LMS (Logitech Media Server) - Teknisk diskusjon
  • tjua
    Hmm, skal ikke stjele TS sin tråd, men kanskje interessant for noen som har noen eldre PCer stående
    Kjører på en miniMac 2014, alt vel eneste utfordring, som nevnt i tidligere poster, er konsistent tilgang til lokal NAS.
    Jeg tipper den også hadde fungert fint på min mini fra 2011/12(ish) siden den også kjører andre nye applikasjoner uten særlig problem; fanken 10+ år gamle PCer, er jo blitt helt MDG uten at jeg visste det..
    PeriodeLytter
    @tjua - Har du vært noe borti RPi kredittkortmaskinene? Jeg startet i sin tid med LMS på ulike PC plattformen men mener i dag at en vifteløs RPi gir en bedre løsning. Lavt strømforbruk, null støy og tar heller ingen plass.
    RPi3 fungerer godt, men nyere RPi4 og 5 kan gi noe bedre respons på brukerflaten når man blar gjennom album og artisarkiv. Samt fra RPi4 får man raskere WiFi og USB som nå tillater bruk av USB2 DAC om man også vil bruke den som player.
    For å gjøre en sammenligning på ytelse så kjører disse populære Wiim streamerne med samme SoC (CPU) som RPi3.
    Dagens tilgang til AI er hjelper også veldig med effektiv Linux hjelp. Hvor man kan stille litt lenger spørsmål og få smartere svar.
    tjua
    Har dessverre ingen erfaring med RPi, Er veldig glad med at Lyrion MS kjører greit på MacOS. Har etter hvert lært meg å sikre at Macen faktisk er koblet opp mot NAS og da funker det meget greit.
    Eneste utfordring nå er litt varierende respons når jeg benytter Cary DMS-700 (kablet) som spiller. Går helt fint med kontroll direkte på Cary, men kontroll fra web grensesnitt på MacOS, iOS eller iPadiOS kan være litt trøblete. Alle andre spillere funker helt fint, det samme med AirPlay.
    psAico
    Det ble litt knoting, men etter etter en tur på butikken for å kjøpe ny minnekortleser og ett langt blindspor innom Pi OS Lite gikk jeg for pCP og var oppe å kjørte på ett blunk
    Edit: kan ikke slutte å forundre meg over hvor godt LMS fortsatt fungerer. Sikkert 10 år siden jeg har brukt det nå, og alt bare virker (så langt), til tross for en skikkelig glad-miks av gammel hw og ny LMS
    PeriodeLytter
    piCore har fordelen at man ikke i samme grad behøver tilgang til terminal. Hvor andre som meg opplever det som hemmende ;) Nå er jeg usikker på hvor du snublet med RPi-OS, men følgende burde gi en fungerende LMS server om andre vil forsøke seg. Alt her er allerede nevt tidligere, men en oppsummering i lenger tråder skader trolig ikke.
    #1: Først følg denne veiledning for å lage micro-SD kort med RPi-OS: https://www.raspberrypi.com/software/
    Legg inn navn på maskin, brukernavn, passord og evt wifi opplyninger i konfigurasjon før man kopierer RPi-OS til minnekortet.
    Merk at det kan gå noen minutter før den nye maskinen blir å finne på nettet ved første oppstart.
    #2: Logg inn på maskinen fra et terminalvindu. Windows behøver 3.part programvare som PuTTy eller aktiver WSL. Siste er å foretrekke og jeg bruker selv Debian versjonen.
    #3: Last ned LMS for Debian fra denne lenken: https://downloads.lms-community.org/
    TIP: For å gjøre det enkelt for seg selv kan man velge '_all.deb' pakken. Den laster ned en større fil, men man slipper forholde seg til hvilken versjon passer til ditt Debian baserte system.
    #4: Installer den nedlastede pakken.
    Bash:
    wget https://downloads.lms-community.org/LyrionMusicServer_v9.0.0/lyrionmusicserver_9.0.0_all.deb
    sudo apt install ./lyrionmusicserver_9.0.0_all.deb
    Et par noter til overstående:
    Merk bruk av ./ før pakkenavnet forteller installsjonsprogrammet at det skal bruke den oppgitte filen til å finne lyrionmusicserver. Ellers vil den lete i apt sin systemglobale innholdsliste som man normalt vedlikeholder med 'sudo apt update'.
