bua i Moss, Softis med stor S i Råde og en vinkende @MakkinTosken fra sitt flotte uteområde til dessert da jeg tutet ved passering.
Jeg erklærer dermed denne dagen som vellykket
Gratulerer med flotte nye forsterkere og dagen
Det som er fint er at det ikke vil skje igjen, og ikke tror jeg du brøy deg nevneverdig sist hellerVenter på gjester og kjedet meg. Trengte litt oppbygning etter at kjekkingene Shy og Roald gikk løs på meg..
				Forklarte hvorfor ambulansen ullte i det fjerne!Tosken bar anlegget ut i sola.......
 Morsomt med litt tilfeldig hverdagsmagi, ikke late som man har planlagt eller har forutsett alt!
