Naim
  • Indilyset
    Mars
    Har set at der er en januarkampagne på Naim New Classic i Norge og tænkte om der er nogen der ved prisen på disse og gerne hvor meget man sparer og hvad det er i procent.
    R.E.S.
    Basert på bildet, en NSC222 på gang?
    Virkelig vakkert (og vellydende), her et live bilde fra da jeg mottok min (nyåpnede) NPX300. Litt synd å gjemme dem i et rack
    Vis vedlegget 1091170
    Ja, en NSC222 forforsterker med streaming og dac med NPX300 strømforsyning pluss den nye NAP250 effektforsterkeren ventes inn på søndag.
    Blir spennende å høre hva det settet kan få til.
    Sober
    @R.E.S. passer det til å teste saker? Er jo ikke alt den driver optimalt.
    snakk hvert fall ikke om fiktive opplevelser som prat 🙂
    Indilyset
    Mars
    Der er nogle der nævner på Naim forummet at Naim NSC 222/Naim NAP 250 kan have en susen eller brummen. På engelsk kalder de det hum. Er der nogen der oplever dette?
    R.E.S.
    Helt tyst hos meg. Ikke noe hum eller sus.
    Indilyset
    Mars
    Er der nogen her der bruger Chord Company Bridge? Er lidt skeptisk, men vil gerne høre hvad folk mener om dette.
    Bonus
    Jeg hadde en sånn med min tidligere NDX2. Det begynner å bli en stund siden, men mener å huske at den ga et positivt bidrag til musikkopplevelsen.
    Å mene noe om dette blir litt som jeg skrev angående Powerline, for noen fungerer det fint, for andre ikke. For mange oppleves kabelrelaterte produkter som placebo/ forventningsbias :) prøv og ta et valg sjøl er mitt råd.
    Bonus
    Kom over denne annonsen 🤔😅 Det er ingenting i veien med produktet, tvert imot, med mindre det er en kopi, ref. modellnavnet (som originalt skrives Nait).
    Bonus
    En svært så hyggelig herremann tilbød meg å låne/ lagre disse over en periode. En gyllen mulighet til å prøve ut Naim SL2 i kjente omgivelser. Foreløpig har jeg kun testet dem tilkoblet Nait50.
    Å sette dem opp er en kuriositet i seg sjøl, ganske enkelt, men krever presisjon og tålmodighet 😊
    Indilyset
    Mars
    Er der nogen her der har Naim Core og hvad synes i om den? Hvis ikke, hvilken streamer bruger i?
    Bonus
    @Indilyset Anbefaler at du søker og/ eller spør på det Engelske Naim moderforumet. Der finner du mange brukere som har delt sine erfaringer med Uniti Core og alternativer som Innuos, Melco, NAS disk med mer.
    MaKi
    Vis vedlegget 1108711
    Blant det aller beste jeg har hørt noensinne. Krever dog kilde og forsterkeri i høy klasse
    Bonus
    Ja jeg har kigget der også. Jeg kan se du har Melco er du tilfreds med det?
    Jeg har eid Unitiserve, forgjengeren til Uniticore. Har lest positive og negative ting om Core (som nå er utgått fra produksjon) og det dukket opp en brukt Melco istedet.
    Melco er solid bygget og gir stor eieglede. Eldre Melco krever EX software for å fungere optimalt. Den krever abonnement på Songkong for å kunne editere metadata, koster noen få hundrelapper. Skal du benytte Minimserver2 koster det også noen få hundrelapper. Totalt sett er jeg fornøyd med Melco, å forstå funksjonaliteten og å rippe cd- samlingen er mitt»prosjekt».
    Roqer
    Hva er forskjellen mellom generasjonene, og hvilken generasjon kan man kjøpe uten å bomme totalt av Nait 5i/5si?
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    Eg har 5i med 3.5mm input frampå. 5si har 6.35mm ut til hovudtelefonar.
    Roqer
    Skal ikke bruke hodetlf, så da kan jeg like godt vente til en eldre modell dukker opp da? Eller er det kjente utfordringer med tidligere utgaver? Hørte om hizzlyd bl.a. som ikke gjør seg med lettdrevne høyttalere.
    nma
    Er vel en hisselyd fra det meste fra Naim, utenom kanskje det aller nyeste som bruker XLR. Er egentlig ikke noe man legger merke til i daglig bruk, om man ikke har høyttalere med 100db følsomhet.
    Jeg har en Nait 5i, den første, som backup forsterker. uten fjernkontroll (men den bruker standard rc5, som Hegel, Ayre, Arcam m.fl. Jeg bruker Apple remote og chromecast remote til å styre volum) Gi meg et greit bud, så er den din.
    Roqer
    Forte IV har følsomhet på 99db. Lite lysten på uøsket bakgrunnslyd.
    nma
    Tror du egentlig er i feil vennetråd om poenget er å finne passende forsterker til den høyttaleren, som attpåtil skal være i gibort-prisklassen.