    Overstående vil installere 32-bit versjon av LMS selv om man benytter 64-bit operativsystem. Samme er tilfelle også for de siste developer pakkene så jeg er usikker på nårtid 64-bit versjonen sluttet fungere på RPi-OS.
    Om man ønsker å benytte samme eller annen maskin med RPi-OS som Player foreslår jeg at man først installerer Squeezelite fra deb arkivet: sudo apt install squeezelite Denne pakken sikrer at man får alle systemfilene Squeezelite behøver for å fungere.
    Så kan man vurdere oppdatere Squeezelite til siste versjon. Det egentlig kun behov for dette om man skal benytte GPIO til å starte annet utstyr med av/på knappen til Squeezelite fra LMS sin brukerflate.
    CamillaDSP v2 er trolig fortsatt enklest å installere ved å benytte skript jeg har laget her: https://github.com/StillNotWorking/...rsion-2-install-script-for-rpi-os-lite-64-bit
    CDSP versjon 3 er i emning hvor det blir større endringer på brukerflaten. Samt jeg forstår det slik at v3 skal selv klare gjøre bytte av sample rate.
    Reaksjoner: POB
    psAico
    Bash:
    Takker for tips.
    Jeg er ikke allergisk i mot terminal, selv om Linux ikke sitter helt i fingerspissene så finner jeg som regel ut av ting.
    Jeg fikk lastet ned LMS og installert det, men ikke uten en god porsjon feilmeldinger pga. manglende avhengigheter.
    Etter litt knoting fikk jeg de på plass også.
    Der det virkelig, og litt uventet, ble problemer var å få montert nettverks-share’et med musikkbiblioteket.
    Prøvde både CIFS/SMB og NFS, men selv om jeg etter litt prøving og feiling tilsynelatende klarte å montere begge varianter uten feilmelding, så fikk jeg ikke lest data på mount point.
    Det skal sies at ifm. overgang til pCP så opprettet jeg en ny bruker på NASet, så det kan hende det var noe rettighetskrøll som hadde løst seg hvis jeg hadde prøvd med samme bruker på Pi OS-oppsettet.
    Pt. bruker jeg kun Squeezebox Touch som player, og RPi’en som kjører LMS er stuvet bort i ett fordelingsskap for nettverk, så det er ikke noe behov for lokal player på samme enhet.
    Blir vel kanskje så min «feilkjøpte» Wiim Ultra havner i kjellerstuen, og da vil vel den også kunne fungere som player, hvis jeg har forstått det riktig (tar litt forbehold siden jeg har litt dårlig track record på å forstå hva den Wiim’en egentlig kan gjøre :) )
    Ellers dukket det opp en haug med playere når jeg la til chrome cast plugin. Har bare testet den mot mine KEF LSX II, og det fungerte bare sånn passe. Men det spiller liten rolle, det er ikke den tiltenkte bruken, og KEF kan uansett spille av samme bibliotek direkte via DLNA.
    211.
    Verdens navle
    Vet ikke om denne har vært linket til tidligere, men i min søken etter en enkel oppskrift på hvordan få tilgang til musikkbiblioteket når man er på farten kom jeg over en som er så lett å følge at selv mor bør få det til;
    https://penguinlovesmusic.de/ipeng-...nown-issues/coolios-guide-to-remote-playback/
    Det er jo kjekt når ting er lett (KISS)...
    Bruker Lyrion MusicServer (og tidligere Logitech (LMS)) på en hjemmebygd HP server med OMV 7.4 og nok diskplass (foreløpig). Spiller musikken via enten en Squeezebox Touch, Denon Receiver med Apple Airplay (iPhone med iPeng som controller) eller en PC med SqueezeRemote. Er jeg på farten benytter jeg iPhone med iPeng som avspiller. Har ikke hatt et feilslag på de 10+ årene som er gått siden jeg begynte å "lefle" med denne løsningen, bank i bordet, men det oppleves som solid og stabilt. Må bare alltid sørge for backup (speiling av volum (f.eks Raid 5) er tingen), siden disker kan og vil feile før eller senere...
