KJOENIK's stereoanlegg
  • kjoenik
    Ikke de store endringene i kjellerstua. Naim Nait har gitt et godt løft i lilleanlegget, men det kommer en rørforsterker, eller en Lavardin, med tid og stunder.
    Men noe må man jo sysle med, så jeg har funnet frem minidisc spilleren. Har 30-40 minidisc´er med diverse musikk, en del kopierte album (CD) men også en del "mixtape´s". Nostalgitrip🙂
    Låter slett ikke verst. Vurderer å finne en stasjonær spiller på finn, men er usikker på om det er noe å hente lydmessig. Noen som har erfaring?
    Har også overtatt en god del kassetter som har blitt oppbevart hos min mor og har flere på vei inn fra min far. Ser at det er flere dem som har tilhørt meg. Vurderer nå å skaffe meg en kassettspiller også.
    Har ingen kunnskap om kassettspillere og klarer ikke å skille møkk fra gull når jeg kikker på finn. Vil ikke legge mye penger i dette, 2-3000,-. Om noen har tips til konkret spiller på finn, eller enda bedre, om noen i Bergensområdet vil selge en ok spiller i dette prisskiktet, er det bare å gi beskjed.
    Ellers er det jammen ekstra godt å finne roen i en varm kjellerstue på denne tiden av året, og spesielt etter tur i sjeldent fint bergensvær!
    kjoenik
    Da har det skjedd litt her nede i kjellerstua. Det er nr 2 anlegget som har fått seg noen oppgraderinger.
    Først ut var bytte av dac. Brukte Chord Mojo som er en fin liten sak og som i sin tid var en god oppgradering fra dacmagic. Oppgraderingen til Chord Qutest gav digitallyden et temmelig solid løft.
    Ila. helgen ble det slått til på to annonser på finn.
    Target høytalerstativene som her kan skimtes i det fjerne var 10cm for høye.
    På finn-bildene så det ut som om bena på stativene var sortelokserte, men bildene løy. Synes ikke det ser bra ut slik de står nå. Får spraylakkere de svart, evt bruke plasti-dip. Synes heller ikke det er de vakreste stativene til disse høytalerne. Men inntil det dukker opp noen originale ref3a stativer på brukten (lite sannsynlig) får det holde. De virker solide og velbygde.
    Siste oppgradering. Naim Nait 5i er en fin liten forsterker og spilte ganske bra med Reference 3A MM DeCapo. Men jeg har hatt lignende høytalere før, Reference 3A Master Royal MkII. Dette er nå 20 år siden og var første gang jeg fikk et sniff av "high-end lyd". Den gangen bruker jeg den integrerte forsterkeren Conrad Johnson CAV 50, med EL34 rør. Jeg prøvde både KT88 og 300B forsterker på disse høytalerne, men det var en egen magisk match med EL34.
    Derfor har jeg lenge hatt lyst å teste ut EL34 på MM DeCapo. Så da det dukket opp en Cayin CS55a lokalt brukte jeg ikke mange sekundene på å bestemme meg.
    Og det låter helt aldeles superdupert, virkelig! Forsterkeren leverer 38w med EL34 rør fra Psvane og det er mer enn nok til å levere kraftfull bass, veldig bra dynamikk (høytalerne er spesielt gode på det), 3-dimensjonalitet/romfølelse, luftig topp. Den låter som en langt kraftige forsterker enn Nait´en, og betydelig bedre på alle parametre, i dette oppsettet.
    Så dette var innertier, veldig veldig gøy!
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Den Cayin-forsterkeren er en liten perle! Solgte den kun fordi jeg fikk et meget godt tilbud på storebroren.
    Så skjønner godt at du er fornøyd, slitan😃
    kjoenik
    Ja, veldig mye forsterker for pengene!
    Skal prøve litt andre smårør etter hvert. Du vet ikke hvor Cayin får rørene sine fra?
    Da jeg solgte CJ CAV 50 for 17-18 år siden fikk kjøper med flere sett med NOS rør, 12ax7, 12au7, 6sn7, EL34. Verdien av de rørene er i dag sannsynligvis det dobbelte av det jeg fikk for forsterkeren, kanskje mer😝
    Nå til dags er det ingen spøk hvis man skal tube-rolle med kremrør.
    kjoenik
    LenCorian har i lang tid stått ubrukt, delvis kanibalisert siden 4point røk over på Garrard´en.
