VIVA LA VIPA
  • vipa
    Høyttalerhviskeren
    Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
    Ja da har Vipa fått skjønnhetssøvnen sin, drukket en liten bøtte kaffe og er klar for litt skriblerier. Jeg får dra en @iGran 😉 og skrive noen ord i min egen tråd
    siden @alfegutt ikke har sin egen.
    Jeg kom til et trivelig og møblert hjem hvor jeg kunne ane duften av fersk bakverk og hadde bare kommet innenfor døra før @eksu dukket opp.
    Vi startet besøket med det før omtalte bakverket deilige kanelsnurrer og kaffe fra fancy, smancy kaffemaskin.
    Alfegutt fortalte litt om anlegget han har bygget selv, tankene bak osv.
    Forsterkeren er en singel ended triode uten feedback og på 2x6 watt ( jaggu avgir den mye varme for å produsere disse 😁)
    Den driver høyttalerene med diskant og mellomtone med papirmembraner fra Seas.
    Her er det ikke benyttet noe delefilter.
    Artig detalj med en "rørklokke" som Alf har laget. Bass høyttalere står bak og synes ikke. Her er det benyttet moderne teknologi og de drives av 2 hypex forsterkere på 250 watt. Elementene vender bakover og bruker hele veggen som refleksjon ( Allison prinsippet ) tror jeg det var.
    Vi spilte litt forskjellig, Diana Krall, Tracy Chapman, Willy Nelson og jeg fikk en so som ungdommen likar Billie Eilish. Hørte også Snowy White og litt elektronika fra Malia og Boris Blank ( fra Yello)
    Jeg er imponert over hva Alf har fått til helt på egenhånd, lydbildet oppleves som åpent og med fint dybde perspektiv. Bassen er tørr og fin selv om den ikke går veldig dypt. Var litt mer "kropp" på Malia og Boris her hjemme. Jeg likte veldig godt varmen i stemmer hos Alf.
    Tre Kæll, godt bakverk og kaffe, god musikk
    Blir en flott Tirsdags kveld ut av det.
    Takk for invitasjonen A.
    Ps. Alt av beskrivelser av anlegget er ut av hukommelsen og tar forbehold om at jeg husker feil... 😁
    Proethifi
    Ja vet det. Tenkte mer på hvordan det påvirker prestasjonen til pu... 🙂
    F.eks. Hvis du har et vanlig multimeter, som har en grense på 13 Amper. Hvis du bruker det på en 25 Ampers kurs, for å teste amperen, så kan det bli varmgang i apparatet og det kan smelte = brann.
    Spørsmål 1. Hvorfor er ohm satt som den er på hva du skal teste? Så fremt kursen tåler det, går det vell greit? Ligger det noen sikring der, som tåler en viss bekastning? Men verdien kan ha kommet med noen antakelse, der må jeg melder pass.
    Kanskje @HasseBasse har noe forslag?
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Altså min Hana ml har anbefalt 100 eller mer og har spilt med ca 123 ohm motstand. Jubilee'n har anbefaling høyere enn 10. Tosken fortalte at han ofte brukte 50 ohm.
    Har nå prøvd litt frem og tilbake. Ikke såå stor forskjell på 100 og 68. Prøvde 47 men følte det ble for stramt/dempet. Skal sjekke litt mer ...
    _RoDa_
    Lavere = mørkere og mer dempet og treg? Tror det er sånn.
    kjoenik
    Hm, opplever det som helt motsatt...🤔
    Opplever også at volum blir høyere når jeg f.eks reduserer motstand fra 100 til 50ohm.
    _RoDa_
    Kan godt være, har lite erfaring med dette og prøvde bare husken 😅 Byttet fra 100 ohm til 470 ohm en gang og opplevde det som friskere og "lettere" i spillestil.
    Høyttalerhviskeren @vipa bør høre dette selv med gullørene 😄😄
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Jeg mener jeg har opplevd det samme som RoDa tidligere uten å ha hatt så store hopp i impedanse.
    @Snickers-is kom med denne forklaringen i en annen tråd:
    "lavere motstand, jo mer mekanisk brems på pickupen. Bassen skal bli noe mer dempet når impedansen er lavere."