    PeriodeLytter
    Alternative oppstartskjermer — Et lite triks jeg oppdaget ved en tilfeldighet
    Som "alle" vet så er mange innstillinger for hjemmesiden vi åpner i Material Skin lagret som kaker i nettleseren lokalt på telefon/nettbrett/data. Selv om man kan ønske seg at enkelte ting var mer globale velger jeg nå likvel å se på det som fordelaktig pga fleksibilitet dette gir. I hvertfall, — det er denne egenskapen som gjør at man kan lage seg alternative oppstartskjermer enten ved å benytte en alternative nettlesere eller som jeg oppdaget i dag, — åpne brukerflaten med maskinnavn heller enn IP adresse.
    Normalt har jeg snarveiene lagret som IP adresse (eks: ). Dette gir alltid raskere respons ved første kontakt. Men i dag åpnet jeg siden med hostname http://lms5.local:9000.
    Fordi nettadressen er ulik får man nå en ny kake lagret i nettleser hvor man kan lagre nye favoritter og ikke minst default avspiller.
    Verdens navle
    Har en liten utfordring jeg ikke helt forstår i forbindelse med tagging:
    I programmet mp3tag ser man at albumartist er korrekt. Om man så ser på samme album i Lyrion ser det slik ut:
    Album artist er oppgitt til å være Dianne Reeves, som er helt feil.
    Har forsøkt å fjerne albumet og legge til på nytt, "flush cache" osv. uten at det endrer noen ting. Noen som har gode forslag?
    PeriodeLytter
    Vis vedlegget 1114899
    Vis vedlegget 1114901
    Hva jeg finner på nett om album artist tag
    • ID3v1: Does not support "Album Artist" — it's too limited (only basic fields like Title, Artist, Album, etc.).
    • ID3v2.2: Also does not have a specific frame for "Album Artist".
    • ID3v2.3 and ID3v2.4: Use the TPE2 frame for "Album Artist".
    Om du da forsøker endre denne instillingen på Lyrion Server. Her vist med skjermdump fra Material Skin
    Edit: Mulig albummet må skannes på nytt
    Mange av oppdateringene relatert til visning av metadata fra tags er gjort rundt Material Skin pluggen. Hvor det da også er en del brukervalg av hva man ønsker å se.
    211.
    Verdens navle
    Det fungerer helt utmerket med de andre 10 000+ albumene jeg har på serveren, så tror ikke det handler om den problemstillingen som du skisserer @PeriodeLytter Det ser ut til at det er problem med "tagging" softwaren jeg har benyttet. Jeg overskrev "taggene" ved hjelp av et annet program, et voilá, alt stemmer...
    PeriodeLytter
    Som kjent så lagrer Material Skin brukervalg lokalt på maskin/nettleser. Holder på å sette opp en ny laptop så behovet for å få med over alle mine LMS favoritter til fresh Firefox installasjon krevde litt dektektivarbeid. Material Skin gjemmer disse innstillingene i følgende Firefox mappe:
    C:\Users\[Brukernavn]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[xxxxx].default-release\storage\default\http+++[LMS IP adresse]+9000
    Mye av dette løser seg trolig automatisk med en konto hos Mozilla, men disse filene var nyttig å kopiere over manuelt.