    Den har et ikke ubetydelig areal og en særdeles betydelig vekt. Det var derfor ikke aktuelt å plassere den hvor CEC spilleren står i dag, i frontrekka.
    Dermed har den blitt stående på benken hvor et par andre, litt mer originale lencoer og en Audio Innovation S300 står i påvente av et eller annet påfunn.
    Men der står den også godt og stabilt. Flyttet derfor Monk riia over dit og fant frem et par Belden 5-metere fra Blue Jeans Cable.
    Nå er den koblet opp til Cayin forsterkeren.
    Med bind for øyene stakk jeg hånden ned i pick-up skuffen, rørte litt rundt, og dro opp denne luringen her.
    Under plata ligger en skifer platematte.
    Pickup er montert i et Fidelity Research headshell som igjen er koblet til en Fidelity Research FR24 mk II. En artig, og i følge forståsegpåere, ganske brukbar arm med masse på 17g som ble lansert i 1965. Det artige med den er lageret.
    It is equipped with a Gyro-Stat (Gyrostat), a unique mechanism developed further from the Gyro-Gimbal type.
    This mechanism has a structure using four miniature bearings with high precision, and the rotation support part moves with completely uniform force in the 360 ° direction as seen from the arm tip, and the force required for rotation is also kept small. Therefore, the effective mass of the movable part can be kept small, and the structure is optimum for light needle pressure.
    In addition, since the center of gravity of the movable part of the arm is almost equal to the center of rotation axis, operation at light needle pressure is extremely stable.
    Med fem meter kabel fra riia til forsterker var jeg litt betenkt ift støy. Men det er helt fullstendig tyst.
    AKG´en og armen spiller på lag og det låter supert.
    stianG
    Har jeg eid både akg og fr24 før mon tro? Uansett, er så glad i fr24 at jeg er på min tredje nå. Angrer på at de blir solgt hver gang. Har bare hatt to fr64s, så det betyr vel at jeg liker fr24 best;-)
    kjoenik
    Det kan nok stemme stemme at du har hatt AKG før ja, det demrer for meg nå...Og Audio Technica AT15SS kom vel også fra deg! Men FR24 kom nok langveisfra, fra andre siden av kloden om jeg ikke husker feil.
    Det kan nok tenkes at FR24 er en litt glemt eller oversett arm ja. Er jo ikke mange tusenlappene man må ut med for å skaffe seg en slik. Så det synes jeg man burde gjøre.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Ser du var en av de heldige og fått kjøpt den Monk riaa'n🤩 hørte den hos Grumpy og skjønte denne måtte innhandles, men det blev plutselig veldig vanskelig og få kjøpt den😛
    kjoenik
    Ja var tidlig ute med den. Konstruktøren spurte om jeg kunne være norsk forhandler. Følte ikke helt at jeg hadde forutsetningene for å ta den jobben så takket nei til det…😙
    kjoenik
    Påsken er snart over. Og for en påske det har vært her på Filefjell. Varslene var ikke så bra, men på tross av et par små regnskyer har det vært en helt aldeles nydelig påske.
    Jeg kom opp første helgen og har fått luftet kitene rikelig. Over 11 mil og 4000 høydemeter ila påsken. Tre nye kiter i år så nå har jeg komplett serie med single-skin kiter. Da kan man kite hvor som helst. Og hvis man er fransk kan man fly ned igjen.
    Det har også vært tid til tid rolige turer med familien og venner.
    Jeg kom opp i forveien siden fruen hadde nattevaktshelg. Og nå har familien reist hjem i forveien. Jeg og 911´en drøyer til siste liten. I morgen skal jeg vaske hytta grundig. Og så skal vi nyte turen hjem, muligens med noen små omveier😙
    Til høsten runder jeg 50. Da har jeg planer om å opptre. Egne tekster men kjente melodier fra gymnastiden.
    Det er bare å begynne å øve.
    Om noen har noen gode ideer ift sang/tekst tas de imot med takknemlighet.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Angående rør så kan jeg anbefale psvane sine horizon rør.. låter meget godt i mine ører.
    Har fult sett nå med kt88 og smårør i Canor. :)
    Bestilte direkte fra nettsiden til psvane :)
    kjoenik
    På hytta er det lave skuldre, hifi-messig.