    Evo III
    Hertugdømmet Nordre Follo
    I fra ca 50 til der du trives med lyden😉
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Nja, der en slik demping vil ha størst utslag er i pickupen egenresonanse-område, fra 5kHz og oppover. Så desto lavere R er desto mer dempet i toppen
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Hmm, that makes sense hvis man ser på hva Ortofon skriver:
    Recommended load: 10 Ohms or much higher, unless the ancillary system has bright tendencies.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kan prøve....
    Det blir feil og kan ikke sammenliknes, det du prøver å si med multimeter og Ampere.
    "Loading" på en MC er en motstand til stel/ground. Jo mindre ohmsk verdi på loading,
    jo mere kveler du pickuppens evne til å bevege seg fritt.
    For stor motstand resulterer ofte i for lyst klingende lydbilde, for lav motstand høres ut som ullent.
    Men det er allt avhenging av impedansen på pickuppen.
    At noen (subjektivt) opplever mere lyd ved lavere ohm, er bare følelsen av mere bass. Faktisk er det ikke høyere
    lyd, bare mindre topp.
    Så om en pickup begynner å hvissle i toppen ukontrollert på grunn av for "liten" belastning = for stor
    motsandsverdi i loading, er det bare å gå nedetter i ohmsk verdi. Med andre ord, en balansegang. Korrekt setting
    skulle gjerne høres ut som luftig diskant, uten at det blir for mye, samtidig med at du har fast kontrollert bass.
    Har også noe å gjøre med, hvor oppløst det samlede annlegget gjengir lyden.
    Noen foretrekker 100 ohm på en given pickup. Andre kan mene, at den samme pickuppen låter "frigjort"
    og akkurat den lyden, de forretrekker på 400 ohm.
    Man må prøve seg frem. Lytt gjerne i noen timer på èn setting, før du endrer.
    Om du føler øretretthet etter noen timer, er den ohmske verdien på loading sannsynligvis for høy.
    My 5 cents 😁
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Kan prøve....
    "Loading" på en MC er en motsand til stel/ground. Jo mindre ohmsk verdi på loading,
    skulle gjerne høres ut som luftig diskant, uten ar det blir for mye, samtidig med at du har fast kontrollert bass.
    Har også noe å gjøre med, hvor oppløst det samlede annlegget djengir lyden.
    My 5 cents 😁
    Takk for god forklaring Hasse.
    Jeg må innrømme at jeg ikke har gitt de forskjellige innstillinger nok tid.
    Skal prøve litt lengre seanser når jeg er opplagt og har god tid. 👍
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kan prøve en sammenlikning, som kanskje gjør det nemmere å forstå.
    Ta en gammeldags "Sykkeldynamo", du vet, den som satt på forhjulet, som du kopplet inn
    om kvelden, når du skulle ha lys. Den er en "Vekselstrømsgenerator". Det samme er en MC-pickup.
    Om du kortslutter en dynamo med 0-ohm, da klarer du nesten ikke å dreie den rundt.
    Bytt ut kortskuttning med 1000-ohm i stedet. Da går den rundt som i lettløpsolje.
    "Loading" har akkurat samme virkning på en MC-pickup ;)
    eksu
    Gratulerer med gårsdagen 🥳🎂
    MakkinTosken
    Godseier
    Da har jeg prøvd noe nytt...... Vi er slettebrødre 😆 😆 😆
    Jeg høynet og slettet alle spor. :)
    Vi vet jo av vi betrakter dette temaet fra noenlunde samme forståelse og at vi står mot bølgen av new age vinyl forståsegpåere med liten forståelse for at MC ikke kan sammenlignes med MM når det kommer til demping i affal ikke ved å kun betrakte de elektriske parameterne. Later til at MM fetishistene ser på de elektriske parameterne på MC, ser at resonansene går langt opp over det hørbare og tror dermed at det foregår en lineær demping. De glemmer rett og slett å se på det mekaniske, som også kan betraktes som et reaktivt system og dermed påvirkes av last.
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Sagt på litt "Knopflersk" :
    This hasty comments are gone now for me,
    Gone are the quick conclusions and always will be
    Some day we might return to this point of view obsolete
    But now for this moment we're just brothers in delete...😉
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Høyner med +1. Kan jo ikke gjøre noe med alle de "siterte" 😆 😆
    That´s "the insight"(y)(y)
    Kunne ikke være mere enig.