    | Filnavn | Innhold |
    | logins.json | Lagrede brukernavn og passord |
    | key4.db | Krypteringsnøkkel for passordene |
    | places.sqlite | Bokmerker og nettleserhistorikk |
    | favicons.sqlite | Ikoner til bokmerker og historikk |
    | cookies.sqlite | Informasjonskapsler fra nettsteder |
    | formhistory.sqlite | Autofyll-data for skjemaer |
    | permissions.sqlite | Nettstedstillatelser (popups, kamera osv.) |
    | handlers.json | Filtypehåndtering (f.eks. PDF, ZIP) |
    | prefs.js | Innstillinger og preferanser |
    | cert9.db | Sikkerhetssertifikater |
    | webappsstore.sqlite | Lokal lagring for nettsteder |
    | sessionstore.jsonlz4 | Åpne faner og vinduer fra siste økt |
    PeriodeLytter
    Fortsatt lanseres det nye såkalte hi-end nettverkspillere uten støtte for Lyrion Music Server :eek:
    Når vi gikk inn i 2025 var det i overkanten 100.000 (hundre tusen) aktive spillere på denne plattformen. Man skulle tro produsenter ville se et salgspotensialene ved å gjøre denne gruppen interessert i sine produkter? Spesielt når det er helt gratis å implementere og tar minimalt med resurser.
    tjua
    Vis vedlegget 1133629
    min understrekning og det er nok den egentlige grunnen
    gratis? Det går da ikke an, ødelegger salg og butikk..
    minimalt med ressurser? om mulig værre en gratis. Det skulle ta seg ut om en teknoboks kan brukes i flere år.. ødelegger salg og butikk
    edit; men dog, det kan kanskje konfigureres like fullt, litt sånn i det stille via innstillinger etc som man ikke vil fortelle høyt om…
    Liotheles
    Hei Squeezebox-venner :)
    Fortsatt nærmere 100.000 av oss rundt omkring i verden kan jeg se, hvilket må sies å være helt fantastisk gitt at SW vel nærmer seg 25 års jubileum ......👏
    Jeg kjører nå LMS 8.5.2 32-bit på Windows10 64-bit og ønsker å oppdatere til Lyrion LMS 9.0.2.
    Noen som har gått denne løypa og kan si noe om eventuelle utfordringer?
    Ifølge oppskriften må/bør man avinstallere 32-bit versjonen og beholde prefs/config før man legger inn 64-bit 9.0.2 (den kommer visst ikke i 32-bit lenger)
    Man får vel da også nyeste versjoner av CF til å installere på Toucher og Radioer? Er disse stabile?
    Kan man legge inn EDO i etterkant hvis man ønsker å beholde høyoppløst på digitale utganger eller er dette nå bakt inn i CF?
    Takknemlig for svar 🙏
    PeriodeLytter
    Min erfaring fra LMS på Windows er nok foreldet da jeg ikke har kjørt slik siden XP.
    Men jeg kan gå god for firmware i Touch har gjort den dønn stabil på et WiFi6 meshnett.
    Jeg kan ikke se EDO komme opp i listen av plugger på 9.0.2. så har du trolig rett at den er del av comunety firmwaren.
    Hot tips til dem av dere som måtte la seg friste til å lage egne plugger eller lære mer dyptgående hvordan LMS er skrudd sammen. Copiloten til MS virker å ha fått lov å grave i GitHub arkivet som del av sin opplæring og gir rimelig bra svar på tekniske LMS spørsmål selv uten å opprette MS brukerkonto.
    PeriodeLytter
    Når man på Linux surrer med ulike DAC og gjerne har flere koblet til USB fant jeg det nyttig å forenkle tilgang til info om hva lydkortet driver med. For meg er det mest interessante å se om lydkortet faktisk spiller med riktig sampelrate.
    Om man bruker bash shell og legger til følgende lille programsnipp i .bashrc (bash run command) vil den enumerer gjennom alle lydkort på systemet og liste dem som ikke er lukket.
    Rediger fil: nano .bashrc
    Bash:
    lydinfo() {
      for f in /proc/asound/card*/pcm*/sub*/hw_params; do
        if grep -qv '^closed$' "$f" 2>/dev/null; then
          echo "=== $f ==="
          cat "$f"
          echo
        fi
      done
    Oppdater system med endringer: source ~/.bashrc
    Bruk den nye kommandoen skriv: lydinfo
    PeriodeLytter
    Squeezelite tips:
    Denne hadde meg gående i nesten 4 dager. Om man som meg bruker /etc/default/squeezelite til å sette oppstartsparameter til Squeezelite ledes man til å tro at innstillinger for lydkort skal formateres slik som dette:
    SL_SOUNDCARD=hw:CARD=Loopback,DEV=1
    Dette fungerer utmerket med CamillaDSP trolig pga ALSA Loopback konfigurasjonen man ellers gjør. Men det fungerer ikke med programmer man lager selv. Og siden man ikke vet bedre tror man feilen ligger i egen programkode. Det viser seg at mer tradisjonell oppføring også fungerer uten å spesifisere de ulike elementene.