    Ift hjemmeanelegget, hmm, kanskje ikke utforske det for mye....
    kjoenik
    Og når sommerdekkene kom på lillebilen i kveld og skulle testes på en liten runde spretter denne meldingen opp. Jaja...🙄
    Thomasd
    Ås
    Er det suletind jeg ser på første bildet? Var på Filefjell hver påske fra 92 til 2013 i en hytte under Børrenosi. Fantastisk plass som savnes.
    Fin bil du har.
    kjoenik
    Fin bil du har.
    Takk for det! Har hatt samme problem tidligere. Da ble to av fire ventiler i kjølesystemet byttet. Nå er det nok de siste to som må fornyes. Har utvidet garanti så ingen krise. Har fått beskjed om at bilen kan kjøres frem til rep.
    Er Suletind på første bildet ja. Det andre bildet er på vei mot Berdalseken.
    Faren min har hatt hytte ved Tyinkrysset siden 2002 og vi fikk vår egen for 6 år siden. På 90-tallet var det nok mest østlendinger der. Rimelig kronglete å komme seg dit fra Bergen før Lærdalstunnelen ble bygget...Nå tar det tre og en halv time fra Bergen.
    Kan ikke tenke meg en bedre destinasjon, verken sommer eller vinter.
    kjoenik
    Nummerert poster fra Fjordluft har kommet i ramme og gir noe behagelig å hvile øynene på når man lytter til musikk, blant alle disse WAF-uvennlige sakene som er stuet her nede i kjellerstua.
    For å fortjene alenetid her nede må man gjøre tjeneste andre steder i huset.
    Jeg har blant annet snekret på kjøkkenet.
    I kjellerstua har stativene til Ref3A fått noen lag med svart, matt spraylakk.
    Deretter har de blitt fylt med metallbiter fra Atacama.
    Dette ga selvfølgelig et mye tyngre og stødigere lydbilde.
    Årets siste tur med ski på beina, forrige helg.
    Skardstinden rett forut, ikke vårt mål i dag.
    Det ble, med start fra Juvasshytta, Galdhøe, Vesle Galdhøpiggen, og Storjuvtinden.
    Snarvei fra Vesle Galdhøpiggen ned på breen.
    Utsikt fra Storjuvtinden i retning sør-vest, Ymelstinden i forgrunnen.
    Trygt tilbake i kjellerstua har jeg fått koble til siste innkjøp. En Akai kassettspiller. Den trenger nok litt stell, og det skal den få.
    Mange av kassettene mine låter så som så. Men de som låter bra har altså en utrolig herlig "sound", varm, deilig bouncy bass, og litt soft i de øverste frekvensene.
    Så dettte med kassetter skal absolutt utforskes mer, selv om jeg innser at jeg nok aldri vil få noe omfattende musikkbibliotek på dette mediet.
    Men å lage noen miks-tapes blir kos.
    Og drømmen er selvfølgelig å kunne spille dem av på en kassettspiller som dette.
    Jaja, det er i hvert fall god stemning i kjellerstua for tida😙
    Til sist en liten kassettsnutt.
    xerxes
    Holmestrand
    Vis vedlegget 1129374
    Vis vedlegget 1129375
    Vis vedlegget 1129376
    Vis vedlegget 1129377
    Vis vedlegget 1129380
    Vis vedlegget 1129381
    Vis vedlegget 1129384
    Vis vedlegget 1129383
    Vis vedlegget 1129385
    Vis vedlegget 1129387
    Vis vedlegget 1129388
    Vis vedlegget 1129389
    Vis vedlegget 1129390
    Vis vedlegget 1129392
    Vis vedlegget 1129393
    Vanskelig å ikke finne noe å like i det innlegget der!
    Focal
    Hei du tar vel denne rekorden vel :D
    kjoenik
    Har sett den der, imponerende!
    Gjør så godt jeg kan, og finner stor glede i det. Er ikke gniten på kilometerne.
    Men skal jeg nå millionen må jeg slutte å kaste bort utallige timer på sånt tull som å prøve å fikse gamle kassettspillere😂
    kjoenik
    Lenge siden jeg har hatt noen større oppdatering her. Dette blir litt mer generell livsblogg, som flere andre "anleggstråder" her på sentralen. Men jeg liker de trådene og tar gjerne litt hifi ispedd diverse annet...