    Roqer
    Skal jeg tolke det som at Naim ikke passer til Forte, og i tillegg er for dyr for en som meg?
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    FWIW, så høyrer eg eit svakt sus når eg legg øyra inntil høgtalaren min (nominelt 90 db) min. Ikkje noko eg tenkjer på i det daglege.
    På Naim-forumet seier dei slikt som:
    A feature of most Klipsch speakers is high sensitivity, typically around 100dB/W depending on the model. That means that for any given setting on the amp they will be 10 or even 15 dB louder than the majority of speakers having a sensitivity more like 87dB/W. Or looking at it another way, they will only need 1/10th or less of the power to sound as loud, with the volume control being that much lower if the same amp is used. It also means that any noise from the power amp heard through the speakers - hiss or buzz etc, will be also be 10db louder. They therefore tend to be best suited to relatively low gain and relatively low power amps, with valve amps often seen as a good match.
    ... men det er også folk som rapporterer om gode resultat.
    Nait 5 er uansett ikkje ein kostbar forsterkar no om dagen. Eg gav 4500 kr for min (5i) for fem år sidan, og eg ser det ligg ute ein til same prisen no.
    t-roten
    London
    Jeg hadde en Naim Nait 5i en stund. Men den forlot huset da jeg hadde hiss fra denne. jeg merket det spesielt sene kvelder, i stillepartier mellom sanger. Det irriterende etter hvert. I tillegg anbefaler visst Naim at forsterker forblir påslått hele tiden. Jeg gjorde dette, slik at sus kunne høres i stua uten at musikk spilte
    Roqer
    Hva er budsjettet ditt @Roqer ?
    Det ligger en Sugden A21se på finn til 12500,-
    Jeg tror noe slikt er et bedre valg.
    Budsjettet er godt over den prisen, men ønsker en amp som har AV/HT/Direct for bruk til TV lyd i tillegg til vinyl. Har hatt A21SE tidligere. Da klarte de ikke bygge om en inngang til ønsket funksjon. Men knall amp ellers.
    nma
    Iogmed du alltid vil ha en ganske hørbar hisselyd med 99dB følsomhet, så vil jeg si det ikke vil passe ja.
    Jeg vet ikke hva som er for dyrt for deg men skal du ha en naim som ikke suser (eller i mindre grad) må du vel over på new classic, og da snakker vi ikke lengre om gibort-pris.
    atonal
    Friedrichstadt
    Har en Nait 5i Mk2 med Klipsch RP 600M II på gjesterommet. Er temmelig tyst og null hisselyd fra høyttalerne, fra flere typer kilder.
    nma
    I følge Erin’s Audi Corner har RP600M II 86db følsomhet, så det er nok innafor. Klipsch selv spesifiserer den til 94.5db. Hvis det er samme spriket på Forte, så kan det jo tenkes at hisselyd med Naim ikke er et så stort problem likevel.
    Edit: Erin måler Forte IV til 94dB, ned fra Klipsch’ egne tall på 99dB. Bob Bob.. sikkert ok for noen men bikker nok akkurat litt over for andre.
    Chalshus
    Horten
    Om det virkelig stemmer så fortjener Klipsch smekk på lanken. Uansett så er 94db relativt lettdrevet. Jeg har 99db i bassystemet, men det er ikke Naim så det er ikke relevant.
    Bonus
    Det står mye å lese om temaet på Naim Forumet; høyt gain/ forsterkning i preampen, følsomheten på inngangen til preampen, høyttalere med høy følsomhet eller høy følsomhet versus forsterkerens kapasitet osv.
    Kan hende er dette kompromisset man får på kjøpet med Naim, men løses langt på vei ved riktig valg av høyttalere og ved å tenke systembalanse.
    Dersom man fortsatt plages av hiss eller er bekymret for hiss, bør man kanskje finne noe annet :)
    Har sjøl aldri eid høyttalere med følsomhet over 91dB og er kanskje ikke den rette til å uttale seg. Allikevel, har aldri tenkt tanken på at Naim og "hiss" er et problem, aldri.
    Roqer
    Men tilbake til det jeg lurte på, er det betydelige forskjeller mellom generasjonene? Er det verdt å kjøpe en ny 5si til fullpris, eller kan man gå for en pent brukt 1. eller 2. generasjons «i»? Med fare for å bli beskylt for å være gnien😉
    Bonus
    Jeg kjenner ikke til forskjellene annet enn hodetelefonutgang fra og med Nait 5i-2. Eide en 5i-2 sjøl en kort periode, den har en rytmisk, direkte og kommuniserende spillestil som jeg likte veldig godt.
    Ser ofte på Naim UK forumet at mange anbefaler å se mot XSxx istedet, den kan oppgraderes med psu, men alt til en pris.