    SL_SOUNDCARD=hw:Loopback,0,0
    Merk her at sub device nå er med (den siste nullen). Mens det for nær alle andre ALSA enheter ser ut til default til sub device 0 er Loopback devicen mer kilen og jeg har nå lært å spesefikt oppgi også den første av dem.
    -C <timeout> Close the output device after <timeout> seconds of the player being idle; the default is to always keep the device open as long as the payer is "on".
    En annen ting jeg lærte er at parameter Squeezelite har til å frigjøre lydkort ikke teller sekunder slik som manualen sier. Om man setter -C 1 frigjør den driveren nesten umiddelbart.
    SB_EXTRA_ARGS="-W -C 1 -a 256:4"
    I praksis betyr det at noen av skriptene jeg tidligere har postet som restarter Squeezelite for å frigjøre ALSA device'n kan endres til kun sende Stop, vente noen hundredeler, sette ny sample rate på CamillaDSP, før Play igjen noe slikt som dette:
    Bash:
    echo "d8:3a:dd:46:ef:04 pause" >/dev/tcp/192.168.10.10/9090
    echo "d8:3a:dd:46:ef:04 play" >/dev/tcp/192.168.10.10/9090
    Forsøker man koble opp nytt lydkort for første gang kan dette mer generiske tipset komme til nytte. For i første omgang omgå kompatibilitetsproblemer kan man først forsøke bruke plughw: heller enn hw: slik som dette plughw:Amanero,0,0. Forskjellen er at ALSA vil forsøke konvertere sample rate og format (bit) automatisk når man benytter plughw:
    Et godt eksempel er USB interfacet fra Amanero som kun støtter format S32_LE (signed 32-bit little edian). Om man forsøker spille av en CD rip som er 16-bit er man heldig om det spiller som chip monkeys, mer sannsynlig får man ikke lyd. 24-bit audo gir gjerne statisk støy om den slipper gjennom. plughw: ser ut til å omgå slike problemer automatisk, — men trolig ikke med den beste algoritmen om den skal utføre sample rate konvertering.
    Squeezelite skal støtte å sende audio til stdin med argumentet -o - . Hvor man også kan be om formatkonvertering med argumentet -a ::<f> som da kan se ut noe slikt som dette:
    SB_EXTRA_ARGS="-W -C 1 -o - -a ::32"
    PeriodeLytter
    ALSA plughw Sample Rate Konvertering - Disse egenskapene skulle jeg ønsker noen hadde visket meg i øret for lenge siden. Foreslår at man går rett på det andre alternativet beskrevet her:
    Når man bruker plughw:<NavnTilLydkort>,0,0 konverterer ALSA format, samplerate og kanaler automatisk. Mens formatkonvertering til høyere bit-format er tapsfri kan det noen ganger være greit å deaktivere middelmådig linjær SR konvertering og heller lytte til stillhet 🤪
    Kode:
    sudo nano /etc/asound.conf
    # Legg til dette direktivet
    pcm.MittLydkort {    #  fra nå av referer til dette navnet på lydkortet i stedet for hw:Amanero,0,0
        type plug
        slave {
            pcm "hw:Amanero,0,0"   #  virkelig lydkort eller Loopback
            format S32_LE
            rate unchanged   #  her deaktiverer vi sample rate konvertering
            channels unchanged
    Bruk alsa -L og <MittLydkort> dukker trolig opp nær toppen i listen over tilgjengelige lydenheter.
    Er bedre løsning er å installere en plugin som utfører høykvalitets sample rate konvertering i plug modulen til ALSA 🥳
    Kode:
    sudo apt update
    sudo apt install libasound2-plugins  # har man PulseAudio innstalert finnes denne trolig allerede
    # En liten endring i konfigurasjonen kreves. Legg til følgende linje i
    defaults.pcm.rate_converter "samplerate_best"
    Følgende kvalitetsalternativer finnes:
    • "samplerate_best" - Sinc best quality - EDIT: Glemte legge til at man kan med fordel holde et øye med CPU bruk med denne.