    Så her kommer en liten kavalkade fra sommer og høst
    Først seilferie i Lofoten, helt magisk!
    Svolværgeita
    Reine
    Ballstad
    Henningsvær
    Kjerringøy
    Og lofottorsken da, så mye man orker å spise. Og det var ganske mye!
    For et sted. Slår alt jeg har opplevd i utlandet langt ned i støvlene. Hit skal vi tilbake!
    Etter Lofoten ble Rivieraen en ren lidelse. Her har vi tatt toget over grensen til Italia for å sykle i anemisk kystlandskap.
    Har blitt endel fine turer med bilen, her i Eksingedalen, en liten time øst for Bergen. En perle, både naturmessig og kjøremessig.
    Men høydepunktet denne sesongen var Porcsche klubb avd Vestlandet sin høsttur til Lærdal. Fantastisk vertskap med Johannes Einemo på Lærdal Motor hotell og som vår guide på veiene i området. Den grå 930 Turboen til Johannes er en av de råeste Porschene jeg har sett og opplevd på nært hold. Et beist av en 911, med stikkflammer fra eksosen. Kan anbefale youtube videoen hvor Magnus Walker kjører bilen hans for et par år siden.
    Og Johannes har en temmelig heftig garasje også. Min favoritt der, De Tomaso Pantera, en av to i Norge.
    Og så må man jo sanke et par 2000-metere når man er i området, Jotunheimen altså.
    Min faste turkompis, Simon. Han er på 3-sifret med 2000-meterne, jeg er ikke helt der enda.
    Ellers så har jeg bikket 50.
    I den anledning fikk jeg utvidet bilparken
    Nytt stereoppsett i stua oppe. Naim 5i og Dali 104, strømming via Chord dac. Låter ikke så verst, men er på utkikk etter noen Spendor S5e som jeg tror ville fungert bra.
    Nede i kjellerstua har det lille anlegget fått mye lyttetid i det siste. Etter at Cayin CS55a kom på plass har lyden fått et ordentlig løft og nå låter det veldig bra.
    Har jo hatt en tidligere variant av disse Reference 3A høytalerne for 20 år siden. Og da låt de spesielt bra med EL34 forsterker. Og det viser seg igjen nå at EL34 fungerer veldig bra. Faktisk så bra at jeg kan komme til å kline til med en ordentlig heftig EL34 forsterker en vakker dag,
    Det er veldig trivelig å være i kjellerstua om dagen, bortsett fra at jeg sliter litt med kassettspillerprosjektet. Trøster meg med at at om jeg mislykkes til slutt, etter så god innsats, så har jeg fortjent å kline til med en ordentlig grom, nyservet spiller.
    Og så et bilde av bikkja få å extracte (kan man si det når man har bikket 50...) noen ekstra likes.
    Ser jo det at dette kan se litt instagram--aktig skrytete. Men tro meg, det er veldig mye hverdag mellom disse bildene. Og jeg tror dere tåler det.
    Hvis ikke får dere se en annen vei😙
    Karmana
    Flotte bilder 🥰 Tror jeg skal følge i dine fotspor fremover! Alltid godt vær 😄
    Fosse
    [QUOTE
    [/QUOTE]
    Herlig innlegg!
    Helt klart, det er mye lek, og dans på roser, som ikke dekkes av innleggene man presenterer. Men full åpenhet ville garantert tatt livsgnisten av halvparten av leserne … det er en fin balanse mellom lek og nytelse du her legger opp til. (For ordens skyld: jeg er på vei hjem fra Feinschmecker og er litt slepphendt med tastaturet)
    kjoenik
    «Men full åpenhet ville garantert tatt livsgnisten av halvparten av leserne …»
    😂Nettopp! Det vil man jo ikke være ansvarlig for…
    kjoenik
    Nils Frahm - Live at the Philharmonie de Paris -ARTE Concert
    Finnes på YouTube. Gjør seg godt på stort lerret.
    OMF
    Liker veldig godt All Melody albumet, og spesielt tittelsporet. Anbefales...
    kjoenik
    Det skal jeg sjekke ut. Jeg synes denne konsertvideoen var helt fantastisk. Et helt utrolig lydunivers han skaper.
    Om noen vil ha en teaser, klikk på videoen under.
    Reaksjoner: OMF