    • "samplerate_medium" - Sinc mediumquality
    • "samplerate" - Sinc fastest
    • "samplerate_linear" - Lineær interpolasjon (jeg tror denne er veldig lik standard alsa)
    • "samplerate_order" - Zero-Order Hold, antar at signalet er konstant mellom samples, gir høyfrekvent støy.
    Etter installsjon kan en metode for å teste om det fungerer være å bruker aplay sammen med en musikkfil man vet ikke fungerer mot gjeldene oppsett. Eksemplet her spiller 96000 inn i Loopback konfigurert til 44100. Linjen i rødt viser at pluggen er på jobb.
    ~ $ aplay -v stay96.wav -D plughw:Loopback,1,2
    Playing WAVE 'stay96.wav' : Signed 24 bit Little Endian in 3bytes, Rate 96000 Hz, Stereo
    Plug PCM: Rate conversion PCM (44100, sformat=S32_LE)
    Converter: libsamplerate
    Og til slutt en annen liten ALSA greie til jeg lærte på den harde måten. 24-bit audio som normalt tar 3 bytes pr frame (sample) tar internt i ALSA 4 bytes.
    Altså samme som 32-bit. Noe å ha i bakhodet når man setter opp bufferstørrelser eller koder formatkonvertering.
    PeriodeLytter
    Er det noen som har forsøkt "samplerate_best" algoritmen fra posten over? Jeg er bare noen dager inn i forsøket, men jeg mener oppleve at den kan være litt sibilant på enkelte metallinstrumenter ved 44100->96000 når innspilling allerede er i grenseland avspilt ved original SR.
    Dermed ligner den på det meste av re-samplere jeg har forsøkt frem til nå. Uten unntak er min erfarings så langt at ingen re-sampling er "best" for øra, men kan være tungnemt for praktisk implementering.
    På RPi4 girer den også opp CPU til maks og bruker halvannen kjerne alene til konvertering. Erfaring fra re-sampleren i CamillaDSP hvor man kan justere frekvens for interpoleringfilteret er at når man søker gjøre filteret så bratt som mulig blir algoritmen veldig CPU intensivt. Rent teknisk er et slikt filter å regne bedre som i "samplerate_best". Jeg får reconfigurere og teste om medium setting fungerer bedre for øra.
    PeriodeLytter
    Lossless Spotify - Som kjent benytter LMS librespot til selve kommunikasjon med Spotify. Denne kodebasen fikk FLAC implementering på plass da Spotify først annonserte lossless. Mens det ser ut som man greit får tilgang til mediet ser det ut som utvikling nå stopper ved nøkkelutveksling som pr nå ser ut til å nytte en ny autetiseringmetode hos Spotify som muligens kun tillater sertiifiserte utviklere/program.
    Det stemmer egentlig med det jeg nylig leste på developer.spotify.com "While development mode will remain accessible for experimentation and personal use, extended access will now reflect a more focused approach to fostering meaningful partnerships."
    Hey, just a quick update on lossless.
    • The files are served the same way.
    • The encryption mode is the same, AES-128-CTR, as is the IV (72e067fbddc...).
    • And it looks like there are no additional headers or anything, just raw FLAC files without any modifications.
    • Players play the files without a problem, unlike Ogg Vorbis files (if you include the 0xA7 byte header).
    Bitrate? Up to 24-bit (in my case, some files are up to 1800 kbps, if anyone's interested).
    So, if there's a way to obtain keys through shannon, it would be easy to implement.
    The other issue is that this won't be available to everyone, so some checks is needed to determine if the user is lossless-eligible (since this is a server-side restriction, different markets, etc.).
    Not so good news, on my end the keys to lossless don't work via shannon, someone needs to check and confirm or prove me wrong...
    Diskusjonen fortsetter her: https://github.com/librespot-org/librespot/issues/1583
